测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
确认数据无误后,关闭测试仪,断开测试线与被测绕组的连接。
(二)交流测试操作方法
虽然直流电阻快速测试仪主要用于直流测试,但在某些情况下,如需要测量绕组的交流阻抗或进行其他交流特性测试时,也可以进行交流
2024-03-06 10:26:53
体上,将黑色测试线夹在确保与地面工作的金属部分上,然后将夹子固定好。 打开接地电阻测试仪的电源开关,等待测试仪自检完成。通常,测试仪会发出蜂鸣声表示准备就绪。 调整测试仪的量程,通常有几个档位可供选择。如果待测接地体的
2024-02-18 16:11:14
218 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
和技术人员提供了一种快速、准确、可靠地测试和分析电学元件特性的方法。 一、LCR测试仪的功能 1.测试电感:LCR测试仪可以准确地测量电感的参数,如电感值、电感系数、感抗、品质因数、磁通和磁导率等。在电感设计和制造过程中,通过测试电感的参数,
2023-12-21 16:01:33
638 工频干扰能力强。
(1)直流电阻测试仪交流电源测试:
接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V
2023-12-21 10:20:51
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06
433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
1.XL-942S非车载充电机现场特性测试仪产品介绍XL-942S非车载充电机现场特性测试仪集成了现场校验仪、功率分析仪、示波录波器、BMS模拟器软件、车辆直流接口电路模拟盒、绝缘电阻测试仪等部分
2023-10-13 17:38:21
智能开关特性测试仪依据电力行业标准DL/T846.3—2004执行制造的新款设备,采用新的贴片元件及微处理器,抗干扰能力强,测试精度高,直接控制开关合/分动作,并快速准确地显示测量结果,还可打印各项
2023-09-12 13:25:50
703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/08/wKgaomT_9luACFPpAAB3wx4RJGg149.png)
一、凯迪正大—绝缘子灰密盐密测试仪产品概述 凯迪正大绝缘子灰密盐密测试仪采用的检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程,适合在巡检现场
2023-09-08 11:52:54
217 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/22/wKgZomT6mpaASwLTAAEO6UzDnt876.jpeg)
一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/31/wKgaomT35YyAUVzYAAIWz-9mFxY592.png)
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
电阻测试仪与被测设备连接,注意接线正确。2. 打开电源开关,设置测试参数,如测试时间、测试电压等。3. 点击测试键,开始测试。4. 测试结束后,查看测试结果,如需要保存数据,可以通过数据存储功能实现
2023-08-01 11:26:47
PS-9306SD汽车室内开关测试仪的参数?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-07-19 09:22:34
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1D/wKgaomS3OtiALat7AABwao-511g295.png)
QXGK-H 高压开关动特性测试仪产品简介 Product Introduction随着社会的发展,人们对用电的可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重
2023-07-12 11:23:41
QXFA-H 互感器伏安变比极性综合测试仪产品简介 设计用于对35kV及 以下保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。产品别称:PT伏安特性综合测试仪
2023-07-12 10:48:40
准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,高压开关动特性测试仪适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。产品别称:高
2023-07-06 09:37:26
打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,高压开关动特性测试仪适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化
2023-07-06 09:28:53
HN-508断路器开关动特性测试仪用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关的特性。专业技术,成熟品质。
2023-07-04 10:33:58
246 一、高压开关机械特性测试仪测试菜单分解最开始我们在使用时,首先设置高压开关机械特性测试仪的参数,下面分解各项目文件。1、自动测试菜单:自动判断分(合)闸状态,做出相对应的动作。2、合闸测试菜单:合闸
2023-06-28 14:39:23
HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35
365 一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点 武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2023-06-15 15:36:12
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/C6/wKgZomSKv2uAXTnTAAERcyvT1jk63.jpeg)
注意的十个事项:1、微机继电保护测试仪测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。2、微机继电保护测试仪装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但
2023-05-30 10:22:57
电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。 二、智能回路电阻测试仪产品参数: 1、测量范围:1~199
2023-05-16 15:50:05
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/AB/poYBAGRjM8KAG3H4AAGCkJph4HU020.png)
我得到了一个带有 i.Mx93 som 的模块。
显示了 SPL 日志,所以是时候移植 DDR 时序了。
但我找不到 DDR 压力测试仪及其 DDR xlsm。
我在哪里可以找到它?或者它可以使用其他芯片的工具/xlsm?
2023-05-04 06:15:34
一、产品概述 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪采用32bits CPU和高密度 SMD贴装工艺, 拥有0.05%的 电阻测量精度及1uΩ 小电阻分辨率,内部比较器可让使用者自行设定上限/下限
2023-04-28 10:21:17
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/1E/poYBAGRLLVaAcvncAAMeqOtpxCA561.png)
一、晶闸管伏安特性测试仪概述: 晶闸管的伏安特性是晶闸管的最基本特性,这项特性的好坏,直接影响到器件在整机上的正常使用。因此,检测晶闸管的伏安特性在晶闸管器件的生产、经销及使用过程中都是十分重要
2023-04-20 16:52:19
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/91/poYBAGRA_RaAD4ccAAFtpo9cB_I480.png)
韧性测试仪的研发制造也是需要根据标准要求来的,不同类型的针检验其韧性性能的原理会有所不同,因此韧性测试仪只是注射针韧性测试仪、缝合针韧性测试仪、麻醉针韧性测试仪、留置针韧性测试仪、采血针韧性测试仪、针灸针韧性测试仪、微波消融针韧性测试仪、活检针韧性测试仪、采集针韧性测试仪等医用针韧性检测仪器的统称。
2023-04-09 10:15:25
740 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/91/pYYBAGOlWC6Afv0WAABytVctmG8842.png)
