,您需要测试通信连接是否正常工作。您可以通过发送简单的测试信号或数据来验证连接是否正常。如果一切正常,您应该能够从PLC中读取数据或发送控制信号到PLC。通过以上步骤,您应该能够通过RS232转Profinet网关成功连接PLC。如有更多疑问,建议咨询专业技术人员获取帮助。
2024-01-26 14:46:35
在工业自动化领域,RS485Modbus转Profinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文将详细介绍无锡耐特森RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势、实施方案和注意事项。
2024-01-24 18:46:30
282
应用优势:通过RS485Modbus转Profinet网关,可以将原有的RS485Modbus设备无缝接入到Profinet网络中,减少中间环节
2024-01-24 18:44:52
本案例展示了如何巧妙地连接Profinet转EtherCAT网关与伺服驱动,以实现流畅、精准的控制。在这个配置中,我们借助了一台西门子1200PLC和一台伺服驱动,通过设置Profinet转
2024-01-16 16:54:12
Profinet转RS232网关可以实现RS232接口的设备与Profinet网络之间的通信。这包括各种仪表、变频器、综保、软启动器等设备,使其可以接入到S71500、S71200
2024-01-11 17:08:36
2024-01-11 17:07:22
163 Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)能够实现Modbus设备与Profinet设备的无缝连接。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)同时
2023-12-27 18:17:52
389
RS232接口。可以同时连接3台称重仪表进行数据的读取。采用的波特率为9600。
项目中RS232转Profinet网关需要先发送一个指令给称重仪表,然后仪表端进行数据的回复。首先我们需要在博图中添加
2023-12-27 16:53:20
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)实现了Modbus和Profinet协议的相互转换,支持多种Modbus设备和接口,配置简单,可快速实现连接功能。
2023-12-25 09:21:01
161
)即可解决传输距离近的问题。Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)在Profinet一侧为Profinet从站,在RS485一侧可以作为Modbus主站或者从站。
2023-12-22 21:14:33
242
485modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)是一种用于实现不同通信协议之间的数据传输的设备。485modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)通过
2023-12-19 18:11:24
356
无锡耐特森MCN-PNDN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 DeviceNet 网络连接起来。DeviceNet转
2023-12-12 16:22:52
无锡耐特森MCN-PNCL 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 PROFINET 网络连接起来。CCLINK转Profinet网关
2023-12-12 16:14:59
稳联profinet转rs232中如何区分Modbus和Rs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02
303 通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)上位机能够直接与卷材机上的变频器进行通信,实时地获取卷材机的运行状态、控制参数等信息。上位机通过Modbus协议将命令发送给
2023-12-02 11:21:31
678
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30
195
profinet网关上可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。
案例简介:
2023-11-28 11:57:29
2023-11-28 11:55:20
278
(192.168.0.100)为例。这时候我们需要设置寄存器数量和其他的一些必要性参数。
PLC中组态中数据读取显示根据产品手册的地址说明可把modbus tcp转profinet网关数值放到PLC内存映射起始地址与博图中
2023-11-27 15:01:27
问题是用户现场首先要解决的问题。Modbus转Profinet 网关,串口(RS232/RS485 或 RS422 )WL-ABC3010能够解决不同现场总线协议之间的通讯问题。
系统功能:
该系
2023-11-24 16:23:29
在工业自动化系统中,工控机扮演着重要的角色,它是数据采集、处理和控制的中心。工控机通过Profinet转Modbus RTU网关连接变频器与电机通讯,为工业自动化系统中的设备之间的通信提供了解
2023-11-22 15:05:49
276
MODBUS转PROFINET网关TS-180在PROFINET一端为从站,串口端是3串口(全为RS232或全为RS485口),可作为Modbus主站/从站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接多台具有RS232或RS485接口的设备到PROFINET主站。
2023-11-22 14:16:34
248
Profinet转Modbus RTU网关是一个具有高性能的通信设备,它能够将工控机上的Profinet协议转换成水泵变频器可识别的Modbus RTU协议,实现二者之间的通信。通过这种方式,工控机可以直接控制水泵变频器的运行状态,改变其工作频率,从而实现对水泵的精确控制。
2023-11-21 15:41:11
238
在兴达易控485Modbus转profinet网关(XD-MDPN100)的帮助下,该搅拌站采用了双行星动力搅拌桨混合器与PLC和变频器进行通信,从而实现对变频器的精确控制,大大提高了搅拌过程的稳定性和效率。
2023-11-21 09:04:46
142
本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 14:42:55
0 PLC通过兴达易控Modbus向Profinet网关连接变频器和伺服电机MODBUS通信。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的数据传输和控制过程。通过PLC与兴达易控Modbus向Profinet网关的连接,变频器和伺服电机可以实现数据交流和控制指令的实时传输,从而实现更精确、更高效的生产过程
2023-11-09 17:51:00
692
IO 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站协议。
该MODBUS转PROFINET网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS RTU
2023-11-09 13:59:48
。为了解决这个问题,我们的工程师在1200PLC与AC300通用变频器之间添加了一台Modbus转Profinet网关。加入Modbus转Profinet网关起到了一个桥梁的作用,因此通过Modbus转
2023-11-09 13:57:22
本案例是用Modbus转Profinet网关来连接AC300通用变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 稳联技术Modbus转Profinet网关, AC300通用变频器。
2023-11-09 12:31:33
228
污水处理系统中使用Modbus转Profinet网关可以连接PLC和变频器,实现二者之间的通信。该网关的作用是将PLC与变频器之间的Modbus协议转换为Profinet协议,使两者可以相互沟通
2023-11-07 16:35:09
224
工程现场,涉及到PLC通过Modbus转Profinet网关与台达VFD-E变频器Modbus通讯。
在这个案例中,我们需要将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
为了解
2023-11-07 13:35:29
本文案例,工程现场,涉及到西门子1200PLC与台达VFD变频器之间的Modbus通讯,现场工程师应用了稳联技术的通过Modbus转Profinet网关,将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
2023-11-07 13:29:10
318
通过兴达易控modbus转profinet网关的应用,PLC能够直接与变频器进行通讯,并实现对摆辊的精确控制。兴达易控modbus转profinet网关(XD-MDPN100)作为一个高性能的转换
2023-11-01 15:39:57
156
2023-11-01 09:07:31
169
485modbus协议与PLC通讯,使得系统能够实现对变频器的高效管理和控制。这种连接方式不仅简化了数据传输的过程,还提高了数据传输的速度和可靠性,使得整个系统更加稳定和可靠。触摸屏通过modbus转profinet网关与PLC的连接方式为工业生产环境提供了更加便捷和高效的控制和监控手段。
2023-10-31 09:11:54
347
上位机通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)与CGV300变频器通讯的案例可以实现两个不同的通信协议之间的互联互通。在这个案例中,上位机通过Modbus协议与Profinet网关进行通信,然后通过Profinet协议与CGV300变频器进行通信。
2023-10-26 09:13:20
255
本案例介绍了如何通过485modbus转profinet网关连接威纶通与三菱变频器进行modbus通讯。485modbus转profinet网关提供了可靠的连接方式,使用户能够轻松地将不同类型的设备连接到同一网络中。通过使用这种网关,用户可以有效地管理和监控设备,从而提高生产力和效率。
2023-10-25 21:02:36
454
上位机与变频器Modbus通讯是通过Modbus转Profinet网关来实现的。这个网关可以理解为一个通信翻译器,负责将上位机通过Modbus协议发送的数据转换为Profinet协议,再通过
2023-10-25 20:55:55
555
EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器通过EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200连接
本案例EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关
2023-10-24 14:04:48
下面给大家介绍用开疆智能MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关连接EP1C系列通用伺服驱动器与PLC的配置案例,此案例实用于工厂机床。MODBUS转PROFINET
2023-10-24 11:34:27
336
2023-10-21 10:03:51
264
2023-10-19 17:21:17
400
在本案例中,通过使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100),PLC可以通过Profinet协议与变频器进行通信和控制。这样,PLC可以实现对电机的转速调节、启停控制等功能。同时
2023-10-17 14:37:53
222
PLC通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)与合康变频器Modbus通讯,实现了两个设备之间的数据交互。Profinet是一种基于以太网的实时工控网络协议,而Modbus
2023-10-17 14:15:39
320
本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立变频器两台。
2023-09-27 15:06:54
0 本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立
2023-09-27 14:56:07
2023-09-27 14:51:37
298
2023-09-24 09:22:54
585
本案例是使用RS485转Profinet网关链接IND320称重显示控制器的配置案例,所需设备:西门子1200PLC一台、小疆智控RS485转Profinet自由协议网关一台、IND320称重显示控制器一台。
2023-09-20 15:48:36
0 本案例是使用RS485转Profinet网关链接IND320称重显示控制器的配置案例,所需设备:西门子1200PLC一台、小疆智控RS485转Profinet自由协议网关一台、IND320称重显示控制器一台。
2023-09-20 14:59:15
261
本案例是Modbus转Profinet网关连接电能表的配置案例,客户要求将鸣志驱动器接入到西门子1200PLC的Profinet网络中。所需工具:西门子1200PLC一个、Modbus转
2023-09-14 16:14:43
本案例是Modbus转Profinet网关连接电能表的配置案例,客户要求将鸣志驱动器接入到西门子1200PLC的Profinet网络中。所需工具:西门子1200PLC一个、Modbus转Profinet网关NY-N801一个、鸣志驱动器。
2023-09-14 16:08:34
339
本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。
2023-09-06 16:59:18
1 本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。 1、首先打开西门子组态软件,新建一个项目; 2、单机
2023-09-05 18:12:38
2023-09-05 18:09:54
796
GSD 文件;
3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;
4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,RS232转Profinet网关和PLC还没有
2023-09-05 14:25:15
EtherCAT转Profinet网关的IP地址和设备名称; 4、设置EtherCAT转Profinet网关的输入输出字节数长度; 5、下载组态到PLC; 6、打开EtherCAT转Profinet网关
2023-08-29 16:34:49
的I地址第1位到Modbus TCP网关;
13、起始地址“17”;功能码16;读取30个寄存器(内存映射地址从1500开始,对应Botu Profinet配置的Q地址第1位到Profinet转
2023-08-24 17:55:38
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13
430
4、设置PROFINET转EtherNet网关IP及设备名称(本例名称为PN1设备IP为192.168.20.10);
5、设置发送接收数据长度(可添加更大长度);
6、下载组态到
2023-08-03 17:58:40
本案例是应用倍讯科技MODBUS转PROFINET网关连接森兰变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,MODBUS RTU转PROFINET网关,希望森兰变频器。
2023-08-02 17:58:49
743
1、本案例是通过开疆智能Modbus TCP转Profinet网关连接西门子300系列PLC的配置案例配置方法:打开博图,新建项目并添加站点。 2、添加315PLC。 3、3152DP的PLC不具有
2023-08-02 11:27:02
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34
659
远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31
359
本案例分享兴达易控modbus转profinet网关(MDPN100)连接西门子1200plc,实现三菱变频器485通讯兼容转modbusTCP通信,在博图中配置。
2023-07-17 15:19:52
311
完成后,通过以太网连接下载到网关。通电后连接PLC和变频器,即可通过modbus转Profinet网关YC-MDPN-001把变频器接入到1200PLC的Profinet总线
2023-06-25 15:11:11
MODBUS转PROFINET网关连接海利变频器配置案例
2023-06-25 09:08:11
307
本例是将modbubs连接到PROFINET网关到台达变频器的配置案例。使用的设备包括西门子1200plc、远创智控MODBUS转PROFINET网关(YC-MDPN-001)。 c Modbus
2023-06-24 13:24:14
306
MODBUS转PROFINET网关连接台达VFD-VE变频器
2023-06-24 12:33:33
本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-06-15 15:30:50
0 本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200PROFINET网络的使用方法:1、首先创建新项目文件,填写好相对应的项目名称然后
2023-06-15 10:42:07
2023-06-13 20:33:05
505
案例简介:
本案例是巴图自动化Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器在西门子 1200PLC程序控制实例,实现对变频器频率读写,及工作模式切换
用到的设备为西门子 1200PLC 一台
2023-06-12 18:29:21
本案例是西门子1200PLC通过Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例,所需设备为西门子1200PLC,耐用通信技术Profinet转ModbusTCP网关,搬运机器人
2023-06-07 11:16:06
本案例是EtherCAT转Profinet网关连接MicroflexE190伺服器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,开疆智能EtherCAT转Profinet网关一个
2023-05-31 21:33:35
本案例为西门子1200PLC通过EtherCAT转Profinet网关连接派克compax3伺服驱动器,在正常工作时要支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200
2023-05-18 09:31:37
本案例是WL-ABC3010型ModbusRTU转Profinet网关连接WDH-31-200电动机保护控制器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术WL-ABC3010
2023-05-16 12:15:02
本案例控制的主要对象是汇川变频器MD320,将汇川变频器MD320接入西门子 PLC 的网关采用耐用通信Modbus 485转Profinet网关NY-N801,以下内容为Modbus 485转Profinet网关配置过程。
2023-05-15 14:01:44
865
本案例现场是通过通讯转换模块Modbus485转Profinet网关连接PAH系列功率分析仪与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,PAH
2023-05-04 10:55:08
电动机智能保护器,将马达保护器接入西门子 PLC 的网关采用Modbus485转Profinet网关,以下内容为Modbus485转Profinet网关配置过程。1、首先将Modbus485 转
2023-04-21 10:58:43
本案例使用Profinet转Canopen网关连接西门子1200plc与SINEE系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、耐特森Profinet转Canopen网关、SINEE变频器。
2023-04-20 09:14:32
0 本案例使用Profinet转Canopen网关连接西门子1200plc与SINEE系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、耐特森Profinet转Canopen网关、SINEE变频器。
2023-04-20 09:10:02
538
2023-04-19 20:15:02
;1、首先从西门子组态安装GSD文件开始,选择GSD所在文件夹,勾选并安装;2、紧接着组态对型设备,PLC与Profinet转CanOpen网关进行分配,连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口
2023-04-18 14:27:52
本案例是石化客户现场使用Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、开疆智能Profinet转CanOpen协议
2023-04-12 14:33:51
本案例是石化客户现场使用开疆生产的Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、Profinet转CanOpen协议
2023-04-11 19:29:57
。(GSD所在文件夹名不要含有中文和“*.#”这类字符,不然会导入失败);3、组态对型设备,西门子PLC与Profinet转CanOpen网关进行分配,连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1;4
2023-04-11 12:59:48
案例简介:本案例是Modbubs转Profinet网关连接台达变频器的配置案例,用到的设备为西门子1200PLC一台,台达变频器一台,小疆智控Modbus转Profinet网关一台。
1、Modbus转Profinet网关配置方法:打开博图,新建项目并添加GSD文件。
2023-04-10 10:50:21
0 本案例是Modbus转Profinet网关连接海利普变频器的配置案例。用到的设备为:西门子1500PLC一台,稳联技术(http://www.wl-smart.com)Modbus转Profinet网关WLABC3010一个,海利普变频器一台。
2023-04-10 10:41:24
1 ET200 IO模块控制现场设备并监控数据。
变频器采用英威腾 CHF100A 变频器,将英威腾 CHF100A 变频器接入 西门子S7-1200的网关采用远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001。 本文主要介绍该 MODBUS 转 PROFINET网关的配置方法和过程。
2023-04-10 10:19:28
1 本案例是 Modbus 转Profinet 网关连接丹佛斯变频器的配置案例,应用到的设备为西门子1200PLC一台, 稳联技术 Modbus 转Profinet 网关WL-ABC3010一台,丹佛斯
2023-04-10 10:18:00
3 本案例是Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器的配置案例,应用到的设备为西门子1200PLC一台,小疆智控Modbus转Profinet网关GW-PN5001一台,丹佛斯变频器一
台。
2023-04-10 10:14:13
0 本案例是利用小疆智控Modbus转Profinet网关GW-PN5001把三菱FR-A700变频器接入到西门子1200PLC。实现Profinet转Modbus
的通讯协议的互转。
用到设备有:三菱FR-A700系列的变频器1台;西门子PLC1台;
2023-04-10 09:47:18
0 案例简介:本案例是无锡耐特森Modbubs 485转Profinet网关连接台达变频器的配置案例,用到的设备为西门子1200PLC一台,Modbus 485转Profinet网关一个,台达变频器一台
2023-04-10 09:32:32
1 本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus
2023-04-08 18:35:48
本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。
2023-04-08 18:30:40
434
案例简介:本案例是 Modbubs 转Profinet 网关连接台达变频器的配置案例,用到的设备为西门子1200PLC一台,台达变频器一台, 小疆智控 Modbus 转Profinet 网关一台
2023-04-07 11:40:12
0 Profinet转Modbus485网关将IAQM多功能空气质量探测器接入到西门子1200PLC中,本案例介绍的是用耐用通信Profinet转Modbus485网关将日本理化CD/CH温控器接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法
2023-04-04 14:36:36
