在全球汽车工业全面迈向电动化和智能化的新时代背景下,一颗良好的电机驱动芯片对于实现精准驱动、提升汽车性能、确保行车安全等方面具有不可忽视的重要作用。
2024-03-21 14:22:06353 数明半导体最新推出的SiLM9408/09是一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片,以其双通道H桥设计、低饱和压降特性和广泛的适用性,满足日益复杂多变的电机控制需求,尤其适合应用于12V或24V的电源供电系统。
2024-03-19 16:38:19618 L293D是一款常见的直流电机驱动芯片,具有两个独立的H桥电路,可同时驱动两个直流电机。该芯片采用16脚封装,工作电压为4.5V-46V,最大输出电流为2A。
2024-02-21 11:42:48262 现如今步进电机的应用,如家电及智能设备,需要以更低的系统成本实现更灵活的电机控制、更安全的电机保护以及先进的诊断功能。同时随着终端产品使用步进电机的数量增多,需要额外增加外围IO扩展,导致系统成本增加。
2024-01-26 09:56:35369 该伺服驱动器采用有2个相同的伺服电机驱动板,电机编码器信号通过接口反馈给控制芯片。伺服电机控制信号通过光耦连接到后端伺服电机驱动芯片控制端。
2024-01-22 14:45:43293 电子发烧友网站提供《FS277相高压直流电机驱动芯片产品手册》资料免费下载
2024-01-12 16:34:300 :本文应用单片机、步进电机驱动芯片、字符型 LCD 和键盘阵列 构建了集步进电机控制器和驱动器为一体的步进电机控制系统。二维工作台作为被控对象通过步进电机驱动滚珠丝杆在 X/Y 轴方向联动。文中讨论
2023-12-18 09:24:241 MS31542 是一个双全桥电机驱动。电源电压供电范围 4V 到 12V,平均电流 1.1A,电流峰值1.54A。如果需要更高的电流能力,可以将双全桥并联使用。 四个输入脚可以控制直流电机
2023-11-28 11:30:25176 电机驱动器及控制器 有刷直流电机驱动芯片 Vcc:4.5V~18V Iout:1.76A
2023-11-22 14:47:07
4.5A STSPIN948和5.0ASTSPIN958集成PWM控制逻辑电路和58V功率级,以及系统保护功能和两个电流检测运放,适合驱动直流有刷电机和双极步进电机。两款芯片都支持开发者灵活地配置和扩展功率级,同时精简物料清单成本。
2023-11-19 16:24:05760 由工采网代理的率能SS8833E是一款适用于有刷直流或双极步进电机的集成电机驱动芯片;采用eTSSOP16封装;该器件集成了两个P+NMOS H桥和电流调节电路;电机输出电流可以由外部脉宽调制器(PWM)或内部PWM电流控制器控制。
2023-11-09 10:19:11302 2023年11月8日,中国---意法半导体发布STSPIN9系列大电流电机驱动芯片,先期推出两款产品,应用定位高端工业设备、家电和专业设备。
2023-11-08 12:18:48344 GC5958 是一款三相无刷无感直流电机驱动控制电路,GC5958采用无感正弦波的驱动方式,更有效的降低产品噪声。GC5358功能包括启动电路、反电动势换向控制、脉宽调制(PWM)速度控制、锁定保护和热关机电路
2023-11-07 15:38:101 MS35229N/MS35229TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以工作到 15V,输出 RMS 电流1A。芯片内置 256 细分的微步进驱动技术,静音与低振动特性适合于各种
2023-11-07 11:18:58177 熟悉Trinamic产品的客户,经常会有这样的问题:–Trinamic的步进和伺服芯片性能很好,有没有其他类型电机的驱动芯片?–我们有自己的步进驱动算法,Trinamic集成的算法我们用不上,是否
2023-10-21 08:11:25566 中文资料介绍8通道SPI通讯智能电磁阀继电器阀门电机驱动芯片MAX22200支持电压和电流调节带柱塞运动检测功能,小体积,低发热,低功耗,带有过流,欠压,过温报警功能,可对8通道独立配置HIT电流保持电流,励磁时间,可配置成高测驱动/低测驱动,直流电机驱动模式和锁止阀驱动模式
2023-10-20 15:13:160 近年来,随着集成电路、电力电子技术和交流可变速驱动技术的发展,各类电机驱动技术都有了突出的发展。其中,无刷电机(BrushlessMotor)和伺服电机(ServoMotor)是两种最常见的电机驱动
2023-10-20 08:18:081284 GC6609 是一款超静音的两相步进电机驱动芯片,内置最大 256 细分的步进驱动模式, 超静音,低振动。芯片可以工作在 4~36V 的宽工作电压范围内,平均工作电流可以达到 2A,峰值电流 4A
2023-09-26 13:19:26316 扫地机器人主要结构及Chipown推荐电机驱动芯片如下所示,覆盖所有电机。
2023-09-22 09:38:23497 THB6064AH 是一款整合逻辑模块和功率模块于一 身的高性能两相混合式步进电机驱动芯片。配合简单的外围电路即可实现高性能、多细分、大电流的步进电 机驱动。因其驱动噪音低、震动小,性能可靠、性价比
2023-09-14 11:34:170 循环扇让风沿着一定的方向呈螺旋形吹出,随着扇叶搅动,形成螺旋形的柱状风,同时使吹出来的风距离较远和具有较好的定向性。中微半导体循环扇解决方案主要基于中微高性能入门级电机驱动芯片CMS32M55xx进行开发,该方案性能稳定,可轻松匹配不同的电机。
2023-09-06 10:06:21297 GC8871 是一款带内部电流感测功能的刷式直流电机驱动芯片, 适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。
2023-08-31 15:24:29297 的不同,可以分为很多种类,例如: 1. 电机驱动芯片:用于控制电机的速度、方向和转矩等参数。 2. 显示驱动芯片:用于控制各种显示器件(如LED、LCD等)的显示方式和内容。 3. 传感器驱动芯片:用于检测环境或物体变化并将其转化为数字信号输出
2023-08-29 10:06:355440 及产业领域的研究开发投资增加了,汽车电源管理芯片、物联网芯片soc、家电产品和产业级电机驱动芯片、蓝牙soc芯片
2023-08-22 11:37:39681 MS35774/MS35774A 是一款高精度、低噪声的两相步进 电机驱动芯片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电 流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压 保护
2023-08-15 18:09:23280 随着工业自动化、新能源汽车的快速发展,对运动控制芯片的需求日益增加,BLDC电机驱动芯片的市场前景广阔。针对行业发展需求,禹创微电子有限公司推出了自主研发的新一代BLDC电机驱动芯片,实现
2023-08-10 17:35:17420 本文推广的是禹创微电子有限公司推出的XX系列BLDC电机驱动芯片,这是禹创最新研发的全桥单相驱动芯片系列。该系列产品包括驱动器芯片ERD1001/2/4/5和预驱动器芯片ERD1101/2。 这款
2023-08-10 17:26:46883 先来看一下硬件原理图,可看到控制步进电机的管脚分别为:GPIO6[2]、GPIO6[3]、GPIO6[4]和GPIO1[15]。使用的是一路四相五线步进电机,使用的电机驱动芯片是L9110。
2023-08-04 14:45:412087 WD8837LA是一款直流电机驱动芯片,为摄像机、消费 类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用 提供了集成的电机驱动解决方案。输出驱动模块由 N 沟的 DMOS 驱动管组成,并内置电荷泵
2023-08-03 15:49:06333 TMC2226/2209相对于TMC2660C、TMC5160来说,价格低了很多,同时功能并没有太多阉割。
对比TMC5160,少了内部加减速曲线,电流足够(Ipeak = 2.8A),相对5160而言功能也很足够,
所以毫无疑问TMC2226是极具性价比的步进驱动芯片。
2023-07-30 09:30:002388 首先,我们需要设计和制作的是一个电源模块,这个模块通过电池的12V输入为电动机提供电源,也同时为其它模块提供电源。此外还需要提供两路的电机驱动芯片和电源输入输出接口,也就是我们常常所说的插头。
2023-07-26 14:18:161848 TB6600HG是一款高细分 大功率步进电机驱动芯片,大电流4.5A 可驱动57 60步进电机。多种细分可选,常用于医疗分析仪、自动化检测等方面。
2023-07-26 09:59:583 MS4989 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有4bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/16,1/64,4 种步进模式;芯片具有最大 35V,±1.5A 的驱动能力。 MS4989 为脉冲
2023-07-19 10:19:57653 TB67S539FTG是一款高性能的步进电机驱动器芯片,采用了先进的MOSFET技术和多种保护功能。该芯片具有高达4.0A的输出电流和50V的输入电压范围,可用于各种应用场合,如工业自动化、医疗设备
2023-07-18 10:19:48313 PT2432C是一款可以做到24V输入,PWM调速,单芯片的直流无刷电机驱动芯片,通过外围调试,无需软件
2023-07-13 09:45:34509 MS35774/MS35774A 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护
2023-07-11 13:59:27523 PT2505是一款有感正弦波直流无刷电机驱动芯片,硬件调试简单易用,可应用于立扇,空气净化器,空调室内机风扇马达等应用
2023-07-11 11:05:43559 2023 年6月30日,比利时泰森德洛 ——全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis最新推出电机驱动芯片MLX81334,可大幅优化电动汽车热力阀(精准的电池温度控制)和膨胀阀(热泵
2023-07-06 14:22:52448 本文会着重介绍TI集成MOSFET的有刷电机驱动芯片的电流输出级特性,以及如何增强驱动峰值电流。
2023-07-04 10:21:231843 基于LIN的电机驱动芯片MLX81334额定电流为1A,可部署在机电热管理系统中。这款单芯片器件可高效驱动小型直流电机、直流无刷电机或步进电机。
2023-07-04 10:19:37323 Melexis最新推出电机驱动芯片MLX81334,可大幅优化电动汽车热力阀(精准的电池温度控制)和膨胀阀(热泵制冷循环),显著增加电动汽车续航里程。
2023-06-30 12:30:05349 随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。
2023-06-29 09:11:22258 监控摄像头可以实现摄像头现场与远程网络端的实时监控,起到安全防范的作用。摄像头的实时检测与拍摄,可通过激光器对目标的实时测距实现。
2023-06-20 14:27:46227 TMC5160是高功率步进电机控制器和驱动IC与串行通信接口。它结合用于与产业最先进的步进电机驱动器自动目标定位柔性斜坡发生器。使用外部晶体管,高动态,高转矩的驱动器得以实现。基于TRINAMIC
2023-06-13 17:08:30829 国芯思辰,国产芯片替代
2023-06-09 11:29:13375 高细分两相混合式步进电机驱动芯片 MFP30KR
2023-06-07 11:28:02
步进电机是一种控制简单、使用方便的位置开环电机,广泛应用于办公自动化、安防监控、3D打印和汽车电机等领域。电机驱动芯片是包含了速度控制、力矩控制、位置控制及各种保护等功能的集成电路,根据输入信号
2023-06-07 09:26:56926 TMC2160是一款大功率步进电机驱动芯片,具有SPI接口。它采用了业界最先进的步进电机驱动器与简单的步进/直接接口。使用外部晶体管,高动态,高扭矩驱动器可以实现。基于Trinamic先进
2023-06-02 10:52:15930 THB6128步进驱动芯片s是一款用于2842步进电机的驱动芯片,用于制作驱动板或者驱动器。THB6128是采用BiCDMOS工艺,IC管脚间距为1mm的小型MFP30KR封装而成,峰值电流2.2A。
2023-05-31 11:42:205 MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯
1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流
保护、短地保护、短电源保护功能
2023-05-31 10:54:25881 XM2616 采用无传感器矢量控制 (无感 FOC)技术驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机,可显著降低电机的运行噪声和振动,且无需使用不可靠的霍尔传感器。
2023-05-29 16:22:161610 CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53440 CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:321 一、产品简述 MS8828 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流 1.5A。 芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号
2023-05-23 18:45:22473 HC20MD1115是一款单通道有刷直流马达驱动芯片。最大连续输出电流可达1.8A,峰值可达2.5A。该芯片内置功率MOS全桥驱动,可实现驱动前进、后退、停止及刹车功能,同时内置了过温保护电路,保证
2023-05-23 09:40:115 电子发烧友网报道(文/黄山明)电机驱动芯片是一种专门用于控制电机的芯片,通过对驱动器进行控制,可实现电机的转动方向、速度和运动方式等多种控制模式。智能家居中,电机驱动芯片也被广泛应用于控制电动窗
2023-05-22 00:03:002786 TMC2130-TA是一种用于两相步进电机的高性能驱动IC。为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个集成的微步索引器,无传感器失速检测技术
2023-05-19 18:00:52208 TMC2208-LA为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个集成的微步索引器,完全无噪音的电流控制模式StealthChop2™(静音斩波模
2023-05-19 17:38:41425 对于电机应用而言,除了需要挑选适合的电机类型,驱动控制电路同样很重要,一般由主处理器、增量型编码器和驱动芯片组成,是电机提升能效的关键所在,技术和产品的先进程度与节能减排水平直接挂钩。因此,如果能找到一款合适的电机驱动芯片,便能够在开发效率、系统能效、集成度和可靠性等多方面助力电机方案的设计。
2023-05-18 10:45:581614 1.概述
TB5128FTG是一种两相双极步进电机驱动器,使用
PWM斩波器。时钟输入解码器是内置的。
采用BiCD工艺制造,额定输出为50 V/5.0
2023-05-17 16:27:359 CS9029C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9029C有两路H桥驱动,最大输出2.5A,可驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载
2023-05-17 10:11:53541 一、产品简述 MS4988B 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有 4bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,五种步进模式;芯片具有 最大 35V,±1.5A 的驱动
2023-05-16 19:59:39674 CS9027C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9027C有两路 H 桥驱动,每个H桥可提供最大输出电流2A(在24V 和Ta =25℃ 适当散热条件下),可驱动两个
2023-05-16 16:36:15577 自2018年1月以来,电机驱动芯片处于持续涨价的状态,涨幅甚至高达15%-20%,并且供货期货期短则14周长则30周。为了降
低设计成本,第一时间设计出优秀的产品占据市场高位。笔者
2023-05-16 15:40:422 TB6612FNG简介 单片机引脚的电流一般只有几十个毫安,无法驱动电机,因此一般是通过单片机控制 电机驱动芯片 进而控制电机。TB6612是比较常用的电机驱动芯片之一
2023-05-16 15:18:080 CS9025C是一种内置步进表的集成微步进电机驱动器,为打印机、扫描仪和其它自动化设备提供解决方案。其设计为能使步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步进模式工作。步进模式由逻辑输入
2023-05-16 10:20:24214 一、产品简述 MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实 现了超低噪声微步进驱动。 芯片另外内置一个直流电机驱动器,上下开关
2023-05-15 19:01:04324 CS9025兼容DRV8825峰值2.5A电流驱动能力,STEP/DIR微步进电机驱动芯片
2023-05-14 13:22:56660 L298N是 ST公司生产的一种高电压、大电流电机驱动芯片。
该芯片采用 15 脚封装。 主要特点是:工作电压高,最高工作电
压可达 46V;输出电流大, 瞬间峰值电流可达 3A,持续工作电流
2023-05-10 17:47:451 高速吹风筒无刷电机驱动方案,高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动
2023-05-10 10:49:35848 GC8870 是一款刷式直流电机驱动芯片, 适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型 机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器, 该驱 动器由四个 NMOS 组成,能够以高达 3.6A 的 峰值电流双向
2023-04-17 10:53:250 几款大功率精确电流控制的H桥电机驱动芯片
2023-04-07 14:53:193909 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片, 芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A, 峰值电流 2A。芯片集成了过温保护,欠压保护,过流保护,短地保护,短电源保护。 主要特点
2023-04-07 14:45:46257 电机驱动芯片 电源电压8V~52V 输出电流2.8A 并行接口
2023-04-06 10:20:43
一.产品简述 MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到
2023-04-04 16:26:21383 一.产品简述 MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到
2023-04-03 16:52:29366 GC8871是一款带内部电流感测功能的刷式直流电机驱动芯片, 适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑
输入控制 H 桥驱动器, 该驱动器由四个NMOS组成, 能够以高达3.6A
2023-04-03 11:46:490 的转到,就要使用到电机的驱动芯片,常用的电机驱动
芯片有tb6612,l298n,俩款的驱动方式雷同,没有很大的区别,下面详细介绍以l298n为例驱动直流电机调速。
2023-04-03 11:25:112 GC8837是一款12V直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成
的电机驱动解决方案。芯片一般用了驱动一个直流电机或者使用两颗来驱动步进电机
2023-04-03 11:21:540 采用L298N双桥直流电机驱动芯片
工作电压范围5V35V,如果需要从模块内取电,则供电范围为7V35V
峰值输出电流2A
每个通道有一个使能输入端
可以驱动两个直流电机或者一个四线步进电机
L298N双H桥直流电机驱动模块的引脚可以归纳成电源、控制和输出等三大类,下面是各类引脚的功能说明。
2023-04-03 11:05:483 一.产品简述 MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到
2023-04-03 10:59:02354 潘多拉开发板中通过TC214B电机驱动芯片驱动板载直流电机,因此需要先了解TC214B芯片的主要功能及其使用方法。 通过以上资料可以了解到,MCU控制TC214B从而进行直流电机转动方向,方向控制
2023-04-03 10:50:440 公司生产的一种高电压、大电流电机驱动芯片,内含两个H桥的高电压大电流全桥式驱动器,可以用来驱动直流电动机和步进电动机、继电器线圈等感性负载;采用标准逻辑电平信号控
制;具有两个使能控制端。该芯片可以驱动一台两相步进电机或四
2023-04-03 10:47:512 一.产品简述 MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到
2023-04-03 08:50:36461 一.产品简述 MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到
2023-03-31 14:07:02259 在未学习PWM之前,我们先简单使用GPIO来控制电机的正反转和停止。不能直接使用GPIO来驱动电机,而需要相应的驱动芯片来实现。51单片机主要是用来控制而非驱动,如果直接使用芯片的GPIO管脚
2023-03-31 11:41:450 进行供电
对于每个电机,电机驱动芯片需要两个引脚来设置其内部H桥的方向(这个方向可以控制我们电机的正反转)
同时我们需要一个额外的引脚来进行PWM的控制,这样可以进行我们电机速度的控制
2023-03-31 11:31:140 以工作。注意:直流电机无方向,线接反只是转动方向不同而已。此外,单片机上的I/0接口输出得电平信号不能直接连在电机的端口,因为单片机的I/O口为数字信号,而电机驱动需要模拟信
号,所以需要用电机驱动芯片来驱动它,使用较多的驱动芯
2023-03-31 10:47:070 SS8833T包括一个低功耗休眠模式,该模式允许系统在不驱动电机时节省电源。它还提供故障保护,包括:欠压锁定(UVLO)和超温保护(OTP)。
2023-03-31 09:32:28520 全面解析电机驱动芯片A4950及H桥电路,主要分为以下几个方面。
2023-03-31 09:20:099322 单通道直流有刷电机驱动芯片 ESOP8
2023-03-29 21:29:53
步进电机驱动芯片 供电2.7~9V SSOP-A16
2023-03-28 18:24:44
直流电机驱动芯片 VDD=2.2~7.5V Iop=2.5A
2023-03-28 14:58:31
双通道 H 桥电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
双通道 H 桥电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
低压 H 桥电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
内置转换器和过流保护的微特步进电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
20A 50V电机驱动芯片 QFN-56-EP(8x8)
2023-03-27 12:10:01
的编程一般都要用到专门的步进电机驱动芯片(如:L6219芯片)。先说一下相、线和极性。 一:线、相、极性 “相” 就是说明步
2023-03-24 11:04:023 让电机安静、精确、高效地移动,ADI Trinamic步进电机驱动器解决方案系列在业界享有盛誉,例如TMC2208为3D打印、相机、扫描仪
和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案,该设备
2023-03-24 10:08:172
查看更多
