电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:420 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
领域具有广泛的应用前景。
首先,N531 Z K/中科 SOT23-5电磁炉驱动IC具有高效的特点。它采用了先进的功率控制算法,能够实现对电磁炉加热功率的精确控制,使得电磁炉在加热过程中能够保持
2024-03-07 17:14:52128 电子发烧友网站提供《SOT23降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:14:310 请问 GPxDAT 寄存器 中的 bit16~bit23的作用是什么?
根据数据手册介绍,是用来配置端口x数据输出,但是改变端口电平不是通过GPxSET寄存器完成的吗?修改GPxSET寄存器会同
2024-01-11 07:12:19
点阵式LCD驱动控制电路由时序产生电路、移位寄存器、输出驱动模块组成,通过通讯接口与微控制器进行通讯,驱动屏幕一定数目的点,形成以行列为特征的图形。点阵式LCD具有工作电压低、功耗低、可视面积大等优点,被广泛应用于工业控制,安防设备等。
2023-12-25 11:05:32259 Holtek针对音乐应用领域,推出8-bit为核心的16通道Music Flash MCU - HT37F290,适用于电子琴、音乐电子钟、八音盒、音乐门铃等产品。
2023-11-24 18:21:17551 16*16点阵屏幕的控制原理
2023-11-10 06:43:04
简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
特性• 16 位远程双向 I/O 端口- I/O 引脚默认为输入引脚• 高速 I2C™ 接口 (MCP23017)- 100 kHz- 400 kHz- 1.7 MHz• 高速 SPI 接口
2023-10-10 08:01:02
电子发烧友网站提供《MiniARM M23A ARM嵌入式工业控制模块手册.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:21:540 比如一些lcd12864的i2c驱动的有哪些芯片,不是单片机,是lcd控制芯片
2023-09-25 06:05:20
*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯
2023-09-18 09:48:08
80C166的基本设计故意偏向于允许像C这样的结构化语言比在较老的CPU上更高效地运行。
最有用的指令集功能之一是提供16个额外的堆栈指针。
这些是MOV[Ri+]的结果,mem指令非常适合创建本地
2023-09-04 07:05:45
电子发烧友网站提供《LSI SAS9400_16e适用于SAS3.5阶段23固件BIOS UEFI的软件包.zip》资料免费下载
2023-08-24 14:50:240 电子发烧友网站提供《LSI SAS9405W_16i适用于SAS3.5阶段23固件BIOS UEFI的软件包.zip》资料免费下载
2023-08-24 11:20:330 Keil C166使用领先的编译器技术为C16x、XC16x和ST10微控制器生成最高效的代码。
C166完全集成到µVision3 IDE/调试器中,在一个强大的环境中结合了项目管理、源代码编辑
2023-08-24 07:58:37
电子发烧友网站提供《LSI SAS9500_16e适用于SAS3.5阶段23固件BIOS UEFI的软件包.zip》资料免费下载
2023-08-21 11:28:160 电子设备和集成电路中,特别适用于需要紧凑空间和较低功耗的应用。 SOT23封装应用在哪些芯片上呢? 比如:小功率晶体管、二极管、稳压器、LED驱动器、温度传感器、MCU等等。 SOT23最大的优势就是价格低,尺寸小,带来的好处就是成本降低,占用的pcb面积小,能更好的
2023-08-11 11:48:132094 HC18P23XL是芯圣电子推出的LCD型8位单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有8K的ROM、512Bytes的RAM;HC18P23XL拥有2个8位与1个16位的定时/计数器
2023-08-03 14:19:26528 HC18P23XL是芯圣电子推出的LCD型8位单片机,内置兼容RISC指令集的 PIC内核,拥有8K的ROM、512Bytes的RAM;HC18P23XL拥有2个8位与1个16位的定时/计数器
2023-07-27 09:31:26233 空调遥控器相对于其他红外遥控器,功能更多,逻辑复杂,需要LCD来显示各种功能。HS23P6724集成LCD驱动,可以开发市面上大多数空调遥控器。
2023-07-24 15:34:54866 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319 23S05T 数据表
2023-07-18 18:50:330 SOT23-16封装是一种表面贴装技术(SMT)封装,具有许多优势。以下是一些关于SOT23-16封装的主要优势的简要说明,包括其尺寸、易用性、电气性能和热特性。 尺寸优势:SOT23-16封装
2023-07-18 17:43:26542 23S09 数据表
2023-07-14 10:35:530 电子发烧友网站提供《如何连接16x2 LCD显示器.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:21:490 YROTATE-IT-RX23T 原理图s
2023-07-11 20:23:490 24V Motor Control Evaluation System for RX23T RX23T CPU Card 原理图
2023-07-10 20:18:300 RX23W 原理图的目标板
2023-07-05 19:57:570 RX23W Bomlist 的目标板
2023-07-05 19:55:280 RSSKRX23E-A Renesas Solution Stater Kit for RX23E-A 快速入门指南
2023-07-05 19:35:260 IP_数据表(I-23):CAN FD控制器
2023-07-05 19:31:450 RJU65F23DWA / RJU65F23DWS 数据表
2023-07-05 18:43:080 用于 RX23W 模块的 RX23W 组目标板用户手册 Rev.1.00
2023-07-04 19:39:390 用于 RX23W 模块的 RX23W 组目标板快速入门指南
2023-07-04 19:06:080 电子发烧友网站提供《基于HC-05蓝牙模块控制16x2 LCD显示屏.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:05:300 电子发烧友网站提供《如何将两个16*2 LCD与arduino连接在一起.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:39:250 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份 概述: VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57416 电子发烧友网站提供《支持物联网的16x2 LCD屏幕.zip》资料免费下载
2023-06-28 14:35:400 UPD23C64040JL, 23C64080JL 数据表 (M16065EJ4V0DS00)
2023-06-27 20:17:080 UPD23C128040BL, 23C128080BL 数据表 (M16048EJ3V0DS00)
2023-06-27 20:16:500 UPD23C32040AL, 23C32080AL 数据表 (M15772EJ4V0DS00)
2023-06-27 20:16:090 23S08T 数据表
2023-06-27 19:45:350 9250-23 数据表
2023-06-27 19:23:370 M16C R8C FoUSB/UART调试器用户手册(连接R8C/20、R8C/21、R8C/22、R8C/23注意事项)
2023-06-26 20:17:290 干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16
2023-06-21 10:58:02
驱动芯片 参数如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V
2023-06-20 09:45:32
电子发烧友网站提供《如何将16x2 LCD与Raspberry pi4连接.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:45:550 SCL D3
#define SDA D4
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup()
// initialize the LCD
2023-06-09 08:00:45
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V6seg4com63
6*2 偏置电压1/2 1/3S0P16省电模式
VK1056B2.4V
2023-06-06 09:47:02
当 D0 (GPIO16) 设置为输出时,我在默认引脚(D1 和 D2)上使用 I2C 时遇到问题。GPIO16 连接到 mosfet 晶体管以驱动两个 LED。通常 GPIO16 运行良好——我
2023-06-06 06:02:42
AiP31033E是一款单色点阵型LCD驱动控制器,电路提供96个SEG端口和4个COM端口,最大驱动48个8 SEG笔段式字符或25个15 SEG笔段式字符,或任何形式的384像素点图像
2023-06-02 17:28:47463 BL24C16F提供16384位串行电可擦除和可编程只读内存(EEPROM)组织为2048个单词,共8个每个位。该器件经过优化,适用于许多工业领域以及低功耗和低压操作是必不可少的。特点♦ 兼容所有
2023-05-27 13:51:37
合入 LLVM 17 仓库的代码对 Clang 编译器使用 -std=c++23 代替了 -std=c++2b。
随着 ISO C++ 委员会投票决定 C++23 标准已达到其技术完整状态
2023-05-27 11:29:08
BL24C02A/BL24C04A/BL24C08A/BL24C16A提供2048/4096/8192/16384位串行电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM),组织方式为256/512/1024
2023-05-27 10:49:52
2023-05-15 19:12:160 HT46R46/HT46C46/HT46R47/HT46C47/HT46R48A/HT46C48A/HT46R49 经济 A/D 型八位单片机(HT46R49/HT46C
2023-05-11 17:14:59
Marki Microwave 的 C16-0667 是一种定向耦合器,频率 6 至 67 GHz,耦合 16 dB,方向性 8 至 17
2023-05-11 16:57:40
HT1622/HT1622GRAM Mapping 32x8 LCD Controller for I/O MCU(专利权核准)(HT1622 44QFP 限用产品 )(HT1622 52-pin
2023-05-10 11:15:50
2023-05-09 18:55:560 UPD23C128040BL, 23C128080BL 数据表 (M16048EJ3V0DS00)
2023-05-09 18:55:390 UPD23C32040AL, 23C32080AL 数据表 (M15772EJ4V0DS00)
2023-05-09 18:54:510
合泰IDE3000就写了几句话,提示错误,
2023-05-08 22:30:01
23S08T 数据表
2023-05-08 20:05:320 9250-23 数据表
2023-05-08 19:44:200 M16C R8C FoUSB/UART调试器用户手册(连接R8C/20、R8C/21、R8C/22、R8C/23注意事项)
2023-05-06 18:31:280 我创建了几个使用 I2C 驱动 LCD 的 Arduino 项目。他们工作正常。我刚刚开始我的第一个 8266 项目,但无法在 LCD 上显示文本。所以我想这是我缺乏经验的原因。那么在 8266 上
2023-05-04 07:55:21
AiP31256是一款用于4级灰度图形点阵液晶显示系统的驱动器和控制器LSI。它包含256个分段和162个与1图标公用驱动器电路公用的分段。该芯片可以直接连接到微处理器,微处理器接受8位并行接口
2023-04-27 14:39:261 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191 : VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
23S08E 数据表
2023-04-19 18:45:150 23S05E 数据表
2023-04-18 20:02:580 23S08 数据表
2023-04-18 20:02:400 23S09T 数据表
2023-04-18 20:02:200 23S09E 数据表
2023-04-18 20:02:010 23S05 数据表
2023-04-18 19:25:540 23S05T 数据表
2023-04-11 19:19:480 你好!我正在使用 FRDM KE16Z 并且我有 sdk 2.13。我设置了 FTM 驱动程序以在 FTM0 ch0、ch1、ch2、ch3 上生成 pwm。我在 23 号引脚上放了一根电线,这是
2023-04-10 08:17:55
23S09 数据表
2023-04-03 19:36:430 FSP-23A-16
2023-04-03 15:58:50
。传统LCD驱动一般只有显示功能,其背光驱动、按键控制需要占用MCU引脚资源。因此,AiP172X系列产品可以节省MCU资源,降低设计难度,节省外围器件成本,减少布板空间。
2023-03-31 09:57:32788 DIODE ZENER ARRAY 16V SOT23-3
2023-03-28 22:15:50
DIODEZENER16V300MWSOT23
2023-03-28 22:15:20
2023-03-28 22:14:55
2023-03-28 22:14:49
2023-03-28 22:14:33
2023-03-28 22:14:01
2023-03-28 22:13:48
MP16M23F
2023-03-28 13:21:41
MS16M23F
2023-03-28 13:21:41
集成度、具有快速关断特性的单通道同步整流控制器。支持CCM, QR和DCM的多模式工作。通过智能的控制MOSFET的开通和关断,可替代反激变换器次级整流的肖特基二极管来实现效率的提高。LYF95101C
2023-03-27 10:02:02
2023-03-24 18:28:350 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-24 10:09:17363 PT23C22#201#16PINRECP
2023-03-23 07:23:21
KPT23C22#201#16SKTRECP
2023-03-23 06:47:13
查看更多
