电子发烧友网站提供《替代AD7606,国产16位ADC SC1467在智能电网中的应用.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:24:140 五遥技术是随着电力系统中电力调度自动化程度的提高而逐步发展而来的,它的出现使得变电站可以实现少人、无人值守,协助运行人员对电力系统进行调整、指挥和操作。
2024-02-25 16:54:25673 电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响? 电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27198 _Raspberry_Pi(RANGE =0, OS = 0): #定义了一个函数AD7606_Raspberry_Pi(RANGE = 1, OS = 0),用于控制AD7606的采样
global AD_CS_PIN
2024-01-26 06:36:04
传统电力系统:和同步电机匹配的稳定运行方式。
新型电力系统:设备属性vs电网需求?逆变器vs同步机?
2024-01-17 09:35:46116 AD7606是一种高精度、高速率的模数转换器(ADC),能够将模拟电压信号转换为数字信号。它是ADI(Analog Devices Inc.)公司推出的一款10位、16通道的ADC芯片,具备良好
2024-01-09 10:51:50587 在工业自动化领域,AD7606是一种常用的模数转换器(MCU)芯片,用于采集模拟信号并转换为数字信号。然而,有时候在使用AD7606进行数据采集过程中,会出现异常情况。本文将详细探讨ad7606采集
2024-01-08 11:00:10669 电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47379 。 微机消谐装置的应用场景广泛,主要应用于电力系统的各个部分,如发电、输电、配电等。在发电环节,微机消谐装置可以安装在发电机组的出口端,实时监测和消除谐波,保障发电机的正常运行。在输电环节,微机消谐装置可以安
2023-12-28 14:14:25168 背景:用AD7606-6做一12chlPLM, Vmax :220V
现象:单独使用AD7606采样,OK,但是当另外一块控制板(该板含有继电器)与AD7606采集板连接时,偶尔出现ADC死掉
2023-12-22 07:38:31
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么?
DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
现在我使用AD7606的8路模拟量输入通道,其中第一、二通道与AD芯片的模拟地相接,程序中,数字量以十进制形式输出,总是在65536和0之间转换。我想请问标准输出应该是多少?
2023-12-20 06:08:05
目前使用AD7606采样2.5V的方波,5V的基准,连续采样,发现波形变化后,AD7606不能马上跟踪波形变化,采样程序如下:
SELECT_AD_CHANNEL_0;//切换到0V通道
(b
2023-12-19 07:39:21
目前使用模拟开关切换AD7606的信号源,采样结果异常,目前用示波器排除了模拟开关切换时间问题和采样保持过程中通道切换问题。
发现一次采样后通道切换,之后要很久的时间间隔AD7606才能采样正确
2023-12-19 07:08:43
在测试过程中发现AD7606的convstB引脚坏了,采样时钟输入到该脚后用示波器测量该管脚直接变成3.3v的高电平。convstA管脚输入的采样时钟后示波器测量输入还是正常采样时钟。
调整电路
2023-12-19 06:18:49
和安全性。本文将详细介绍PDU的功能、应用以及发展趋势。 ���一、什么是[配网故障定位装置]? 配网故障定位装置是一种用于电力系统中的设备,主要用于实时监测和管理电网中的电气设备。通过与电网中的其他设备相互连接,PDU可以实时
2023-12-18 10:28:105475 阅读手册,AD7606内部有一个抗混叠滤波器,在-5~+5V范围下的-3db带宽为15khz,在-10~10V范围内-3db带宽是22KHZ,下降沿大约在10khz左右开始。
我的回波信号
2023-12-18 06:22:57
你好!我用TMS320F28335和AD7606采样,我做了如下实验,控制板断电之后再送电,有时候AD7606采样结果正确,有时候为0,这是怎么回事呢?
2023-12-18 06:07:57
在使用AD7606的过程中,我使用的是Cyclone IV控制AD7606,将CONVSTA和B接在一起,再用并行读取数据,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不
2023-12-15 06:44:31
你好,这是原理图
我使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现,请问这是什么问题?
2023-12-14 08:06:06
目前正在使用AD7606,使用过程中发现通道8转换结果和输入值对不上,成一个倍数关系,但是,其他通道都是好的,用万用表测量通道8输入阻抗只有1.9K欧,datasheet上说AD7606的模拟输入阻抗有1M欧,是不是说明这个通道已经坏了?只坏一个通道?
2023-12-14 07:01:22
在使用AD7606采样时,使用200k的频率,为什么采样的阶跃信号,是阶梯变化的,采样点应该是5uS,实际采样到阶跃后的值需要5个点呢?
2023-12-13 08:46:28
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
电力系统谐波的产生与危害 随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350 最近采用了八通道的AD7606,其中有一个模拟输入端口悬空,却测到了1.5V的电压,这是怎么回事?会不会影响AD的正常采集,如果我想让它在悬空时显示0V电压该怎么做?
2023-12-11 07:52:23
RD 分开
RESET下拉
STBY上拉
REF下拉
PAR下拉
OS下拉
输出口:
BUSY下拉
db0- db15 db0- dbb15三片AD7606连接
2023-12-08 06:25:35
1通道接GND就会马上读取不到FIRST信号,其它通道接GND暂时没有这种情况。另外还有一个问题,我将采样的通道直接接VREF(采用内部VREF)测量电压只有2.4982V左右,所有通道都是。
我
2023-12-07 08:06:32
AD7606芯片没供电的情况下,ADC模拟输入通道信号已经输入信号(±10V),会不会损坏ADC芯片?最好能有文档依据。
2023-12-07 07:44:47
AD7606 采样 量程设置为+-5v,电压在5v 得到数据为0x7fad,4v时数据为0x1d54,3v时0x340c,2v时0x4b04,1v时0x620c,不是线性的,不知时哪里有问题?请教了
2023-12-06 07:51:03
请教一下,AD7606和MCU通信接口的采样速率都能达到200 ksps千秒吗?
2023-12-05 07:24:05
芯片内部已经连接在一起了?
TI有一个与AD7606兼容的ADS8588S,他的26引脚与其他的AGND是不连接的,在我的板子上很稳定正常,而AD7606则数据跳动比较大。
是哪里的问题。
同样的板子,除芯片不同外,其他的条件都一样,但就是ADS8588S很稳定。
2023-12-04 07:53:29
我现在用一块AD7606采集32个信号,在信号前端使用了8通道选择器CD4051进行选择。每个信号在多通道选择器中选择的时间是25us,我现在第12.5us发出CONVSTx信号,待busy信号下降
2023-12-01 14:00:01
ad7606 采样值偏大 模拟量的PIN脚输入 0V采样值0左右输入1V采样值3600左右实际应该3400 大了10%。输入其他值也一样。
2023-11-30 08:10:55
电子发烧友网站提供《16位8通道同步采样数据采集系统AD7606应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:30:382 浪涌Surge整改:保护和优化电力系统?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、浪涌现象简介浪涌是一种在电气系统中常见的现象,其涉及电压、电流的突然增加,超过系统
2023-11-24 10:18:01
变压器在电力系统中的主要应用是什么? 变压器在电力系统中是一种重要的电气装置,其主要应用是用于电压的升降和电能的传输。变压器起到了调整电压、提供稳定电能以及保护电力设备的作用。下面将详细介绍变压器
2023-11-23 15:56:17979 的作用。变压器的存在保证了电力系统的稳定性,为我们的生活和工作提供了可靠的电能。 第二部分:变压器的基本原理 变压器是一种用于升压和降压的电力设备,其基本原理是利用电磁感应的原理实现电能的变换。变压器由两个或多
2023-11-23 15:56:14358 电力系统的规模如何影响变压器台数的选择? 电力系统的规模对变压器台数的选择有着重要的影响。一个电力系统的规模主要由负荷大小、输电距离和电网结构等因素决定。在选择变压器的台数时,需要考虑以下几个方面
2023-11-23 14:51:38204 继电保护可以监测电力系统中出现的故障,并及时地检测到故障的发生。当电力系统发生故障时,继电保护能够迅速识别出问题所在并采取相应的保护措施。
2023-10-25 12:44:561484 电力需求侧管理,缓解电力系统峰值压力
2023-10-19 08:08:25489 电力系统负荷是电力系统用户用电设备所消耗电功率的总和,也称为电力系统综合用电负荷。主要有电动机(同步和异步)、电炉、电热器、照明、整流设备等,在不同行业中比重不同,最多的是异步电动机。
2023-10-15 11:13:40613 一、电力系统与电力网 电力从生产到供给用户应用,通常都要经过发电、输电、变电、配电、用电这五个环节。 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所及用户的各种用电设备所组的整体称为电力系统
2023-10-12 10:41:421195 电力系统智能采集运维是指采用智能化的方法和技术,对电力系统的数据进行采集、分析和维护,以实现电力系统的智能化运营和优化。电力系统智能采集运维的核心是利用先进的传感器、数据采集、数据处理、人工智能
2023-10-10 15:21:37461 一、电力系统的结线方式 电力系统的结线方式对电力系统的运行安全及系统的经济性影响很大。在选择电力系统的结线方式时,应考虑使系统接线紧凑、简明,线路尽量深入负荷中心,简化电压等级,保证操作人员安全
2023-09-28 16:19:17669 电力系统稳定性包括哪些方面? 电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,它对人们的生产、生活、安全和经济都有着重要的影响。但是,随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,电力系统稳定性越来越
2023-09-27 16:20:292777 一、电力系统与电力网 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。 现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列
2023-09-21 14:24:062115 1、由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列起来,连成较大的电力系统,可以
2023-09-21 11:36:31932 变电站卫星同步时钟系统主要应用于电网,变电站,调度中心,自动化,电厂等对时间精度有要求的系统中,主要针对各个系统调控有序运行的时间触发性问题,当电力系统发生故障时,既可实现全站各系统在统一时间基准
2023-09-12 15:32:57357 智慧电力是智慧系统与电力系统相结合而形成的一种新的电力系统的应用形态。智慧电力是采用先进的大数据、云计算、物联网、边缘计算等技术,实现生产信息与管理信息的智慧,实现人、技术、经营目标和管理方法的集成
2023-09-08 09:24:59300 智慧电力系统依托电易云-智慧电力物联网,将人工智能技术、物联网技术与电力行业相结合,通过数据的收集、分析和应用,实现电力资源精准调度、安全稳定运行、智能管理的全过程解决方案。智慧电力系统的核心理念
2023-09-05 15:48:10433 讯维模拟矩阵在大规模电力系统中的应用主要是通过构建一个包含多种电力系统和设备信息的模拟矩阵,来模拟和预测电力系统的运行状态和性能,从而优化电力系统的设计和运营。 在大规模电力系统中,讯维模拟矩阵
2023-09-04 14:19:55307 电力系统的稳定运行对于保障生产和生活的正常进行至关重要。然而,随着电力设备的不断增加和电力网络的日益复杂,电力系统中的谐波问题愈发突出。因此,安装一次消谐设备成为了保障电力系统稳定运行的必要手段
2023-08-24 10:44:47369 多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗?
比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
在现代化的电力系统中,电力消谐装置已经成为了不可或缺的一部分。它的作用是消除电力系统中的谐波,从而确保电力质量的稳定,提高电力设备的运行效率,延长其使用寿命。
2023-08-15 14:35:24316 新型电力系统 要在现有电力系统基础上创新升级 与传统电力系统相比,它强调的是以“新能源”为主体,逐步提升光伏、风电等新能源发电的比例,并通过电网系统运行的变革,实现新能源高效开发利用和各类负荷
2023-08-08 14:20:4112206 今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19358 AD7606/AD7606-6/AD7606-4是16位同步采样模数数据采集系统(DAS),分别具有8、6和4个通道。每个器件均内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、采样保持放大器、16位电荷
2023-07-10 10:30:12
电力系统发生振荡时,其频率、电压、电流和功率会产生周期性波动。电力系统振荡与电力系统稳定密切相关,并可能诱发继电保护的不正确动作。
2023-06-19 11:36:581851 AD7606/AD7606-6/AD7606-4为16位同步采样模数数据采集系统(DAS),分别有 8、6、4个采集通道。片上集成模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、 16 位电荷
2023-06-17 10:07:052518 芯动神州的ADCS8162是16位,8通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。
2023-06-07 10:11:21549 AD7606/AD7606-6/AD7606-4分别是16位、8/6/4通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。各器件均内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16位电荷再分配逐次
2023-06-06 15:34:5810 一般来说,我们可以提高ADC采样位数来提高ADC的信噪比,但是往往意味着ADC的成本可能也会更高。有没有不提高位数,同样优化信噪比的方法呢?有的,那就是过采样。
2023-06-02 10:44:13787 智能电网的建设对电力系统的影响是深远的。智能电网是一种能够自主分析和调度电力系统的先进电力网络,它采用新型的信息技术、通信技术和控制技术进行管理和控制,能够优化电网的运行效率和调度能力,实现电力系统的安全、经济、环保、可靠和智能化的运行状态。
2023-05-26 12:41:41653 芯炽SC1463八通道16位300kSPSADC兼容替代AD7606芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料主要性能◼16位、300kSPS(所有通道)◼具有1M
2023-05-16 10:50:341 电力系统继电保护是指在电力系统中,通过电力继电器和相关装置,对各种异常和故障进行检测和定位,并发出保护信号,从而及时断开有故障的线路或设备,并防止电力系统中出现级联故障,保证电力系统的安全稳定运行。
2023-04-29 17:10:003675 电力系统的规划、设计和工程实施虽为实现上述要求提供了必要的物质条件,但最终的实现则决定于电力系统的运行。实践表明,具有良好物质条件的电力系统也会因运行失误造成严重的后果。
2023-04-26 16:29:541795 电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统运行的基本要求,也是电力系统设计和运行的核心目标。
2023-04-26 05:34:005036 ),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。
(4)谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。
电力系统谐波的危害:
1、对配电
2023-04-25 16:46:59
新型电力系统是指基于智能电网、清洁能源、能源互联网等技术和理念,构建起来的高效、安全、可靠、可持续的电力系统。
2023-04-24 11:50:101998 的电能,满足用户的用电需求。为保证电力系统供电的可靠性,需要保证系统的稳定性、连续性和可靠的故障处理能力,同时需要定期的检修和维护电力设备,增加备用电源和备用通道,以防电力系统发生故障时备用电源能够及时接手,保证供电的持续性和稳定性。
2023-04-24 10:39:362969 电力系统电压调整的目的是为了保证电网各处电气设备的可靠供电。对于电力系统而言,电压是一个非常重要的参数,它直接影响到电气设备的安全运行和电能质量。正常情况下,电力系统要求各处的电气设备都能够在额定
2023-04-24 10:07:282517 电力系统电压特性可以从多个方面进行分类和描述,以下是常见的电力系统电压特性:
1. 电压等级:电力系统中常见的电压等级有110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等,这些
2023-04-24 10:03:204441 电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
电力系统中的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统中的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。 在潮流算例中
2023-04-21 16:08:23
表示。下图表示典型块系统的单线图。很难绘制少数组件的线图。因此,为了简化起见,阻抗图用于表示电力系统组件。 电力系统阻抗图 在阻抗图中,各元件由其等效电路表示,例如,同步发电机在发电站由一个与电阻
2023-04-20 17:44:21
屏蔽之间的绝缘强度。它还降低了导体和大地之间的阻抗(电路反对电流流动的特性),因此重短路电流流过系统并损坏电力系统设备。 发生故障或发生异常故障的概率更多在输电线路上。电力系统上发生的故障中约有一半
2023-04-20 17:41:43
稳态稳定性被定义为电力系统在小中断后保持其初始状态或在干扰仍然存在时达到非常接近初始状态的能力。稳态稳定性在电力系统的规划和设计、开发专用自动控制装置、将系统的新元件投入运行或修改其新的运行
2023-04-19 17:49:24
电力系统中的故障被定义为电力系统中的缺陷,由于该缺陷,电流从预期路径中分散了注意力。故障会产生异常情况,从而降低导体之间的绝缘强度。绝缘的减少会对系统造成过度损坏。电力系统中的故障主要分为两种
2023-04-19 17:46:20
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
电压。以下是电力系统中用于控制电压的方法。 1、ON–负载抽头更换变压器 2、关断–负载分接更换变压器 3、并联电抗器 4、同步相位调节器 5、并联电容器 6、静态增值系统 借助并联电感元件
2023-04-18 16:43:59
在电力系统中,有广义和狭义之分。广义电力系统包括电力系统和电工两次系统。电力系统是指电力生产、传输、发电机、变压器、分配和消费需求的电力线路、断路器、母线和相互连接的电气设备及其他电气系统;双系统是指电气监测、控制系统、保护和需要调整的自动化控制设备,度继电保护、远程控制等设备和辅助系统的通信。
2023-04-17 14:56:26574 电力系统经济调度是指在保证电力系统安全稳定运行、满足用户用电需求和最大程度降低成本的前提下,对电力系统中的各种资源进行优化管理和分配的过程。其主要目的是在电力资源利用的最大化和成本降低的同时,保持对电力系统的有效掌控,以确保电力与能源供应的可持续发展。
2023-04-13 14:51:241904 由于电力系统生产的不容间断性和运行状态变化的突然性,要求电力调度通信高度可靠、传输时间十分迅速,因此需要建立与电力系统安全运行相适应的专用通信网,对于在系统运行中具有重要意义的发电厂、变电所尚应保证能有互为备用的通信通道。
2023-04-13 14:42:09801 电力通信系统是电网中不可缺少的重要组成部分,随着电力通信深入电力系统中的发展,电力通信对电力系统所起到的作用也越来越大,直接决定和影响到电力系统的安全,电力通信是电力系统为了适应国家电力系统发展的需求而存在的
2023-04-13 14:33:412217 电力系统通信是指在电力系统中,通过通信技术和设备实现电力系统之间、电力系统和制定管理部门之间、电力系统和用户之间进行信息交互的过程。
2023-04-13 14:28:031275 监测控制通信:监测控制通信是指通过各种传感器和控制设备来实现对电力系统的远程监测和控制。通过传感器获取电力系统的状态数据,并将这些数据传输到控制设备上进行处理后实现远程控制电力系统的运行状态。
2023-04-13 14:24:013342 电力系统并网运行的原因主要是为了实现供需平衡、优化发电资源配置、提高电力系统的可靠性和经济性。
具体来说,电力系统并网运行主要有以下几个原因:
1. 实现资源共享:通过电力系统
2023-04-07 15:52:033444 电力系统并网运行的优缺点如下:
优点:
1. 提高电源利用率:多个电力系统并网运行可以帮助电力系统实现电源优化配置和共享,提高电源利用率,从而减少供电成本。
2. 提高
2023-04-07 15:48:165304 电力系统互联是指将不同的电力系统连接起来,以实现电力资源的共享和交换。其优缺点如下:
优点:
1. 提高电力资源利用率:电力系统互联可以实现电力资源的跨区域利用和交换,避免某一
2023-04-07 15:42:214647 电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
通道,最高速度200kHz。 02. AD7606属于中速模拟量采集芯片,芯片的优势是 同步采集和3种不同的数据传输模式 ,劣势缺少主动采集触发机制要通过触发芯片conv端口来启动采集; 03.
2023-03-27 11:49:21
查看更多
