在电子电路中,电感是一种储存能量的元件,能够通过磁场感应产生电压。棒形电感和一体式电感是两种常见的电感类型,它们在结构、性能和应用方面存在一些区别。 1.棒形电感的特点 棒形电感,也称为线圈电感
2024-03-14 17:52:12168 随着电动汽车市场的日益繁荣,对于高效、安全的充电解决方案的需求也日益增长。在这样的背景下,我们推出了一款专为汽车设计的300V无线充电IC——XKT-R2。这款IC不仅具备强大的充电能力,还集成了防
2024-03-07 20:37:56
Buck,一路高压可调输出同步Buck,一路异步Boost,一路超级电容充电器,可满足高集成度仪器的复杂功率需求。CN8911B功能框图 CN8911B的关
2024-03-07 10:02:57
ADRV9004是一款高集成度RF收发器,具有双通道发射器、双通道接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。ADRV9004是一款高性能、高线性度、高动态范围收发器,可针对性能和功耗系统进行优化
2024-02-17 15:38:41
带来挑战,又不能适应恶劣环境。尽管无线充电解决了其中的许多问题,但现有解决方案仍无法满足这些设备对集成度、功率和效率的要求。 本文将讨论为空间受限型密封设备提供更强充电解决方案的必要性。然后介绍 [Analog Devices]的多功能无线充电解决方案,并展示该解
2024-02-13 09:51:00274 提供完整的电源解决方案。得益于 IP5316 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5316 只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以
2024-02-03 12:00:02
CH225 单芯片集成 USB PD 协议,同时支持数据角色和电源角色切换,最大可提供 5V/3A 充电功 率,内置 PD 通讯模块,支持 DisplayPort(简称 DP)视频输出,集成度
2024-01-31 17:16:40174 无线充电解决了其中的许多问题,但现有的解决方案仍无法满足这些设备的集成度、功率和效率要求。 本文讨论了对空间受限和密封设备增强充电解决方案的需求。然后[介绍了ADI公司的]多功能无线充电解决方案,并展示了它如何帮助开发人员轻松实现合适
2024-01-01 17:01:00384 面对现代工业生产需求,鲁渝能源的AGV无线充电解决方案不仅展现了卓越和稳固的性能,更提供了强有力的技术支持,确保客户的生产效率和设备稳定性同步提升。
2023-12-28 16:34:24177 什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11337 双相机道路检测方案ZQLB机器视觉一体式成像组件,解决传统道路检测难题
2023-12-14 11:40:57221 本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电的手机充电,充电速度快,充电效率高达 87.8%,芯片温升低。支持各种快充适配器,拥有完善的保护电路,简洁的电路实现了无线充电
2023-12-07 14:16:03
完整的电源解决方案。得益于 IP5316 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5316 只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以支持
2023-12-05 09:28:42
鲁渝能源防爆无线充电器,极大的推动防爆机器人和防爆AGV的应用和发展,实现智能化安全生产的更高标准。防爆机器人在工业检查和维护领域扮演更加关键的角色,通过降低对工人直接暴露在危险环境中的需求,提高
2023-11-30 10:03:09225 为了对低碳社会的构造作出贡献,采用车桥一体式电驱动桥的构造,
开发了面向北京冬奥会的专用FCEV客车。通过以下方式,达成开发目标。
2023-11-29 10:42:03156 ARCM二总线传讯一体式电气火灾监控探测器具有 1 路剩余电流监测和 4 路温度监测功能, 并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连 接使用。
2023-11-28 15:59:29203 鲁渝能源工业无线充电解决方案适用于物流仓储、煤矿石油、化工电力、航空航天、食品加工、船舶港口、汽车制造、电子和半导体制造等行业,有效提升了机器人和自动化设备的运行效率、安全性和可靠性。
2023-11-24 11:29:11267 作为一款高集成度、符合WPC qi标准的无线充电发射控制芯片,IP6821具备以下特点: IP6821是一款高集成度,符合WPC qi标准的无线充电发射控制芯片。芯片
2023-11-23 21:08:36
回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 二、产品规格 三、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器功能 可在线检测
2023-11-23 10:17:50177 近期由于困恼手上没有合适的无线充电设备(供电),于是在网上浏览了大量的无线充电方案,都没有找到合适的方案,主要是方案太杂乱,类型于缺少协议成员、功率不达标、无异物检测功能等一些列的短板。
2023-11-22 15:09:50646 低压回路抗晃电解决方案及应用
2023-11-15 08:08:10151 想你所想,Prisemi芯导推出高集成度低功耗TWS耳机充电全新解决方案
2023-11-01 14:55:57214 一体式伺服编码器的位数表示编码器的分辨率,即它可以测量和反馈的位置或运动的精度。具体来说,位数指的是编码器输出的二进制数的位数,可以理解为编码器能够提供的离散位置或角度的精确度。 通常,一体式伺服
2023-10-27 09:55:011532 在一体式伺服系统中,编码器起着关键的作用。 它用于测量伺服电机的转动位置和速度,并将这些信息传递给控制器。 编码器通常采用光电或磁性原理,将转动角度转换为数字信号。 在一体式伺服系统中,可以使用两种
2023-10-23 09:50:02561 SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片概述 此芯片是一款低成本的 SUB-1GHz OOK/ FSK 发射器,适用于 315MHz 、433MHz、470MHz
2023-10-21 14:36:07
磁吸触点(pogopin)充电解决方案就很好的解决了上述的这些问题。首先,采用充电方式的助听器就免去了更换电池的步骤,很大程度上简化了操作程序。老年使用者使用简洁便捷,实现了助听器的无忧使用。其次
2023-10-17 11:58:50763 51camera依据PL(光致发光)检测原理,发推出了ZQLB一体式机器视觉组件,该产品方案能有效避免和解决EL检测中存在的问题。
2023-10-17 10:57:42637 多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。ST经Qi认证的无线电源解决方案意法半导体的无线电源解决方案能够实现
2023-10-14 08:31:09365 1.XL-942P一体化非车载充电桩检定装置产品介绍XL-942P一体化直流充电桩校验装置是一款集成度高,功能强大的产品。该产品能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能以及充电桩的时钟误差等参数
2023-10-13 16:22:12
一体式伺服系统在面对湿气、灰尘和腐蚀等环境问题时,可以采取以下措施来应对: (1)密封和防护设计:一体式伺服系统可以采用密封和防护设计,以防止湿气和灰尘进入内部机构。例如,使用密封轴承、密封
2023-10-10 08:50:01207 采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单节USB电池充电器锂离子(Liion)充电解决方案。FAN5400充电器电路可设计为从 USB 电源充电,并设计为升压稳压器从电池为 USB 外设供电。
2023-10-06 11:17:00158 多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。一、ST经Qi认证的无线电源解决方案意法半导体的无线电源解决方案能够
2023-10-05 14:01:37983 使用RA2E1的NFC无线充电联合解决方案
2023-09-28 18:06:27502 ),以及过热、过压和过流等保护。 作为无线充电WPC联盟的资深成员,意法半导体多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。 ST经Qi认证的无线电源解决方案 意法半导体的无线电源解决方案能
2023-09-28 12:15:11958 9月22日,“2023(第六届)中国汽车轻量化设计大赛”成绩在江苏扬州举办的国际汽车轻量化大会上正式揭晓,长城汽车凭借“激光拼焊一体式热成型侧围加强板”项目荣获轻量化设计卓越奖。 中国汽车
2023-09-25 09:53:13506 可靠和高效的充电解决方案 受提高生产效率的驱动,各行各业都在采用越来越高程度的自动化。譬如,工厂生产车间、物流、仓库、超市等都会采用各式各样的货物搬运设备,有些是实施短距离
2023-09-21 10:47:39641 麦格纳的Gen5系统采用了可扩展的一体式前置摄像头模块,具备远距离感知和侧面检测功能;
2023-09-20 09:41:56460 / OTCQX代码:IFNNY)共同宣布,面向市场推出一款名为Yeti 的500 W无线充电解决方案。这款可直接集成的无线充电模块适用于工业机械、自主移动机器人、自动导引车、轻型电动汽车、电动出行等各种电力密集型
2023-09-13 09:02:44492 航智3000A 一体式高精度大电流传感器采用一体式设计,测量探头和控制电路二者集成为一个整体。这一紧凑的设计相对分体设计方案减小了产品的体积,简化了安装流程,能够更好地满足空间体积要求高
2023-09-11 14:31:58
航智 2000A 一体式高精度大电流传感器采用一体式设计,测量探头和控制电路二者集成为一个整体。这一紧凑的设计相对分体设计方案减小了产品的体积,简化了安装流程,能够更好地满足空间体积要求
2023-09-11 12:03:25
产品迭代升级。基于我们不断的研发工作和技术进步,非常高兴地宣布,全新一体式2000A/3000A高精度大电流传感器正式上市。新品优势优势1:一体式设计、体积小、安装
2023-09-11 10:25:21981 基于STWBC2-HP的无线充电器TX端方案,功率高达100W+,支持ST专有协议(STSC)• 基于STSAFE-A110 芯片和MP-A2拓扑,可实现Qi V1.3 EPP 15W认证
2023-09-08 08:27:19
是面向汽车Qi充电器的整体式安全解决方案,符合Qi WPC 1.3规范。它内嵌在Qi充电器中,鉴别真正获得Qi认证的充电器,从而确保用户安全并保护设备免受任何由非认证无线充电器造成的损害。STSAFE-V110是高度安全的身份验证解决方案,其安全性获得独立第三方的通用标准EAL4+认证。
2023-09-08 07:01:38
基于 STWLC99 的无线充电器 Rx 解决方案• 采用 ST 专有协议(STSC)的 Rx 输出功率高达 100W• 集成 OLED 显示屏和按钮,无需PC即可切换输出电压• 集成电源管理,允许
2023-09-07 07:38:47
经过几个月的测试,Adobe现在正在向其基于云的一体式设计平台Adobe Express推出人工智能功能,这得益于该公司的Firefly生成人工智能模型。Adobe Express(前身为Adobe
2023-08-30 11:32:17772 ;医疗器械中针筒针头等。 产品优势—— 1、 集成一体式设计,使用方便,小巧美观;2、 SD卡
2023-08-28 16:19:41
8月23日-25日,2023(秋季)亚洲充电展在深圳福田会展中心3号馆隆重开展,近200家上下游产业链企业汇聚一堂共襄盛会。 紫光同芯携最新产品 无线充电鉴权芯片T9系列、THP8414 高集成
2023-08-25 17:35:04261 都不为过 03 专业全面的能源管理需求 04 降低能源成本 05 运维效率提升 06 有序用电:错峰用电、削峰填谷 企业微电网平台 ——与充电管理平台打通数据,为企业微电网提供源、网、荷、储、充一体化解决方案 在源、网、荷、储、充的各个关键节点安
2023-08-22 14:05:15871 炬芯科技敏锐捕捉到新兴市场中蕴藏的机遇,基于自身的音频信号链及无线通信核心技术,抓住蓝牙5.3及LE Audio的技术特点和新机遇,率先推出高集成度、高音质、低延迟、低功耗无线麦克风单芯片解决方案。
2023-08-19 08:29:34973 PD2.0、BC1.2多种协议快充输入,支持5W、7.5W、10W、15W无线充电输出。CH246片内集成FSK/ASK解码,过压过流过温检测保护,集成度高,外部器件少,可广泛应用于各类无线充电底座支架等
2023-08-18 10:42:32
工业和信息化部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》。规定”适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,以及电动汽车(含摩托车)无线
2023-08-18 10:28:45640 工业和信息化部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》。规定”适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,以及电动汽车(含摩托车)无线
2023-08-18 08:09:282154 工业和信息化部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》。规定”适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,以及电动汽车(含摩托车)无线
2023-08-17 18:10:06282 特斯拉的新型通用墙壁连接器旨在简化电动汽车车主在充电环境转型过程中的充电过程。随着福特、通用汽车、日产和 Rivian 等汽车制造商采用特斯拉的北美充电标准 (NACS),出现了对兼容 NACS 和 SAE J1772 连接器的充电解决方案的需求。
2023-08-16 12:38:52375 CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓度仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细
2023-08-09 09:07:57
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
电子发烧友网站提供《STM32WL5x具有sub-GHz无线电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 10:36:020 电子发烧友网站提供《70W+大功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:51:436 电子发烧友网站提供《针对手机及工业应用高功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:33:540 CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓测量仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,分析评定R参数、P参数、W参数等
2023-07-27 09:46:39
充电桩指的是带有充电枪及人机交互界面的充电设备,简单来说就是能充电的电气设备,有一体式的有分体式的。
充电堆指的是将交流变为直流的电源集群,需要配置相应的充电桩,作为输出端。充电堆的概念是随着一拖多充电模式的产生而出现的,是高效利用电源模块及合理分配充电功率的一种形式。
2023-07-26 09:39:071525 日前,集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体及芯片供应商Alpha andomega Semiconductor Limited (AOS,纳斯达克代码:AOSL)发布一款全新的无线充电
2023-07-17 09:48:25387 IP5566是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示、无线充电发射控制的多功能电源管理SOC,为无线充的移动电源提供完整的解决方案。IP5566的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少
2023-07-13 15:46:1812 IP6822 是一款高集成度,符合 WPC QI 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。特征:1、符合
2023-07-03 13:42:12
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓
2023-06-29 14:23:29
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线度、角度、凸度
2023-06-28 13:40:12
LTC4126是一款全功能7.5 mA无线锂离子(Li-Ion)电池充电器,内置1.2 V无电感DC-DC转换器,专为助听器、无线耳机和其他需要无线充电的空间受限的可穿戴产品而设计。LTC4126 可与一个基于 LTC6990 的 ZVS 单晶体管发射器组合,以形成一个完整的无线充电解决方案。
2023-06-26 15:02:46451 展开合作,共同为汽车行业提供高性能、高品质、低成本的智能车灯产品和解决方案。 作为一家集研发、生产、销售于一体的专业汽车灯具企业,迅驰车业深耕汽车照明领域多年,一直走在汽车行业创新的前沿,目前与上汽集团、比亚迪汽
2023-06-16 09:15:40383 随着科技的发展,掌握实时天气信息成为可能,也就是一体式气象站,已经渗透到各行各业,作为一项综合性的服务,在很多领域都可以见到其身影。 一体式气象站,基于无线通讯、物联网感知等技术而研发的多功能智能
2023-06-14 16:47:29297 求一种单节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
随着科技的发展,无线充电技术已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。虽然现在无线充电技术已经广泛应用于手机、电动车等领域,但是在工业解决方案领域,无线充电技术的应用还处于初级阶段。在本文中,我们将详细探讨无线充电技术如何改变工业解决方案。
2023-06-09 17:09:56913 最近,无线感应充电正迅速从理论发展到商业和工业产品的标准功能,尤其是智能手机、耳塞/AirPods、手表等消费电子设备。尽量减少有线充电要求,并接受通用无线解决方案,使用单站/发射器为所有电子产品
2023-06-09 09:51:01444 有哪些做无线充电芯片方案的厂家?尤其是无线充手表的。想找这样的厂家进行合作?欢迎推荐或自荐
2023-06-09 09:09:23
ETA9880 5W 无线充+移动电源方案
这款方案为无线充电线圈+PCBA 模块组成,PCBA 模块焊接钰泰 ETA9880 一体 化移动电源 IC,单 USB-C 接口支持输入充电
2023-06-07 17:57:152 IP6822无线充电发射控制SOC简介IP6822是一款高集成度,符合WPCQI标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成H桥驱动模块、ASK通讯解调模块、适配器快充Sink协议等必要的无线充电资源
2023-06-06 12:57:353 直埋一体式全焊接球阀DN202的技术特点,阀体结构整体式焊接,不会有外部泄漏现象。
2023-06-03 16:24:19577 供应XPD320BP36 36W和36W以内适配器协议芯片-单C口AC-DC适配器充电解决方案,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:53:54
供应XPD320BP30 单C口充电协议芯片30w-车载充电器充电解决方案,XPD320 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD3.0)以及
2023-05-30 14:49:39
供应XPD320 富满单C口协议芯片-36W和36W以内USB Type-C端口充电解决方案,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:02:041 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议
2023-05-30 11:27:26
GCAN一体式步进伺服是结合了步进电机以及绝对值编码器的工控执行机构,它具备如下优点: 一、定位精度高:GCAN步进伺服能够实现非常高的定位精度,可达微米级。 二、额定转速高:GCAN步进伺服可以
2023-05-26 20:15:01349 反馈两种工作模式。
SW2327集成了CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合ACDC或DCDC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C口/Type-A口快速充电解决方案。
应用领域
车充
适配器
插排
2023-05-25 14:38:50
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709 IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
HiperPLC:LCD TV主电源解决方案集成度最高的LCDTV,LED路灯主电源解决方案-集成了PFC、LLC控制器以及LLC半桥驱动器非常适合150W至600W的功率应用
2023-05-08 09:30:290 IP6802是一款无线充电发射端控制SOC芯片,内部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H桥驱动、ASK解调&解码以及丰富的IO资源,可以定制各类Qi协议无线充电方案并通过认证测试
2023-05-06 17:10:11
的电源解决方案。
IP5516 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
** **IP5516 只需一个电感实现升压功能,采用开关
2023-05-02 16:29:27
供应XPD767DP65 pd充电协议芯片65w-Type-C和Type-A双端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 13:58:32
IP6805S高集成的5W 无线充电发射控制器概述IP6805S 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容WPC 标准,支持A11 或
2023-04-24 19:58:29
IP6825高集成的5W无线充电发射控制器简介:IP6825 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容 WPC Qi 最新标准,支持
2023-04-24 19:37:02
PC5306 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理, 电池升压输出,电池电量判断和 LED电量指示的集成电源管理 IC。PC5306 是以开关方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电
2023-04-20 11:51:57
深圳展嵘电子,张丽平:***微信:***。我们有代理钰泰 智融 赛芯IC 欢迎咨询。可提供样品demo测试,方案技术支持,解放你的工程师。概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用
2023-04-19 15:17:09
IP5218是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议的多功能电源管理SOC芯片,为移动电源提供完整的解决方案。IP5218的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围
2023-04-13 09:48:59
一体式壁挂板,289*130*19mm,钣金
2023-04-06 17:25:26
本文主要介绍一颗高集成度的指纹识别芯片,专用于智能门锁的一款解决方案,可让智能门锁厂商缩短开发周期,快速推出产品。方案介绍方案具备单一芯片解决方案优势,集成了指纹识别算法组件、触控组件、安全
2023-04-04 10:53:27564 2A/1A 充电, 2 A 放电高集成度移动电源
2023-03-28 12:53:25
单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案
2023-03-28 12:43:58
查看更多
