电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>维安功率肖特基二极管,适配器领域的助推器
收藏
查看更多
大佬们请教一个问题联想笔记本电脑电源适配器PA-1650-56LC 两个玻璃二极管型号
大佬们请教一个问题这块联想笔记本电脑电源适配器PA-1650-56LC 电源芯片旁边的两个玻璃二极管1和2 是什么型号 []()电源管理芯片是LTA809FA
2024-03-15 14:41:18
基于芯海科技CPW3301的适配器应用案例
随着科技行业的快速发展和智能手机的普及,电源适配器市场规模正在迅速扩大。 电源适配器在信息通信、消费电子、家用电器等多个应用领域都有广泛的应用,而随着科技的进步以及消费者需求的不断提升,市场对于
2024-03-04 14:16:0773
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
SP1T引脚二极管开关PULSAR
在 40 MHz 至 18 GHz。SP1T引脚二极管开关的时间控制为 100 ms,额定输入功率为 200 mW (23 dBm)。大部分型号规格的典型性能为 1.6:1 或更高效的 VSWR 及其
2024-02-05 11:01:57
如何选择合适的负载功率来确保电源适配器的正常工作?
负载功率对电源适配器有何影响?如何选择合适的负载功率来确保电源适配器的正常工作? 负载功率对电源适配器的影响包括功率损耗、热量产生、效率降低等方面。选择合适的负载功率可以确保电源适配器的正常运行
2024-01-30 16:51:53269
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34347
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
。 反向恢复时间 存储时间和转换时间之和称为反向恢复时间。它是二极管将外加电流信号从反向泄漏电流提升到恒定状态值的10%所需的时间。PN结二极管的反向恢复时间值通常为微秒量级。 广泛使用的小信号二极管整流
2024-01-25 18:01:01
肖特基二极管是稳压二极管
肖特基二极管(Schottky Diode)不是一种稳压二极管,而是一种特殊的二极管。在这篇文章中,我们将深入探究肖特基二极管的工作原理、特点和应用。 一、肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管
2024-01-11 17:40:55469
电源适配器电流大可以用吗
电源适配器电流大可以使用吗? 电源适配器是将交流电转换为直流电供给电子设备使用的设备。在选择电源适配器时,除了要关注适配器的输出电压和功率之外,电流也是一个重要的参数。 电源适配器的电流,通常以安培
2024-01-11 09:33:551076
高压MOS在适配器产品上的应用
适配器产品上的应用,推荐瑞森半导体平面高压MOS系列,对标国内四大MOS品牌系列产品,满足不同功率适配器的应用
2024-01-10 11:35:28201
DT2040隧道二极管探测HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
ADP2302参考电路中的二极管除去会对整个电路有什么影响?
请问,ADP2302的参考电路中的二极管除去会对整个电路有什么影响?还有这个电感必须是功率电感吗?可以用替代品吗?
2024-01-05 07:29:29
肖特基二极管原理及特性
中具有高速、低功耗、低正向压降等特点,因此广泛应用于高频电路、高速数字电路和功率电子电路等领域。 一、肖特基二极管原理 肖特基二极管的工作原理是基于金属与半导体之间的接触势垒。在半导体一侧靠近接触点的区域内,半导体中的电子被金属的电子所吸引,形成了一个由
2023-12-13 15:45:26753
适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型?
适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27431
电源适配器方案CR6891A+CR3015A# 电源适配器
电源适配器
久宇盛电子发布于 2023-12-06 17:44:20
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
,TVS二极管的击穿电压较低;3、高功率吸收能力:TVS二极管能够吸收的瞬态能量非常高,通常可达数千瓦;4、紧凑尺寸:尺寸小,便于集成到复杂的电子系统中。三、应用1、汽车电子在汽车电子中,电压浪涌是常见
2023-11-30 10:15:25
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗?
两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551587
移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点?
移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52544
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46442
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
如何提高电源适配器的效率?
如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463
如何解决电源适配器过热的问题?
如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:021004
热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些?
热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27333
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些?
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332
如何设计一个多路输出的电源适配器
,首先需要明确需求。确定适配器的输出电压、电流和功率等参数,以及所需输出端口的数量和类型。这些需求将直接影响到适配器的整体设计。 2. 选择适配器类型 根据需求,选择合适的适配器类型。常见的适配器类型包括线性适配器和开关
2023-11-23 15:34:05456
智能功率管理技术在电源适配器中的应用有哪些?
智能功率管理技术在电源适配器中的应用有哪些? 智能功率管理技术是指通过智能化的电源适配器来管理电力的传输和使用,以提高电能的效率和可靠性,减少能源的浪费。它涉及到多种技术和方法,包括智能调控电压
2023-11-23 15:33:51332
电源适配器过流保护的原理是什么?
电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19679
如何提高电源适配器的效率因数?
如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25378
电源适配器是如何抑制电磁干扰的?
电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46425
自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别?
自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20635
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项! 48V PD3.1选用肖特基做240W,480W PD电源,48V 10A的注意事项Motive TMBS TOLL封装肖特基绍 V1.2_页面_3.jpg
2023-11-22 10:39:26
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
的静电冲击时有更理想的性能表现;、TVS二极管运作原理当TVS二极管的两受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两
2023-11-22 10:05:50
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流 LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
AS7212AP替代反激变换中副边肖特基二极管高性能同步整流功率开关
AS7212AP是一款用于替代反激变换中 副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关 ,内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系 统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 15:55:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系
肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系  肖特基二极管正向压降是多少? 肖特基二极管又称为肖特基势垒二极管肖特基障碍二极管,是由金属和半导体材料制成的一种非常常见的二极管。它具有
2023-09-02 11:08:282689
肖特基二极管特点 肖特基二极管的结构
肖特基二极管特点 肖特基二极管的结构  肖特基二极管是一种半导体器件,具有多种特点和应用。本文将介绍肖特基二极管的结构和特点,以及其在电子行业中的使用。 一、肖特基二极管的结构 肖特基二极管
2023-09-02 11:01:33970
肖特基二极管坏了的表现 肖特基二极管怎么测量好坏
肖特基二极管坏了的表现 判断肖特基二极管好坏 肖特基二极管怎么测量好坏 肖特基二极管是一种特殊的二极管,在半导体器件中拥有广泛的应用。由于其快速响应和低噪声等特性,肖特基二极管在电路设计中被广泛
2023-09-02 10:34:113047
什么叫肖特基二极管肖特基二极管的工作原理
的,它可以在很高的速度下操作,同时具有振荡、倍频、混频、检波和开关等多种功能,广泛应用于大功率、高频、光电子、放大器和检测等领域。在本文中,我们将会详细介绍肖特基二极管的工作原理及其特性。 1. 肖特基二极管的结构
2023-09-02 10:34:061432
肖特基二极管为什么三个引脚 三端型肖特基二极管接法
肖特基二极管为什么三个引脚 三端型肖特基二极管接法 肖特基二极管是一种半导体器件,与普通二极管相比,它的电压降低和回复时间更短,因此在许多电路中都被广泛应用。肖特基二极管有三个引脚,其中两个为正极
2023-09-02 10:33:583590
肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用
肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用 肖特基二极管是一种特殊的二极管,也被称为肖特基势垒二极管或热电子二极管。它是由半导体材料制成的,其中具有一个j收集结和一个n导体结。 与普通二极管相比,肖特基
2023-08-28 17:22:399122
功率肖特基二极管都有什么型号?
功率肖特基二极管都有什么型号? 肖特基二极管,也称热电偶二极管,是一种半导体器件,具有快速开关响应、低功耗、高放电电流等优点。大功率肖特基二极管广泛应用于各种领域,包括电源、逆变器、交流/直流
2023-08-28 17:22:302075
功率二极管肖特基二极管的区别是什么?
功率二极管肖特基二极管的区别是什么? 功率二极管肖特基二极管是两种常见的半导体器件,它们都具有二极管的特性,但在实际应用中,它们的性能差异较大,下面将详细介绍功率二极管肖特基二极管的区别
2023-08-28 16:41:25872
设计模式中什么是适配器模式?
适配器模式(Adapter),将一个类的接口适配成用户所期待的。
2023-08-02 10:00:49469
#硬声创作季 电子知识 肖特基二极管的测量方法。
二极管
Mr_haohao发布于 2023-07-24 18:35:19
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
GreenPAK 32针适配器板摘要
GreenPAK 32 针适配器板摘要
2023-07-03 20:21:020
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
SDT10100CTFP 整流 肖特基 二极管
或阻塞二极管:DC-DC转换交直流适配器 产品规格 品牌
2023-06-24 11:34:51
SDT10100CT 整流 肖特基 二极管
阻塞二极管:DC-DC转换交直流适配器 产品规格 品牌            DI
2023-06-24 11:27:42
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
具有温度不变势垒高度和理想因数的GeneSiC 1200V SiC肖特基二极管
本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00027 肖特基二极管常用于那些电路中#电工知识 #工作原理
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:01
什么是肖特基二极管#从入门到精通,一起讲透元器件!
肖特基二极管
小鱼教你模数电发布于 2023-05-30 06:49:01
同步整流MOS Vds尖峰高 改为肖特基二极管管就没问题
做反激60W次级整流用二极管,Vds尖峰还不到10V用同步整流的话MOS的Vds将近50V,请大神赐教,为什么?怎么解?
2023-05-29 18:32:37
00008 肖特基二极管与普通二极管的区别#半导体 #二极管 #电子元器件
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:31:35
串行USB适配器在Pi上不起作用的原因?
我的 Raspberry Pi 程序员在行动。 我通过三个二极管从 Pi 的 5V 轨中取出 3V3。这样在插入/移除 ESP-01 时不会使 Pi 崩溃。 该开关允许在编程后使用串行和 GPIO 并保持原位。 我买了一个串行 USB 适配器,但遗憾的是它在 Pi 上不起作用。
2023-05-25 12:58:52
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管肖特基二极管的 pn 结由金属与半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。其工作原理为,当肖特基二极管正向偏置时,电子从金属侧进入半导体中
2023-05-23 14:47:57
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
瞬变抑制二极管的特性参数
下测得的。C的大与瞬变二极管的电流承受能力成正比,C过大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用瞬变二极管的重要参数。 ⑤最大峰值脉冲功耗PM PM是瞬变二极管能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
如果去掉Buck变换电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电
2023-04-11 15:29:18
0V至18V理想二极管控制器比肖特基节省功耗和空间
肖特基二极管以多种方式用于实现多源电源系统。例如,高可用性电子系统,如网络和存储服务器,使用功率肖特基二极管OR电路来实现冗余电源系统。二极管ORing也用于具有备用电源的系统,例如交流墙上适配器
2023-04-07 11:31:441299
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
功率PPP:脉冲峰值功率PPP是指脉冲峰值电流IPP与最大箝位电压VC的乘积,即PPP=IPP×VC。它是TVS二极管能承受的最大峰值功率。在给定的最大箝位电压下,脉冲峰值功率PPP越大,其浪涌电流
2023-03-29 11:11:24
已全部加载完成
