电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>0-10v转0-24v磁粉制动器离合器0-5v转0-500mA驱动控制器
收藏
查看更多
干货分享!单片机0~10V输出电路的实现
的设计。 重要的是在你按照经验值设计完电路发现问题了以后知道如何去查找问题,如何去调整参数,这是硬件设计的关键所在。 2.3 0~ 3.3V PWM 输出0 ~10V 方案一:RC 滤波 上面简单的说明
2024-03-12 09:18:24
SY5983FAC高PFC调光0-10V隔离驱动芯片
的效率。它保持转换在恒定的时间运行到实现高功率因数。集成0~10V变压驱动和简单的外围设备。 主侧控制消除了光耦合。•调光范围从5%到100%·0~1
2024-03-11 18:15:06
询问2.2V的非标准ttl电平3.3V的cmos电平转换
我想实现2.2V的非标准ttl电平3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换或者是电压比较推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
AD7606量程为正负5v,引脚悬空和不为0时都为4999.8mv,引脚接地时也不为0,大约500mv左右波动是什么原因?
AD7606量程为正负5v,引脚悬空和不为0时都为4999.8mv,引脚接地时也不为0,大约500mv左右波动,这是什么原因
2024-01-31 08:12:15
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V3.3V 100V5V 100V12V
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V3.3V 100V5V 100V12V。 产品描述 H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
盘式制动器与鼓式制动器相比有哪些优点
盘式制动器与鼓式制动器是车辆制动系统的两种常见类型。它们在结构和工作原理上有所不同,每种制动器都有其独特的优点和缺点。在下文中将详细介绍盘式制动器相比鼓式制动器的优点。 首先,盘式制动器具有更好
2024-01-18 16:40:46244
v90轴启动后过一会自己就报警怎么解决?
90 PN驱动器(6SL3210-5FE12-0UF0)电机是SIMOTICS S-1FL6,380V、2KW、带抱闸、滑键、绝对值编码、2000的,我有两台伺服编码的线我已经对调过了还是会不定时报警。求教大神们指点迷津
2024-01-09 08:26:29
请问电路设计中用0欧电阻还是珠来隔离数字地和模拟地?
电路设计中用0欧电阻还是珠来隔离数字地和模拟地? 我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是珠来进行数字地和模拟地的隔离? 板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。 请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
ADP2300使能OFF时不能到0V,输出为2.4V怎么解决?
ADP2300,使能OFF时不能到0V,输出为2.4V;使能ON的时候,输出正常。请问怎么解决? 设计输出是5V。 使能ON时,BST端对地电压是10V,SW对地电压是5V; 使能OFF时,BST端对地电压是2V,SW对地电压为2.4V
2024-01-08 07:18:23
用LTC7149将+12V-12V,正负12V给运放供电,变换不能正常启动怎么解决?
您好!用LTC7149将+12V-12V,正负12V给运放供电,发现+12V-12V变换不能正常启动,空载能启动, 经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
如何用LT6658产生一个0v驱动大电容负载的电压?
如何用LT6658产生一个0v驱动大电容负载的电压。
2024-01-04 07:01:03
使用LTM8067搭建28V5V电路,电压输出是8.45V而不是5V是哪里出现故障了?
使用LTM8067搭建28V5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb电路也没问题,不知道是哪里出现故障了。
2024-01-03 09:17:04
AD7606采集5V的数据为什么结果是0xFFFF?
设计了一个基于DSP F2812和AD7606的数据采集系统,模拟输入范围是+10V,当8个通道不接入电压时,采集到的的数据都是0x0000,当第1个通道接入5V电压时,为什么8个通道的数据都是0xFFFF?这是什么问题?是时序不对,还是硬件坏了。。。求专业人士解答
2023-12-20 06:57:58
AD7610配置0-10V量程,9V以上就开始满值了是什么原因?
各位专家好,请教下,我的AD7610 配置0-10V量程,8V以下都是对的,8V以上 8.5V码值跳动大,9V以上就开始满值了, 不知道什么原因,量程配置用的软件配置,求助高手,不胜感激,原理图如下:
2023-12-18 06:27:49
调试AD7175-2时,通过SPI读取ID寄存的值总是得不到想要的0x0CDX结果是为什么?
下。经查:上电后,IOVDD(3.3V) AVDD(5V) REF(2.5V)REFOUT(2.5V),REGCAPA(1.8V),REGCAPD(1.8V)均正常。 访问时序图如下图(上至下依次为CS,CLK,DOUT,DIN.DIN首先输入0x47来定位ID寄存
2023-12-14 08:07:40
AD5410输出掉0的问题怎么解决?
=0mA),测量R3_sense和Boost之间的电压为0,同时Fault引脚状态为高电平(DVcc=4.45V) 系统软件复位后,AD5410又能正常工作,此时测量R3_sense和Boost之间的电压
2023-12-14 06:16:48
请问0-2V模拟信号经过AD8138为差分信号输入AD6645,得到的差分信号是2.4±1V,是否超过了AD6645输入范围?
1.请问0-2V模拟信号经过AD8138为差分信号输入AD6645,得到的差分信号是2.4±1V,是否超过了AD6645输入范围? 2.手册上的这段话是说只能输入在2.4±0.55V吗?
2023-12-13 09:05:44
请问4~20mA(或0~20mAV/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?
请问4~20mA(或0~20mAV/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压? 现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小? 谢谢!
2023-12-12 06:18:42
使用AD7782测量传感输出的0-5V电压,应该如何搭建硬件电路呢?
如题,使用AD7782测量传感输出的0-5V电压,应该如何搭建硬件电路呢?有几个问题请教大家, 1:根据手册,测量端Absolute AIN Voltage Limits范围
2023-12-11 06:32:24
使用AD7734做单端0-5V电压检测的疑问求解
最近在使用AD7734做单端的0-5V电压检测,遇到两个问题希望大家看看。 1在检测过程中发现检测电压存在偏移,实际0.75v检测电压为0.74v,实际3.32检测电压3.31v,(其中0电压检测
2023-12-08 08:07:37
AD5781 Clearcode寄存写入后读取始终为0是为什么?
我板上AD5781数据寄存控制寄存读写验证都是OK的,但Clearcode寄存写入后读取始终为0,同时Vout一直固定为1.3V左右,改动data寄存也没有变化,但改动控制寄存OPGND为0后,Vout输出变成8.8V左右。求解!
2023-12-08 06:36:50
AD9248输入范围为2VP-P,但是输入信号范围为0-5V,前端怎么设计一个衰减?
2023-12-08 06:09:49
请问AD7745输入电压由5V变为3.3V需要注意什么?
尊敬的工程师: 您好。我原本将AD7745在5V输入电压下,并采用扩展电路,进行以下寄存设置:Cap set up(0x07,0x08);EXC setuo(0x09,0x1B);VT set
2023-12-07 07:49:34
AD2S1210 DOS失配阈值寄存0x8A)可设置为0V至4.82V,该寄存设置大小和速度/位置采样精度有关系吗?
按照数据手册上的说明,DOS失配阈值寄存0x8A)可设置为0V至4.82V,我的问题是该寄存设置大小和速度/位置采样精度有关系吗?如何评估该值设置对采样精度的影响? 问题背景: 我在
2023-12-06 08:27:28
AD10200是否能够支持0-2.048V的模拟输入,甚至于0-2.5V的模拟输入?
datasheet中AD10200输入额定量程为2.048V,举例中从-1.024到+1.024V,但是我不知道是否能够支持0-2.048V的模拟输入,甚至于0-2.5V的模拟输入。
2023-12-04 06:03:12
需要输出40MHZ占空比50%的0-5V幅值调制信号,AD9704+运放的方式能否实现?
请问,需要输出40MHZ占空比50%的0-5V幅值调制信号,AD9704+运放的方式能否实现?
2023-12-01 08:01:06
AD4111的IIN0+和IIN0-管脚输入4mA电流时,读取ADC数据寄存的值与理论值相差太大的原因?
问题1:AD4111的IIN0+和IIN0-管脚输入4mA电流时(采样内部2.5V基础电压),读取ADC数据寄存的值只有25400左右,与理论值(0.004*50/2.5*16777215
2023-12-01 06:12:00
怎样控制脉冲信号的幅值,使其可以在0V5V内可控?
(一直是3.3V,当有触发的时候为0V,250MHz)叠加到5V的直流电源上? ④:我把5M的时钟信号分别经过带宽10MHz和带宽250Mhz的放大器组成跟随,但是输出的时钟信号完全变形,类似于三角波。请问这是为什么?
2023-11-27 08:15:24
一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
偶然看到升降横移车库图纸,请教一下电机下面部分的符号是表示制动器吗?一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
2023-11-22 06:46:40
仪表放大器AD620、621数据手册中的U-I转换应用示例,电路中的R1取值范围是多少?
仪表放大器AD620、621数据手册中的U-I转换应用示例,电路中的R1取值范围是多少?这个电路可以满足0-10V0-50mA的电流源设计吗?请教大家了。
2023-11-17 12:58:51
OP279的输出电流是一个固定值吗?
请问,OP279的输出电流是一个固定值?还是随输入电压的不同而变化?我想设计一个电压电流电路,0-10V0-50mA输出,应该选择什么芯片啊?感谢!
2023-11-17 12:57:05
v20系列变频的常用参数设置
控制时设为2,通讯调速时设为510.p1000频率来源 :面板时为1,模拟量时为2,通讯时为5。 11.p1080=0 电机启动时最小为零。 12.p1082=50hz 或最大设定值
2023-11-10 06:51:48
曳引机制动器测试系统
曳引机制动器测试系统产品介绍:曳引机制动器测试系统由被测曳引机、转矩转速传感加载、测试系统等组成。采用(电涡流)制采用转矩转速传感进行曳引机扭矩测试;采用电量变送器进行电梯曳引机
2023-10-28 13:01:04
模拟输入(AINx)引脚不能承受5V电压怎么解决?
但是如果测试的模拟输入电压范围是0-5V怎么办?
2023-10-25 07:19:49
SL3038宽电压降压芯片8V-150V12V5V5A降压芯片,24V5V
输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上
2023-10-17 16:55:42
D24V0LA1B2LPQ 24V 双向 TVS 二极管
D24V0LA1B2LPQ  产品简介DIODES 的 D24V0LA1B2LPQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常
2023-10-10 11:47:24
D24V0L1B2LPSQ 24V 双向 TVS 二极管
D24V0L1B2LPSQ  产品简介DIODES 的 D24V0L1B2LPSQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常
2023-10-10 11:41:18
D24V0L1B2LPS 24V 双向 TVS 二极管
D24V0L1B2LPS  产品简介DIODES 的 D24V0L1B2LPS 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-10 11:36:19
D24V0L1B2LP 24V 双向 TVS 二极管
用于便携式应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放 D24V0L1B2LP 可用于满足 IEC 61000-4-2 第 4 级的 ESD 抗扰度要求和 IEC 61
2023-10-10 11:30:17
D24V0H1U2LP 24V 单向 TVS 二极管
D24V0H1U2LP 产品简介DIODES 的 D24V0H1U2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-10 11:16:08
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
在12V5V和12V3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
如何使用ACCMP触发EPWM制动器
应用:使用ACCMP触发EPWM制动器 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件: NuMaker-ETM-M487 v1.2 该示例代码显示如何使用 ACMP
2023-09-01 08:27:07
使用M032系列微控制器将WS2812B通过SPI0或USPI0的MOSI驱动到光RGB-LED条
应用:此样本代码是执行控制 SPI M032 传输协议,通过 USB HID 接口从PC 侧到驱动 WS2812B LED 条。 BSP 版本: M031 BSP CMSIS V
2023-08-29 07:56:10
特斯拉机器人作动器的动力关节结构示意图
在一般作动器里面使用制动器作为一种断电后的保护设计,但是在Teslabot中我们看到了机械离合器的设计(Mechanical Clutch)。虽然很多电动制动器和电动离合器在结构上就是近亲,电动
2023-07-19 12:54:07548
0-1KHz/0-10KHz4-20mA/0-10V/0-5V频率转速测量模块
主要特性:⑴精度等级:0.2级                           &nb
2023-06-28 08:24:32
0-5v/0-10vRS485远程IO电压采集模块、AD采集
 产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
NTC0-3v/0-10v/0-5v温度变送器
模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-26 12:05:02
0-5V0-20mA/0-12v电压电流测量变送器、隔离模块
主要特性:⑴精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)⑶国际标准信号输入:0-5V/0-10V
2023-06-26 09:32:40
PWM4-20ma/05v信号变送器、脉宽测量模块
/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
0-1KΩ/0-100Ω转变4-20ma电阻信号测量变送器,模块
主要特性:>>输  入:输入电位或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ>>输出信号:输出标准电压信号:0-5V
2023-06-26 09:23:51
2023-06-19 08:44:00
为什么M031系列是M0控制器的最佳选择?
当在新的产品硬件设计中选择微控制器时,如何在主流的Arm® Cortex®- M0 的产品线当中,选出最适用的微控制器? 是所有设计者最棘手的问题。现在不用再烦恼了,新唐科技推出全新
2023-06-15 06:08:04
PT1004-20mA转换Cu500-10v
 主要特性:>>输  入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等>>输出信号:4~20mA0~5V
2023-06-12 17:22:01
流量计脉冲频率信号0-50Hz4-20MA电压或电流信号隔离变送器
电源供电>> 输入脉冲频率信号:0-20Hz / 0-50Hz / 0-100Hz>> 输出两路标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号
2023-06-12 16:59:33
0-75mV0-10KHz 5V电压脉冲信号转换
 主要特性:>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>输  入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等>>输出信号
2023-06-12 16:53:29
NPNPNP,5V电平24V电平信号转换模块
产品特点:●  8路NPN信号PNP信号高速转换●  8路0-5V电平0-24V电平●  8路TTL电平0-24V电平●  8路NPN信号TTL电平
2023-06-12 16:41:08
Ni10004-20mA信号变送器 Pt10000-10v
/ R/ S/ B 型等等(测量的温度范围均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号:4~20mA0~5V0-10V
2023-06-12 16:00:56
ntc0-20mA/1-5v/2-10v热敏电阻温度变送器
2023-06-12 15:36:53
电路设计求助 4~20ma±10v转换电路
(1)4ma为满量程的0%对应-10v,12ma为50%对应0v,20ma为100%,对应10v。 (2)桥式整流电容滤波集成稳压块·电路设计,电源需要±10v 计算过程及元器件清单
2023-06-12 08:57:55
0-5V4-20mA模拟信号隔离转换
工业级模拟信号隔离转换0-5V4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/2320-10V/4-20mA数字信号模拟信号
2023-06-02 15:53:35
NodeMCU Rx引脚不会降至0V是什么原因导致的?
看到(用示波器)信号下降到3.3V 但从不吼叫。 因此,当信号的电压为 +5V 时为“1”时,引脚为 +5V,“0”为 +3.3V 而不是 0V。当信号的电压为 +3.3V 时为“1”时,引脚为
2023-06-02 08:32:40
0-12V/0-15V±100V正负200v/300v/400v升压模块
UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上●最低输入电压0.7V产品应用HV 10W 系列模块电
2023-06-01 17:20:07
32 位 ARM® Cortex®-M0+ 单片机,PY32F002B 系列微控制器
个 16bit 定时,以及 2 路比较。PY32F002B 系列微控制器的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围为1.7V ~ 5.5V。PY32F002B还提供sleep
2023-05-18 16:25:23
5v3.3v常用稳压芯片 单片机5v3.3v
传感、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。 其他5v3.3v稳压芯片 AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8 AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
PLC/0-10v电压信号转0-24V比例阀线性控制器模块
特性: >> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >> 0-3A/0-5A等电流信号输出 >> 0~1V(max 5A)/0~10
2023-05-09 17:23:05371
AH7550,60V48V5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
大电流场合 12.封装形式:SOP-8L 应用范围: 1.电动摩托车控制器 2.电动自行车控制器 3.高压模拟/数字系统 4.工业控制系统 5.电信 48V 电源系统 6.以太网POE 7.便携式移动
2023-04-28 11:55:25
DIN22电流电压信号脉冲频率信号模块0-10VPWM
  0-10V模拟量或RS485PWM输出隔离转换 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V
2023-04-19 14:45:31
PCB焊接式信号转换模块0-10V0-5V4-20mA0-20mA隔离放大转换
   IBF-EM磁电系列模拟信号隔离(模块IC式)产品特点:典型应用:  >>低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
2023-04-19 11:17:57
频率信号电压或电流信号隔离变送器0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz0-5V/0-10V/4-20mA
2023-04-19 10:15:38
电磁阀、比例阀驱动控制模块4-20mA0-24V负载5A信号隔离放大器
DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
2023-04-17 14:51:58
0-24V0-20mA/4-20mA转换PWM控制驱动模块
2023-04-15 17:29:42
4-20mAPWM、0-10VPWM模拟信号脉宽控制模块
2023-04-13 15:46:36
使用 MSPM0 MCU 设计基于梯形的 BLDC 电机控制器
的作用。什么是 BLDC 和 TRAP?BLDC 是一种无刷电机,使用定子和转子不一致的磁场产生的力来驱动电机。此类电机的转子是永磁体,定子是由线圈组成的多个电机绕组。梯形控制是指通过改变 U、V
2023-04-12 14:08:17
直流转换模块0-5V0-24V电压分配配电器
2023-04-11 16:35:33
芯派36V5V3A电源管理芯片MC8118A
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。产品概述:C8118A是一款电流模式降压型高效率DC/DC控制器,它设计了10V-42V宽电压输入范围,内部集成95毫欧MOSFET,能够提供3.1A的持续输出电流
2023-04-11 16:04:09
0-24V0-5V线性直流转换模块300mA/7000mA电流信号隔离
2023-04-11 16:03:47
0-10V信号分配隔离、一入两出转换模块、一进二出电流分
/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)>>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-
2023-04-11 15:40:49
0-5V1-5V/直流信号分配器0-24V变送器
2023-04-11 15:03:47
你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
在IMX8X参考手册IMX8DQXPRM中表2-5。连接内存映射给出以下映射:基址 5B05_0000 处的 ENET-AVB2基本地址 5B04_0000 处的 ENET-AVB1 你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
2023-04-07 07:47:42
已全部加载完成
