雷区一:使用错误的连接器或有故障的连接器。
2.4毫米连接器不能与2.92毫米、3.5毫米和SMA连接器混用。不正确的使用方式会导致永久性的机械损坏。有故障的连接器需要及时丢弃,否则会影响其他连接的设备。例如,带有偏置引脚的公接头会损坏与其相连的母接头的内导体。
雷区二:徒手拧连接器
徒手拧连接器时,会带来不良的测试结果。
雷区三:用错扭矩扳手拧接头。
第三大雷区是用错扭矩扳手拧接头。之所以使用扭矩扳手,是为了保证每次连接施加的力都是一样的,也就是每次的松紧都是一样的,这样才能得到可重复的测量结果,保证连接头不会因为用力过猛而损坏。因此,不同的连接器由于其尺寸、材料和性能的不同,需要不同的扭矩扳手。
雷区4:不当使用扭矩扳手拧连接器
有时候扭矩扳手都选对了,但是现场找样品供应商还是把接头弄坏了。这是为什么呢?很简单,你的方法不对。对,方法很重要,比如扭矩扳手掌握的位置和角度等等。连接时更需要严格按照操作步骤进行。
雷区5:将连接器放在一起进行存储管理。
在一些用户的现场,我们发现所有的连接器都放在一个盒子里。这具有方便访问的优点。但问题是每次找连接器都需要翻箱倒柜,连接器会碰撞,容易造成机械磨损,尺寸变化会影响阻抗,导致性能下降;它甚至可能最终导致连接器的损坏。因此,我们建议将连接器分开存放。如果一定要凑在一起,可以找一块防静电材料,根据接头大小挖一些凹槽,把接头分开放进去。这样一目了然,方便取用,还可以保护连接器不受损坏。
审核编辑 黄昊宇
查看更多
