温度变送器在对热电阻和热电偶检测出来的温度信号进行转换的时候以电压信号或者电流信号进行输出
2024-03-04 15:17:26
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/88/wKgZomXldeiAHrGlAAANbMHPnbU961.jpg)
安科瑞 程瑜 1.温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感器技术指标 技术指标 功能 指标 ARTM-8L 测量通道数 8 输入信号 NTC:R25=10.00kΩ;B25/50=3380K
2024-02-26 10:15:03
104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/F5/wKgZomXb9B6ALUbEAAG_6TbYY1E588.png)
PT100/PT1000温度传感器探头:O型端子的优势与使用PT100和PT1000温度传感器探头以其独特的O型端子设计在市场上占据了一席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且在实际使用中
2024-02-23 16:24:05
螺纹M10型PT100温度传感器一、传感器类型螺纹M10型PT100温度传感器是一种常见的温度传感器,属于热电阻型传感器。它采用PT100热电阻作为测温元件,通过测量电阻值的变化来感知温度变化。二
2024-02-22 12:00:41
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53
584 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1A/wKgaomXTDWmAbM1KAAAMToUOxbY722.jpg)
PT100温度传感器在挤塑机和电机轴承中的应用操作 一、引言 PT100温度传感器,因其出色的稳定性和精确度,广泛应用于各种温度测量场合。特别是在挤塑机和电机轴承这两个领域
2024-02-19 15:03:42
**轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT
2024-02-18 13:07:53
温度传感器是用来测量温度的一种设备,PT100温度传感器是其中一种类型的传感器,主要由PT100电阻元件组成。PT100温度传感器通常有三根导线,其中两根导线是用于传输电阻信号的,另一根导线用于提供
2024-02-14 18:01:00
5553 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49
289 了系统集成和维护工作。以下是几种常见的标准信号类型及其特点: 4-20mA 电流信号 这是最广泛使用的标准信号之一,几乎成为了工业传输信号的事实标准。 4-20mA信号具有以下特点: 抗干扰能力强:由于是电流信号,它对噪声和线路
2024-01-24 14:25:56
248 原西门子电机温度传感器是KTY84的,电机坏了之后更换新电机只能用PT100温度传感器,
现场逆变器型号是6SE7035 -1TJ60 ,请问PT100可以直接与逆变器连接吗
2024-01-09 08:29:44
采集PT100的电压是一项需要仔细考虑的任务,因为PT100是温度传感器,它将温度转换成电阻值。在本文中,我将为您详细解释如何采集PT100的电压,并提供一些实际的实施建议。 首先,让我们了解一下
2024-01-05 15:16:00
482 温度测量的意义pt100铂电阻温度传感器温度是表征物体冷热程度的物理量。温度测量是指使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量。温度是一个和人们生活环境密切相关物理量,也是在其他研究、生产、科研、生活中
2023-12-21 13:55:33
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。
问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35
236 PT100是一种常用的温度传感器,用于测量广泛范围内的温度变化。为了将PT100的微弱电信号放大到更大的范围内进行处理和测量,我们需要使用一个放大电路。 放大电路的倍数计算涉及到一些基本的电路理论
2023-12-08 14:21:17
603 4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:11
1013 4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:17
1217 两线PT100怎么连接呢?
2023-12-08 06:44:45
远大于方案2,那么方案1由于基准电阻引起的误差是不是也会远大于方案2呢?
方案1的优点是,基准电阻的电压即PT100的参考电压,这样可以保证PT100的电压发生变化时,基准电压按照比例变化。方案2
2023-12-06 07:46:17
ain0 - ain3配置为pt100温度采集,ain4 - ain7配置为单端信号输入,负端输入配置为AVSS。
采集温度时,ain4 - ain7通道关闭,内部基准关闭。采集ain4
2023-12-01 07:51:02
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E5/wKgaomVcb6SAHxOJAAAUIIVYmAY838.jpg)
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
高精度三线制PT100测温电路容易遇到PCB走线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的走线,可能引入0.1℃及以上偏差。本文进行量化分析,并探讨相应的解决方法。PCB走线电阻的影响程度PT100
2023-11-02 08:25:32
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
本节利用PT100铂电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理和参数计算进行详细分析,并进行瞬态和直流仿真分析,验证分析和计算的正确性;然后利用高级仿真分析对设计实例进行参数计算,殊途同归;最后
2023-10-30 15:06:13
1440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/03/wKgZomU_VTuAG5L6AAAfyU96fyc881.jpg)
运用所学单片机知识,完成温度信号的测量。要求如下:单片机系统选择使用AT89C51,通过热敏电阻PT100检测温度并使用AD转换获取温度值(不允许使用DS18B20等传感器),在数码管上显示温度值。
2023-10-29 17:48:48
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/36/wKgaomU-KseAJjViAAAYMnqtNbA418.jpg)
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46
302 对其进行转换,转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器或电流隔离器。电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA电
2023-10-18 16:59:14
3061 今天说一下PT100、PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案
2023-10-18 14:26:00
1882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/08/wKgaomUvegyAAtLkAAJIo4vUi54519.jpg)
今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:04
1590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/08/wKgaomUveX-AVfGcAAKummv-Hak656.jpg)
工业仪表的变送器中广泛使用4_20mA电流环来传输测量信号,电流信号相比电压信号更不容易被干扰,最小值为4mA而不为0mA
2023-10-18 10:06:42
1676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F6/wKgaomUvPYeAZ7ysAABqZHOgI1k774.jpg)
PT100进行温度测量的时候需要进行冷端补偿吗
2023-10-12 08:11:14
怎么实现对PT100的温度进行校准
2023-10-11 07:11:53
51单片机怎么接PT100温度传感器?
2023-10-07 08:05:20
PT100热电阻由纯金属铂制成,故称铂热电阻,是中低温区最常用的一种温度传感器,它的主要特点是测量精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长。与此相比,热电偶则在高温区具有更加优异的表现,可测温度至高达2315℃。
2023-09-29 15:15:00
2449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/79/wKgZomUFVeWAY3oeAAByJX3vhgM521.png)
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfOyAdvGfAA1EX_HRiqc22.jpeg)
传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:11
2 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:13
0 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:08
0 现在做一个孵育模块,如图1 驱动加热片进行加热,
图1
当加热到37°C左右时,加热片通过PWM进行调节(PID调节),使温度稳定在37℃,如图2所示用PT100测量环境温度,
图2
PT100通过
2023-09-11 22:26:25
100 是中低温区最常用的一种温度检测元件,其导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,且呈较好的线性度关系这一特性,常用来进行温度测量的。 PT100 的阻值与温度变化关系为:当PT 100 温度
2023-09-11 11:03:17
4026 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D5/wKgaomT-gxWASW0tAADCHAI6SvY066.jpg)
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:48
1 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:59
0 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:47
0 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:20
3 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:31
1 PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:30
0 选择PT100还是CU50温度传感器取决于具体应用的需求和预算限制。对于较广的温度范围和高精度要求,以及对成本要求较高的情况,PT100传感器是一个理想的选择。如果温度范围较窄且成本较为敏感,CU50传感器可能更适合。同时,需要注意选取可靠的品牌和质量可控的传感器以确保准确的温度测量。
2023-08-17 15:21:19
2627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F0/wKgaomTdyjeAHnE9AAJmKH6c2P4182.png)
PT100传感器是一种电阻温度传感器,它的电阻值随温度的变化而变化。通常情况下,PT100传感器是3线制的,其中两个线用于传输电阻值变化的信号,另一个线用于供电。
2023-08-11 14:35:10
7378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2E/wKgZomTV1iyAMW8aAAITDUsTptQ631.png)
PT100传感器一般是3线或4线连接方式。3线连接方式的是将PT100元件和两个导线连接成一个通路,用第三根导线测试阻值,以消除导线电阻对测量的影响;4线连接方式则独立分开了导线电阻和测量电路,可以更好地消除导线电阻。
2023-08-09 14:29:45
1479 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/DC/wKgZomTTMlmAPf1aAAAQAVcwZXU730.jpg)
Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/24/wKgaomTDKqaAE4fBAAC6n4_OaKQ098.png)
本来不论PT100还是PT1000,他们的采样电路网上都很多,而且之前直接用的是现成的MAX31865方案,奈何领导说太贵,用集成运放搭吧!
2023-07-20 10:01:15
1216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/42/wKgaomS4lXqAMUmQAAdqmm2eaLg494.png)
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:10
1 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:42
0 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:18
0 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:36
0 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:46
0 /0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
主要特性:>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等>>输出信号:4~20mA,0~5V
2023-06-12 17:22:01
/ R/ S/ B 型等等(测量的温度范围均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V
2023-06-12 16:00:56
电子发烧友网站提供《调节PT100传感器的信号电路.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:39:19
2 对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/0F/poYBAGSCjfiACrusAATYQ3V6Kks714.png)
菲尔斯特温度传感器是以进口Pt100/Pt1000铂电阻为敏感元件,将铂电阻封装于304/316L不锈钢探头内,当探头接触被测介质时,Pt100/Pt1000随温度影响阻值呈线性变化。
2023-06-07 12:53:29
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/49/wKgaomSADdmAJEBFAAAc1fqsQA4357.jpg)
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离 ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29
725 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/35/pYYBAGRwDsiABXZNAACAG28LtWk877.png)
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:14
0 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:00
1410 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkSb-AfBXGAAAwqVP-BSU083.gif)
IBF16系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现温度信号的隔离变送。
2023-05-13 16:45:47
809 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/4A/pYYBAGRe7t6ACksVAACvg89X9T4697.png)
在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-05-06 11:18:19
2382 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/26/poYBAGRVxf-AOMIeAAA2snHFK6c988.png)
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输 入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
2023-04-19 13:51:23
信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源
2023-04-18 10:58:39
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E3/poYBAGQ-ByGAIsPCAAmGompynxQ401.png)
电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:41
0 IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器
2023-04-13 15:09:49
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:59
0 各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
特性: >>输 入:Ni1000, NTC, NTC 20K, Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100, 热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等等 (测量的温度范围
2023-04-03 15:41:52
354 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/6F/poYBAGQqglWAMZ3MAACo13cZ1Ew095.png)
特性: >>输入:Ni1000, NTC, NTC 20K, Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100, 热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等等 (测量的温度范围
2023-04-03 15:21:39
541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/6D/poYBAGQqfYCAWF71AAHHBEp7F9E872.png)
贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度
2023-04-01 16:30:27
476 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/B2/pYYBAGQn65-Ab41TAACGHfHBiGo280.jpg)
2023-03-29 11:02:50
1872 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/43/poYBAGQjqlqAZN-8AAAwqVP-BSU301.gif)
