项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短路等故障。本文
2024-03-05 17:06:58
183 请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别? 一次性保险丝和自恢复保险丝是两种用于电气系统中的保险器件,它们在功能和特性上存在一些差异。本文将对这两种保险丝进行比较,并详细解释它们的定义
2024-01-04 14:13:24
279 什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用? 自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和过热的损坏
2024-01-03 11:43:29
430 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:00
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
额定电流: 反映保险丝实际应用时的电流值,In 被标在保险丝上。
2023-12-11 11:13:32
653
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加
2023-11-30 15:07:32
974
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56
270 我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
LED电源有用到贴片保险丝吗
2023-10-18 07:24:44
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT4200: 50A Hot Swap E-Fuse with Guaranteed SOA Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有LT4200
2023-10-16 18:49:09
保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快到以至于测不到时间吗,为什么不画完整?
2023-10-16 16:38:41
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样的
2023-10-16 09:14:48
693 对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:19
2798 有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20
832 保险丝(FUSE)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)",其主要是起过载保护作用。电路本身特性会导致电路中存在不稳定的异常电流,在电路中正
2023-08-26 08:29:40
1476
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
保险丝,在我们的生活中是非常常见的电子元器件。它在电子设备的电路中有着非常重要的作用,它是一种低成本,高效率的电子保护元件。随着科技的进步,保险丝在安全领域的应用也日益增加,其中良胜温度保险丝是防火
2023-08-21 08:57:30
407 从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路免受过载、过电流等影响。托马斯·阿尔瓦·爱迪生于 1890年发明了一种电保险丝。这些设备有不同的尺寸,但是,它们都用于相同的目的。保险丝分为交流保险丝和直流保险丝两种类型。因此,本文讨论了直流保险丝的一种类型,即半导体保险丝,适用于应用。
2023-07-18 15:37:57
5114
不可避免的缺点就是其自复位能力,以及在相对较低的电流下的工作能力。对于这些设计人员来说,电子保险丝(通常用eFuse 或者 e-Fuse 表示)是一种很好的解决方案,有时还可以取代热保险丝,但通常是对热保险丝功能的补充。
2023-07-13 09:29:47
4195
良胜保险丝是一种电子元器件,也称作保险丝、电流保险丝。它的作用是在电路中起到保护作用,防止电路中的电流过大,从而避免电路元器件受到过大电流的损害。良胜保险丝通常由导体和绝缘材料组成,导体通常是由铜、铝等材料制成,绝缘材料通常是由玻璃、陶瓷等材料制成。
2023-07-10 08:44:44
201 保险丝是电子电路中一个很重要的元件,其作用是在电路中起到保护作用。良胜保险丝是一种非常常见的保险丝品牌,其在市场上占有很高的份额。在使用保险丝的时候,不同的电路需要使用不同的保险丝,这些保险丝按照丝的材料、电流大小、电压大小等特性进行分类。下面深圳弗瑞鑫小编将为大家介绍良胜保险丝的常见分类。
2023-07-07 10:14:54
610 PPTC:Polymeric Positive Temperature Coefficient,即高分子聚合物正系数温度电阻。又称可复式保险丝(Resettable Fuse),国内的电子行业
2023-06-23 16:28:00
2083
良胜保险丝是一种常见的电子元件,常用于电路中的保护。它的主要作用是在电路中起到保护电器件的作用,避免电器件受到过大的电流损坏。今天深圳弗瑞鑫小编将详细介绍良胜保险丝的各种特性和使用方法,以及如何选择适合的保险丝来提高电路的安全性和稳定性。
2023-06-21 10:51:49
321 保险丝是一种重要的电子元器件,其作用是在电路过载时起保护电子设备的作用。保险丝的作用非常广泛,不仅限于电子元器件,还包括汽车、家用电器以及航空航天等领域。今天深圳弗瑞鑫小编将深入探讨保险丝的作用以及其在各个领域中的应用。
2023-06-20 17:02:43
2045 如果在电路中某处发生短路等异常情况而导致过电流流过时,主电源的保险丝的确烧断,则只需一根保险丝就足够了。
2023-06-19 14:34:24
1120
保险丝是一种电器元件,通常用来保护电路不受过载或短路的损坏。保险丝被广泛应用于家庭电器、汽车、航空航天以及许多其他领域。保险丝通常由导体、安全元件和绝缘材料组成,可以有效地保护电路不受损坏,并在电路出现故障时快速断电。
2023-06-19 10:07:22
1115 保险丝属于安规器件,主要是起过载保护作用。在电路中正确安置保险丝,当电流或者温度异常升高到一定限制时,保险丝会熔断熔丝,切断电流,进而保护整个电路安全。
2023-06-13 16:37:19
2691
求助各位大神,我仿真的一个无线充电器的电路图,但是保险丝在运行过程中会被烧断,烧断时电压很大,右侧LED2也不亮,不知道该怎么解决,非常着急需要解决这个问题
2023-06-11 23:26:26
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。熔断体是由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会
2023-06-07 12:31:21
4300
汽车继电器是一种重要的电子元器件,常用于汽车电路中的开关控制,例如车灯、喇叭、电动窗户等。本文将介绍汽车继电器的原理、结构、分类、使用及常见故障、维修方法以及汽车继电器和保险丝的区别。
2023-05-31 14:35:16
3482 Littelfuse作为一家专业的保护器件厂家,其保险丝/熔断器产品种类覆盖范围最为齐全,从工作电压来说,有交流与直流保险丝,电压范围从低压24V到高压38000V;从工作电流来说,有最小62mA
2023-05-26 09:19:18
1369
良胜贴片保险丝是一种非常常见的电子元器件,它可以起到保护电路的作用。它通常用于电路板上,以保护电子设备不被过流或短路损坏。今天弗瑞鑫将深入探讨良胜贴片保险丝的各种特点和应用。
2023-05-15 09:06:18
603 员提供更快、更可靠的高压电路保护解决方案,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出碳化硅(SiC) 电子保险丝( E-Fuse )演示板 。该器件
2023-05-12 15:30:56
1048
,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出 碳化硅(SiC)电子保险丝(E-Fuse)演示板 。该器件有6种型号,适用于400 - 800V电池系统,额定电流最高可达30安培。 E-Fuse演示板可在微秒层级检测并中断故障电流,得益于高压固态设计,这比传统机械方法快
2023-05-11 20:17:26
294 共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。
2023-05-05 09:14:18
3786
保险丝(Fuse)是一种电气元件,它起着非常重要的作用。今天弗瑞鑫小编将通过详细阐述保险丝的作用,让读者了解这个小小的元件的重要性以及其在电子设备中的好处。
2023-05-05 08:36:12
1071 我终于能够使用单元的 CSF 文件和 UID 禁用融合和“封闭”单元上的粘滞位。然而,在使用“fuse prog -y 8 3 0x1”从 U-Boot 烧断 FIELD RETURN 保险丝并重
2023-04-27 08:58:45
什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
保险丝1安的,达到1安肯定会烧。那么负载的电流就一定不能超过1安。因此我们可以用公式u=ir得出r=i/uu是次级电压。尽管保险丝还要加上变压器的电阻,但我们得出的结果已经很接近了。不然保险也起不到保护电路的作用。
2023-04-20 14:13:09
我使用附带的 cmm 文件为 s32r45 更新保险丝,但失败了。故障信息如下图所示。请问更新s32r45的fuse应该怎么做?谢谢你!
2023-04-20 09:15:14
MINISMDC110F-2 自恢复保险丝 POLYSWITCH, SMD 1.1APolySwitch Mini SMDC 系列PolySwitch miniSMD 系列贴片式设备
2023-04-19 15:17:26
得 ESP32-WROOM-32,因此已开始使用 ESP32-WROOM-32e 进行生产。问题是一旦我们在 ESP32-WROOM32e 上设置了保险丝,我们就无法再访问闪存。我用示波器观察了 SPI 线,看起来它们是开路的!!
2023-04-13 07:36:50
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
我有一块带有 ESP32S3 芯片的定制板。我已将保险丝 USB_PHY_SEL 烧成 True,当我尝试在 BOOT0 断言(逻辑 0)的情况下重新启动时,主机根本未检测到该设备。在谷歌搜索了一
2023-04-12 08:11:20
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
我们如何在电路板上没有外部闪光灯的情况下烧断保险丝?我们可以使用内部ROM来做吗?
2023-03-31 07:47:39
电路过电流保护 PTC贴片可复位保险丝 PTS12066V075 SMD1206P075PTS12066V075-35KPTC Resettable FusesPTC Resettable Fuse
2023-03-30 14:53:10
如何使用 NXP-MCUBootUtility 工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器(自定义板上没有 SW6 相关的 GPIO)?是否可以?
2023-03-30 07:25:26
220V经过整流滤波后,直接接两个电阻作为负载,想要测量电阻两端的波形,但是一接示波器,保险丝就熔断,这是什么原因,求大神指教!!!
2023-03-29 19:36:00
保险丝支座 250V
2023-03-27 11:56:43
我们想烧断 SJC_DISABLE 和 JTAG_SMODE 保险丝以完全保护设备 (iMX8mm),但我无法找到这些保险丝的确切位置(组、字、位)。我在哪里可以找到这些信息?
2023-03-27 08:35:24
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
我正在加固基于 iMX 8M Mini 的设备,但在安全启动和加密启动方面遇到了问题。u-boot 文档指南提到了以下命令SHK_HASH 保险丝:=> fuse prog 6 0
2023-03-23 07:41:33
