电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>静压式液位变送器
静压式液位变送器
收藏
查看更多
LFH30高精度温湿度变送器安装及说明#电路知识
变送器
jf_45130365发布于 2024-03-13 15:53:53
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
什么是变送器
变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个
2024-02-20 09:58:01147
差压变送器如何校准 差压变送器投运与停运的正确操作
差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15418
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
压力变送器与差压变送器的区别
压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413
一体化超声波变送器
一、 产品概述LCS68超声波液位计,主要用于水电站、水库、前池、拦污栅、尾水、油盆、油槽、罐体各种检测、显示、变送。同时本产品可用于水库、河流探淤。二、 产品功能选用专业超声波小角度探头,发射
2024-01-24 10:20:50
磁浮子信号器
一、 产品概述JYS52磁浮子信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油控制、渗漏箱油控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
石英管信号计
或顶装与介质相通,在液位计外部加装开关及变送器,将磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球项链,磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随
2024-01-24 09:29:21
投入静压变送器
一、 产品概述投入静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
磁致伸缩变送控制器
 YYD变送控制器是集测量,显示,输出、控制于一体的智能数显测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
YLB系列智能压力变送器
的质量。二、产品特点该变送器具有体积小、重量轻,精度高、抗干扰、抗雷击、稳定性好的特点,适合各个行业中用于压力参数测量。三、 应用介质水、蒸汽、油类、碱、酒精、
2024-01-23 11:45:47
静压主轴的应用、优势及发展趋势?|深圳恒兴隆机电a
和压力可以通过控制,实现微小的背吹效果。背吹是指气体从静压轴承的一侧进入,然后通过间隙流出,起到清除切削和切削碎屑的效果。在加工精密零件时,通过微小背吹可以减小工件表面的划痕和氧化,提高加工质量。 二
2024-01-22 10:32:10
差压变送器高压侧和低压侧怎么安装
当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45539
温度变送器型号及参数作用
温度变送器(Temperature Transmitter)是一种将温度信号转换为标准电流或电压信号输出的装置。它通常与温度传感器配合使用,用于测量和监控各种工业过程中的温度变化。温度变送器在工业
2024-01-17 10:53:30448
简单认识变送器
变送器((transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号,同时放大以供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器
2024-01-09 10:13:10221
好用的检测方案#pcb设计 #电路知识 #单片机
单片机pcb检测
ICman发布于 2024-01-04 15:46:43
光电传感器代替浮球开关的优势
浮球传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
星科创传感器,可精准检测污水水位~#传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:27:54
星科创传感器,可精准检测出不透明容器内的液体位置~
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:16:12
星科创传感器,可精准检测水位~~ #传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:12:01
变送器和传感器有什么区别
变送器和传感器有什么区别? 变送器和传感器是工业自动化领域中常见的两种设备,它们的功能和作用有所不同。本文将以详尽、详实和细致的方式,分别介绍变送器和传感器,并比较它们之间的区别。 首先,我们来看
2023-12-07 14:22:03837
扩散硅压力变送器介绍
扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37288
变送器为什么要用4~20mA电流
正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32596
如何检测加湿器缺水
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到变化。 光电传感器是一种非接触传感器
2023-11-07 13:50:40
传感器:针对5-10mm外径小管设计#仪器仪表 #传感器 #plc #电子元器件 #工业自动化
元器件传感器仪器仪表
jf_43236538发布于 2023-11-02 16:03:21
计为不锈钢外壳音叉开关的特点与应用#传感器 #传感器技术
传感器技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
ICman:检测芯片在探针结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗?
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753
激光测的PCB原理图分享
本文档的主要内容详细介绍的是激光测的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器
深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:440
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
高电压(大电流)信号隔离变送器
高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
压力变送器的功能与应用
压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046
双法兰差压变送器在液位测量时的工艺改进
双法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压
2023-08-17 10:14:40325
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
双法兰变送器选型生产工况需明确! #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-08-12 08:52:54
编码器和频率变送器实现对皮带速度的检测
问题导向:解决皮带速度问题 现有元器件:增量旋转编码器(带有计米轮)型号是E6B2-CWZ6C(欧姆龙),频率变送器型号是VD1528(维蒂亚斯)
2023-08-02 16:30:24
压力变送器的工作原理
压力变送器
jzyb发布于 2023-07-20 13:17:49
继电器工作原理简介 #继电器 #工控维修#硬声创作季
继电器
或许发布于 2023-07-14 11:04:42
ICMAN:机油液检测
检测
ICman发布于 2023-07-11 10:07:16
4G/wifi/lora投入无线传感变送器 mqtt/http协议对接云平台
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
如何解决浮球开关卡死—电容传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离传感器
分离传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
光电传感器是一种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
投入液位计投入变送器-百度百科
变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-21 10:09:27
分离传感器代替浮球传感器的优势
分离传感器是一种新型的检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离传感器具有以下优势: 精度高:分离传感器采用先进的电容检测技术,可以实现高精度的检测
2023-06-20 14:02:25
什么是变送器,你造吗?
变送器
YS YYDS发布于 2023-06-20 13:38:41
730S14B4A007投入传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中一个解决方案是使用分离传感器。能点科技是一家专业从事传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
压力变送器-全球百科
压力变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-09 10:20:54
变送器与模拟量模块的区别和使用#硬声创作季
变送器
也许吧发布于 2023-06-07 16:00:15
差压变送器的构成原理及和压力变送器区别
差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:293918
静压式窨井液位监测仪介绍
静压式窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用带不锈钢隔离膜的硅压阻液位传感器作为液位信号测量元件,通过高精度AD转换器采集液位信号,实现了对液位进行宽温度范围
2023-05-31 10:41:3882
变送器
2023-05-29 10:05:54
传感器应用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
PPM-T127H齐平膜压力变送器 压力传感器
PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
超声波传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
空调风管静压选择的确定方法
动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压静压为0pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。
2023-04-23 15:42:221417
电量变送器的作用
电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:321200
扫地机器人是如何实现检测的
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电传感器灵敏度高,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
光电传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢传感器
开关,红外开关,分离开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
分离传感器为何有4线
我们经常看到的光电传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
【华泰天科工业仪表】温度变送器的原理与特点是什么
变送器温度变送器
华泰天科发布于 2023-04-07 08:51:57
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测的传感器,有光电原理和电容原理,还有超声波原理。非接触光电传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
智能变送器和普通变送器的区别
功能:智能变送器具有更为丰富和复杂的功能,可以实现多种参数的测量、计算和处理,如温度、压力、流量、液位等,同时还可以进行信号调节、报警、诊断和通讯等功能,而普通变送器通常只能进行简单的信号转换和调节。
2023-03-25 11:38:56974
智能变送器的结构
智能式变送器的软件分为系统程序和功能模块两大部分。系统程序对变送器的硬件进行管理,并使变送器完成最基本的功能,如模拟信号和数字信号的转换、数据通信、变送器自检等;功能模块提供了各种功能,供用户组态时调用以实现用户所要求的功能。
2023-03-25 11:34:54548
已全部加载完成
