电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>中频感应电炉设备多少钱?
中频感应电炉设备多少钱?
收藏
查看更多
自感式位移传感器结构原理图
当金属芯发生位移时,环形电路的长度也会发生变化,从而改变了电路的感应电阻和感应电感。这些变化会影响到电路中的感应电流和反向磁场,进而改变了线圈中的总磁通量。
2024-03-20 16:55:33207
升华感应电源采用逆变PWM调功控制方案
并联谐振感应加热电源功率控制方式有三种:整流移相调压调功、直流斩波调功、逆变PWM调功。
2024-03-20 09:53:4922
METROTOM1500工业CT检测异步感应电
随着高性能电四驱的出现,因异步感应电机的零扭损耗要比永磁同步小,而且两驱变四驱时切换速度快,驾驶感受(NVH)比永磁+断开机构要好,因此异步感应电机已大规模应用于电四驱车辆,尤其是低成本的铸铝转子
2024-03-19 17:22:4999
中频电炉的电容起什么作用
中频电炉是一种常见的工业设备,被广泛应用于熔炼、加热和热处理等领域。在中频电炉的工作过程中,电容起着重要的作用。本文将从电容的基本概念、作用原理、选型和维护等方面展开详细介绍,帮助您更好地理解和运用中频电炉
2024-03-08 14:51:38171
NS-JD电缆接地箱如何限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压?
当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:0793
感应电流的方向怎么判断 感应电流大小与什么因素有关
感应电流的方向的判断与法拉第电磁感应定律密切相关。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体处于磁场中运动或磁场变化时,会在导体中产生感应电动势,从而引起感应电流。为了判断感应电流的方向,我们可以采用
2024-02-20 15:55:08269
发电机原理是电磁感应现象吗 发电机原理是什么
发电机原理是基于电磁感应现象的。电磁感应是指当导体在磁场中运动或磁场发生变化时,会在导体中产生感应电动势。发电机利用这一原理将机械能转化为电能。 发电机的基本结构通常由磁场和导体环组成。磁场则由
2024-02-18 14:47:00246
电磁感应原理在发电机里的应用 电磁感应左手定则和右手定则
的左手定则和右手定则进行解释。 电磁感应原理的基本概念和原理 电磁感应原理是指导发电机工作的核心原理,它的基本概念是当导体相对于磁力线运动时,导体内产生感应电动势,从而产生电流。电磁感应的原理是通过磁场对运动中
2024-02-14 17:24:00421
感应电动势的方向与磁力线方向导体运动方向
当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势。感应电动势是由导体自身的运动产生或是由导体与磁场的相互作用引起的。本文将探讨感应电动势的方向与磁力线方向以及导体运动方向之间的关系。 什么是感应电
2024-02-14 15:01:00362
导体在磁场中运动时产生感应电流的条件是什么
当一个导体在磁场中运动时,会感应出一个电动势,从而产生感应电流。这种现象遵循法拉第电磁感应定律,这个定律是电磁学的重要基础之一。在本文中,我将详细介绍导体在磁场中产生感应电流的条件。 首先,我们需要
2024-02-03 17:10:21634
感应电机的加速时间和失速时间
感应电机的加速时间和失速时间  感应电机是一种常见的交流电机,广泛应用于工业、农业和家用领域。它具有结构简单、可靠性高、效率较高的特点,因此深受人们喜爱。本文将详细介绍感应电机的加速时间和失速时间
2024-02-01 14:44:09381
如何确定感应电机的极数?电机极数和电流有关系吗
如何确定感应电机的极数?电机极数和电流有关系吗 感应电机的极数是指转子上的极对数,或者可以说是转子上磁极个数的两倍。在感应电机中,极数是一个重要的参数,它决定了电机的旋转速度和输出功率,并且对电机
2024-02-01 14:26:34377
变压器如何减小泄漏感应呢?
变压器如何减小泄漏感应呢? 变压器是一种用来改变交流电压的重要设备。在变压器中,存在着一种称为泄漏感应的现象。泄漏感应是指变压器在工作过程中,由于磁场的存在产生的感应电动势,但是这部分电动势并不
2024-01-30 17:04:13151
电机槽内线圈产生的电磁力是作用在槽内的导体上还是铁芯上?
上期我们讲了槽内线圈的感应电势,解答了用“Blv观点”计算槽内线圈感应电势的有关问题,明确了电机线圈中的感应电势大小与电枢开槽无关,“Blv观点”不仅适用于计算光滑电枢表面的线圈感应电
2024-01-24 13:50:59515
通过数据采集网关实现冷却系统的智能管理与高效运维
中频电炉是一种广泛应用于金属加工和熔化的设备。在使用过程中,企业往往会着重关注中频电炉的温度、电压、电流等重要参数,却护士掉冷却水系统的工作状态。如果冷却水系统无法及时带走炉体设备及元器件的热量
2024-01-22 15:57:55136
发电机的工作原理是什么 发电机原理是电磁感应
发电机的工作原理是基于电磁感应的原理。电磁感应是指当导体磁通发生变化时,会在导体中产生感应电动势,这种现象由法拉第在1831年首次观察到并加以描述和解释。发电机利用电磁感应的原理将机械能转化为电能
2024-01-18 11:38:15521
导体在磁场中运动时产生感应电流的条件
在物理学中,根据法拉第电磁感应定律,当导体相对于磁场运动时,会产生感应电动势和感应电流。具体而言,产生感应电流的条件有以下几个方面需要考虑。 磁场的存在:感应电流的产生必须基于磁场的存在。磁场可以
2024-01-18 11:35:30390
感应电流方向用什么定则 电磁感应现象怎么判断电流方向
感应电流的方向通常可以根据楞次定律来判断。楞次定律是由法国物理学家楞次首次提出的,它描述了电磁感应现象中的电流方向和电场磁场变化的关系。楞次定律是电磁学中的一个基本定律,对于理解和解释感应现象
2024-01-18 11:10:39421
单相用电设备组计算负荷的确定及案例
除了三相设备外,还有电焊机、电炉、照明设备等单相设备。单相设备接在三相线路中应尽可能均衡分配。
2024-01-18 09:11:07311
电磁感应左手定则和右手定则 电磁感应电流方向怎么判断
电磁感应是指通过磁场的变化来产生电流的现象。当磁场的磁通量发生变化时,就会在导体中产生感应电流。为了判断电磁感应感应电流的方向,可以运用左手定则和右手定则。 左手定则(也称为法拉第左手定则)是一种
2024-01-17 13:45:281175
发电机电磁感应电流的大小和方向
发电机是将机械能转化为电能的设备。其基本原理是利用电磁感应现象,通过转动磁场与导体之间的相互作用,引发感应电流的产生。本文将详细介绍发电机电磁感应电流的大小和方向。 首先,让我们看看发电机的基本构造
2024-01-15 10:44:24410
发电机的工作原理是电磁感应
发电机的工作原理是电磁感应。电磁感应是指当一个导体或线圈在磁场中运动或磁场的强度发生改变时,会产生感应电动势或感应电流。利用电磁感应原理,发电机将机械能转化为电能。 发电机的基本结构由磁场和导体组成
2024-01-11 09:27:01521
MHz SPXO高频电炉产品80mhz或更高的优势
高频电炉
Piezoman压电侠发布于 2024-01-08 14:47:20
三种情况产生的感应电势分析
许多同学问一个问题,电机绕组的感应电势可以用Blv来计算,可是绕组的导体是嵌放在槽内的,而槽内的磁场B很小,几乎为0,那么用Blv来计算时,将槽内这个很小的磁密代入其中,计算出线圈的感应电势岂不是也很小,几乎为0,这显然与实际情况不符啊!是不是放在槽内的导体就不能用Blv的观点来计算了?
2023-12-28 16:41:58622
什么是楞次定律 楞次定律和电磁感应定律的区别 楞次定律的实际应用
楞次定律,当一个导体中的磁通量发生变化时,感应电流会在导体中产生,并且这个电流会生成一个磁场,试图阻碍原始磁场的变化。 楞次定律可以简单地用以下表达式来表示: ε = -dΦ/dt 其中,ε是感应电势,Φ是磁通量,t是时间。表达式中的
2023-12-26 16:01:35570
感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别
感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁感应定律,当导体中的磁通量发生变化时,其内部就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁通量
2023-12-26 16:01:31926
感应加热模拟机又便宜又能达到要求,何必花冤枉钱买感应加热设备
2023-12-18 14:33:51225
感应电机传统三电平直接转矩控制方法
导读:本期文章介绍感应电机传统三电平12扇区的直接转矩控制。针对两电平直接转矩控制在高速时驱动功率不足和转矩脉动大的问题,从而引进三电平来进行改善。
2023-12-14 16:20:16264
全数字感应加热设备经常出现的几种故障及其解决方法
全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19190
感应电机和串激电机的区别
感应电机的基本结构由一个固定在电动机壳体内的定子和一个安装在轴上并可以转动的转子组成。定子由若干相同的定子线圈和铁芯构成,这些线圈通过三相交流电源供电。转子由导体(通常为铜条或铝条)和铁芯集成而成,导体被安装在转子芯上。
2023-12-12 15:25:28959
中频炉有源滤波器怎么选择
中频炉是一种常用的工业加热设备,为保证加热效率和有效控制电磁干扰,使用有源滤波器非常必要。但是,如何选择适合中频炉的有源滤波器呢?
2023-12-04 14:07:28242
变压器和感应电机的工作原理
大家好,我们今天来讲一下变压器和感应电机的工作原理。
2023-11-23 18:24:151016
中频炉为啥必须用高压电容器?
中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58457
使用400Hz中频电源的正确方法是什么?主要是应用在哪些方面的呢?
介绍400Hz中频电源的正确使用方法以及主要应用领域。 首先,我们将探讨400Hz中频电源的正确使用方法。正确使用400Hz中频电源的关键是了解其特点以及操作注意事项。首先,400Hz中频电源需要专用的设备和电缆进行连接,以确保电源和设备之间的正确匹配。其
2023-11-16 11:23:03545
感应加热的基本原理 感应加热中的功率半导体
感应加热是一种强大的热处理技术,它利用感应电流在导电材料内产生的电阻加热来快速加热金属物体。
2023-11-14 16:35:27575
电子半导体行业电能质量监测与治理系统解决方案
目前大多数单晶炉是采用中频感应电源加热的工作方式,中频电源主电路包括整流电路、滤波电路、单相桥式逆变电路和并联谐振电路。其中整流电路采用三相全控桥式整流电路,作用是将三相50Hz工频交流电压整流成波动的直流电压。单晶炉的中频电源产生谐波电流仅含(k=1,2,3…)次。
2023-11-13 16:20:23201
中频炉谐振电容小是怎么回事?
中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25300
感应电机绕组构成及其绝缘系统讨论
鼠笼式感应电机的绝缘系统一般设计为正弦波供电情况。其设计证明是优良,并具有很高可靠性,从而使电机具有较小维护,较长的可靠使用寿命。
2023-11-01 15:52:18421
移动设备中的重力感应驱动程序开发
电子发烧友网站提供《移动设备中的重力感应驱动程序开发.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:23:020
怎样区分感应电压、虚电压和漏电压?
怎样区分感应电压、虚电压和漏电压? 感应电压、虚电压和漏电压是电力系统中的常见用语,它们在电力传输和分配过程中扮演着重要的角色。虽然它们都与电压有关,但每种电压类型与电气系统中的不同参数有关。以下
2023-10-30 09:46:471116
为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大?
为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大? 电感线圈是一种用来储存和传输电能的重要电子元件。当电流流过电感线圈时,会产生磁场,这个磁场会导致电感线圈内的电荷分布发生变化,产生感应电动势,同时
2023-10-24 10:43:501743
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换  中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别  中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145
什么是数字中频?FPGA怎么实现数字中频
数字中频顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有一级或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。 如图1所示,中频部分用数字方式来实现就称之为数字中频。数字
2023-10-21 18:59:002564
中频的频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频
中频的频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频中频(Intermediate frequency,简称IF)是指在无线电接收机等中间电路中,用来将高频信号转化为低频
2023-10-19 17:21:443234
为什么接收机中频不能落入调谐范围内?
为什么接收机中频不能落入调谐范围内? 为了更好地理解为什么接收机中频不能落入调谐范围内,我们需要先了解中频系统的基本原理和工作方式。 中频系统是指将高频信号通过调频,变成一定的中频信号,再通过中频
2023-10-19 17:21:42352
中频变压器在煤矿行业中的优势
中频变压器是一种在电力电子设备和工业自动化控制系统中广泛应用的电气设备。它通过将电能转换为中频电能,满足不同设备的工作需求,提高设备的效率和性能。中频变压器的应用范围广泛,对于推动工业发展和提升生产效率起到了重要的作用。
2023-10-18 11:09:05166
从星座图上观察零中频恶化的来源
中频架构在当下的设计中应用的越来越多,零中频架构是将基带直接变为射频,与超外差方案相比,减小了中频和本振射频电路、中频滤波器等的使用,因此零中频架构收发信机具有体积小、功耗低、便于集成等优点。
2023-10-17 14:00:34429
调频中频放大电路
电子发烧友网站提供《调频中频放大电路.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:26:170
电磁感应产生感应电流的条件
产生的电流叫做感应电流。 1、 产生感应电流的条件 通过闭合电路的磁通量发生变化。 2、 产生感应电动势的条件 无论回路是否闭合,只要通过线圈平面的磁通量发生变化,线路中就有感应电动势。 3、 电磁感应现象的实质是产
2023-09-26 16:57:502244
射频感应锁控制器设计实例
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电锁,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应锁控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
感应电动机的基本工作原理及工作方式
感应电动机的基本工作原理感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作原理是根据电磁感应定律,通过交变磁场在定子线圈内产生感应电流,使得转子内产生一个旋转的磁场,从而产生
2023-09-19 10:13:302231
感应电动机的工作方式是什么 感应电动机的基本工作原理
感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作原理是根据电磁感应定律,通过交变磁场在定子线圈内产生感应电流,使得转子内产生一个旋转的磁场,从而产生转矩,驱动电机转动。
2023-09-13 18:13:59360
漫途中频炉冷循环监测终端,智能化管理冷却系统的新利器!
在现代工业生产中,中频炉是一种广泛应用于金属加工和熔化的设备。一、中频炉的降温剂中频炉的使用中,企业往往关注的是中频炉晶闸管、电抗器、电容器、汇流排以及中频炉线圈,忽观中频炉的冷却水。中频炉的冷却水
2023-09-06 15:16:24422
在现代工业生产中,中频炉是一种广泛应用于金属加工和熔化的设备。 一、中频炉的降温剂 中频炉的使用中,企业往往关注的是中频炉晶闸管、电抗器、电容器、汇流排以及中频炉线圈,忽观中频炉的冷却水。中频
2023-09-05 17:25:58266
中频接收机架构的组成
就如大家知道的这样,接收机的架构,分为超外差,零中频,低中频和直接采样。
2023-08-24 13:59:41625
中频接收机的IQ不平衡详解
中频接收机的中频为DC,而二阶失真产物,为DC和低频产物,所以二阶失真也是影响零中频接收机性能的痛点之一。
2023-08-23 14:03:521937
中频接收机中IQ不平衡的来源和影响
在零中频架构的一个痛点----直流偏移和二阶失真产物-零中频接收机的另一个痛点,讲了零中频接收机的两个痛点。
2023-08-23 14:02:43869
二阶失真怎么影响零中频接收机的性能
在上一篇文章中,讲了零中频架构的一个痛点----直流偏移。今天继续讲讲,零中频接收机的另一个痛点----二阶失真产物。
2023-08-23 09:22:19369
TTP232-CA6 电容式触摸感应IC 丝印232C
描述TTP232-CA6 IC是一款为电容感测设计,专门用于触摸板控制,装置内建稳压电路给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可已广泛的满足不同的应用需求,人体经由非导体的介电材料连结控制板,主要
2023-08-22 17:49:57
中频架构的定义 零中频接收机与超外差接收机的比较
中频(Direct Conversion或者Zero-IF)是一种射频系统架构。
2023-08-17 13:53:153504
什么是电磁感应
电磁感应是指因为磁通量变化产生感应电动势的现象。电磁感应现象的发现,是电磁学领域中最伟大的成就之一。它不仅揭示了电与磁之间的内在联系,而且为电与磁之间的相互转化奠定了实验基础,为人类获取巨大而廉价
2023-08-14 10:42:261195
感应电机中的功率因数多少算正常?
高负载情况下的感应电机,一般要求功率因数在0.8以上。这是因为高负载状态下,电机需要承担较大的负载工作,功率因数越高,电机运行效率越高,能够更有效地将电能转化为机械能。
2023-08-11 14:57:031469
如何正确区分感应电和漏电
当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢?
2023-08-08 10:05:32691
交流感应电机与永磁同步电机的区别
在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。
2023-07-24 10:36:51647
交流感应电动机和永磁电动机两种标准效率
2023-07-23 15:58:53524
全自动锻造感应电炉的自动搓板上料机构
锻造自动化感应加热炉
2023-07-20 10:59:15236
粒子群优化算法基本原理及在直线感应电机中的应用
  摘要首先介绍了粒子群优化算法(PSO)的基本原理,根据实验提出了改进措施,增强了粒子群优化算法的全局寻优能力。然后结合直线感应电机的设计特点,利用改进的粒子群优化算法对电机进行了优化设计,取得了
2023-07-19 14:58:260
什么是零中频信号 零中频与直采的区别在哪儿?
中频接收机本振频率(LO)和射频信号频率(RF)相等,镜像频率也就是信号频率本身。
2023-07-14 09:42:044906
电感中的感应电
电感器是一种无源电气元件,由线圈组成,其设计目的是利用电流通过线圈时磁和电之间的关系。
2023-07-12 00:26:33733
浅谈射频技术的中频设计原则
超外差方案中最关键的点是中频的选择,中频的选择决定了杂散的分布,决定了系统滤波器的设计难度。一个合适的中频会决定这个系统的设计难度。
2023-07-11 10:30:48529
射频架构之零中频架构技术解析
2023-07-10 10:21:122272
如何利用有源滤波器对中频炉造成的谐波进行治理?
变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。 整流装置产生的谐波占所有谐波的近 25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量
2023-07-10 09:51:54302
电磁感应方式的工作原理
电磁感应方式的工作原理 现在说明电磁感应方式的工作原理。 电磁感应方式遵循法拉第电磁感应定律。 法拉第电磁感应定律,是在消除磁通量变化的方向上产生感应电动势,方程式如下。 V =−
2023-07-05 17:42:502167
交流感应电机与永磁同步电机的比较分析
在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。“永磁同步电机”依靠磁铁来转动转子,转子的转速与永磁同步电动机的内部旋转磁场的转速相同。
2023-06-27 10:49:40520
感应电流的产生条件是什么
有关感应电流的知识,在电路中感应电流的产生条件是什么,通过具体的研究实例来分析,主要包括导体棒在磁场中运动是否产生感应电流,磁铁在螺线管中运动是否产生感应电流等,下面来了解下。
2023-06-26 17:20:162293
感应电磁线圈发热的原因
感应电磁线圈发热是因为感应电磁线圈的电阻很低,加上220V的工作电压后会产生很大的电流,电流马上就会很热,可以尝试提高工作电压频率,频率提高,感抗提高,电流变小。
2023-06-18 16:03:111257
小白求教光感和人体感应电路应用的问题
小白一枚,空闲时购入光感与人体感应模块,做了一个具有太阳能充电功能的电路,为实现白天太阳能充电锂电池,天黑后LED与微型抽水电机工作,或全天有人活动时工作。按以下电路连接器件后发现人体感应工作不正常(估计烧坏了)。请问这个电路问题在哪里?实在不是专业,望专业人士指正
2023-06-17 17:05:30
感应电机和无刷电机的区别
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,按照用途、原理等不同划分标准,电机可以划分众多子类型。为增进大家对电机的认识,本文将对感应电机、无刷电机以及二者的区别予以介绍。如果你对电机具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 16:06:292251
中频炉谐波治理
谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58775
HONEYWELL霍尼韦尔传感器芯片在电炉、烤箱中的运用
HONEYWELL霍尼韦尔感器芯片在电炉、烤箱中的运用
2023-06-05 16:29:13469
如何区分是感应带电还是漏电
当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。   如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。   但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢?
2023-06-03 10:13:19692
TI高边电流感应放大器LMP8480和LMP8481
LMP8480和LMP8481是高精度高边电流感应放大器,可以放大小差分电压(在高输入共模电压时,由电流感应电阻产生)。
2023-05-30 05:50:00434
断开开关瞬间,自感现象中感应电流会大于原电流吗?
断开开关瞬间,自感现象中感应电流会大于原电流吗?E等于L乘以电流的变化率,自感电动势会大于原电压吗
2023-05-10 15:14:02
中频IGBT加热感应锻造电炉
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-27 21:48:38
断开开关瞬间自感现象中感应电流会大于原电流吗?
断开开关瞬间,自感现象中感应电流会大于原电流吗?E等于L乘以电流的变化率,自感电动势会大于原电压吗?望解答
2023-04-26 11:19:30
一文解析电机绕组的谐波感应电
和基波一样,上述主极磁场的空间高次谐波以同步转速旋转时,同样会在定子绕组中感应出频率为fυ的谐波电势,特别要注意!感应电势的谐波是时间谐波!
2023-04-26 10:56:001563
基于FPGA的并行处理实现数字中频设计
所谓中频,顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。
2023-04-26 09:27:24959
异步电动机工作原理 感应电动机动图详解
异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。
2023-04-25 09:52:011734
multisim怎样仿真继电器断开时线圈的感应电压呢?
2023-04-24 14:51:41
感应调压器的原理及使用方法
感应调压器是一种使用感应电动势控制电路电压的电气设备。其主要原理是利用变压器的自感作用和感应电动势,控制输出电压的大小。感应调压器通常由一个可调变自感电抗器和一个电感耦合的自耦变压器组成。在工作
2023-04-18 15:45:371915
霍尔效应感应电流怎么判断?用什么定则呢?
2023-04-13 10:55:49
交流感应电机与永磁同步电机,哪个效率高?
交流感应电机可以在没有变频驱动器的情况下驱动泵或风扇,通常在泵系统或风扇系统中会安装变频驱动器,以提高系统效率。永磁同步电动机需要一个驱动器才能工作,不能在没有驱动器的情况下运行。
2023-04-10 10:08:53494
低侧电流感应用于高性能、成本敏感型应用
需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。
2023-04-06 09:22:21446
如何设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板
在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
2023-04-06 09:18:28844
异步(感应)电机概述
按照运动方式分类的话,感应电机又可以分为旋转感应电机和直线感应电机,其中旋转感应电机又可进一步分为鼠笼式感应电机和绕线式感应电机。本文 主要讲解旋转感应电机。 在讲解之前先分析一下,感应电
2023-03-29 09:30:050
采用中频感应加热电源进行热处理有哪些局限性?
2023-03-28 16:43:02579
三相感应电动机故障警报控制电路
但程序设计其实有些许脉络可循,只是坊间的书籍很少提及这一部分。以下姑且抱着野人献曝的心情,以『三相感应电动机故障警报控制』电路为例,由传统电工图转换为阶梯图的过程,浅谈程序设计,相信尔后对于相关的回路转换或程序设计,您或许可触类旁通。
2023-03-24 10:15:54461
已全部加载完成
