FPGA(现场可编程门阵列)芯片架构是一种高度灵活和可编程的集成电路架构,它以其独特的结构和功能,在现代电子系统中扮演着至关重要的角色。FPGA芯片架构的核心在于其可编程性和高度的并行处理能力,这使得它能够在各种应用中实现高效、可靠的性能。
2024-03-15 14:56:29107 FPGA(现场可编程门阵列)芯片是一种可编程逻辑器件,其内部包含了大量的可编程逻辑单元和连接关系,可以通过编程来实现不同的逻辑功能。目前市面上有许多常见的FPGA芯片,这些芯片各自具有不同的规格、性能和特点,适用于不同的应用场景和需求。
2024-03-15 14:45:31165 国产高端FPGA芯片有多种,以下是一些知名的国产FPGA芯片,
2024-03-15 14:01:06149 TINYFPGA AX1
2024-03-14 22:18:36
TINYFPGA AX2
2024-03-14 22:18:36
TINYFPGA BX
2024-03-14 22:18:36
FPGA芯片的种类非常丰富,以下是一些主要的FPGA芯片及其特点。
2024-03-14 17:35:33217 FPGA芯片和普通芯片在多个方面存在显著的区别。
2024-03-14 17:27:34222 FPGA芯片和人工智能芯片(AI芯片)在设计和应用上存在一些关键的区别,这些区别主要体现在它们的功能、优化目标和适用场景上。
2024-03-14 17:26:02196 fpga芯片是什么芯片 FPGA芯片(Field Programmable Gate Array)即现场可编程逻辑门阵列,是一种特殊的逻辑芯片。它是在PAL(可编程逻辑阵列)、GAL(通用阵列逻辑
2024-03-14 17:25:24167 FPGA(Field Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,是一种主要以数字电路为主的集成芯片,属于可编程逻辑器件(PLD)的一种。
2024-03-14 17:20:54122 FPGA芯片的工作原理主要基于其内部的可配置逻辑单元和连线资源。包括以下工作原理: 首先,FPGA内部包含可配置逻辑模块(CLB)、输出输入模块(IOB)和内部连线(Interconnect)三个
2024-03-14 17:17:51117 fpga芯片命名规则 FPGA芯片的命名规则因制造商和系列产品而异,但通常遵循一定的规律和格式。以下是一般情况下FPGA芯片命名规则的一些主要组成部分: 制造商标识:芯片名称通常以制造商的名称或缩写
2024-03-14 16:54:17223 FPGA芯片的主要特点包括以下几个方面: 高性能和实时性:FPGA芯片由数百万个逻辑单元组成,因此具有并行处理能力,其运行速度远超单片机和DSP。这种并行计算能力使得FPGA芯片在数据信号处理速度
2024-03-14 16:46:48130 Intel FPGA芯片系列主要包括以下几种。
2024-03-14 16:28:08110 Xilinx FPGA芯片拥有多个系列和型号,以满足不同应用领域的需求。以下是一些主要的Xilinx FPGA芯片系列及其特点。
2024-03-14 16:24:41214 FPGA芯片市场上有多个知名品牌,它们在各自的领域里都有出色的表现。以下是一些主要的FPGA芯片品牌。
2024-03-14 16:19:11250 国产FPGA芯片中,有几家知名的厂商提供的产品在市场上表现较好,包括复旦微电、紫光国微、安路科技等。
2024-03-14 16:17:54156 FPGA芯片系列众多,不同厂商会推出各具特色的产品系列以满足不同的应用需求。以下是一些主要的FPGA芯片系列:
2024-03-14 16:15:07158 FPGA芯片主要使用的编程语言包括Verilog HDL和VHDL。这两种语言都是硬件描述语言,用于描述数字系统的结构和行为。
2024-03-14 16:07:3885 FPGA(现场可编程门阵列)与芯片之间的主要区别体现在以下几个方面。
2024-03-14 15:57:55111 CPU core:分为2种,软core和硬core.软core是用逻辑代码写的CPU模块,可以在任何资源足够的FPGA中实现,使用非常灵活。而且在大容量的FPGA中还可以集成多个软core,实现多核并行处理。
2024-03-14 11:36:3479 像TC275这种多核的芯片,core0与core1之间的数据交换,需要做保护吗
2024-02-20 07:18:58
中国,上海,2024年1月——近日,全球特种材料公司伊士曼宣布,全新汽车数字化机裁功能——CORE Pattern,现已登陆CORE伊士曼服务平台。这项创新数字解决方案,专为中国本土的高性能膜市场
2024-02-01 12:53:33107 高云是一家专业从事现场可编程逻辑器件(FPGA)研发与设计的国产FPGA高科技公司,致力于向客户提供从芯片、EDA开发软件、IP、开发板到整体系统解决方案的一站式服务。高云半导体在FPGA芯片架构
2024-01-28 17:35:49
速率,芯片在进行AD/DA转换时,用到一个基准电压,这个基准电压和芯片的供电电压是否有关联?而且芯片的AD口的负载效应一般而言有多大,对外部分压电路的影响?
2024-01-14 00:40:13
XC7K325T在FPGA圈可谓是家喻户晓,很多FPGA工程师都用过,因为性价比非常高,又因为使用的人多,出货量大,又导致了成本的下降,如此的良性循环,可谓是各大厂商心中的理想型FPGA芯片了。
2024-01-09 09:47:50214 四线spi电路 进而唤醒CORE电路?如果采用ISOMODE=VREG模式,在VREG=0即ISO SPI未供电的情况下 是不是可以通过串口IPA-IMA时序进行唤醒?
2,Wake up
2024-01-04 08:09:45
FPGA,即现场可编程门阵列,作为可重构电路芯片,已经成为行业“万能芯片”,在通信系统、数字信息处理、视频图像处理
2023-12-28 14:18:28
AD9042的数字供电是5V,但是FPGA只有3.3V的IO,可以直连吗?如果不能可有什么解决方案
2023-12-08 06:02:45
数字信号?
2、ENC信号是从FPGA中传输到芯片是否需要上拉和下拉ENC信号?
3、OVDD为数字输出驱动供电,需要和VDD供电隔离,这个理解是否正确?
2023-12-05 07:08:36
电子发烧友网站提供《FPGA的电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:42:330 您好,
您能推荐一下+5V转正负2.5V的稳压电源芯片吗?用来给ADA4528-2双电源供电。
另外,请问您,给模拟芯片供电的电源和给数字芯片供电的电源一样吗?有什么区别呢?
期待您的答复,谢谢您的回答!
2023-11-22 08:13:10
、Logos系列FPGA、Compact系列CPLD;智能卡和智能终端安全芯片;半导体功率器件;超稳晶体频率器件;5G超级SIM卡。
应用方案:移动通信、金融支付、数字政务、公共事业、物联网与智慧生活
2023-11-20 16:20:37
Core2是M5StackCore系列的第二代主机,它搭载了ESP32芯片和可触摸屏,具有易于堆叠、可拓展和快速开发的特性。自2020年发布至今,Core2在国内外市场持续热销受到广大用户的喜爱
2023-11-18 08:29:08465 最近弄PCIE,遇到一个问题,以前我们总认为:Xilinx的PCIE core的管脚是固定的,即指定了PCIE core的位置,对应的管脚也就指定了,真实情况是怎么样的呢?
2023-11-17 17:02:521362 紫光同创FPGA开发套件,高性能国产FPGA方案,100%国产化,全系列产品,方案可定制,满足多方面需求
2023-11-16 17:25:46
FPGA 芯片在数据中心领域主要用于硬件加速,在云服务器厂商中已有广泛部署。数据中心使用 FPGA 芯片代替传统的 CPU 方案后,处理其自定义算法时可实现显著的加速效果。因此近年来,微软 Azure、亚马逊 AWS、阿里云的服务器上都开始部署 FPGA 加速器用于运算加速。
2023-11-16 09:55:46398 电子发烧友网站提供《Zynq评估板及ZED板供电方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:52:250 目前常见的MCU的工作电压大多为2.7V~5.5V,在高输入电压供电的应用里,MCU的供电大多使用耗尽型MOSFET+LDO的方案。
2023-11-08 11:24:47235 电子发烧友网站提供《基于FPGA的窄带干扰抑制算法的实现方案.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:29:350 等都属于SRAM结构)的上电时间会比FLASH结构的(Microm,Actel等)上电时间要长。有些国产FPGA为了简化BOM成本(如安路半导体)不需要用户特别关注上电时序,用单电源供电,芯片内部控制
2023-11-03 11:08:33
基于紫光同创PGL25G的FPGA方案展示@小眼睛FPGA~
2023-11-02 18:00:07
电子发烧友网站提供《基于FPGA的LED体三维显示方案研究.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:43:140 电子发烧友网站提供《基于CPLD/FPGA的多串口扩展设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:45:172 运放芯片单电源供电和双电源供电有什么区别呢?各有什么好处? 运放芯片是一种重要的电子元器件,它可以将输入信号放大,并输出到负载上,达到信号处理的效果。运放芯片可以采用单电源供电或双电源供电,这两种
2023-10-24 11:44:373478 本方案DEMO板,采用了CT7601 USB音频解码+高通蓝牙QCC5125+FPGA逻辑芯片+ES9038Q2M DAC芯片等,高性能高指标高音质,针对HIFI音频播放
2023-10-23 19:38:581636 FPGA技术的发展,大容量、高速率和低功耗已经成为FPGA的发展重点,也对FPGA测试提出了新的需求。本文根据FPGA的发展趋势,讨论了FPGA测试面临哪些挑战?测试方案是什么? FPGA处于高速发展期 FPGA技术正处于高速发展时期。目前其产品的应用领域已经扩展到
2023-10-23 15:20:01457 电子发烧友网站提供《基于FPGA的PCI硬件加解密卡的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:18:030 本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:001428 DVFS 即动态电压频率调整,针对 SOC主频的不同,需要动态调整 SOC 的 Core Power。通过调整内核供电电压,实现SOC主频的调整。
2023-09-19 17:01:14389 本文来自“FPGA专题:万能芯片点燃新动力,国产替代未来可期(2023)”,FPGA又称现场可编程门阵列,是在硅片上预先设计实现的具有可编程特性的集成电路,用户在使用过程中可以通过软件重新配置芯片
2023-09-19 16:04:23695 电子发烧友网站提供《为新时代高性能航天级Xilinx FPGA供电.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:24:360 应用。RK809可以提供一个完整的电源管理解决方案,外部组件很少。
三、资料
因为没想到“幸狐 Core3566 模组”果然是个模组,除了一块核心板+一个天线之外就没了,核心板上也没用USB供电口,所以
2023-09-09 18:46:04
核心瓦片必须与在FPGA中实现系统和内存控制器的逻辑瓦片(或IM-LT3)结合使用。
瓷砖产品上的通板连接器允许堆叠多个系统。
核心瓦片和逻辑瓦片的多种组合可用于创建多处理器系统。
核心瓦片和逻辑
2023-08-16 07:55:16
以太网供电(PoE)供电是一种利用网线来传输功率的供电方案,由供电设备(PSE)、受电设备(PD)以及网线构成。随着IP设备应用的普及,PoE供电凭借安装成本低、易扩展、好管理以及全球兼容等特点,受到人们的普遍欢迎。
2023-08-02 11:20:071018 的ASSP 或ASIC 器件。在过去几年中已经看到有内置SERDES 的FPGA 器件系列,但多见于高端FPGA芯片中,而且价格昂贵。 本方案是以CME的低功耗系列FPGA的HR03为平台,实现
2023-07-27 16:10:011565 AH8665是一款功能高效稳定的220V转5V200mA供电芯片电源芯片。它的输入范围广泛,输出范围灵活,输出电流足够满足设备的充电需求。它的技术和多重保护功能使得设备能够安全而高效地工作。无论是用于家用电子设备还是移动设备,AH8665都能够提供可靠的供电解决方案。
2023-07-15 09:00:29749 FPGA 芯片架构是非常重要的,如果你不了解 FPGA 芯片内部的详细架构。
2023-07-04 14:36:07809 FPGA IP核(Intellectual Property core)是指在可编程逻辑器件(Field-Programmable Gate Array,FPGA)中使用的可复用的设计模块或功能片段。它们是预先编写好的硬件设计代码,可以在FPGA芯片上实现特定的功能。
2023-07-03 17:13:284097 ,这样就可以通过读取IDCODE,来进行自动区分不同的硬件,分别进行不同的处理方式。本文介绍Xilinx所有FPGA芯片型号IDCODE的获取方法,一共4种方式,总有一种适合你,这些方法同样适用于别的厂家的FPGA/MCU,比如Intel,Lattice,Microchip等等。
2023-07-03 13:01:311582 英特尔表示,它是业内第一个在类似产品的测试芯片上实现背面供电的公司,实现了推动世界进入下一个计算时代所需的性能。PowerVia 将于 2024 年上半年在英特尔 20A 工艺节点上推出,正是英特尔业界领先的背面供电解决方案。它通过将电源路由移动到晶圆的背面,解决了面积缩放中日益严重的互连瓶颈问题。
2023-06-20 15:39:06326 惠海半导体高耐压降压恒压芯片H622XX系列,可以满足各类POE供电的应用,同时可以搭配HG160N10LS作为协议MOS管使用。
2023-06-14 16:36:351325 电子发烧友网站提供《适用于AWS的M5Core2/Core2上的亚马逊Alexa.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:36:150 如图。可见,使PHY芯片工作在延迟模式下时,FPGA不需要添加额外的逻辑来保证稳定采样。发送方向直接将数据驱动时钟作为TX_CLK信号发送,接收方向直接利用RX_CLK对RXD信号采样。四、系统设计方案
2023-06-06 15:43:13
研究报告称,FPGA芯片下游应用广泛,行业保持快速增长。国内厂商产品认可度不断提升,但在产品丰富度与技术实力仍与海外厂商存在差距,未来成长空间大。 主要观点如下: FPGA芯片可编程
2023-06-05 19:35:02271 尤为重要。2) 上市时间缩短对 FPGA 编程后即可直接使用,FPGA 方案无须经历三个月至一年的芯片流片周期,为企业争取了产品上市时间。3) 有一定成本优势FPGA 与 ASIC 的主要
2023-05-30 20:40:25
Altera FPGA产品系列也备受欢迎,主要的FPGA系列产品有:Cyclone、MAXII、Arria、Stratix、Agilex,其中应用广泛的消费级FPGA芯片是Cyclone系列,市面上大部分Inter开发板都是用的Cyclone IV。
2023-05-26 14:44:32721 方案名称#摄影灯柔光灯无线模块供电方案#DC-DC内置mos恒频异步降压芯片FP6195 描述FP6195是一个内置MOS的降压调节器。它可以在一个宽的输入 电源 范围提供0.8A连续输出电流,具有良好的负载调整率。
2023-05-22 15:53:503 兼容性证书。助力快速开发的开源硬件--Core2的故事M5Core2是M5StackCore系列中第二代主机,大小为5*5cm,搭载ESP32芯片和可触摸屏,具有
2023-05-08 10:39:06749 Intel 4 芯片看起来像是基于旧的 LGA1151/LGA1200 设计,因为它的形状是方形的,并且在封装下方有一个辅助裸片。这是您通常会看到大量小型晶体管的区域,但其中大部分已被
2023-05-08 10:25:45743 好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA芯片如何选型?”,话不多说,上货。
FPGA芯片如何选型
在
2023-04-25 20:48:35
最近使用高云FPGA芯片时遇到一个问题,当我程序写入RAM时板件正常工作,程序写入FLASH时下载器报错NOT wakes up,这种是芯片问题还是FPGA配置问题?麻烦各位大佬指点一下。
2023-04-13 17:19:02
POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 11:05:301010 不多说,上货。IP CORE 之 FIFO 设计- ISE 操作工具本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B02 FPGA开发板,如有入手开发板,可以登录官方淘宝店购买,还有配套的学习视频。FIFO
2023-04-11 20:50:21
MODULE USB-TO-FPGA SPARTAN3
2023-04-06 11:27:13
MODULE USB-TO-FPGA SPARTAN 3A
2023-04-06 11:27:11
IP MODULE CORE1553 BUS CTLR
2023-03-30 12:03:00
BOARD EVAL FOR ORCA OR4E6 FPGA
2023-03-30 11:49:36
HARDWARE FOR IP CORE1553
2023-03-30 11:49:35
KIT DEVELOPMENT FOR IP CORE1553
2023-03-30 11:49:30
KIT DEV FOR CORE429 IP MODULE
2023-03-30 11:49:29
DAUGHTER CARD IP CORE429
2023-03-30 11:49:29
Kendryte®系列AIOT芯片最新一代 SoC产品K510 Core核心模组,K510 CRB KIT V1.2客户参考套件
2023-03-28 15:23:41
Core-1126-JD4 1G+8G机器视觉核心板
2023-03-28 15:02:14
Core-3568J核心板-2G +32G
2023-03-28 15:02:14
自供电原边反馈控制芯片
2023-03-28 13:03:36
自供电原边反馈控制芯片
2023-03-28 13:03:36
自供电原边反馈控制芯片
2023-03-28 13:03:36
自供电原边反馈控制芯片
2023-03-28 13:03:36
我的S32G板子采用的是NorFlsh+EMMC存储方案。计划将M-core image和A-core uboot存放在NorFlash中,kernel、dtb和rootfs存放在EMMC中
2023-03-27 06:31:36
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
查看更多
