APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:2643 浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着智能电网的建设,变电站也得到了广泛地应用,为电力系统提供稳定、可靠运行
2024-03-11 17:01:13148 浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592 目前电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重
2024-02-20 14:52:15120 装置ASD320,每面开关柜配置6点测温,其中,PT柜配置电池型无线测温传感器ATE200,其余高压开关柜配置CT取电型无线测温传感器ATE400。各型号产品主要实现的功能如下:
3 产品方案
本工程分为
2024-02-20 11:12:04
接点、变压器节点、变电站或者户外重要电路中的电气接点等,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司智能操控能系列产品能有效解决此类问题。
关键词: 高压开关柜;智能操控;无线测温
1、概述
2024-02-20 11:04:57
,高压自动转换开关柜中母联柜配置AM5SE-B备自投保护装置,把母联柜当成进线1和进线2之间做进线备自投实现两路进线的自动切换功能;A1-3#配电房的运行方式为两回10kV电源互为备用的供电方式,高压
2024-02-20 11:01:34
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头
2024-02-18 15:48:36107 方面的重要应用价值。 关键词:无线测温在线监测系统研究 0引言 伴随经济的快速发展,电力领域也有了很大的进步,人们对电力系统的安全性、可靠性有了较高的要求,因此,电力系统高压传输设备的安全运行工作就显得非常重要。
2024-02-01 18:07:29256 现在,电力开关柜测温方面使用无线测温系统的占比范围越来越大,传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境
2024-01-31 15:18:42136 高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式
2024-01-30 13:18:08109 摘要 :文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2024-01-29 09:25:1492 抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操作步骤、安全事项等方面。 一、抽出式开关柜的检查和准备
2024-01-19 14:11:59205 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35294 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用
2024-01-15 10:09:07175 高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
2024-01-10 09:54:35237 高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。
2024-01-04 17:14:20263 一、摘要 电气接点(如高压电缆接头、开关柜断路器触头等)会因为氧化、接触不良导致电阻变大,导致接点温度升高,严重时可能导致火灾、爆炸等安全事故。及时和精准地掌握接点温度则是预防此类问题的必要举措
2023-12-27 15:56:43247 、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发
2023-12-27 14:13:22178 工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。 本文以安徽某电厂6kV开关加装在线测温系统项目为例进行阐述。 一、项目概况 某发电有限公司按2×600MW + 2×66
2023-12-20 15:41:16153 高压开关柜二次图讲解
2023-12-11 14:58:44385 发电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36
2023-12-08 14:38:35341 烧损,形成线间或相间短路,瞬间发生火灾事故。 因此,预防火灾的一大要点是对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴。现如今开关柜无线测温技术包括红外测温、光纤测温、无线测温等。 1、 红外测
2023-12-05 09:51:37188 电力系统中,从发电厂到送变电设备以及到终端用户电器的整个传输过程中都有大量的可变温度需要检测、预警。开关柜高压设备连接部位如母线连接点、各种开关、断路器、主变套管夹、高压电缆接头等由于气候冷热变化
2023-11-30 15:13:55334 无线测温适用于适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-11-27 10:04:47204 电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42355 电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36
2023-11-14 14:05:37238 电子发烧友网站提供《高压开关设备监测中的远程无线测温系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:08:500 烧损,形成线间或相间短路,瞬间发生火灾事故。 因此,预防火灾的一大要点是对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴。现如今开关柜无线测温技术包括红外测温、光纤测温、无线测温等。 1、 红外测
2023-11-07 14:12:45189 电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为
2023-11-06 17:36:30269 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-11-02 10:15:03280 1、开关柜无线测温实施的必要性 开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及
2023-10-17 15:12:38293 摘要:针对洪江水电厂电气开关柜温度无法在线监测的问题,本文提出了一种基于物联网技术的水电厂开关柜温度测量系统。该系统部署简单高效,能快速采集设备温度数据,通过4G或者WiFi无线信号将数据送入物联网
2023-10-12 14:54:26479 无线测温系统主要由无线温度传感器、无线温度监测仪、监控中心上位机、通信链路构成,其中,无线温度传感器主要安装在开关柜面板上,用来收集各子无线温度传感器的数据,并进行处理和储存
2023-10-10 16:35:05238 隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
2023-09-27 11:28:46339 开关柜工作条件和要求 1)工作电流不超过铭牌上的额定电流值。 2)操作电压不应超过额定电压的±5%。 3)在下列情况下允许手动分闸: (1)危及人身安全及设备严重事故(开关拒动时)。 (2)正常操作
2023-09-26 16:16:42443 高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统
2023-09-26 10:20:02
高压开关柜进行在线监测,及时发现和处理设备故障,对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。 2. 系统组成 10kV高压开关柜在线监测系统主要由以下几个部分组成: (1)智能电力探测器:用于采集开关柜内的各种信号,如电流、电压、温度、湿度
2023-09-20 17:26:19500 高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在线
2023-09-15 16:08:50
高压开关柜于配电网一直都是有被广泛应用,其安全运行对供电的可靠性起着至关重要的作用。在开关设备的生产、运输、安装和运行过程中,其生产工艺、安装方式以及电气、热力、机械和环境等因素都会使其绝缘性
2023-09-12 13:45:101346 开关柜无线测温系统可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。广泛应用在变电所;配电室;箱变等。 1、开关柜无线
2023-09-06 16:48:09654 受持续高温天气影响,用电负荷不断攀升,面对负荷日益增大的考验,某供电公司积极落实各项保电措施,于高压开关柜内安装山东正瑞无线测温系统、同工作人员一起保供电,全力做好迎峰度夏保供电工作,为服务地方经济
2023-09-02 15:53:51138 监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而开关柜无线测温系统使用无线传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以有效解决高压设备温度监测问题。 1、无线测温系统设计的重要性 10KV高压柜是电
2023-09-01 15:57:23417 随着科学进步,物联网和电力开关柜无线测温相结合产生很大的火花,高压电力测温历史悠久,因为电力系统时常会出现发热的现象,所以要及时监测其温度变化,这样就能避免事故的发生。 首先我们要了解电力测温
2023-08-30 10:36:58315 开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:441125 开关柜采用中置式结构设计,电流互感器装在电缆室后壁上,接地开关装在下触头盒固定隔板上,可避免由于接地开关操作轴过长而引起的扭曲变形。电缆室内空间大,可连接多根电缆,电缆连接高度高,,电缆头安装方便。
2023-08-28 11:09:04536 如今,电力开关柜测温方面使用无线测温系统的占比范围越来越大,传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境
2023-08-22 16:13:12437 对电力开关柜的温度实现实时在线监测,这样就能及时准确的发现故障然后进行维修。 某化工公司高压柜等重要电力设备均为老型号设备,除变电站变压器外绝大多数设备没有温度检测装置和手段,只能靠人工巡检,通过测温仪器实现
2023-08-21 16:42:52317 。因此,通过自动化来实现远程监控和预警系统就变得很需要,也成了管理人员的重要手段。高压开关柜无源无线测温监测系统提出了一种基于声表面波的新的测温技术。
2023-08-18 16:45:58420 、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。
2023-08-18 16:41:27366 对电力开关柜的温度实现实时在线监测,这样就能及时准确的发现故障然后进行维修。 某水泥公司高压柜等重要电力设备均为老型号设备,除变电站变压器外绝大多数设备没有温度检测装置和手段,只能靠人工巡检,通过测温仪器实现
2023-08-17 16:39:43198 ZRDCT-30型开关柜无源无线测温系统是为满足电力设备(如开关柜、电缆接头等)的测温需求而开发的。该无线温度传感器采用了CT取电,并通过无线传输方式将数据发送至无线温度监测主机,温度监测主机通过
2023-08-16 15:35:03612 安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护及母线保护的特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38506 、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。
2023-08-15 16:35:46414 一、摘要 电力系统安全运行关系到国民经济的稳定发展。近年来,电厂自动化、信息化飞速发展,加快了对高压开关柜内的温度检测技术的研究。一系列的开关柜的无线测温监测技术也因此应运而生,并且发挥着越来越重要
2023-08-11 16:29:14891 自主研发的高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 开关柜无源无线测温系统具
2023-08-11 15:24:29548 在高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-08-07 14:55:13541 系统概述本系统是基于电易云、采用无源无线测温技术,实现高压开关柜接头温度的在线监测和报警。适用范围适用于配电室或箱变等高压开关接头温度监测类改造项目。系统结构无线温度探测器安装例图设备配置
2023-08-04 09:29:44
【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测.
2023-08-04 08:52:00441 工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。 本文以安徽某电厂6kV开关柜加装在线测温系统项目为例进行阐述。 一、项目概况 某发电有限公司按2×600MW + 2×
2023-08-03 10:34:48379 实施在线监测。本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜在无线测温的技术特点及工作原理,具有测量数据准确、可靠性高、绝缘性能好的特点,能很好
2023-07-31 17:07:59327 高压开关柜内部实际温升情况,尤其是母排连接等部位,通常总是比型式试验测出的数据高。
2023-07-27 14:39:56374 襄阳高压开关柜要具备主开关以及接地开关分合闸位置有必要的机械知识,同时机械指示要 清晰可靠,高压开关柜要安装特定型号的高压带电显示设备。 《电业工作规程》指出“表示设备断开或者是允许进入间隔的信号
2023-07-27 14:23:14244 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.产品概述 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度
2023-07-19 10:26:45432 高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。高压开关柜无线
2023-07-14 15:25:25415 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
绝缘状态评估的基础上,指出其内典型的局部放电类型;对比分析了应用于开关柜局部放电检测方法的原理、技术特点及应用;总结了局部放电在线监测的应用现状与发展趋势,展望了在物联网环境下开关柜绝缘状态检测与故障诊断的未
2023-07-05 09:11:36391 适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
2023-06-21 15:52:021022 近几年随着人们对供电质量要求逐渐提高,高压开关柜作为配电系统中的重要环节,其本身的安全性、经济性也受到了人们的重视。本文介绍的安科瑞无线测温产品针对高压开关柜内重要电气节点的温度进行监测,防止在运
2023-06-20 09:43:50673 监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而无线温度监控系统使用无线电波传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以解决高压设备温度监测问题,本文对高压小车开关柜无线测温系统的设计和实现进行分析探讨。
2023-06-09 13:23:41460 课题就是对高压开关柜实施在线监测。本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜在无线测温的技术特点及工作原理,具有测量数据准确、可靠性高、绝缘性能好的特点,能很好的适应现场需求,可以在高压开关柜中
2023-06-07 11:00:17522 实施在线监测。本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜在无线测温的技术特点及工作原理,具有测量数据准确、可靠性高、绝缘性能好的特点,能很好的适应现场需求,可以在高压开关柜中广泛应用。同时介绍了在某风电场项目应用操控及无线测温技术,并实现及时告警避免了严重事故的发生。
2023-06-07 10:05:15339 开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。
2023-06-07 09:51:461068 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。为了更合理的对高压开关柜进行
2023-06-05 09:39:48651 针对现有的各类高压开关柜手车无法很好地满足新能源电站“无人值班,少人值守”的要求,开发一种手车智能控制技术。传统的手车式高压开关柜,操作人员操作断路器手车和接地刀闸时,由于无电驱动机构,只能就地手动
2023-05-23 16:40:151002 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-05-19 09:35:45575 摘要:高压设备在长期的运行过程当中,其很多部位会发生温度升高的状况,如开关柜触头接触不良导致触头温度升高,甚至烧毁,由此造成停电事故发生。由此可见,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要
2023-05-15 17:07:24507 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097 电力系统中,在系统正常工作情况下,中压开关柜母线起传输电能的作用 ;在系统短路故障情况下,母线
起承担系统短路电流产生的电动力和热效应确保包装设备不被损坏的作用 ;因此在设计过程中,选用合适规格
2023-05-04 09:39:150 下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
10kV高压柜是电力系统中不可或缺的部分,其安全运行是用户负荷的重要保证。高压柜的特点是负荷电流较大、容易发热,需要定期测温。从结构形式上看,10kV高压柜分为旋转刀闸式和小车式两种
2023-04-26 06:22:00985 ,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术
2023-04-23 10:00:50490 摘要:文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头套管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2023-04-20 09:43:14424 摘要:文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头套管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2023-04-18 10:52:201301 手车式断路器的“五防”联锁: 高压开关柜有些安装有状态显示器可以观察断路器的状态,在断路器面板上设有断路器分、合状态的机械指示。手车式断路器位置与二次插头设有连锁,手车进入柜内后,二次插头与手车位置之间有以下联锁。
2023-04-13 10:49:421179 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-04-12 08:15:00773 一、概述 电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大
2023-04-11 11:06:08248 高压开关柜有些安装有状态显示器可以观察断路器的状态,在断路器面板上设有断路器分、合状态的机械指示。
2023-04-01 09:53:452287 开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。
2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
2023-03-31 10:45:531364 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-03-28 14:19:04410
查看更多
