变压器是电力系统中一种常用的电器设备。
它具有电压高、电流大等优点,广泛应用于工农业生产及人民生活中去。在变压器中起变换和分配电能的装置称为主电路,而将原动机发出的电能转换成机械能或热能和其它能量(如光)的装置则称之为副线圈。
当电源通过降压后进入副线圈的绕组时,便产生感应电动势,其数值与负载的大小有关;如果此值大于零伏安,即会产生自激振荡现象。由于电磁铁的自感作用使磁通增大,从而引起短路环中的涡流损耗增加而使输出功率下降,因此采取适当的措施来防止这种效应的发生。
(1) 减小漏抗:采用铜芯缘导线并加强缘处理以消除泄漏电阻对输出容量的影响;
(2) 增加导线的截面积:提高导体材料的耐温性;
(3) 提高输配电线路输送容量的利用率;
(4) 在低压配网中使用高压电缆供电等。
审核编辑 黄昊宇
变压器的功率
- 变压器(129801)
2500变压器空载损耗是多少千瓦
消耗而产生的。 要计算2500VA变压器的空载损耗,我们首先需要知道变压器的额定功率和额定电压。假设变压器的额定功率为2500VA,额定电压为500V。 根据变压器的额定功率和额定电压,我们可以计算出变压器的额定电流。额定功率等
2024-03-21 17:22:58
98
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
变压器耦合方式有几种 变压器耦合的工作原理
变压器耦合是一种用于电路中传输信号或功率的方法,通过变压器将一个电路的信号耦合到另一个电路中,实现信号传输或功率传递的目的。
2024-03-12 18:23:54
1103
接地变压器的容量和功率的关系
接地变压器的容量和功率之间的关系同样基于基本的电力原理。首先,需要明确的是,接地压器是一种特殊类型的变压器,主要用于电力系统的接地,以确保系统的安全和稳定运行。
2024-03-12 15:54:46
157
空载变压器功率因数如何补偿
在电力系统中,空载变压器是一种常见的电力设备,被广泛应用于变电站和工业领域。然而,空载变压器的功率因数常常存在问题,需要通过补偿措施来提高。
2024-03-07 14:20:52
145
变频器输出如果接变压器会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
变压器的电压变化率与哪些因素有关 高中变压器功率关系
变压器的电压变化率与以下几个主要因素有关:变压器的匝数比、输入电压的变化、负载的变化、磁通的变化和铁芯材料的特性。 首先,变压器的电压变化率与变压器的匝数比有关。匝数比是指初级线圈和次级线圈的匝数
2024-02-20 14:09:55
266
高频变压器与低频变压器的区别
高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12
406
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD在旋转变压器/变压器上的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
变压器接线常见类型及符号介绍
在现场经常能见到变压器铭牌上写的Dyn11,Yyn0,Yd1等符号,这些符号的意思是什么呢,下面来简单介绍下。变压器根据功能分类的话分为功率变压器、配电变压器、干式变压器、油式变压器、隔离变压器
2024-01-19 10:09:55
408
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2fCAbylaAACeh3nu-hk985.png)
变压器容量有哪些规格 变压器容量和功率怎么换算
变压器是一种用于改变交流电压的设备,常用于输电、配电和各种电力设备中。变压器容量是指变压器能够传输的最大功率。根据容量的大小不同,变压器可分为不同规格和型号。下面将详细介绍变压器容量的规格以及容量
2024-01-18 10:45:10
1476
干式变压器容量有哪些规格
,干式变压器的容量规格可以根据功率来划分。常见的功率规格有10千伏安(kVA)、50kVA、100kVA、500kVA、1000kVA等。这些功率规格是根据不同的电力需求和应用领域而设计的,可以满足不同需求下的电力转换和传输。 其次,干式变压器的容量规
2024-01-11 14:15:28
662
干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27
539
干式变压器属于什么变压器
干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电力系统中,电力变压器是不可或缺的设备之一。它们主要用于改变
2024-01-11 13:39:56
310
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢?
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢? 变压器是电能的重要传输和分配设备,其工作原理是通过互感作用将输入电压变换为输出电压。在变压器的工作过程中,会产生一定的损耗,主要包括
2023-12-29 11:11:18
728
变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压高还是低呢?
变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压高还是低呢? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用来改变交流电压的大小。变压器的功率与绕组的匝数关系复杂,不是简单的线性关系。 首先,变压器的功率
2023-12-26 15:09:46
916
环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗?
环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗? 环形变压器是一种特殊设计的变压器,其磁路由一个闭合的铁心构成。为了提高环形变压器的功率,粗铜线的使用确实是较为常见的选择。本文将详述环形变压器及粗铜线在功率
2023-12-26 14:40:56
161
ltspice变压器怎么设计参数
设计变压器的参数需要考虑许多因素,包括功率、电压、电流、频率、损耗、效率和尺寸等。下面是设计变压器参数的一般步骤和注意事项: 第一步:确定变压器的功率需求 要设计一个合适的变压器,首先需要确定所需
2023-12-19 17:39:44
460
选购变压器容量要大于光伏板的功率?为什么
选购变压器容量要大于光伏板的功率?为什么 在选购变压器时,需要确保其容量大于光伏板的功率。这是因为变压器的功率输出应大于光伏板的功率输入,以确保光伏系统的正常运行和最大效率的利用。 首先,让我们
2023-12-19 15:55:22
166
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害
浪费。差流会引起变压器功率损耗,增加电网负荷。此外,差流还会产生热量,进一步增加能量损耗,使变压器效率下降。因此,变压器差流会增加电网的损耗,降低能源利用效率。 其次,变压器差流还会产生磁通漏磁,导致变压器工作
2023-12-18 15:44:33
679
ap法选择变压器的磁芯列子
AP法(American Petroleum Institute Method)是一种选择变压器磁芯的方法,它是根据变压器的功率和设计特点来选择最适合的磁芯材料和形状。下面将详细介绍AP法选择变压器
2023-12-15 09:20:01
685
4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
开关电源变压器匝数计算
解一下匝数的基本概念。在电力系统中,变压器的匝数是指变压器的一侧绕组中导线的回合数。匝数的大小直接决定了变压器的变比和变压器的功率传递能力。匝数的计算是根据开关电源的输入电压和输出电压来确定的。 匝数的计算方法
2023-12-07 14:46:43
1270
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20
740
请问渗油的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
变压器功率补偿电容安装位置
随着工业发展和电力需求的增加,能源管理愈发重要。而变压器功率补偿电容的安装位置则成为了优化能源利用和提高电力系统效率的关键。那么,变压器做共补偿电容器的安装位置在哪?
2023-11-23 14:29:25
354
变压器的额定容量是如何确定的?
变压器的额定容量是如何确定的? 变压器的额定容量是指变压器能够持续供应给负荷的电功率容量。一个合理选择的额定容量可以确保变压器在常规运行条件下的稳定性和可靠性。 确定变压器的额定容量需要考虑以下几个
2023-11-23 14:26:11
715
什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景?
和功率调节功能。饱和变压器的特点有很多,下面详细介绍一下。 首先,饱和变压器具有高精度的稳压能力。由于它采用了饱和磁芯,其磁化曲线特性非常稳定,使得输出电压能够在输入电压波动范围内保持相对稳定。这就意味着饱和
2023-11-23 14:26:07
429
变压器的损耗、功率和效率都分别是什么?
变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43
699
选购变压器容量要大于光伏板的功率?为什么?
选购变压器容量要大于光伏板的功率?为什么? 在选购变压器时,确实需要选择容量大于光伏板的功率。这主要是为了确保变压器能够满足光伏板输出电能的要求,并保证系统的稳定运行。以下文章将详细介绍为什么变压器
2023-11-20 15:13:36
383
工频变压器与高频变压器区别
工频变压器与高频变压器区别 工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:00
1386
求助,关于变压器动态补偿问题
请问大神们:
在交流直接控制电机会存在无功功率,为提高功率因数,安装动态补偿柜在工厂。但是现在控制变压器690直接接入几个整流单元后,每个整流单元直流母线分别接逆变单元控制交流电机,还用添加动态补偿
2023-11-09 07:46:52
连续电流模式反激变压器的设计
反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大开发工程师的喜爱,它特别适合小功率电源以及各种电源适配器.但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载
2023-09-28 07:07:09
开关电源变压器设计
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
如何实现三相稳压器三相负载不平衡输出
三相输出电压不同,产生不平衡。本文将详细介绍三相稳压器的工作原理及其如何实现三相负载输出的平衡。 一、三相稳压器的工作原理 三相稳压器可以通过伏带电阻、变压器和功率晶体管实现稳定输出电压。其工作原理如下: 1. 变压
2023-09-25 17:40:11
479
干式变压器温度控制器
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器的功率及损耗分析
一、变压器的损耗 变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:00
2224
变压器的原理及调压方式
变压器的一次侧接在电力网上,由于电网电压会因种种原因发生波动,因此变压器的二次电压也会相应地波动,从而影响用电设备的正常运行;接在变压器二次侧的负载,由于用电设备负荷的大小或负荷功率
2023-09-14 10:49:06
2791
隔离变压器和控制变压器区别
隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:00
1563
变压器如何增容?变压器增容要换什么?
变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:39
2690
变压器减容需要换变压器吗
变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:36
1352
变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算?
的影响。 变压器阻抗一般多少? 变压器阻抗具体数值会因变压器的类型、规格、制造工艺和工作环境等不同因素而有所差异,但一般来说,中小功率变压器的阻抗在2%-5%左右,大型变压器的阻抗在1%-2%之间。这些数值仅作为参考值,具体情况仍需根据
2023-08-23 16:59:03
9213
变压器 电抗相对值怎么算 变压器电抗值如何计算
变压器 电抗相对值怎么算 变压器电抗值如何计算 变压器是一种将电能传递到相同或不同的电压的设备。变压器的主要功能是将高电压电流转换为低电压电流或低电压电流转换为高电压电流,同时保持电功率的恒定
2023-08-23 16:58:55
2060
变压器加装电抗器的作用
变压器加装电抗器的作用 电力系统中,变压器是功率传输的关键组件之一。它们不仅可以实现电压的变换,还可以对电力负载实现良好的调节。但是,变压器的使用过程中也会遇到一些问题。例如,当负载减少时,变压器
2023-08-23 16:58:49
1168
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
变压器烧毁的原因
(1)
变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变
压器。
(2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
功率变换电路图讲解 简单的功率变换电路及原理说明
有关电子电路的知识,一例功率变换电路,介绍了MOS管的工作原理,常见MOS管的工作原理图,并介绍了推挽式功率变换电路和有驱动变压器的功率变换电路,下面与电工之友小编一起来看下。
2023-07-21 09:18:08
1051
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5B/wKgaomS53c2ASe2oAAAU01Nh9fE803.jpg)
12V转220V逆变器电路图 12V转交流220V逆变器的工作原理
今天我们来介绍一款逆变器(见图1)主要由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该变压器的工作原理及制作过程。
2023-07-17 08:59:47
5855
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DD/wKgZomS0kqaAfUnrAAAjzSbGunY817.png)
什么是音频变压器,如何制作音频变压器?
、功率输出等电路的元件。音频变压器的频率响应在工作频段内均匀,音频变压器的铁芯由高磁性材料叠加。初级绕组和次级绕组耦合紧密,使原绕组上的磁通几乎都与次级绕组有相链,耦合系数接近1。
2023-06-30 11:26:08
4587
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeSzqAbiSuAACIc6iVIxg783.jpg)
来看看R型低频变压器、中频变压器和高频变压器究竟有何差别!
事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:46
1064
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgZomSdMQaAaAdbAAB7TG-9jBE353.png)
R型变压器有功功率究竟是怎样产生的?
有时候我们会收到一些客户的询问。在与他们沟通的过程中,我们通常会发现有些人不知道变压器的有功功率和无功功率是什么,也不知道两者有什么区别。今天小r就带大家了解一下r型变压器的有功功率和无功功率是什么,让大家在选择变压器时避免入坑。
2023-06-14 15:00:28
450
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A9/wKgaomSJZYmAPD03AAA_8u0tiiY610.png)
惯例改换变压器和平板变压器的比较
完成高磁通密度,并能选用紧封装来完成高功率密度。而惯例改换变压器是无法和它相比较的。150W的平板变压器模块,它的体积为5.38(长)×1.60(宽)×1.17(高)立方厘米。五、平板变压器技术能
2023-06-09 11:40:02
掌握技巧,游刃有余!R型变压器功率计算窍门大公开!
在日常工作中,R型变压器的运行负荷是多少?这些重要数据非常关键。通常,我们想知道R型变压器的负载是多少。我们可以通过负载电流、配电装置上设置的电流表或相应的电流表测试来了解。但不能直接看到或测量变压器的功率,需要通过计算得到相应的功率结果。那R型变压器功率是怎么计算出来的呢?让小R来和大家详细谈谈。
2023-06-07 15:22:15
437
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4D/wKgZomSAMCSAa09kAAB3Al15pL4625.png)
脉冲变压器的概念
脉冲变压器是不同行业中使用最广泛的定制变压器之一。通常情况下,真空设备主要在由大功率脉冲变压器产生的大功率脉冲电压下工作。脉冲变压器具有紧凑的结构和出色的重复性,在大多数应用中,期望宽脉冲宽度、短上升时间和传递巨大的能量效率。
2023-05-29 15:29:00
445
变压器工作原理及基础知识汇总
按变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器容量能得到充分利用,当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的容量的比例分配的,各台变压器容量的总和就是它们能承受的系统总变压器容量的利用率100%。
2023-05-25 09:38:58
901
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgZomRuvKSABVYvAAAucuUTopg970.png)
变压器规格型号容量功率解答
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器区别
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:06
2090
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/E0/pYYBAGRh1zSAA4P7AFlC473hG5U479.png)
迈铸半导体正式推出MEMS芯片级线圈产品
Engine、手机摄像头变焦和电磁推杆等;在能量采集器中,可用于电磁式振动能量采集器的线圈;在功率电子器件中,可用作扼流的共模线圈,也可用作传导电能的变压器和功率电感;在射频系统中,用于频率发生、信号发射和接收等功能。 螺线线圈由著名
2023-05-04 15:33:25
226
高频变压器损耗问题
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。
变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。
请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器?
以上,温升低16~20k。
由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。另外,卷铁芯产品抗突发短路能力强,运行可靠性较好
2023-04-26 16:47:59
如何判断变压器油的好坏?
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
什么是变压器的全天效率?
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
什么是变压器的电压调节?
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型有哪些?
发生在铁芯中,也称为铁芯损耗。铁损又分为磁滞损耗和涡流损耗。
滞后损耗
变压器的铁芯受到交变的磁化力,对于每个电动势周期,都会追踪出一个磁滞回路。功率以称为迟滞损耗的热量形式耗散,由下式给出
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
变压器上的背靠背测试电路
在小型变压器上进行满载测试非常方便,但在大型变压器上,则非常困难。大型变压器的最大温升由满载测试决定。该测试称为背对背测试,再生测试或Sumpner测试。
吸收大型变压器满载功率的合适负载
2023-04-23 18:19:36
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。
变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
什么是接地变压器?
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
什么是之字形变压器?
锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
电力系统中的调节变压器介绍
路的电压和功率流量的大小。调节变压器有两种类型。一种用于改变电压大小,称为在线分接变压器,另一种称为移相变压器。调节变压器补偿电压和电流的波动。调节变压器的布置如下图所示。 电力系统的主要应用是
2023-04-18 17:07:31
变压器的效率计算公式 实现变压器最高效率的条件
变压器的效率是指变压器输出功率与输入功率的比值,通常以百分比表示。效率越高,变压器消耗的能量就越少,也就是说输出功率相对于输入功率的损耗越小。
2023-04-08 17:01:58
5725
变压器工作原理和电感原理
量的导体。这会在次级中感应电压。初级电路和次级电路的总功率相同,但变压器中的一些损耗除外。这意味着当次级电压高于初级电压时,次级中的电流成比例地较低。 自感应 自感应是电路中的电感器产生感抗的能力
2023-04-07 10:00:20
如何计算变压器中的电压调整率?
的正电压调节而降低,从而导致功率因数滞后。滞后功率因数源于感性负载。 变压器的次级输出电压随着正弦和余弦之间的负电压调节而增加,从而产生领先的功率因数。领先的功率因数来自容性负载。 滞后载荷和超前
2023-04-07 09:51:34
确定电力变压器效率的4项测试
功率因数测试 功率因数测试用于测量施加交流电压时产生的功率电流的功率角,以识别变压器绝缘系统的功率损耗。为达到最佳效果,电流的角度必须为 90 度。然而,绝缘通常从来都不是完美的。因此,接近 90
2023-04-06 15:09:38
电力电子变压器PET简单模型介绍
端口,可接入不同类型的功率电源、负荷设备、交流电网等,可实现多类型能源的综合高效利用,受到越来越广泛的关注。 电力电子变压器结构可分为单链路和级联式,一般为提高电压和功率等级,大部分选级联结构(前级
2023-04-06 14:54:07
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
和电流容量为特征。 这些变压器中最大的用于发电厂。工程师对由于负载消耗的电线电阻和功率造成的能量损失无能为力。因此,他们可以选择通过传输线传输高压电力。电压越高,电流越低,因此电力传输过程中的能量损失
2023-03-29 15:57:54
请教一下高手在大率LED灯的电路中是不是要用变压器来降压呢?
请教一下高手,在大率LED灯的电路中,用上恒流芯片,在芯片输入电压中,如果是220V电压,是不是要用变压器来降压,再桥式整流的输入电源吗?这在选择变压器的功率上有要求吧?
2023-03-28 11:46:04
