宏集eXware边缘网关远程IO套装帮助客户完成现场风电齿轮箱内多点温度数据的采集、处理、可视化和存储,实现实时监测和警报通知,有效预防齿轮箱的设备故障问题
2024-03-13 11:32:34184 STM32L552VET6配置SDMMCH和文件系统,不加载文件系统可以正常操作存储卡,但是加载文件系统挂载存储卡返回FR_NOT_READY,该如何解决。
2024-03-08 07:30:16
软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台,高速图像采集、处理
2024-02-28 11:20:16184 Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
Intel NUC 11计算元件(U系列)Intel® NUC 11计算元件(U系列)可搭配各种功能强大的Intel®处理器使用。每个计算元件还提供内存、存储和多个I/O选项,均在一个小型封装中
2024-02-27 11:56:00
AD采集板卡 , KU060板卡 , 光纤扩展 , AI加速计算 , 图像处理卡
2024-02-21 14:23:35176 该板卡是北京太速科技自主研发的基于3U VPX架构的信号处理板,该处理板包含2片TI的TMS320C6678 DSP芯片,1片Xilinx公司的Spartan-3系列XC3S200AN配置芯片,两片
2024-02-17 17:14:10169 边缘计算网关集成了数据采集、处理和传输功能的嵌入式设备。它位于传感器和执行器组成的设备层与云计算平台之间,能够实时处理和响应本地设备的数据请求,减轻云平台的压力,提高数据处理的速度和效率。同时,边缘
2024-02-05 16:03:02148 计算,主动上报,支持最大采集 250 个点(受限于网关内存),支持变化上报,设置变化区间,支持浮点数设置区间,省物联卡数据流量 60%以上,支持毫秒级采集,自动批
2024-01-31 16:28:15
文章目录
介绍
创世SD卡
引脚
与NOR Flash存储比较
介绍
SD NAND FLASH(Secure Digital NAND Flash)是一种安全数字 NAND
2024-01-24 18:30:00
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
VS050是一款即插即用 USB/TYPE-C To HDMI 视频采集卡,升级二合一接口,双头设计自由切换,满足不同设备需求,支持USB3.0和Type-C两种接口的电脑/手机/平板采集录制,同时
2024-01-19 14:12:27
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
博德越VS009视频采集卡芯片方案规格参数 1.应用:游戏直播,淘宝直播,视频会议等 2.主芯片:IT9327+IT6805E+GSV2001
2024-01-18 14:55:56
FPGA实现iddr语言的双速率采集和存储,有没有大佬做过
2024-01-15 16:19:34
工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨 在工程监测领域,振弦采集仪是常用的一种设备,用于测量和记录结构物的振动数据。数据处理和分析是使用振弦采集仪得到的数据的重要环节,可以帮助工程师了解结构
2024-01-10 14:44:53120 中振弦采集仪的数据处理方法研究 1. 数据清洗: 首先对采集到的原始数据进行清洗,包括去除噪声、异常值和无效数据,以提高数据质量。 2. 信号处理: 对清洗后的数据进行信号处理,可以采用时域分析、频域分析等方法,计算出信号的
2024-01-09 15:10:42129 PCIe授时卡时钟板卡支持多种参考输入和输出,可根据需求采用不同的组合为计算机系统提供高精度时间信息,同时也可对外授时。支持GPS/北斗、PTP输入、B码(DC)作为参考源,输出10M、B(DC)码
2024-01-09 13:28:11
如图2.3。
图2.3 底板TF卡槽原理
由于核心板在TF卡数据线上面已经做过上拉处理。因此,底板上拉电阻是空焊的(原理图中DNP表示空焊)。时钟信号上的电容C6进行滤波,可以保证时钟信号的稳定
2024-01-08 13:39:34
LabVIEW是一种用于数据采集与处理的编程语言和开发环境。它具有强大的声音采集和处理功能,可以帮助用户实现声音信号的采集、分析和处理。本文将详细介绍LabVIEW在声音采集与处理方面的应用。 首先
2024-01-04 10:48:00401 LabVIEW数据采集系统由以下五个主要部分组成:硬件、传感器、信号调理器、数据采集卡和LabVIEW软件。 一、硬件部分: 硬件是数据采集系统的基础,通常包括计算机、处理器、存储器、显示设备
2024-01-02 13:53:09331 工程监测振弦采集仪的信号处理与分析方法研究 工程监测中振弦采集仪的信号处理与分析方法的研究主要涉及以下几个方面: 1. 信号预处理:振弦采集仪采集到的信号通常会包含噪声,而且可能存在非线性失真
2023-12-29 14:25:15160 边缘计算处理器是指用于边缘计算的特定处理器。边缘计算是一种将计算任务从传统的云计算中心分发到接近数据源的边缘设备上进行处理的技术。相比于传统的云计算模式,边缘计算具有时延低、带宽节省、数据隐私保护
2023-12-27 15:19:28390 4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡 4路高清模拟信号输入达 720P USB 采集流媒体达到 720P 高效散热 多卡共用,搭建采集矩阵
2023-12-25 16:35:53
由于电子开关的局限性,传统的计算机处理器几乎已经达到了它们的“时钟速度”(衡量它们可以打开和关闭的速度的指标)。希望改进计算机处理器的科学家已经对全光开关的潜力产生了兴趣,全光开关使用光而不是电来控制数据在芯片上的处理和存储方式。
2023-12-25 14:55:46287 基于PCIe的一款分布式高速数据采集系统,实现多路AD的数据采集,并通过PCIe传输到存储计算服务器,实现信号的分析、存储。
2023-12-20 10:55:23192 卡是一种专门用于接收和处理图像信号的设备。它一般通过接口将摄像机、监控设备等图像源连接到计算机上,实现图像的采集、存储、处理和传输等功能。图像采集卡广泛应用于监控系统、医疗影像、工业检测等领域。 2. 千兆网卡: 千兆网卡
2023-12-15 09:57:59342 信息化信号采集处理系统的基本概念、组成、应用和发展趋势进行详细阐述。 基本概念 集成化信息化信号采集处理系统是一种基于计算机技术、通信技术、传感器技术等多种技术的综合应用系统。它通过将各种传感器、信号处理设备
2023-12-14 11:19:17361
一、产品概述 基于PCIe的一款分布式高速数据采集系统,实现多路AD的数据采集,并通过PCIe传输到存储计算服务器,实现信号的分析、存储。
产品固化FPGA逻辑,适配2路1Gsps/2路
2023-12-11 11:36:40
visualanalog 怎么导入外部采集存储下来的数据,txt格式、ecxel、二进制之类的
2023-12-08 06:58:34
HDMI音视频采集卡是一款便携式音视频直播工具,采集卡通过HDMI输入口采集音视频信号(如单反相机、摄像机、电脑等),再通过USB-C输出口连接手机电脑等设备实现视频直播功能,广泛应用
2023-12-06 11:45:06
NOR FLASH是一种非易失性存储技术,对计算机存储具有重大影响,闪存其独特的特性和功能影响着计算机存储系统的各个方面
2023-12-05 10:32:31332 m.2 NVMe 协议。 产品特性 标准 3U PXIe 存储卡最高支持PCIe 3.0X
2023-12-01 10:37:23
计算机存储主要分为四类:一级存储:与 CPU 直接连通,CPU 会不断读取存储在这里的指令集,并在需要时运行这些指令集。
2023-11-23 11:30:26334 示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356 多通道脉冲信号如何快速采集和存储? 多通道脉冲信号的快速采集和存储是在许多科学和工程应用中的重要问题之一。这种信号采集和存储的过程需要高效的硬件和软件系统来确保数据的准确性和可靠性。本文将详细介绍
2023-11-10 15:39:35338 包括: 数据采集:能够采集各种类型传感器的信号,如模拟信号、数字信号等。 数据转换:将采集的信号转换为数字信号,供后续处理和分析。 数据存储:将采集的数据存储到内部存储器或外部存储介质,如SD卡、U盘等。 数据传输:支
2023-11-02 09:17:07292 怎样通过采集到的hall数据计算电机的在转速
2023-10-27 06:47:36
01.传感器采用压电薄膜传感器,正负极用屏蔽线接入采集卡,实验前需要校零操作;02.采集卡为了更好的获取实验数据,需要开启波形计数功能;
03.采集卡为了采集的数据会实时保存到文件,能够回放查看
2023-10-16 21:24:09
一、板卡概述
板卡基于6U VPX标准结构,北京太速科技板卡包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,双路HPC FMC。二、处理板技术指标
•DSP处理器采用TI 8核
2023-10-16 11:12:06
的音乐。
图15 MP3播放线路
图16 存储播放文件
图17 播放控制
2)数码相框
如今有许多微控器都开始提供SD卡的读写功能及相应的文件系统支持,尤其是沁恒微的产品还提供和十分方便的U盘
2023-09-21 17:56:45
电子发烧友网站提供《使用SDAccel开发计算存储应用程序.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:18:200 电子发烧友网站提供《加速大数据和计算存储应用.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:05:350 基于XCVU440T的多核处理器多输入芯片验证板卡基于6U CPCI架构,是单机中的一个计算控制板卡,以Xilinx XCVU440-FLGA2892 FPGA(作为处理器载体)为核心,FPGA
2023-09-12 10:30:46542 智能气象站丨自动采集、自动存储、自动传输
2023-08-28 14:54:08189 NoLoad 计算存储设备与英特尔 Agilex FPGA 及英特尔 至强 处理器相结合,可为要求严苛的存储和计算工作负载带来出色性能,同时显著降低TCO。
2023-08-24 14:03:24361 振弦采集仪是一个用于测量和记录物体振动的设备。它通过测量物体表面的振动来提取振动信号数据,然后将其转换为数字信号,以便进行分析和处理。在实际应用中,振弦采集仪是广泛应用于机械、建筑、航空航天和汽车
2023-08-14 13:44:41297 处理器、内存发展速度不均衡,“存储墙”如今成为数据计算一大障碍。随着近几年云计算和人工智能应用的发展,面对计算中心的数据洪流,数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为了计算的关键瓶颈。在过去二十年
2023-08-07 14:57:24856 本板卡系我司自主设计研发,基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,支持PCIE Gen3x16模式。其中,ARM端搭载一组
2023-08-04 10:33:46267 用于stm32f103 A/D信号采集的处理
2023-08-01 18:13:002 本板卡系我司自主设计研发,基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,支持PCIE Gen3x16模式。其中,ARM端搭载一组
2023-08-01 14:15:38361 (半对数显示),纵坐标单位V。想要实现如图3所示的噪声较小的采集结果。另外对电压响应有要求,也不能增加rc滤波电路降低噪声,有什么方法吗?
图1
图2
图3
2023-07-31 03:31:20
USB图像采集卡是一种用于连接计算机和摄像机、摄像头或其他视频设备的设备。它充当了一个接口,使得视频信号可以通过USB接口传输到计算机,并且可以进行图像采集和处理,如实时监控、视频录制、图像分析
2023-07-26 16:35:05629 板卡基于6U VPX标准结构,包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,双路HPC FMC。
2023-07-20 16:21:41639 FMC-1AD2DA是我司自主研发的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC子卡。板卡采用标准FMC子卡架构,可方便的与其他FMC板卡实现高速互联,可广泛用于高频模拟信号采集、雷达系统测试等场合。
2023-06-25 14:45:05369 板卡基于6U VPX标准结构,包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,双路HPC FMC。
2023-06-20 11:29:20540 在数据采集中,某些变化缓慢的直流信号,需要长时间监测记录信号变化;用性能可靠的移动存储器接在工作现场进行数据自动记录采集,待采集完成后取回并接到计算机读取分析,是解决这类问题的最佳办法。本文介绍的移动数据采集器,关键在于解决移动时掉电数据保持问题以及在大容量的存储空间保证足够的分辨率和记录时长。
2023-06-15 10:05:43348 本板卡系我司自主设计研发,基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,支持PCIE Gen3x16模式。其中,ARM端搭载一组64-bit DDR4,总容量达4GB
2023-06-09 11:13:37357 采集卡的基本原理图像采集卡的基本原理是将模拟视频信号转换为数字信号,然后将数字信号传输到计算机中进行处理和存储。它通常由三部分组成:输入接口、数字转换器和输出接口
2023-05-30 15:42:54771 特性及指标 6U 10槽VPX背板 背板支持6U VPX标准卡,单槽宽度5HP(兼容4HP宽板卡),采用水平插卡方式 一共10个槽位,Slot1系统槽
2023-05-27 10:15:40
图像采集卡是一种硬件设备,用于将模拟信号(如摄像头输出的视频信号)转换为数字信号,并将其传输到计算机中进行处理和存储。它通常包括视频输入端口、视频处理芯片、存储器和计算机接口。图像采集卡可以用于很多
2023-05-25 09:38:40927 FMC/FMC+子卡完成1.5MHz~6GHz的高速采集和回放功能;也可搭载我公司FMC+存储板完成48TB@5GB/s的实时存储功能,从而低成本的实现10GB/s的高速数据实时存储n PCB采用高速
2023-05-21 18:27:41
边缘计算是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧,融合了网络、计算、存储以及应用处理能力的分布式平台,就近提供智能服
务。和云计算的区别是:作用的不同。
边缘计算是云计算的一个逆操作,云计算强调
2023-05-18 17:23:000 标准的Flash存储卡,也是非易失性存储设备。USB大容量存储设备类(USB MSC)是Cs/FS文件系统最常用的大容量存储设备。U盘也是非易失性存储设备,在连接主机时被识别为外部硬盘驱动器。而RAM
2023-05-18 14:13:37
一个项目上需要存储大量门禁卡数据并作检索(三万张卡)
每个卡为十位十进制数。
用spi nor flash做外置存储。。现在发现最坏情况下,三万张卡检索一次需要4-6秒钟。。请问有啥优化的办法能提高到一秒以内。。。
谢谢
2023-05-17 10:15:24
、软件无线电处理平台2)通信、卫星、雷达等信号处理3)数据采集存储、波形生成与回放4)接口控制、脉冲处理、测控仪器5)高性能计算、服务器硬件加速、算法验证平台、Net FPGA主要技术参数一)产品配置1
2023-05-09 20:07:51
多通道振弦传感器无线采集仪存储数据如此导出 多通道振弦传感器无线采集仪 1 内部存储器 设备工作过程中, 定时采集到的数据保存于设备内部文本文件内,可使用专用工具“ DST For VSxxx
2023-05-06 11:22:20343 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
板卡,AI加速计算,光纤扩展,图像处理。四、软件支持 ●硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计; ●演示DDR IP软件, PCIe XDMA传输; ●FMC 子卡演示程序。
2023-04-13 15:56:21
查看更多
