电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>升降压恒流驱动芯片 0.8-5.5V输入 可调恒定、限定电流模式
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
景。 H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A 产品描述 H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。 DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片 产品描述 H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
什么是降压芯片?它有什么作用?
降压芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定电流输出。 降压芯片的作用有以下几点: 将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
降压恒压芯片的工作原理及其特性: 开关模式降压恒压芯片通常使用开关模式电源供应(SMPS)技术,通过高速开关晶体管(通常是MOSFET)来控制电流的流动,从而将输入电压降低到所需的输出电压
2024-02-27 14:04:38
世微AP5125 外置MOS 5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述      AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
ZCC5700-带 I2C 接口的宽输入高压同步升降压控制器
特点 宽输入电压范围:3.9V to 34V 可调节的输出电压范围:0.59V to 34V 峰值电流控制模式 集成 6V/3A 的 Mosfet 驱动 可通过 ILIM 脚设置峰值限流点 可设
2024-01-31 16:45:42
2024-01-25 16:10:57
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。 产品描述 H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离式LED驱动芯片。 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
2024-01-10 16:03:35
FP7195:升降压流转模拟调光方案
前言此次介绍的方案通过FP7195芯片设计一款同时具备升压降压升降压三种功能为一体的驱动板。FP7195是一个外置 N-MOSFET 的LED驱动IC。由于FP7195采用高压
2023-12-30 23:56:05
太阳能路灯LED驱动芯片:升压芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:33:40
泛海微Fhchip-OC4001升降压芯片
泛海微Fhchip-OC4001升降压芯片泛海微Fhchip-OC4001是一款高性能的升降压芯片,具有广泛的应用前景。该芯片采用先进的升降压技术,能够在宽电压范围内提供稳定的输出电流
2023-12-20 21:42:59
泛海微Fhchip-OC4000升降压芯片
OC4000是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 驱动控制芯片
2023-12-20 21:37:45
世微 AP2400 降压驱动ic 全亮 半亮 爆闪三功能循环模式
的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,
2023-12-18 16:08:36
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
世微AP5414 锂电池升降压 恒压 LED电源驱动IC
产品简介 AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流限定电流两种模式驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动
2023-12-14 10:32:51
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换器芯片
。YB2416无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现以及恒压控制,同时具备线缆压降补偿功能。 特点: 4.5V~30V工作电压范围 输入耐压高达40V 提供固定5.1V输出电压和可调电压版本
2023-12-13 11:53:17
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。 该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V输入电压降至12V或5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
MOS 开关降压型LED 驱动器 概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
ZCC5700 带 I2C 接口的宽输入同步升降压控制器
2023-11-27 13:43:34
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
/0.6A稳压芯片 DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的60V直流电压降低到12V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用PWM控制技术,具有高效率
2023-11-21 15:30:37
SD3038B高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC规格书
SD3038B是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流限定电流两种模式驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化
2023-11-17 17:34:230
世微 60V高端电流采样降压驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
产品描述 AP5179是一款连续电感电流导通模式降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
大功率调光驱动芯片FP7125讲解
驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-11-06 09:14:09
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED流电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。 BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-01 10:00:30
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。 SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
台湾远翔降压LED芯片FP7125芯片详情介绍讲解,LED车灯驱动方案选
概述: FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动器IC模式。FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。输出
2023-10-11 14:56:45
分享一款功能齐备 高性价比的恒压降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。 YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
42v转12v芯片 42v转5v芯片 36v转5v芯片AH920X
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 功耗降至小。 特点 高工作频率:300KHz  输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
!产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED驱动芯片。输出大功率 100W,大电流 6A。APS54083
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
台灯专用升压芯片LED台灯专用升压芯片内置MOS输入3.6-60V升压外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP9196 DC-DC升降 升降压LED电源驱动原理图
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度
2023-09-13 11:42:28
LED电动车灯升降压恒流芯片OC4000故障处理
OC4000是一款应用于LED电动车灯的高精度、高效率升降压型LED恒流驱动控制芯片。这款芯片的特点是宽输入输出电压范围、内置100V功率MOS、高精度恒流驱动、工作频率可调以及内置逐周期限流保护
2023-09-11 17:42:29369
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
连续电流模式降压型 LED 恒流驱动芯片AP5165B
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-09-05 14:32:54554
OC4000_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC升降压芯片
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 驱动控制芯片。 OC4000 采用电流模闭环控制方式, 可
2023-08-29 15:42:19
OC4001_SOP8 欧创芯半导体DC-DC升降压芯片
概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围 的高精度、高效率的升降压型 LED 驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的驱动。
2023-08-29 15:39:51
FP7122降压驱动芯片#从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件驱动芯片
jf_34149045发布于 2023-08-29 08:59:20
3A充电电流,升降压充电芯片IU5200D
IU5200D是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁鲤电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压
2023-08-24 10:09:34438
AP5414 DC-DC升压 升降压电源驱动IC
产品简介AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流限定电流两种模式驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光
2023-08-19 17:07:05
大功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片方案宽压LED降压驱动芯片 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
SCT82630DHKR~5.5V-65V Vin同步降压控制器
• 同步DCDC降压控制器 • 5.5V-65V宽输入范围 • 0.8V-65V可调输出电压 • 0.8V±1%参考电压 • 40ns最小tON(低占空比) • 150ns高占空比时最小tOFF
2023-08-17 23:20:50324
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
24V转5V2A电源芯片,LED驱动恒流降压芯片AH2033
24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定电流,是一款非常实用的芯片
2023-07-17 15:58:42811
mos管的驱动电流如何设计呢
mos管的驱动电流如何设计呢 如果已经知道MOS的Qg 恒压模式下如何设计驱动管的电流 模式下设置多大电流
2023-06-27 22:12:29
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压 调光无频闪 SL8700
概述: SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
SW7201升降压IC,可做双节、三节、四节移动电源快充方案IC
• 高效升降压开关充电 ➢ 支持 1 至 4 节锂电池升降压充电, 包含完整的充电循环管理 ➢ 支持 3V-19.2V 充电目标电压设置 可支持多种类型的锂电池 ➢ 支持 100W 输入功率 ➢ 支持
2023-06-26 09:49:14
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案 LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压芯片! LED植物生长灯驱动芯片大功率降压精度 ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
AP5688同步降压恒压驱动芯片 12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动 4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器 产品描述 特点 应用领域 应用原理图 AP5688 是一款支持宽
2023-06-12 15:08:41
升降压恒流驱动芯片AP5414 可调恒定电流限定电流
产品简介 AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流限定电流两种模式驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率
2023-06-05 11:36:37661
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
多功能平均电流型 LED 驱动
1. 特性 支持高辉调光,调光比 65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~5A 内置 5V 稳压管 外驱 MOS,最大驱动 50N 最大工作频率
2023-05-27 11:42:27
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的?
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 **应用领域 ** LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 充电器控制 大功率 LED 照明 1,升降压原理图 ​编辑 2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下 ​编辑 ​
2023-05-10 16:29:24
FS5255B升降压恒流IC_输入电压5.5V 驱动IC
FS5255B 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流限定电流两种模式驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光 LED
2023-05-06 10:28:37222
AP5165B 降压驱动芯片 12-24V 输出9V0.3ALED车灯驱动IC方案
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-05-05 16:37:34
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性 驱动器,适用于5-50V输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
IU5180C升降压充电芯片特点及应用
IU5180C是一款完全集成的开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节鲤离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器
2023-04-26 11:21:58594
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
AP5688同步降压恒压驱动芯片
2023-04-25 10:42:09
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
IU5180集成30V的OVP功能,3A充电电流1~4节锂电池,升降压充电芯片
以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5180C内置四个环路来控制充电过程,分别为(CC)环路、恒压(C
2023-04-19 20:49:56
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V电流3A共阳极调光无频闪降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4001/OC4000
高精度、高效率升降压型 LED 驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动器OC5268
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动器深圳市欣峰茂科技有限公司OC5268是内置功率MOS和肖特基续 二极管的一款连续电感电流导通模式降压型 LED 驱动器,用于
2023-04-08 11:29:15
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式降压驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式降压驱动一个或多个 LED LED 灯串。 驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式降压型 LED 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动
OC5217 是一款连续电感电流导通模式降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
简介SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流限定电流两种模式驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低
2023-04-07 10:31:45
OC5219 30V,1A 高端电流检测降压 LED 驱动
OC5219 /OC5215/OC5265B/OC5217是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5219 工作电压从 5.5v 到 30v
2023-04-06 13:30:11
升降压IC 可调恒定电流限定电流两种模式AP5414
2023-04-06 10:42:12461
AP5414 0.8-5.5升压恒压 WLED 太阳能电源驱动方案
产品简介AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流限定电流两种模式驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率
2023-03-31 15:14:35
0.8A,60V 降压型转换器
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
掌握电压控制原理和电流控制原理
,实际输出状况下其实是很少两个参数都达标。  当电压到达设定值,电流较小的时候属于恒压状态,这时负载电阻一般比较大,如下图达到3V的UI曲线斜率比较陡,可以看出并未到达状态;当电流值到达设定值,电压
2023-03-27 14:49:49
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
输入电压范围:8V~55V‹输出电压从 5V 到 30V 可调‹支持输出恒压‹支持输出 5V/3A‹高效率:可高达 96%‹工作频率:140KHz‹低待机功耗‹内置过温保护‹内置软启动‹内置输出短路保护应用‹恒压源,‹电动汽车、电动自行车、电瓶车‹扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
