电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>4路PT 热电阻485扩展模块DAM120
收藏
查看更多
热电偶的定义及原理 热电偶的分类及其校正方法概述
温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59531
BL152R22热电阻型二入二出隔离器说明书
电子发烧友网站提供《BL152R22热电阻型二入二出隔离器说明书.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:08:270
BL152R12热电阻型 一入二出隔离器说明书
BL152R12热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:27:500
BL152R11热电阻型一入一出隔离器说明书
BL152R11热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:24:030
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装  热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻随温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08171
安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电PT100接入
; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制; 热电偶支持
2024-02-26 10:15:03104
热电阻常见故障原因及处理方法 热电阻热电偶的区别是什么
热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32199
K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53584
PT1000热电阻温度采集模块DAM3047NM
温度采集模块
2024-02-19 10:33:43134
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响?
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻随温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425
热电偶工作原理 热电偶和热电阻的区别
热电偶工作原理是基于温差效应的一种测温装置。它是由两种不同金属材料的导线组成的,当两个接触点的温度不同时,就会产生热电势差,从而可以通过测量电势差来计算温度。 热电偶的基本结构由两根导线组成,分别
2024-02-04 09:48:35365
热电偶和热电阻区别
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准。
2024-02-03 14:26:33163
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接?
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48371
热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同?
的范围。 一种常用的热电阻材料是铂,特别是Pt100和Pt1000。这些数字代表了热电阻在0℃时的阻值,分别为100欧姆和1000欧姆。Pt100和Pt1000热电阻的测温范围通常在-200℃至+850℃之间。 除了铂,还有其他材料也常被用于制作热电阻。这些材料包
2024-01-17 11:05:41420
PLC热电阻IO的测温范围各是多少呢?
PLC(可编程逻辑控制器)的热电阻(RTD)输入模块通常支持不同的测温范围,具体取决于模块的规格和制造商的设计。
2024-01-08 09:02:38331
4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD,断开其中一热电偶其他三的电压会有很大变化的原因?
我在一块板上用4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一热电偶,其他三的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
485总线匹配电阻怎么接
调整总线的特性阻抗,以确保信号在总线上的传输质量。在485总线中,为了减少信号的反射和保证信号的完整性,通常需要在总线两端接入匹配电阻。匹配电阻的阻值通常为120欧姆,这是由于485总线的标准规定的。 接入匹配电阻的方法通常有
2023-12-20 09:44:121567
热电偶和热电阻,你真的都搞懂了吗?
热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-19 17:21:24235
AD7795用于采集14热电偶信号,采集的14热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确?? AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
请问ad7193切换通道大概需要多久?
按cn0287的设计,打算测量4pt100热电阻。 测单时,可以得到较准确的值。 现在想这样测量,某时刻,切换adg738的通道,设置ad7193为单次转换模式,然后读取数据寄存器值;最后
2023-12-18 06:36:53
JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块
一、产品简介 JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块,16路K型热电偶温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供
2023-12-15 17:09:31196
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些 热电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、环境监测等领域中。热电阻的好坏对测量结果具有重要影响,因此准确判断热电阻
2023-12-15 10:31:46502
怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别
怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别 热电偶和热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度。热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07628
热电阻测量技巧助力准确判断热电阻的好坏
热电阻是一种用于测量温度的传感器,通常由金属或半导体材料制成。
2023-12-14 10:51:41724
热电阻热电偶的区别是什么
热电阻热电偶是两种常用的温度传感器,它们在测量原理、结构和应用上有一些明显的区别。下面将从这几个方面详细阐述它们的区别。 一、测量原理 热电阻是一种电阻式温度传感器,它的原理是利用温度变化导致电阻
2023-12-13 15:40:08837
热电偶和热电阻,你真的都搞懂了吗?
2023-12-12 18:00:04205
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两或三PT100?
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两或三PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
热电阻测温原理 热电阻常见故障及处理
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20471
热电阻热电偶有什么区别
电阻随温度变化的原理进行温度测量的传感器。常用的热电阻材料有铂(Pt100、Pt1000)、镍(Ni120、Ni100)等。热电阻的工作原理是利用材料电阻随温度的变化而发生改变。一般来说,当温度升高时,其电阻值增大;当温度下降时,其电阻
2023-12-08 11:12:39947
AD7124-8多路热电偶采样,每一是否需要做隔离?
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
热电偶和热电阻,你真的能区分吗?
不外乎短路和断路。用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。回零,导线短路。保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路。显示最小,短路。
2023-11-29 14:16:29205
热电偶与热电阻的测温原理及区别
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中、低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,而且在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
2023-11-29 14:15:45685
热电阻热电偶的区别与特点
热电阻热电偶的区别与特点  热电阻热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻热电
2023-11-22 17:21:31783
多通道测温还需要搭电路?一个模块全搞定!
随着中国工业化进程的稳步推进,各行各业对温度测量越来越重视,传统单一通道的电路已经不能满足现有需求,全面立体多点测量温度的需求正悄然出现在市场中,多通道热电阻采集模块在市场需求下顺势推出!传统热电阻
2023-11-16 08:24:56149
实用的PLC经典问答汇总整理
 PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上。
2023-11-09 10:59:27226
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用?
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用? 一、热电偶和热电阻的定义 热电偶和热电阻都是温度测量所用的传感器。热电偶是通过两个不同材料的热电效应来测量温度的,而热电阻则是通过材料电阻
2023-10-26 17:47:331263
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704
热电阻热电偶区别与特点
热电阻热电偶区别与特点  热电阻热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938
热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么
热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么  铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00958
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶和热电阻的接线方法
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶和热电阻的接线方法  热电偶和热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电
2023-10-17 16:44:481016
热电阻与热敏电阻的本质区别
热敏电阻属于敏感电阻中的一种,敏感电阻有多种,属于敏感元件,除了热敏电阻,还有光敏电阻、压敏电阻、湿敏电阻等。 热敏电阻是一种对温度敏感的元件,也就是说,对温度敏感,温度变化,元件的电阻值将发生变化,是一种半导体器件。
2023-10-10 11:03:37355
热电阻测温仪检测电路设计与制作仿真项目
热电阻测温仪检测电路设计与制作以及proteus仿真
2023-10-08 14:41:180
pt100三线制接法原理
PT100热电阻由纯金属铂制成,故称铂热电阻,是中低温区最常用的一种温度传感器,它的主要特点是测量精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长。与此相比,热电偶则在高温区具有更加优异的表现,可测温度至高达2315℃。
2023-09-29 15:15:002449
热电偶与热电阻的主要区别
  铂热电阻的安装形式很多,有固定螺纹安装,活动螺纹安装,固定法兰安装,活动法兰安装,活动管接头安装,直行管接头安装等等。
2023-09-27 10:06:32938
Pt100热电阻温度隔离变送器
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
热电阻信号隔离变送器(热电阻隔离中继器)
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:240
双路双出热电阻温度信号隔离变送器 JSD TARZ-2002
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080
温度传感器热电阻方面的介绍
温度传感器热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
2023-09-13 11:27:47403
什么是三线制PT100热敏电阻
1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻PT
2023-09-11 11:03:174026
热电阻传感器的工作原理、安装方法及其注意事项
热电阻传感器是一种常用的温度传感器,其原理基于材料的电阻随温度变化而变化的特性。热电阻传感器通常由导线、绝缘材料和测量元件(通常是铂电阻)组成。当被测物体的温度发生变化时,热电阻传感器的测量元件电阻值也会随之发生变化,通过测量电阻值的变化就可以得到被测物体的温度。
2023-09-09 17:07:242616
热电阻热电偶的区别
热电阻热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01956
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141418
热敏电阻热电特性分为几种
热敏电阻热电特性分为几种 热敏电阻(Thermistor)是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用材料在热量作用下的电学性能变化来检测温度的一种器件。热敏电阻广泛应用于自动控制
2023-09-08 10:50:04929
热电阻与热敏电阻的区别联系
热电阻与热敏电阻的区别联系 热电阻和热敏电阻是两种经常被用来测量温度的电子元件。尽管它们看上去很相似,但它们实际上是根据不同的原理来运作的,并在特定应用场合下有不同的优势和缺陷。在下面我们将会详细
2023-09-08 10:44:491098
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt
2023-09-01 22:09:300
金属热电阻与热敏电阻的区别
金属热电阻与热敏电阻的区别  金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电阻
2023-08-31 10:51:031902
怎样去设计一种基于51单片机的热敏电阻数字温度计?
使用铂热电阻PT100,其阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
2023-08-30 15:18:02875
热电阻损坏原因
热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47818
热电阻的测量电路(2)#传感器
传感器电阻热敏电阻热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:10:13
热电阻的测量电路(1)#传感器
传感器电阻热敏电阻热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:09:50
哪些项目会应用热电阻PLC?
热电阻(RTD)是一种常用的温度传感器,它可以测量物体或环境的温度。在工业自动化领域中,热电阻常常与PLC结合使用,以实现温度监测和控制。以下是一些常见的项目和应用场景,可能会应用热电阻与PLC
2023-08-18 08:45:02233
热电阻的温度特性(2)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:09:49
热电阻的温度特性(1)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:09:04
热电阻的测量电路(2)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:08:21
热电阻的测量电路(1)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:07:41
美光推出CZ120内存扩展模块
Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)今日宣布已为客户及合作伙伴出样美光 CZ120 内存扩展模块。该模块拥有 128GB 和 256GB 两种
2023-08-10 14:12:37544
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器
        PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器        PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
关于 Pt100 无线测温传感器,这些知识你都知道吗?
。具有MODBUS协议的通讯端口,可以直接和任何MODBUS口连接。 山东正瑞ZRWSPT100无线温度传感变送器是基于无线LORA无线传输技术、测温元件采用PT100铂热电阻的数字测温传感器。该传感器结合了铂电阻宽范围测温和LORA远距离传输的特点,而开发的一种具有广泛应用领
2023-07-28 10:42:10650
【新品发布】ZAM6228 — 8通道热电阻测温模块
更多往期文章,请点击“  阅读原文  ”。 原文标题:【新品发布】ZAM6228 — 8通道热电阻测温模块 文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-17 14:45:01554
io扩展模块常见的种类有哪些?io扩展模块一般又卖多少钱?
其实说白了,IO扩展模块就是一种用于扩展设备输入/输出接口的硬件设备。根据不同的应用场景和需求,IO扩展模块可以分为多种类型。以下是一些常见的IO扩展模块类型: 1. 数字输入输出模块
2023-07-12 17:59:541624
PT100温度传感器的原理
热电阻是中低温区﹡常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是﹡高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。
2023-07-10 10:56:13639
热电阻接线方法与接线原理
金属体的电阻值会随温度升高而增大,呈正比关系,利用这一物理特性,生产出了热电阻这一测量仪表。
2023-07-06 13:13:371959
PT-FRZ120C激光工程投影仪PT-FRQ100C投影机PT-FRQ080C
松下投影仪PT-FRZ120C激光工程投影仪FRQ100C投影机FRQ080C户外高亮投影仪详细介绍 松下PT-FRZ120C激光高清投影机 户外防水楼体秀投影仪 松下PT-FRZ120C投影机
2023-06-29 16:41:12301
MXXXT支持热电热电阻采集温度模块
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14363
Modbus RTU 协议远程 I/O 采集模块
,支持12位高精度数据采集,兼容0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA输入类型。 DO输出为三极管Sink输出,提供了一路高速脉冲输出。在热电阻RTD输入方面,该模块支持PT100和PT1000两种类型。模拟量AO输出支持0~10VDC输出。同时,该模块采用了工业通用的DC电源供电,并
2023-06-25 14:46:11605
基于恒压分压式三线制的热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接
2023-06-19 15:11:151242
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器原理及特性
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器是一种用于测量低温环境下温度的传感器。它采用铂热电阻作为测量元件,能够测量出极低温度范围内的温度变化。TL062CDR铂热电阻低温温度传感器具有精确度高、稳定性好、响应速度快等特点,广泛应用于低温实验室、冷链物流、医药冷藏等领域。
2023-06-09 16:55:56709
详解防爆温度传感器的分类!
的输出为电阻信号,见Pt100铂热电阻信号,二次仪表或中控室仅根据温度传感器传来的电阻信号即可显示电阻值对应的温度。
2023-06-09 16:31:11521
热电阻热电偶两类温度传感器的分类依据及工作原理
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分。按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻热电偶两类。
2023-06-09 10:46:49955
PT100铂热电阻低温温度传感器
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35554
带你了解什么是RTD热电阻
RTD(电阻温度探测器)是一种传感器,其电阻随温度的变化而变化。其电阻随传感器温度升高而增大。电阻与温度的关系是众所周知的,并且可随着时间的推移而重复。RTD是一种无源设备。它不会单独产生输出。可使
2023-06-06 17:55:58867
热电阻温度信号转rs485Modbus数据采集
                        ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测 ● 传感器信号的测量  ● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 特点: ● Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
2023-05-30 18:31:31686
热电偶和热电阻测温仪表的区别及原理
热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。
2023-05-29 09:45:341422
详解热电阻与温度采集模块搭配使用方法
则是温度测量以及控制系统的发展方向其中一个,也就是说有个简单可行的温度采集模块是很重要的。温度采集模块需要跟热电热电阻等传感器配套才可以进行正确的使用,所以在选择传感器的时候也多多留心,因为热电偶/热电阻直接输出的模拟量幅度一般都是比较低的,而且要是为了可以更好地提高系统的抗干扰能力
2023-05-23 16:50:19536
MxxxT支持数字量、模拟量、热电阻IO模块的组合
据采集设备,它可以实现数字量、模拟量、热电阻等各种类型的I/O信号采集,并通过以太网接口上传至上位机进行处理和分析,从而实现工业自动化生产过程的控制和优化。
2023-05-23 15:01:43704
NTC热敏电阻的应用
NTC热敏电阻是一类在工业测温领域应用相当广泛的温度传感器。与半导体集成温度传感器相比,NTC热敏电阻具有测温范围宽、使用方便、价格低廉等特点;与铂热电阻热电偶相比,NTC热敏电阻具有灵敏度高、电路简单、价格低廉的特点。
2023-05-09 09:33:241083
热电阻热电偶之间如何分别开来?
工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
温度数据采集热电阻转rs485转换IO模块
特点: ● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定
2023-05-05 17:46:30181
热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同点和不同点呢?
热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
RTD温度信号隔离转换器、PT100转4-20mA、NTC10K转0-10V
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输  入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
2023-04-19 13:51:23
PT100转4-20mA/NTC10K转0-10V温度信号转换器
2023-04-13 15:09:49
温度测量仪表如何选择热电阻热电偶?
热电偶前端接合的形状有 3 种类型,如下图所示。可根据热电偶的类型、 线径、使用温度,通过气焊、对焊、电阻焊、电弧焊、银焊等方法进行接合。
2023-03-28 11:02:311067
已全部加载完成
