公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪,音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、电源、电池测试仪、探头/配件、天馈线测试仪、光谱分析仪 频率计、功率计等各类仪器仪表!
2024-03-20 10:43:03
53 公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪,音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、电源、电池测试仪、探头/配件、天馈线测试仪、光谱分析仪 频率计、功率计等各类仪器仪表!
2024-03-19 10:55:27
123 测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
优利德UTR2830E系列LCR数字电桥采用4.3英寸TFT-LCD显示屏,最高可支持四参数同时显示,测试频率20Hz~200kHz,全数字键盘,搭配实时操作系统,操作更简便,0.05%的基本精度
2024-03-09 08:29:36
117
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
近日某院校送修一台安捷伦LCR表4263B,客户反馈上ESR测量偏大,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-02-04 17:31:45
312
应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位
2024-01-12 16:03:42
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
技术指标16034E Test Fixture (SMD Components)16034G SMD 测试夹具16034H SMD 阵列式 LCR 测试夹具16047A 测试夹具(轴向和径向
2024-01-04 15:26:40
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33
638 LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项 LCR数字电桥是一种用来测量电容和电感的仪器,它利用LCR谐振原理,通过测量电路的谐振频率来间接计算电容和电感的数值。下面将详细介绍LCR数字
2023-12-21 15:37:14
1841 LCR数字电桥的原理是什么?LCR数字电桥是用来干什么的? LCR数字电桥原理的详解 LCR数字电桥是一种测试电路中被称为LCR元件的电感、电容和电阻的值的仪器。通过测量该元件在不同频率下的电压
2023-12-21 15:37:10
628 手持数字电桥使用方法 手持数字电桥是一种用于测量电阻的电子测试仪器。它具有测量精度高、操作简单等优点,因此在电子工程、仪器仪表等领域得到广泛应用。下面将详细介绍手持数字电桥的使用方法,包括连接、校准
2023-12-21 14:30:01
672 数字电桥如何测量漏感? 数字电桥是一种测量电阻、电容和电感的仪器。在测量电感时,我们可以通过数字电桥来测量漏感值。 一、原理 漏感是指电感元件中的磁通线朝向与所期望的方向不一致,导致漏磁流量的存在
2023-12-21 14:29:57
452 直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
电容电桥相信大家听到很多,但相信大家对于“ 电容电桥测试仪 ”还是很陌生的,那究竟什么是电容电桥测试仪呢? 电容电桥测试仪 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘
2023-12-18 11:28:31
221
安捷伦4284A精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz的测试频率范用和卓越的测试信号性能使4284A能够在模拟预期应用的条件下,按照最常用的测过标准IEC/MIL标准)测试元器件。无论是在研发
2023-12-15 11:31:01
LCR表,是一种用于测量无源器件的专用参数测量工具,L:指的是电感;C:指的是电容;R:指的是电阻。LCR表可以选择测量的频率和范围。
2023-12-04 14:35:14
312
在射频(Radio Frequency,RF)电路中,LCR测试在确保无线应用性能方面起着重要作用。射频电路涉及到高频信号的处理和传输,因此对电感(Inductance)、电容
2023-12-04 14:28:45
208
LCR数字电桥操作面板都有“串联”和“并联”按键供用户选择,这串联和并联不是物理连结,而是内在计算模式的改变,以改变计算模式得到理想的测试精度。(具体操作面板,可以参见:TH2810B,TH2817,TH 2816A这些型号)
2023-12-04 14:27:32
292
电容C,电感L,电阻R是电子工程师在产品设计中最常用的电子元器件。三者作为常见的小小的被动元器件,确影响着电路的参数,也直接牵扯到电子产品的优劣。所以对于每个元器件(电容/电感/电阻) ,我们要了解其特性参数,也需要时刻准确测量到这些参数。
2023-11-24 14:51:02
491
LCR测试仪的测量范围通常较窄,一般适用于低频率范围内的电路或元件测量。而阻抗分析仪可以覆盖更宽的频率范围,从直流到射频等不同频段。
2023-11-23 16:58:07
1079 不开机维修 一、LCR表维修型号:是德E4980A。 二、报修故障:仪器无法开机。 三、故障检测:无法开机,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器主电源损坏导致不开机,控制板损坏。 四、维修措施:更换电源控制板组件,进行自检。均测试合格。并对仪器
2023-11-22 17:51:34
299
HIOKI 3532-50 LCR测试仪能触屏操作,更是具有42Hz~5MHz的宽频量程,5ms高速测量,根据测量内容的不同,搭配不同的探头/夹具。技术参数基本精度 |Z|,±0.08%rdg.
2023-11-22 11:42:25
:TH2810LCR测试仪采用先进的测量技术和数字信号处理技术,能够实现高精度的电阻、电容、电感等参数测量。其测量精度可达到0.05%,能够满足各种高精度测量需求。 宽测量范围:TH2810LCR测试仪的测量范围广泛,电阻测量范围从0.1Ω到1.0MΩ,电容测量
2023-11-21 17:38:40
330
季丰电子张江实验室为了满足大家的测试LCR的需求,增加一台E4980AL-LCR数字电桥测试仪,E4980AL精密LCR表可提供极佳的精确度和速度,并且具有多种功能,可广泛应用于各种元件测量。
2023-11-21 10:12:53
1333
材料测试常用的是 LCR数字电桥,阻抗分析仪,网络分析仪,电源,万用表,源表,静电计,半导体参数分析仪,探针台,信号发生器,功率放大器,示波器等等。
2023-11-20 16:29:43
263
ADMX2001是一款先进的LCR测量模块,在DC至10MHz范围内可实现超高精度。其设计比典型仪器紧凑100倍,专为实验室、高密度系统、传感器评估等应用量身定制。将为您的创新设计带来出色的性能和精度。助力实现阻抗测量革新。
2023-11-13 17:00:41
733 LCR表测电容怎么实现连续测试? 连续测试的实现是通过在LCR(电感、电容、电阻)表上设置连续测试模式,并配置合适的参数进行操作。在本文中,我们将详细介绍如何实现连续测试电容的步骤和方法。 首先
2023-11-10 15:39:32
322 安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06
433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
KEYSIGHT E4980A 精密LCR表是一款由Keysight Technologies公司生产的用于测量电子元件的参数的仪器。它具有高精度、宽测量范围、快速测量速度以及易于使用的特点,成为
2023-10-31 10:16:50
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对
2023-10-26 14:54:25
无源器件的阻抗取决于频率、信号电平和直流偏置。电路设计过程中必须考虑到这一点。R&S®LCX系列LCR电桥非常适合此类问题的测量。LCX系列LCR电桥的扫描工具是一个应用程序,可方便地执行此类扫描并在图表上显示结果。
2023-10-23 13:53:15
259
惠普4285A精密LCR表,HP4285A数字电桥 75 kHz至30 MHzAgilent安捷伦4285A、HP4285A精密LCR表能精密、可靠、高速的测量电子元件和材料。针对要求苛刻的射频元件
2023-10-09 15:47:36
无源器件的阻抗取决于频率、信号电平和直流偏置。电路设计过程中必须考虑到这一点。R&SLCX系列LCR电桥非常适合此类问题的测量。LCX系列LCR电桥的扫描工具是一个应用程序,可方便地执行此类
2023-09-19 10:05:21
567
LCR-Reader-R1是一款设计独特,便于携带且精度0.5%的LCR测量仪表。测试镊子采用4线,不锈钢镀金材质。对于在制造、实验室工作、维修保养等各个方面的表面贴装技术的检测和故障
2023-09-18 17:28:35
E4980AAgilent E4980A|LCR测试仪|数字电桥 1MHz至3GHz品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HPAgilent E4980A精密LCR表在20Hz至
2023-09-13 12:00:43
4285AAgilent 4285A|HP4285A|HP-4285A|LCR测试仪|数字电桥 75kHz至30MHz安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP75kHz-30MHz以100Hz
2023-09-12 10:23:37
4284AAgilent 4284A|HP4284A|HP-4284A|LCR测试仪|数字电桥 20Hz至1MHz安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP20Hz-1MHz有8600个以上
2023-09-11 11:53:39
LCR mega328_无休眠全功能菜单
2023-08-28 16:03:47
1 )阻抗测试。Keysight E4982A LCR 表的性能十分优秀,适用于在 SMD 电感器和 EMI 滤波器等无源元器件的制造过程中提供高频阻抗测试。 E4982A 提供了列表测量等强大功能,不仅适用于制造测试,在研发和质检领域也能大显身手。 E4982A 拥有出色的测量速度和可重复性、优异的测量
2023-08-25 16:15:48
0 E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz E4980A 精密型 LCR 表的特点 频率 20 Hz 至 2 MHz,在任意频率范围内都能提供 4 位分辨率;如果需要价格更低
2023-08-25 11:23:17
359 agilent安捷伦4284A电桥 HP惠普4284A LCR表Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量
2023-08-22 16:10:02
与蓝牙V1.1版的标准兼容
具有射频与协议组合测试仪
蓝牙射频与B/B测量功能
基本的频谱分析仪
调制波形
功率对时间
功率对信道
比特误码率(BER)
实用程序数字信号发生器
用于监控与外部调制
2023-08-18 11:46:47
数字电桥的测试夹具正确连接。确保连接稳固且接触良好,以避免测量误差。 - 步骤2:打开LCR数字电桥,并选择测量模式为电容测量。在仪器面板上,通常有一个相应的按键或触摸屏菜单供选择。 - 步骤3:调整测试频率。根据需求,选择适当的测试频率。测
2023-08-09 17:29:54
3106 测试仪
蓝牙射频与B/B测量功能
基本的频谱分析仪
调制波形
功率对时间
功率对信道
比特误码率(BER)
实用程序数字信号发生器
用于监控与外部调制的用户可定义的B/B出端口
基本的蓝牙协议分析仪
2023-08-09 14:57:10
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
KEYSIGHT E4980AL (AGILENT) 精密 LCR 表Keysight E4980AL 精密 LCR 表可为各种元件测量提供准确度、速度和多功能性。Agilent E4980AL 表
2023-08-05 16:18:06
惠普HP4286A安捷伦4286A RF LCR表,1 MHz至1 GHz 4286A安捷伦LCR表,能精确、可靠的测量电子元器件,例如测量:电阻电感电容,是电子制造生产元件
2023-08-05 14:19:26
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
L:电感(为了纪念物理学家 Heinrich Lenz) ,C: 电容(Capacitor),R: 电阻(Resistance),LCR 数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法。最早的阻抗测量用的是真正的电桥方法。
2023-07-15 09:12:35
11087
4 Hz 至 8 MHz Hioki IM3536 LCR 和阻抗分析仪通过提供宽直流和 4 Hz 至 8 MHz 测试频率提高了通用 LCR 仪表的行业标准,同时提供 0.05% 的准确度,非常适合评估
2023-07-14 08:29:04
292
安捷伦4287A LCR仪表 4287A 是 Agilent 的 3 GHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 16:07:25
232
安捷伦4286A LCR仪表 4286A 是 Agilent 的 1 GHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 15:38:37
197
安捷伦4284A LCR仪表 4284A 是 Agilent 的 1 MHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 13:55:05
347
2023-07-08 10:09:21
629
LCR测试仪是一种广泛应用于电子行业的测试仪器,用于测量电路元件(电感、电容和电阻)的参数和性能。它可以帮助工程师们进行元件的选型、生产过程的质量控制以及故障排除。本文将介绍LCR测试仪的用途以及
2023-07-06 17:52:36
706
青岛颐世保塑料有限公司成立于2009年,是国内较早专业从事塑料色母粒、塑料改性料研发、生产的专业公司之一。青岛颐世保塑料有限公司选购我司HS-TH-3500炭黑含量测试仪,现已安装调试完毕。青岛颐世保塑料有限公司上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪
2023-06-05 15:59:21
269
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
近日某院校送修安捷伦LCR表E4980A,客户反馈LCR表无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4980A维修情况 安捷伦LCR
2023-05-29 17:03:16
464
ms Keysight 4287A RF LCR表提供从1MHz至3GHz的精确、可靠和快速测量,以改进生产线中电子元件测试的质量和吞吐率。Keysight 42
2023-05-26 10:32:20
实验室所用TH2820型LCR数字电桥,可以测量L、C、R和阻抗Z,以及损耗因子D和品质因数Q。仪器面板如图1所示。
2023-05-23 14:23:21
6083
NS-LCR测试仪程控软件用于测量BNT基陶瓷材料、金属样块、变压器、电阻等的阻抗、电容值和损耗值,可以根据设置的时间间隔和频率点进行相应测试,实现整体测试过程的自动化。
2023-04-27 17:44:49
0 日置HIOKI 3522-50 LCR测试仪基本参数测量参数 │Z│,│Y│,θ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tanδ)和Q测量方法 测量源:恒流10
2023-04-27 16:10:14
、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、音频分析仪、示波器、信号源、万用表、电源、电子负载、LCR电桥、频率计、功率计等射频仪器仪表。主要经营品牌有:美国Keysight是德科
2023-04-21 10:02:47
2023-04-20 17:22:34
、信号分析仪,信号发生器、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、音频分析仪、示波器、信号源、万用表、电源、电子负载、LCR电桥、频率计、功率计等射频仪器仪表。
2023-04-20 11:06:00
2023-04-20 10:59:06
在设计隔离开关式电源 (SMPS) 时,高频变压器是关键组件。在使用定制变压器进行设计时,在许多设计参数中,包括效率、开关元件的最大额定电压和 EMI,其中漏电感控制至关重要,必须对这种寄生参数进行准确测量。R&S®LCX系列LCR电桥非常适合这项具有挑战性的测量任务。
2023-04-19 11:01:36
682
4284A 是 Agilent 的 1 MHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表可准确测量电子设备上的这些元素
2023-04-14 17:56:14
为0.001Hz。测试信号电平0.01Vrms~2.00Vrms,100.0uA- 20.00mA,纯直流信号源的DCR测量以及内部直流偏压±2.5V,同时可选外部偏置。 AT3818可同时对元件的4参数进行测试
2023-04-12 17:24:22
129
产品介绍: AT3816A采用真彩TFT-LCD显示,全中文操作界面(可配置成英文界面)。采用大字体显示,读数更加直观。 AT3816A 测试频率采用10Hz~200kHz连续频点,分辨率
2023-04-12 17:23:51
447
产品简介Agilent安捷伦4263B LCR数字电桥依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高一产率,这种能力提高了电解电容顺和变压器测试的效率,Agilent 4263B LCR表能检查
2023-04-07 17:20:12
42841A的10 A直流偏置表格扫描测量能力描述4285A精密LCR表是用于进行元件和材料测量的精密、可靠、高速的解决方案。针对要求苛刻的射频元件测试,4285A 提供了
2023-04-07 14:55:02
LCR METER
2023-03-30 17:31:56
用LCR测试仪和阻抗分析仪都可以测量电子元件的阻抗,选择哪款仪器更为合适具体可以参考仪器的功能及结合测量目的。 选择LCR测试仪和阻抗分析仪时,首先要考虑的是测试对象的类型和测试要求。LCR测试仪
2023-03-28 16:14:44
833
