在现代工业领域,电流测量是一个至关重要的环节,它直接关系到设备的稳定运行和生产的效率。为了满足这一需求,芯森电子推出了CM4A H00电流传感器,这款传感器基于闭环(补偿)霍尔原理,具有高精度
2024-03-08 08:25:2649 使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
AD9088AD9088 特性8个DAC和8个ADC(8D8A)可用射频模拟带宽至16 GHz最大DAC/ADC采样率高达16 GSPS/8 GSPS计时片上PLL(7 GHz至14 GHz VCO
2024-02-28 20:09:18
。LVDS输出与IEEE 1596.3-1996兼容,并支持可编程共模电压。每个通道的输出可配置为1:1非去复用或1:2去复用模式。如果用作单通道ADC,则可以选择1:4的输出解复用。该产品采用密封
2024-02-27 17:23:12
圣邦微电子推出 SGM2538 系列高精度、单通道电子保险丝产品。SGM2538 系列产品可满足数字通讯系统母线电压多样化和内部节点功能复杂化等市场需求,为电源系统提供可靠而全面的路径保护解决方案。
2024-02-20 10:08:24331 圣邦微电子推出了一款卓越的模数转换器 (ADC) - SGM5200Q。这款12位、1MSPS、16通道、单端、串行接口的ADC,旨在满足汽车电子领域中各种传感器和控制器信号调理的严格要求。
2024-02-02 09:54:46295 我在调试SAR-ADC的时候发现采样频率跟我实际测试结果存在差异。
我的ADC配置如下:
ADC clock rate : 16.667MHZ
scan duration : 1.08 us
采样
2024-02-02 09:17:52
思瑞浦近日推出了一款全新的16通道高精度模数转换器(ADC)——TPAFE51760。这款产品具备出色的性能和可靠性,适用于各种高精度测量和自动化控制应用。
2024-01-31 13:51:32242 聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司——思瑞浦(3PEAK, 股票代码:688536)推出全新16通道高精度ADC——TPAFE51760。
2024-01-25 17:36:26321 圣邦微电子近日宣布推出SGM61234,一款28V、2A、5V固定输出、非同步降压转换器。这款产品适用于各种需要稳定电压输出的应用场景,如家用电器、分布式电源系统、CPE设备、机顶盒、液晶显示器以及电池充电器等。
2024-01-25 16:24:24267 我使用在 PSoC Creator 中创建的 SAR ADC 项目作为示例。
我已将 ADC 输入通道(序列通道)设置为最大 16 个通道,然后出现错误。
目标设备是 PSoC 4100S Plus
2024-01-23 07:13:59
内置双路16位SAR模数转换器 (ADC),支持对16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。
2024-01-16 09:11:23385 电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
圣邦微电子推出 SGM61234,一款 28V、2A、5V 固定输出、非同步降压转换器。该器件可应用于家用电器、分布式电源系统、CPE 设备、机顶盒、液晶显示器和电池充电器。
2024-01-04 10:14:27284 杭州广立微电子股份有限公司近日推出了一款全新的晶圆级可靠性(Wafer Level Reliability WLR)测试设备,该设备具备智能并行测试功能,能够显著缩短测试时间,提高工作效率。
2023-12-28 15:02:23363 的定义、影响精度的因素以及提高精度的方法。 首先,让我们回顾一下ADC的基本原理。ADC是一种电子设备,用于将模拟信号转换为数字信号。它是现代电子设备中常见的一个重要组件,广泛应用于各种领域,如通信、测量、控制等。在ADC中,模拟信
2023-12-28 10:42:57681 关于AD9748精度问题,根据PDF介绍高5位开关32路电流总和,低3位为八分之一的每一路Ic,也就是说低三位是决定最小精度分辨率的,为什么在使用过程中输入控制字0x8,0x9,0x0A,输出电压
2023-12-22 07:50:36
没有明显变化,这样测得其信号噪声为-77.8dBm左右;
然后再根据SNR=20㏒(S/N)这样计算出来SNR=79.34
而ENOB=(SNR-1.76)/6.02=12.8
不知道这样测得的SNR和ENOB是否可靠,还有没有更加合理的测试方法。
谢谢您,请指正!
2023-12-22 07:43:10
干电池接入V1通道测试,得到转换结果:10246600(十进制)(1.57V),有+/-150LSB的波动(波动范围300LSB),有效位数是否为24-8=16位?与数据手册中给出的19位有效位减少了3位
2023-12-22 06:31:18
高精度逐次逼近型ADC支持电路的结构
SAR基准电压源分为内部与外部
内部基准电压源
易于使用
节省空间
外部基准电
无与ADC集成的基准电压源
最佳性能(噪声
2023-12-19 07:16:31
一个16位ADC具有15位无噪声 分辨率,采样速率为100 kSPS。对于每个输出样本,如果对两个样本进行平均,则有效采 样速率降至50 kSPS,SNR提高3 dB,无噪声位数提高到15.5位
2023-12-18 08:21:20
ADC进行通道选择,还是使用ADC的自动循环读取模式,ADC都必须等待当前通道转换完成后,才可以切换到下一通道,该问题使系统的控制速度达不到项目要求
2023-12-18 07:26:42
AD9226 输入端电平转换用DAC 实现是不是可以改善ADC的DNL同时提高SNR
2023-12-15 07:54:49
ADC广泛用于各种应用中,尤其是需要处理模 拟传感器信号的测量系统,比如测量压力、流量、速度和温度的 数据采集系统(仅举数例)。在任何设计中,理解这些类型应用的总系统精度始终都是非常重 要的,尤其是
2023-12-15 07:40:13
通道检测测试模版66A5时,该通道的PGM变为高电平。
问题是:我应该采用什么方法把八个通道采样的数据同步到一起,当PGM引脚使能的瞬间,ADC输出完66A5后如果采样数据有延迟,这个延迟大概
2023-12-13 09:17:30
异常(波形幅度表现为截底),可能的原因?
问题2:采用单端接入IN0时,在信号源和频率板之间接入了10k低通滤波器(用公司),大信号测试结果SNR为89 db,是否为ad7699单端接入时的真实水平?(PDF上SNR典型值为92.5 db)
问题3: ad7699是否支持全差分的输入方式?
2023-12-13 06:56:52
描述 AD7625是一款16-bit,6MSPS,电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)。即使在未校准时,SAR架构也可以达到-92dB的SNR和-1LSB的线性度
2023-12-01 17:15:51
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
各位大神们好,小弟有个问题请教,希望大家赐教!
最近小弟在测量adi的16位sar adc ad7699的动态指标,标称SNR=91db,但是我是如何都测不到,只能测到86db。已经排除了电源纹波
2023-11-30 08:00:20
如何提高 AD 采样精度
(主要针对高精度测量类的 AD)
1:参考电压需要足够精确,推荐使用外部高精准参考电压.
2:如果 PGA 可调,增益系数一般是越小噪声越低.
3:一般最好
2023-11-27 07:02:51
电子发烧友网站提供《3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25°C.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:39:240 ,其内部的正负极活性物质并没有激活,此时的电池并不具有提供能量的功能,需要通过充放电激活电池内
的活性物质,使电池具有储能和自放电的能力,这一充放电激活电池的过程称之电池化成。
分容: 可以简单的理解为
2023-11-24 11:00:55
联讯仪器双通道高精度台式源表S2026H,pA级电流测量精度,广泛应用于漏电流,暗电流等小电流的高精度测量,支持双通道同步触发,单台仪表即可对完成三端口器件的高精度同步扫描测试。
2023-11-20 11:21:55280 用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(单端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(单端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的单端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
什么是电池化成?电池化成的三种方式 三种电池化成对比 电池化成是指将物体或设备改造为可以使用电池供电的过程。在电池化成过程中,常见的电源例如燃油、电线甚至是替换掉,以便更高效、便捷地提供
2023-11-10 14:49:401164 、500MHz、1GHz和2GHz带宽可选。MXO5系列进一步提升了测量性能,自带频谱分析和逻辑分析功能,而且其性价比非常不错,是您的不二之选。八通道的创新之处MXO58在时
2023-11-07 08:31:39356 芯海科技推出CS1795x系列8通道/4通道SAR ADC。该系列产品采用SPI通信接口,最高采样速率可达1MHz,配备自动/手动模式切换功能,工作温度范围为-40℃~+125℃。 同时
2023-11-02 13:51:35134 系列。MXO 5是R&S推出的首款八通道示波器,在R&S MXO 4产品的基础上进一步扩展,赋能工程师应对更为复杂的设计挑战。
2023-11-01 14:49:30393 的每一mW都很重要。 使用Σ-Δ型ADC进行信号转换 与 SAR-ADC 相比,Σ-Δ型ADC具有一些优势。首先,它们通常具有更高的分辨率。此外,它们通常集成了可编程增益放大器(PGA)和通用输入/输出(GPIO)。因此,Σ-Δ型ADC非常适合直流和低频高精度信号调理和测量应
2023-10-24 16:32:20347 如何提高AT32的ADC转换精度设计者在使用AT32芯片ADC模块时,提供注意事项和软、硬件的设计建议。
2023-10-24 07:36:36
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX11214: 24-Bit, 5mW, 140dB SNR, 32ksps Delta-Sigma ADC with Integrated PGA Data
2023-10-17 18:35:58
1、概述 ME32 系列是内嵌 ARM Cortex™ M0 核的 32 位微控制器。该系列控制器由敏矽微电子有限公司自主开发,并具有自主知识产权。敏矽微电子的微控制器通用功能有高精度 ADC
2023-10-17 10:57:00614 C8051F007单片机内部的12位ADC ,如何提高精度?
2023-10-17 08:11:58
2023-10-16 14:04:26
加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
CL3492是一颗流水线架构的高速高精度ADC,内部有两个AD转换核心,可以支持双通道同步采样,具有高输入带宽、高采样速率、高线性度、高信噪比、低功耗、小型封装等特点。 CL3492是一颗流水线架构
2023-10-12 16:30:58538 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4684/AD4685: 1 MSPS/500 kSPS, 4-通道, 16-Bit 双筒, 同步取样 SAR ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:56:19
概述D74HC138D 是一种三通道输入、八通道输出译码器,主要应用于消费类电子产品。
2023-09-28 07:56:41
电子发烧友网站提供《74LVC573A八通道D型透明锁存器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:25:020 基本SAR(Successive Approxmation Register)ADC结构中包括采样保持S&H电路、比较器、DAC、SAR逻辑四个单元。
2023-09-26 10:40:27793 统的热电偶测量在−50°C至+200°C的测量温度范围内具有±1°C的整体系统精度。系统的典型无噪声码分辨率约为15位。AD7124-4可配置为4个差分或7个伪差分输入通道,而AD7124-8可配置为8个差分或15个伪差分输入通道。片内低噪声可编程增益阵列(PGA)确保ADC中可直接输入小信号。
2023-09-26 07:30:50
电子发烧友网站提供《12位高速多SAR A/D转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:11:300 厂商对化成过程中锂电池充放电电流/电压测量的误差要求也显著提高,对整个测量控制电路中放大器、ADC/DAC、电压基准的误差要求也相应提高。同时,在激烈的市场竞争下,方案性价比高也是各个厂家要求之一。 如何用更低成本实现更高精度、更高功率的电池化成I/V控制?圣邦微电子将在
2023-09-22 10:10:02361 芯海科技最新推出具备4/8通道的全国产化1MSPS 12位SAR ADC芯片CS1795X、具备双极输入范围的高精度多通道16位SAR ADC芯片CS1790X。满足智能物联网、消费电子、工业及汽车的模拟市场需求。
2023-09-16 18:25:31934 ME9620是一款8通道差分输入、同步采样、24位高精度ADC产品。
2023-09-14 14:12:551907 STM32内部的西格玛-德尔塔原理:
•高精度(新应用:医疗、计量、游戏)
•出色的线性度(简化校准)
•无采样和保留
•主要特性:
•所有封装中有3个∑-ΔADC(最多19个单端和10个差分输入
2023-09-12 06:42:35
SAR ADC 是逐次逼近 ADC 的简称(successive approximation register),SAR ADC 的主要优点是低功耗、小尺寸、高精度,分辨率和速度适中,采样延时短,是一种经济型的 ADC 实现方案,故在MCU/SOC 中广泛采用。
2023-09-08 09:57:476226 圣邦微电子推出 SGM2049C,一款 2A、高精度、低噪音、低压差线性稳压器(LDO)。可应用于无线设备、工业、仪器仪表和医疗、ADC 和 DAC 以及 ATE。
2023-08-29 10:10:16392 多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗?
比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
不断完善的定位技术为位置服务的应用奠定了技术基础,在物联网精细化的行业应用中,蓝牙AOA高精度定位、高精度与区域定位融合、蓝牙区域定位系统带来不同的应用价值。 仁微电子依托自主研发实力,推出
2023-08-10 15:09:00526 ,同时也是ADC的CH1与CH0,所以需要先在system_ch32v00x.c文件中更改为内部48M的宏即可。
注:CH32V003的ADC数据寄存器为10,通道转换值为[0-1024],精度为VCC
2023-08-09 16:15:24
关键词:16 位分辨率;4 通道/8 通道;双极输入;片上集成 PGA 为了精确获得温度、湿度、压力、位置等真实世界数据,我们需要用传感器去测量,并且以电压和电流的形式输出电信号;若要进一步分析
2023-07-28 10:20:021276 今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19358 该芯片采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术,内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD,实现微小信号放大及多通道模数转换,工作温度-40℃~85℃范围,芯片外形小巧,可广泛应用于消费电子、压力变转、家用医疗及工业测量等领域。
2023-07-17 09:58:351027 半导体推力测试仪是微电子和电子制造领域的重要仪器设备,它在测试精度、重复性、可靠性、操控性和外观设计等方面,均达到高的水平。主要是用于微电子封装和PCBA电子组装制造及其失效分析领域的专用动态测试
2023-07-13 17:25:19374 现实世界是一个模拟世界,我们需要将现实世界的模拟信号送给DSP,供其处理,这就需要模拟信号和数字信号之间的一个接口,ADC和DAC。随着DSP运算速度的加快,随之而来的是ADC的高速和高精度性能同样需要进一步提高。
2023-07-03 16:50:421185 SAR ADC 逐次逼近型,主要应用于中速或较低速、中等精度的数据采集和智能仪器中。具有最宽的采样速率,虽然它不是最快的,但由于低成本和低功耗使其很受欢迎。SAR ADC 同时也可以达到16 比特的精度。
2023-06-21 17:36:431888 12DJ5200SE,ADC12DJ5200-SP,ADC34RF52,ADC3543,ADC3544,ADC32RF55,ADC12QJ1600-EP,ADC12DJ5200-EP系列等等
●特性■ADC内核:▲12位分辨率▲单通道模式
2023-06-16 14:37:21
圣邦微电子推出 SGM58031Q,一款超小尺寸,低功耗,16 位,带内部电压基准的 ADC。可应用于汽车应用程序、便携式设备、流程控制、电池监测系统和温度测量等领域。
2023-06-13 12:33:57395 仪。不同类型的均衡仪具有不同的测量范围和精度等级,选择合适的设备有助于提高测量精度。 2. 环境控制:测量环境的温度、湿度、气压等因素会影响均衡仪的测量精度。保持恒定的环境条件,避免温度波动和振动等干扰,有助于提高测量稳定
2023-06-12 16:26:18775 芯动神州的ADCS8162是16位,8通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。
2023-06-07 10:11:21549 信息。
我发现它是一种 SAR ADC 类型,它的测量范围从 0V 到 1V(忽略 NODEMcu 分压器),它具有 10 位分辨率,并且在使用 wi-fi 时可以达到 1kps 的采样率。我没有找到有关电压参考源、精度和使用外部电路实现该功能的可能性的信息。您有任何相关信息要分享吗?
2023-05-29 08:36:14
使用 SDK 安装外围设备部分的 adc 示例项目。该文件是 adc_example_main.c 。它构建良好,然后闪烁,并成功监控。
我已经设置了一个测试电路,该电路使用一个分压器和一个 trimpot
2023-05-25 06:20:21
> 内置6通道12-bit SAR ADC
> 内置24bit 高精度Sigma-Delta ADC(速度:20Hz~10.4KHz),支持2路差分输入,最高有效精度达
2023-05-17 09:17:09
、硬件设备逻辑通道自由设置等各种通用功能,适合多种使用场景。测试系统具备高效稳定、可扩展性强、运用灵活、功能强大、极具经济效益特点。 功能特点单体电池电压采样精度测试主动均衡、被动均衡测试温度信号模拟
2023-05-16 09:58:06
和 Prop-SX)与 AP-8、DC-16 等设备进行串行通信时,ULN2003 可替代 ULN2803 、FC-4 和 RC-4。
是一个八通道达林顿阵列,用于将微控制器连接到高电压、高电流设备,例如螺线管、灯
2023-05-11 08:17:46
CM2249是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。采用5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达1 MSPS的吞吐速率和89
2023-05-10 10:34:41318 一、产品简介 MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到
2023-05-07 18:44:33
八通道16位200kSPS ADC SC1467,具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
2023-05-04 16:14:13432 示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,
1
2023-04-27 16:40:54
采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术, 内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD ,实现微小信号放大及多通道模数转换,工作温度-40
2023-04-20 17:49:041711 我试图通过 I2S 系统使用 ADC1 通道作为音频输入。我让它工作,但是我似乎无法将通道上的增益设置为 11dB (ADC_ATTEN_DB_11) 以外的任何值。我想将它设置为
2023-04-13 08:02:02
:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 4 通道(MS5182)或 8 通道(MS5189)低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(可以选择 2.5 或4.096 V)和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采
2023-04-10 18:32:34716 FLASH>5个16位通用定时器>6通道增强型PWM模块>内置蜂鸣器驱动>内置多通道12-bit低速ADC,采样率:100Ksps>内置24bit 高精度Sigma-Delta ADC
2023-04-03 09:46:27
局域网 (CAN) 模块• 三个通用异步/同步接收器/发送器• 两个内部集成电路 ( I2C™) 总线接口模块• 排队串行外设接口 (QSPI) 模块• 八通道 12 位快速模数转换器 (ADC),同步
2023-03-31 08:49:25
读取。 因为ADC原理是采用电压比较方式进行测量,而我们的单片机的供电电压为3.3V,所以测量的电压范围最大不能超过3.3V,但我们采用的电池电压和板子的供电电压分别是12V和5V的。 所以想要
2023-03-28 14:39:18
每块电池的性能和使用寿命均由化成过程确定,且电池测试和化成设备是为特定应用而设计的。低电流设备使用带集成开关场效应晶体管(FET)的转换器来充电和放电。中电流设备使用带外部开关FET的单相控制器。高电流设备使用多相控制器,且随着电流容量的增加,也会增加相数(以及组件的尺寸和成本)。
2023-03-28 09:22:24431 、电芯单体温度采集、总电流采集、总电压采集、绝缘电阻检测、电池均衡电路。 MAX17823B是用于管理高压电池模块的数据采集系统,该系统具有12位SAR ADC,可在161μs内测量12个电池电压
2023-03-23 16:33:01
在测试测量设备开发应用中,如何实现信号链DC Offset的补偿,以及如何获得高精度灵活可调电压输出一直都是系统设计者需要克服的困难。在本文中,我们将探讨TI新一代多通道DAC——DAC80508在诸如示波器、电池测试系统等测试测量设备中的实现上述功能的优势。
2023-03-23 10:24:411357
查看更多
