Si9241AEY是一个单片总线收发器提供汽车双向串行通信诊断应用程序。该装置具有过电压保护和VBAT短路。收发信管脚受到保护可以驱动超过VBAT电压。Si9241AEY建立在vishay Siliconix BiC/DMOS上的过程。外延层可以防止闭锁。RX输出能够驱动CMOS或1x LSTTL负载。Si9241AEY是一款空间效率高的SOP8封装。它在汽车上运行可靠温度范围(- 40至125℃)。
主要特性:
反电池保护下来VBAT³ - 24 V
IBAT(某人)= 1μA VDD = 0.5 V
IBAT = 120μA和IDD£10
超温关闭函数K输出
定义接收开放K输入输出状态
明渠错误输出
200 k波特•典型传输速度
另外还有一点需要特别注意的是:Si9241AEY可以在传输或接收模式。它包含了温度、短路VBAT错检测 电路。电压比VBAT / 2 K是内部。如果电压在K销不到VBAT / 2然后RX输出是“低”。如果K销上的电压大于VBAT / 2然后RX输出将“高”。为了在传输模式下, 计算机必须设置“低”。当CS和TX“低”的内部MOSFET将打开,导致K销是“低”。在传输模式下,处理器监视RX和TX。当两个镜子其他的没有错。的温度,或VBAT短路,Si9241AEY将关闭K的输出保护 集成电路和外部排水明沟错销被断言。K销将呆在高阻抗和RX将遵循K销。故障时将重置CS进行切换高。RX,CS和TX别针内部拉 电阻器VDD而K销内部下拉电阻。当TX的任何一个,VBAT或接地插脚打开K输出掉了。当CS设置“高”Si9241AEY在接收模式和的内部MOSFET K销是关闭的,RX输出将遵循K销。如是“低”在IC接收数据,就会发生一个错误的故障信号。抑制短检测,将CS和TX绑在一起。
以上,是小编目前了解到的一些初步的Si9241AEY的资料,写得不够好的地方还请见谅,各位行业大咖们,如果还要更深入地了解更多关于Si9241AEY的信息,可以通过相关联系方式与小编对接,咱们互相探讨!
审核编辑 黄昊宇
Vishay Siliconix单端总线收发器SI9241AEY 简要分析
- 收发器(104545)
- 汽车(35905)
CAN总线终端电阻为何设定为120Ω或0.25W功率?
CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定。下图是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。
2024-03-19 15:08:00
57
Vishay宣布推出升级版TFBS4xx和TFDU4xx系列红外(IR)收发器模块
日前,Vishay 宣布,推出适于 IrDA 应用的升级版 TFBS4xx 和 TFDU4xx 系列红外(IR)收发器模块,链路距离延长 20 %,抗 ESD 能力提高到 2 kV。器件支持
2024-03-14 18:17:56
580
怎么区分单模多模光纤收发器
在光纤通信系统中,单模光纤收发器和多模光纤收发器是两种不同的设备,它们的工作原理和特点有所不同。为了区分单模多模光纤收发器,可以从以下几个方面进行区分: 光纤类型:单模光纤收发器和多模光纤收发器分别
2024-03-12 10:48:16
63
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。芯片内部集成热插拔保护和过温保护功能。接收器输入阻抗为1/4 单位负载,允许最多 128 个收发器挂在总线上。MS2548 未限制
2024-03-08 22:33:55
具有3态输出的3.3-V ABT 16位总线收发器SN74LVTH16245A数据表
电子发烧友网站提供《具有3态输出的3.3-V ABT 16位总线收发器SN74LVTH16245A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:27:08
带3态输出的16位总线收发器和寄存器SN74LVCH16652A数据表
电子发烧友网站提供《带3态输出的16位总线收发器和寄存器SN74LVCH16652A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:23:56
3.3伏ABT八进制总线收发器SN74LVTH245A-EP 数据表
电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制总线收发器SN74LVTH245A-EP 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:17:05
供应SIT1145AQ-带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发器
电平自动调整至控制器的 I/O 电
平,允许 SIT1145AQ 直接连接 3.3 V 至 5 V 的微控制器。SPI 接口用于收发器控制和状态信息检索。
当电源关闭时,总线处于悬空态。
2024-02-20 09:10:37
什么是CAN总线通信?CAN总线工作原理
这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上的信息读取到自己的CAN收发器中。
2024-02-19 14:53:54
605
CAN控制器、CAN收发器、CAN驱动器的区别是什么?
在CAN总线结构中,CAN控制器、CAN收发器和CAN驱动器是三个不同的组件,各自具有特定的功能和作用。
2024-01-30 09:44:12
615
多模光纤收发器分ab端吗 多模光纤收发器怎么连接
多模光纤收发器是一种能够将电信号转换为光信号并发送到光纤中的设备,同时也可以将接收到的光信号转换为电信号。在光纤通信中,多模光纤收发器常常被用于连接不同的设备,以实现数据的高速传输。在连接多模光纤
2024-01-23 15:16:45
451
光纤收发器ab端哪个是接收
光纤收发器是一种用于将电信号转换为光信号并传输的设备。它一般由光电转换器和电光转换器组成。光纤收发器主要用于光纤通信系统中,起到光电转换和电光转换的作用,实现信号的传输。 光纤收发器一般有两个端口
2024-01-15 11:04:18
645
电快速瞬变(EFT)是如何引起的?如何测量收发器EFT性能?
本篇文章我们将讨论电快速瞬变(EFT)是如何引起的,如何测量收发器EFT性能,以及RS-485收发器的EFT测量结果。
2023-12-29 15:59:27
672
如何在网络中使用光纤收发器?使用光纤收发器的注意事项
如何在网络中使用光纤收发器?使用光纤收发器的注意事项 光纤收发器故障如何排除与解决? 在网络中使用光纤收发器是一种常见的技术,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。它在光纤网络中的作用
2023-12-27 15:17:50
253
工业级光纤收发器和商业级光纤收发器有什么区别呢?
介绍工业级光纤收发器和商业级光纤收发器的区别,并分析在何种情况下选择工业级光纤收发器更为适合。 首先,工业级光纤收发器通常在设计上更为坚固耐用。工业级光纤收发器采用了更高的防护级别,能够抵抗更极端的工业环境,
2023-12-27 15:02:43
297
什么是PoE光纤收发器?PoE光纤收发器是如何工作的?
什么是PoE光纤收发器?PoE光纤收发器是如何工作的?如何使用PoE光纤收发器? PoE光纤收发器是一种用于传输数据和供电的设备,可以将网络信号通过光纤传输,并提供Power over
2023-12-27 11:13:41
1055
光模块和光纤收发器的区别 光模块可以和光纤收发器连接吗?
光模块和光纤收发器的区别 光模块可以和光纤收发器连接吗?有什么注意事项? 光模块和光纤收发器是光通信系统中的两个重要组件,它们在传输光信号的过程中扮演着不可或缺的角色。虽然它们都用于发送和接收光信号
2023-12-27 11:13:37
922
SI9945AEY-T1-E3-VB一款2个N沟道SOP8封装MOSFET应用分析
SI9945AEY-T1-E3 (VBA3638)参数说明:极性:2个N沟道;额定电压:60V;最大电流:6A;导通电阻:27mΩ @ 10V, 32mΩ @ 4.5V;门源电压范围:20Vgs
2023-12-13 10:51:41
Si24R03—低功耗 SOC 芯片(集成RISC-V内核+2.4GHz无线收发器)
Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压
2023-12-10 00:46:03
光纤收发器ab端如何区分 光纤收发器a与b可随便放吗
光纤收发器的ab端应该是发射端(a端)和接收端(b端。关于收发器分发射端与接收端的原因在于,收发器在使用时需把信号进行双向传输,通常是成对使用,根据连接光纤的芯数可分为单纤收发器与双纤收发器。
2023-12-07 14:42:39
5060
光纤收发器的放置和使用方法
光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,其作用是在发送端将电信号转换为光信号,并在接收端将光信号转换为电信号。光纤收发器通常由发光器(发送端)和光电二极管(接收端)组成。在使用光纤收发器之前,我们首先
2023-12-07 10:46:13
562
什么是单纤收发器,什么是双纤收发器呢?他们有什么区别?
什么是单纤收发器,什么是双纤收发器呢?他们有什么区别? 单纤收发器和双纤收发器都是用于光纤通信中的光模块,用于光信号的传输和接收。它们的主要区别在于其传输方式、光纤的连接方式以及成本等方面。接下来
2023-12-07 10:09:57
675
光纤收发器一定要成对用吗?光纤收发器怎么连?
光纤收发器一定要成对用吗?光纤收发器怎么连? 光纤收发器一定要成对使用吗? 光纤收发器是用于将电信号转换成光信号,并在光纤之间进行传输的装置。一般情况下,光纤通信系统中需要同时使用一对光纤收发器
2023-12-07 10:09:51
1561
光纤收发器的8个故障排查
光纤收发器的8个故障排查 光纤收发器是光纤通信中不可或缺的设备之一。然而,由于长期使用或其他原因,光纤收发器可能会出现各种故障。为了保证通信的正常进行,我们需要进行故障排查并及时解决问题。本文将详细
2023-11-28 15:27:50
919
光纤收发器和光端机的区别
光纤收发器和光端机的区别 光纤收发器和光端机是光纤通信中的两个重要组成部分,它们在光纤通信中扮演着不同的角色。虽然它们的功能相似,但是它们在设计、特点和应用方面存在一些区别。下面将详细介绍光纤
2023-11-28 14:12:57
935
光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里
光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里 光纤收发器的ab端有什么讲究 光纤收发器是一种光电传输设备,常用于将电信号转换成光信号传输,并将光信号转换成电信号进行接收
2023-11-27 17:08:54
9117
请问usb can收发器是否能和CAN FD总线搭配使用呢?
请问usb can收发器是否能和CAN FD总线搭配使用呢? USB-CAN收发器是一种使用USB接口连接计算机和CAN总线之间的硬件设备。CAN总线是一种广泛应用于汽车、工业自动化等领域的通信协议
2023-11-22 16:37:51
342
光纤收发器故障维修案例
光纤收发器是一种将网线电信号和光信号互相转换的以太网传输设备,一般用于距离较长网线无法覆盖、必须用光纤延长的网络中,通常用于接入网中。在监控组网和银行专线业务中应用很多。下图是个光纤收发器单体,南京普天的单模双纤收发器,原本是用于银行专线业务的。
2023-11-10 09:27:44
647
LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德诺,1.8V至5.5V RS-232单收发器和双收发器
LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德诺,1.8V至5.5V RS-232单收发器和双收发器LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德诺,1.8V至5.5V RS-232单收发器
2023-10-17 16:29:32
74AHC245-Q100/74AHCT245-Q100八通道总线收发器手册
电子发烧友网站提供《74AHC245-Q100/74AHCT245-Q100八通道总线收发器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 14:30:28
RS-485/RS-422收发器电路 DP3085 国产低成本替代MAX3085
的终端连接引起的反射,实现 500kbps 的无误码数据传输。
DP3085芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通信。所有驱动器输出提供±15kV
2023-09-06 09:47:36
NXP CAN收发器的特点及应用
面对各种不同种类的CAN通信收发器,你是否知道该如何选型?NXP推出了多种类型的CAN收发器,它们除了能满足基本的CAN通信需求外,每种系列还各具特点。本文介绍它们的特点及应用,为您使用NXP CAN收发器时提供借鉴。
2023-09-05 14:05:22
1203
收发器
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 超低功耗 Semtech LR1121多频段 LoRa 收发器 贸泽电子即日起开售Semtech LR1121多频段 LoRa 收发器 。该器件是一款超低功耗长距离收发器,支持地面、工业、科学和医疗(ISM)波段通信以及S波段
2023-08-30 10:15:14
254
STM32H745I-DISCO要连收发器应该配什么型号?
各位大神我在ST官网找了STM32H745I-DISCO这个型号的说明书,里面没解释CANFD的接口是直接连CAN总线还是要连收发器,如果要连收发器应该配什么型号?
谢谢
2023-08-07 12:25:23
光纤收发器怎么选型,光纤收发器选型需要的参数
光纤收发器是指一种能够将光信号转换成电信号的装置,或是将电信号转换成光信号的装置。本文将介绍如何挑选光纤收发器、光纤收发器的类型以及应用。
2023-07-24 09:25:45
945
如何解决RS-485自动收发电路应用异常的问题呢?
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:59
2841
利用IBERT核对GTX收发器板级测试
;远端PCS环回测试(路径④)验证近端收发器和远端收发器的通信状况;以及None无环回模式即通过外部连接发送和接收。
远端PCS或PMA环回测试时板卡下载IBERT核生成的bit文件,通过两个通道
2023-06-21 11:23:12
今日份光纤收发器分类指南-科兰
光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,光纤收发器分类指南今日提供,帮助大家更加正确的选择。 光纤收发器分类-性质分类 单模光纤收发器:传输距离20
2023-05-23 10:56:43
473
使用光纤收发器的注意事项
光纤收发器是即插即用的设备,在将它们与其它网络设备相连时,仍要考虑一些因素。最好选择一个平坦,安全的位置来部署光纤收发器,也需要在光纤收发器周围留一些空间以进行通风。
2023-05-18 15:54:53
493
光纤收发器单模和双模的选择和怎么接线
综上所述,如果需要进行长距离、高速率、高质量的数据传输,应该选择单模光纤收发器;如果需要进行短距离、低速率、一般质量的数据传输,可以选择双模光纤收发器。在选择光纤收发器时,还需要考虑实际应用场景、设备兼容性、成本等因素,以选择合适的光纤收发器。
2023-05-17 15:06:17
2982
光纤收发器的选择事项和常见问题
在以太网光纤收发器设计中,元器件的选择举足轻重,它决定了产品的性能、寿命和成本。光电介质转换芯片(OEMC)是整个收发器的核心。选择介质转换芯片是以太网光纤收发器设计的第一步,也是非常重要的一步。它的选择直接影响和决定了其它元器件的选择。
2023-05-16 18:12:08
493
光纤收发器的结构组成 光纤收发器的分类
光纤收发器是一种光电转换器件,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。光纤收发器通常由光电转换器和电光转换器两部分组成,光电转换器将光信号转换为电信号,电光转换器将电信号转换为光信号。
2023-05-16 16:32:41
768
讨论一下RS485总线上下拉电阻的选择问题
规定两端都有终端电阻,两个节点所采用的收发器的输入电阻相同,在总线中只有一个节点配置有上拉下拉电阻。我们根据电路中流入流出同一节点的电流是相同的原理,可以得到如下的两个等式:
在我们
2023-04-27 17:03:40
光纤收发器的故障检测方法-科兰
光纤收发器在工业传输系统组网起到重要作用,随着工业通信领域的高速发展,对光纤收发器的供求也增多。下面,我们来和大家说说光纤收发器的常见故障及检测方法。 1、看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口
2023-04-17 10:07:11
774
高速CAN总线收发器SCM3425ASA的特点及应用介绍
今天小编要和大家分享的是接口,总线,驱动相关信息,接下来我将从高速CAN总线收发器SCM3425ASA的特点及应用介绍
2023-04-17 09:52:21
778
车规级高速CAN总线收发器SCM34xxASA的资料
今天小编要和大家分享的是接口,总线,驱动相关信息,接下来我将从高速CAN总线收发器SCM34xxASA的特点及应用介绍,光纤收发器哪个牌子好 光纤收发器十大品这几个方面来介绍。 最新发
2023-04-15 20:51:48
411
光纤收发器的故障检测方法
2023-04-07 10:18:33
1116
UJA1169TK/F - CAN收发器是否支持CAN FD?
我们在评估板中使用这个 UJA1169TK/F - CAN 收发器。此数据表中的措辞不清楚。这个芯片UJA1169TK/F - CAN收发器是否支持CAN FD?
2023-04-04 06:36:50
光纤收发器的分类
国外和国内生产光纤收发器的厂商很多,产品线也极为丰富,由于国内各大运营商正在大力建设小区网、校园网和企业网,因此光纤收发器产品的用量也在不断提高,下面跟着科兰布线小编一起学习一下光纤收发器分类吧。
2023-03-31 11:01:10
818
回应光纤收发器特点
随着网络的发展,大部分场所都会用到光纤收发器进行远距离的传输,但是现在国内外光纤收发器品牌很多,这给大家的选择带来了一定干扰,但是对于不太了解的人来说光纤收发器特点都是个疑问,下面科兰布线小编围绕
2023-03-31 10:40:15
112
在现场总线网络中使用RS-485/RS-422收发器
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:15
1367
Pick光纤收发器作用
在网络布线中光纤收发器可以说是必备的器件,科兰布线小编指出:光纤收发器能很好的整理庞大的工程,还能保证光纤最大化的释放功能,下面就跟着小编一起来来了解一下它的作用吧。 光纤收发器作用: 光纤收发器
2023-03-30 10:29:27
332
如何在linux的环回中测试CAN收发器?
我们有基于 ls1028a 的定制板,其中 CAN 收发器直接连接到处理器。我们要检查在环回中连接的 CAN 收发器,即 CAN0_H 连接到 CAN1_H,CAN0_L 连接到 CAN1_L
2023-03-29 06:06:05
请问MC33662 LIN收发器是否符合AEC-Q100标准?
MC33662 LIN 收发器是否符合 AEC-Q100 标准?如果是AEC-Q100 qulified,我可以在哪个文件上找到它的描述? 数据表上没有明确说明。
2023-03-24 06:43:23
