以后的信号控制相应的模块实现气体探测的各项具体功能。气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体。气体检测仪分类按检测对象分类,
2024-03-19 19:25:54
26 近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所异质集成XOI团队,在通讯波段硅基磷化铟异质集成激光器方面取得了重要进展。
2024-03-15 09:44:48
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5C/wKgaomXzqGiAW6uzAAA4WevoKgc626.png)
水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
IDLH为430mg/m3。因此,需将硫化氢浓度检测报警仪的H2S气体浓度一级(低报)预警值设为6.6ppm,二级(高报)预警值设为13.2PPM。
2024-01-26 13:28:34
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgZomWzQv-ALiy3AAB9S9vm-us011.png)
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。
在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
在烟草工业中,确保产品质量是至关重要的。然而,传统的质量控制方法存在一些局限性,无法满足烟草生产商对高效、准确的质量检测的需求。红外热成像技术作为一种先进的非接触式检测方法,为烟草工业带来
2024-01-24 16:54:33
138 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/F8/poYBAGMpVfyAIPS3AAANdu-x7L8587.png)
在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
价值是很高的,如果存储环境不理想,很可能会对香烟的质量产生影响,甚至带来严重的经济损失,所以烟草仓库智能温湿度监控系统势在必行,它是烟草长期安全存储重要保障。
2024-01-04 08:56:25
139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/C7/wKgZomWWAjWAH7y8AAHWLR9HEC054.jpeg)
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:26
2827 。为了更好的观测和掌握温湿度的变化,仓库需要安装温湿度传感器实时监测温湿度状态,确保适宜货物储存的温湿度环境。 蜂窝物联仓库存储环境远程监控系统由系统前端4G远程温湿度传感器对环境温湿度采集,通过数据处理转换后经由
2024-01-02 09:36:08
132 线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
过氧化氢(H₂O₂)在调节细胞代谢、增殖、分化和凋亡方面起着至关重要的作用。
2023-12-22 09:47:39
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/79/wKgZomWE6yuAe7e6AABAq3KLG5E775.png)
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
和设计目标。
2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。
3. 确定可以获得的最大增益。
4. 确定前置放大器级的最优放大器。
5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块
6. 运行仿真。
7. 在构建硬件和进行校验时要多加注意。
2023-11-24 08:21:22
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
导读:传感器检测技术作为一门专门的学科,其知识在传感器行业里非常重要。本文共计625页PPT,涉及传感器的基础知识、原理与应用、过程检测仪表和检测技术及新进展等内容。通过这些内容可以掌握各类传感器
2023-10-23 15:52:41
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/DD/wKgaomU2JoSAH8ToAAAP97jNDME947.jpg)
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
。这是因为这些液体会附着在传感器的检测面上,导致误差或影响传感器的正常工作。 要确保将传感器的检测面区域露出来,而不是安装在管道内部。安装在管道内部会导致传感器容易受到残留液珠等干扰,从而影响测量的准确性。 避
2023-10-12 14:41:41
181 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DB/wKgaomSL-VWAbGa-AAC-FUOkM-4773.jpg)
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F3/wKgZomUKq1aANbfsAAAOsH2sIi4746.jpg)
研究发现,硫化氢是一种具有强烈臭鸡蛋气味的可溶性气体,对水产养殖具有高毒性。在养殖水体中,当硫化氢的浓度过高时,它可以通过渗透和吸收进入虾类的组织和血液中,与血红素中的铁结合,破坏血红素结构,降低
2023-09-19 10:26:20
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgaomUJBsyAcXOgAAONTLTJEho081.png)
PH₃ 是常用的n型掺杂气体。什么是n型掺杂?硅是四价元素,每个硅原子与四个邻近的硅原子共享电子形成共价键。当将五价的磷引入到硅晶体中时,其中一个价电子不参与共价键的形成,从而成为自由电子。
2023-09-18 14:50:29
834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/01/wKgaomUH88uAfJ86AAAWZKf3Km0566.jpg)
6.分辨力
传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
7.阈值
能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
8.零位
使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡
2023-09-15 11:19:24
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:36
1666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpjFCAJi19AABhGoHNLDw314.jpg)
磷化氢,是一种无机化合物,化学式为PH3,是一种无色、有刺激性,是腐蚀性及强的有毒气体。纯净的磷化氢气体是无色无味的,但在金属磷化物产生磷化氢气体时常带有乙炔味或者大蒜味或者腐鱼味。如果遇到痕量其他
2023-09-08 10:17:29
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/1D/wKgZomT6hDmAHxEwAAAUhyFii90848.jpg)
加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
方面,氰化氢气体探测仪的作用就显得尤为重要。 氰化氢气体探测仪的工作原理 氰化氢气体探测仪的工作原理往往基于电化学传感器,这些传感器根据氰化氢气体与电极之间的化学反应产生电流。气体浓度越高,产生的电流就越大。通过测量这种
2023-08-31 11:17:40
212 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/CF/wKgZomTuqqOAdaA0AAB0A4qKJEs247.png)
随着现代技术的发展,仓库八防(防尘、防潮、防高温、防光、防虫、防腐、防鼠、防盗)等安全防护已由人防向技防转变,以推动更科学更规范的仓库库房管理。烟草行业在我国属于传统轻工业之一,其生产过程十分复杂
2023-08-24 17:20:35
242 一、砷化氢气体的危害? 砷化氢(AsH3)又叫砷烷,是一种可燃、无色、剧毒、有轻微大蒜气味的气体,砷化氢为强烈溶血毒物,经红细胞溶解后的产物可堵塞肾小管,引起急性肾功衰竭,轻者全身无力、恶心、呕吐
2023-08-07 14:46:12
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/94/wKgZomTQkoqAV5jDAAfcuOnkaUE074.png)
过氧化氢酶是一种广泛存在于各类生物体中的酶,它是一类抗氧化剂,其作用是催化过氧化氢转化为水和氧气的反应。过氧化氢酶也是具有最高转换数(与底物反应速率)的酶之一;在酶达饱和的状态下,一个过氧化氢酶分子
2023-08-01 11:31:06
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/97/wKgaomTIfEqAIprxAAC0JxqCln4457.png)
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:37
3820 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气体传感器进行磷化氢气体的测量。气体传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。 2. 磷化氢气体检
2023-07-25 16:18:30
438 残留检测仪主要依赖以下关键技术: - 气敏传感器技术:通过特定的气敏材料来检测磷化氢气体的存在,具备高灵敏度和快速响应能力。 - 数据处理技术:对气敏传感器采集的数据进行处理,实现磷化氢浓度的精确测量。 - 报警系统:设备可
2023-07-24 16:11:11
212 污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58
874 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
近日,又一起硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气体泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。 事故原因,食品厂硫化氢气体从一
2023-07-18 14:00:30
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/03/wKgZomS2Kn2AAyr8AADYKQ_L-0A841.png)
络与物联网后台管理系统连接,物联网后台管理系统与用户访问终端连接.NBIOT开门监测装置能够对粮库挡粮门进行实时监测,能够解决粮食储备安全监管的问题;本实用新型还设有防拆传感器和电池电量传感器,能够保证在粮食轮换周期内持续有效守门. NB-IOT的粮库挡粮门异动监测装置原
2023-07-10 21:09:48
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6D/wKgaomSsAxqAe09KAADJfq-0t9Q804.jpg)
仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气敏传感器进行磷化氢气体的测量。气敏传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。
2023-07-05 14:47:13
465 随着工业气体泄漏事件的频繁发生,保障工业生产安全和以人为本的思想日益深入,工人的健康安全问题逐渐引起人们的重视。 氯化氢主要承担烧结、炼铁、炼钢、炼焦、石灰(白云石)焙烧原辅燃料,氯化氢也用于制染料
2023-07-05 13:59:43
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/0C/wKgZomSlBs-AFnmjAAAix5kfu14901.jpg)
磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34
256 保障。本文将介绍磷化氢残留检测仪的特点和应用领域。 1. 磷化氢残留检测仪的特点 磷化氢残留检测仪具有以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对磷化氢气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 精确检测:通过对磷化
2023-07-03 15:41:38
264 传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/1C/pYYBAGSX95CAXhHfAAAw4hfUrlM263.png)
休眠功能!
注意2:BatteryFriend 和本设备配合使用的教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库
(6)Lora 从机地址设置
[LoraAddr] ,不同的Lora传感器从机
2023-06-25 15:16:12
功能概述:
闪品提供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,方便用户显示一些定制化的内容。参考本文档可以实现将传感器采集到的数据在微信小程序页面上显示。
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-25 15:12:03
地址,默认需设置为 0x01
[MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 \"BAUDRATE_4800\"
(4)Mqtt 通信配置
上面Part3中
2023-06-25 15:06:57
功能概述:
参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一标识
2023-06-25 14:58:39
概述:
SB-FSS10 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程硫化氢监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取硫化氢浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-25 14:53:25
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwEFiAXGXwAABdIy9Wixk498.png)
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
有限公司(以下简称富强公司)在污水处理站进行污水抽取作业时,发生一起硫化氢气体中毒事故,事故造成3人死亡、3人受伤。直接原因是,废水调节池底部积累了大量的污泥长期未清理,在厌氧条件下产生了大量硫化氢,溶于污泥中。紧接着,设
2023-05-25 13:47:19
437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/AB/wKgaomRu9maAa2OhAACnOER9tBU715.jpg)
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
第一部分:烟草及烟草制品、总植物碱的测定,参考标准:YC/T468-2013
1、原理:用水萃取烟草样品,萃取液中的总植物碱——以烟碱计与对氨基苯磺酸和氯化氰反应,氯化氰由硫氰酸钾和二氯异氰尿酸钠在线反应产生。反应产物用比色计在460nm处测定。
2023-05-17 10:21:04
187 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/4F/pYYBAGRkN-KAP8pCAAGPbV8yId4884.png)
过氧化氢检测仪属于一款手持式气体检测仪,该仪器在实际应用中,具有一定的优势特点,而正是因为仪器具有这些特点,才可以使它更好的被我们所采用。为了方便大家更好的去了解过氧化氢检测仪,下面就跟大家介绍一下
2023-05-15 16:18:53
90 我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视器上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-gmAU9ooAAAQyopgHdg514.jpg)
,随着我国经济社会的快速发展,气体对生态环境和安全生产的影响日益突出,人们对气体危害的认识也逐渐提高。如硫化氢、二氧化硫等气体在生产、运输、使用过程中一旦发生泄漏,将引发火灾、爆炸、中毒、窒息、腐蚀等事故,严
2023-05-04 11:27:22
207 双张检测传感器 UGB-18GM50-255-2E3-Y216407 超声波传感器可用于灰尘,雾或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想产品。在不考虑颜色或形状的情况下,不同材料的物体可以
2023-04-27 09:03:38
753 其在48小时内自然分解为无害的H2O或O2。应用过程中的湿度水平对工艺的有效性至关重要。
标准湿度传感器在高浓度H2O2环境中难以精确测量。过氧化氢通过占据传感器表面的孔隙来抑制水蒸气的测量。这就
2023-04-24 16:48:37
610 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/DD/pYYBAGRGQc6ALFSHAABOAL8hdPk875.png)
HCN(氰化氢)是一种无色气体,在空气中会快速挥发和分解。它具有腐蚀性,并且是一种强酸。 化学式:HCN 分子量:27.03 g/mol 密度:0.687 g/cm³ 溶解度:易溶于水,乙醇,丙酮
2023-04-21 13:38:55
231 ,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波
2023-04-21 09:09:05
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
水浸传感器,也被称为漏水传感器,是一种能够实时检测被测范围内是否发生漏水的传感器,一旦检测到就会立刻发出警报。因为水浸传感器可以做到智能化漏水监控,大大节约了人力成本,及时防止漏水事故造成相关损失
2023-04-20 14:56:01
1116 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/85/poYBAGRA4gCAB5jjAAJv7fKwDMc596.png)
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
一、简介 氰化氢因其强烈的毒性而受到重视,其在工业、农业、生活中的使用都可能产生危害,如果不能及时发现和控制,可能会造成环境污染和人身伤害。氰化氢检测仪是一种快速、准确地检测氰化氢含量的仪器,它可
2023-04-19 11:34:01
308 硫化氢检测仪是常见的气体检测仪,因为环境中存在的气体种类是不同的,但我们要检测某一种气体时就需要使用对应的仪器。也就是说,不同的检测仪所应用的领域是不同的。为了帮助大家可以更好的区分硫化氢检测
2023-04-17 11:51:52
831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vrGAIwiUAADecp3E-6k510.png)
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29
564 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vrGAIwiUAADecp3E-6k510.png)
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
炼油污水处理场主要处理高含硫污水,在隔油池、生化池、脱水间等地方易产生硫化氢气体,而硫化氢是一种对人体有害的气体,吸入少量高浓度的硫化氢气体就可导致短时间内致命。因此,在炼油污水处理场必须安装硫化氢气体检测
2023-04-01 00:00:00
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/8F/pYYBAGQmrtiACZBuAACC97wUhhk152.png)
于如何启用的指南吗?NXP 中的 IIO 传感器 HAL传感器多 HAL ==============================================我试图在 evk_8mq.mk 中添加以下内容
2023-03-29 07:15:11
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
硫化氢是一种无色的易燃气体,它的毒性很大,并具有特有的臭鸡蛋味。所以硫化氢也称“臭鸡蛋”气体,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。水溶液为氢硫酸,酸性较弱,比碳酸
2023-03-28 09:28:28
377 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/78/pYYBAGQiQryAdnigAAAitQtcink283.jpg)
: 硫化氢气体探测器采用进口原装安培电化学传感器,通常由浸泡在电解质中的三个电极组成。工作电极是由具有催化活性的金属涂在透气但疏水的膜上制成的。测量气体通过多孔膜进行电化学氧化或氧化反应,其反应特性取决于工作电极的
2023-03-24 10:22:08
1455 在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
