电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>单体锂电标称电压为3.7V,正常电压范围是2.5V-4.25V
收藏
查看更多
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
H6392 是一款升压恒压电源管理芯片,能够将低电压升高到所需的更高电压(如 5V 或 12V)。这类芯片通常用于电池供电的应用,其中电池电压可能不足以直接某些组件供电。以下是 H6392 芯片
2024-03-12 10:04:27
ADC的共模输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
分享一个用于3.7V锂电池供电设备的开关机电路
开关机电路是用于控制电源通断的关键电路,尤其在3.7V锂电池供电设备中,开关机电路的设计显得尤为重要。
2024-02-07 10:05:00614
12V 24V 30V转9V 线性恒流无电感-H7303
。 H7303采用ESOP8,芯片底部的散热片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±4%,电压工作范围2.5-24V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低
2024-02-01 16:44:39
\"锂电池充电、保护与放电:从基础到高级的全面解析\"
和温度等参数,并根据设定的保护条件来控制充电和放电过程。当电池电压过高、过低,电流过大或温度异常时,保护IC会触发保护机制,切断充放电电路,以防止电池受损或发生危险。 1, 普通3.7V锂电池的话,我们
2024-01-31 17:12:00
电压1.8V升5V,输出峰值电流11A高效率同步升压-ZCC2007
Limit 10mΩ(LS)/ 30mΩ(HS) Power MOSFETs High Efficiency(96.2% at VIN= 3.7V,VouT =5V,lout=3A) True Load
2024-01-30 17:20:50
3.7V锂电池浪涌静电防护方案详解
3.7V锂电池是一种标称电压3.7V,满电电压为4.2V的锂电池,其容量从几百到几千毫安时不等,一般应用于各种仪器仪表、检测仪器、医疗仪器、POS机、笔记本电脑等产品上。浪涌静电,可谓是无处不在。针对3.7V锂电池浪涌静电保护,该选用什么型号的电路保护器件为其保驾护航呢?
2024-01-18 09:24:08366
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V、24V/5A
控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率
2024-01-17 16:20:48
LTC3108升压模块是不是输入电压越大损耗越小?
LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压3.7V时,输入电压30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
2024-01-15 07:31:42
ADUC832在3.3V电压下,无法正常工作怎么解决?
ADUC832在3.3V电压下,第一次上电无法正常工作,必须快速的二次上电才可以恢复正常,这种现象正常吗?如果不正常怎么解决?, ADUC832在3.3V电压下,第一次上电无法正常工作,必须快速的二次上电才可以恢复正常,这种现象正常吗?如果不正常怎么解决?
2024-01-11 07:49:06
LTC6804采集24节锂电池的电压和8个温度,GPIO1电压读数异常的高是为什么?
我正在使用两片6804采集24节锂电池的电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF23.6V左右,远高于说明书给的参数。每个
2024-01-11 07:48:13
TS201的核电压1,05V,I/O电压2.5V,DRAM电压1.5V的上电顺序应该谁先谁后啊?
TS201的核电压1。05V,I/O电压2.5V,DRAM电压1.5V的上电顺序应该谁先谁后啊?如果两个电压间隔几十ms建立可不可以? 我现在调整电压上电顺序,会导致DSP不加载程序。
2024-01-09 08:18:32
ADM7150电源芯片应产生5V电压,测量结果5.47V电压,请问造成这种现象的原因是什么?
根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正? 谢谢
2024-01-08 10:43:16
请问上电后如何判断ADP2291正常工作了呢?
输入是4.9V,给4.2V锂电池充电充不进去。请问我上电后如何判断ADP2291正常工作了呢?我如果不接锂电池,测量第3个管脚BAT的电压是0V;接上锂电池后测量3个管脚BAT的电压锂电池的电压3.7V,而且我接了很久锂电池的电压都没有sheng
2024-01-08 09:36:44
ADP2300使能OFF时不能到0V,输出2.4V怎么解决?
ADP2300,使能OFF时不能到0V,输出2.4V;使能ON的时候,输出正常。请问怎么解决? 设计输出是5V。 使能ON时,BST端对地电压是10V,SW对地电压是5V; 使能OFF时,BST端对地电压是2V,SW对地电压2.4V
2024-01-08 07:18:23
关于LT8300输入电压范围与输出的问题求解答
LT8300的输入电压范围是36~72V,但使用LTspice对LT8300进行仿真,发现在输入电压36V时,可以正常输出5V,12V,15V电压值,但是当输入电压变为48V,72V时,无法获得
2024-01-08 06:04:06
当输入电压范围40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?
当输入电压范围40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?如果需多相交错并联工作,如何同步?
2024-01-05 13:13:13
LTC3559芯片充电完成后,锂电池的电压还只有4.07V是什么原因造成的?
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
DC2134A空载时VFB的电压一直2.5V,和规格书上的2.303V不对应是怎么回事?
规格书也没有说,空载时VFB的电压一直2.5V,和规格书上的2.303V不对应?能告诉我为什么会会这样吗?
2024-01-05 09:50:03
LTM4609输入电压范围在13-14V的时候,输出电压不能稳定输出12v是为什么?
当输入电压范围在13-14V的时候,输出电压不能稳定输出12v。在其他电压条件下基本都是对的,请问是什么原因导致的呢下面是测试电路和结果。
2024-01-05 09:43:29
用LT4363设计了最简单的保护电路,输入电压65V为什么输出电压无法达到65V
的GATE之间10欧姆电阻; 8. 负载开路。 按照这些参数时,输出电压2.5V,如果FB端连接5k到GND,输出电压约30多V。不知道为什么会有这个现象?从Datasheet说明来看,如果不是用输出
2024-01-05 06:38:49
LT1935输入电压达到11V时,输出电压就稳不住怎么解决?
使用LT1935电路,当输入5V时,能正常输出12V。 但是当输入电压达到11V时,输出电压就稳不住,没有升压,输出比输入电压还低。 有办法解决吗?
2024-01-05 06:03:46
LTC3779设计一个电源输入50-100V输出24V,一旦电压超过80V就出问题的原因?
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
ltc3588未加入负载时正常产生3.3V输出电压,加入负载后输出电压0是怎么回事?
2024-01-03 08:20:42
ADXRS645能够使其正常工作的最低电压多少V呢?
ADXRS645的中文手册中,工作电压注明是5V左右,但是在绝对最大额定值中又说是-0.3到6.6v,那到能够使其正常工作的最低电压多少V 呢?
2023-12-28 06:17:37
为什么ADXRS649输出的模拟电压正常
静止时,RATEOUT 应该在2.5v附件,目前这个偏差太大了,不知道原因? 另外,我想知道如果使用内部电荷泵,cp5输出的正常电压是多少呢?13~15V?手册中没明说呢? 怎样才能判断我模块是否正常,求助? 。
2023-12-27 06:39:20
AD7767的输入电压范围应该只和参考电压VRef有关吧?
AD7767的输入电压范围应该只和参考电压VRef有关吧? 目前使用的是4个AD7767的菊花链结构,参考电压4V,AVDD=2.5V,DVDD=VDRIVE=3.3V,理论上可以输入的电压范围
2023-12-25 07:48:15
AD421电压基准的供电是哪里?多少V
AD421内部电压基准可以提供内部1.21V电压,对外提供1.25V2.5V电压。不知道这个电压基准的供电是哪里?多少V
2023-12-25 07:34:50
AD7606-4采集不到大于2.5V电压是怎么回事?
在使用AD7606-4这款AD时,个别板卡出现只能采集到最大2.5V电压,不知道为什么?共900块板卡,大约有10块出现这个问题。AD的输入量程是+/-10V,并行接口模式。参考电压REFIN外接ADR421.。详见原理图,望各位大侠出手相助。
2023-12-22 06:47:42
AD5260在5v下工作正常,在12v下工作不正常是为什么?
我搭了个数字电位器电路,期望使用Ad5260 数字电位器输出0v到12v电压,我控制用的MCU的 gpio端口电压是3.3v的,vdd和A端输入电压12v时不工作,改为5v时工作正常,难道SPI通信端口也要用12v电平?
2023-12-21 06:18:38
AD421的技术手册说LOOPRTN引脚对COM脚电压-2V到+0.5V,为什么出现负的电压
我在使用AD421的过程中,测得LOOPRTN 引脚对COM引脚的电压在+1.6V,COM引脚是接GND的。但是AD421的技术手册说LOOPRTN引脚对COM脚 电压-2V到+0.5V。为什么出现负的电压?这两个脚的电压究竟是对少?
2023-12-19 06:28:10
AD5324用来产生模拟电压,输出电压会出现超过1V的跳变是为什么?
0.8V,请问为什么会出现这样的跳变。 单独设定输出电压都是对的。我检查了,AD5324四个输出通道只要电压从小到大变化时,过程中都会出现很大的跳变,然后又恢复正常
2023-12-18 08:08:45
ADR4525可以用来产生-2.5 v电压基准吗?
ADR4525可以这样用来产生-2.5 v电压基准吗? 如果可以,那它的噪声水平会不会变?还是可以保证原有的参数吗?
2023-12-18 07:54:09
AD7894AR-10输入电压大于或等于2.5V时,输数字量始终都是3FFFH的原因?
大家好,我最近在用AD7894AR-10,根据资料,该AD可以对-10到10V电压进行转换,参考电压2.5V,14位的,串行传输,单电源模式。问题是,我的电路和程序都应当没问题,但当输入电压大于
2023-12-18 07:47:31
AD7606采集数据值有的电压对的,有的电压就要减去地才对是为什么?
问题: 采集7606 数据时8路同时,出现采集数据有的电压对的,有的电压就要减去地才对;没有规律,但是固定电压值; [size=13.3333330154419px]例如:输入电压2.5V时采集
2023-12-15 06:37:00
AD7916采集0~2.5V电压低于1V,数据不对怎么解决?
我用AD7916采集0~2.5V电压。 当输入电压大于1V时,得到的电压值比正常电压小一倍。 当输入电压小于1V,大于0V时,得到的电压就有不对了。当小于300mV时,得到的电压负数。 采用
2023-12-14 07:19:44
AD7091R设置参考电压的疑问求解
AD7091R一个奇怪问题,我设置的参考电压+5V,当输入电压高于2.5V时转换结果是按+5V进行的(如输入电压2.54V转换结果2066左右)。当输入电压等于2.5V或小于2.5V,转换时的参考电压变成了2.5V(如输入电压2.48转换结果4024)。怎么回事?
2023-12-14 07:11:41
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。 该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V的输入电压降至12V或5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
AD7485输入0~2.5V电压时,输出SCO不正常是什么原因造成的?
AD7485在输入-1V或者小于0V的情况下,输出SCO正常,SDO也正常。当输入0~2.5V电压时,输出SCO不正常,不是16个,有时会20个或者更多,请教是什么原因造成的?
2023-12-12 06:09:05
ad7616采用硬件模式为什么空载时每个通道的电压都是1.5V
电压值均为1.5V左右,这是为什么呢? 4、实际测试,外部参考电压2.5V正确,4.096V电压也正确。 请问: 1、硬件模式下,还有寄存器需要进行配置吗? 2、为什么空载电压1.5V。 谢谢解答。
2023-12-08 08:25:16
AD7177-2在±2.5V供电下的模拟输入电压范围是多少?
我最近在看AD7177-2这款32位ADC,我打算是用±2.5V给它供电实现双极性电压采集(一端接地,一端接收正负电压)。但是我看到技术手册中的 额定最大电压里写到:analog input
2023-12-08 06:54:57
LTC2500-32为什么无法使用7.5V伏变电压
当我使用 ITC 2500-32时, ADC 能够正常工作。 一段时间后, 电路板与 - 20v 连接向放大器供电, 然后ADC 的繁忙信号消失了, 并且不再工作。 以伏特米测量的VREF 电压
2023-12-04 08:24:46
关于AD7760运放差分输入(VinA+/VinA-)共模电压范围的疑问
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许共模电压范围,图52的例子里给的是共模电压0V,输入±2.5V的信号。 如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
AD7656用的内部参考,测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
AD7656用的内部参考,我测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
2023-12-01 06:23:29
请问AD7193的模拟量输入电压范围多少?
你好: 请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少? 谢谢。
2023-11-30 07:27:09
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
SL3038的输入电压范围4.5V至150V,使得它能够适应各种不同的电源电压。这意味着您可以在不同的输入电压下使用SL3038,从而实现更灵活的应用。 2. 高耐压能力 SL3038的最大
2023-11-28 17:03:22
单+5V电源供电AD8041接成缓冲器,输入电压范围是多少?
电圧范围-0.7V~+5.7V。看手册,单+5V电源供电的AD8041其输入共模电压范围(Input Common-Mode Voltage Range)是-0.2V~+4V,最大标称输入电压
2023-11-27 06:21:11
请问±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V范围内?
±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V范围内?另外采用差分放大器驱动差分ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个差分输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的差分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
AD8138单电源供电怎么输出1V的共模偏置电压
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
用AD623设计了一个桥式放大器,为什么不能达到接近5V电压输出?
我用AD623设计了一个桥式放大器,供电5V,桥输出对地约2.5V,改变输入电压0-14mV时AD623输出0-3.7V左右变化,再提高输入电压AD623输出基本不变,为什么不能达到接近5V电压输出?请指教!
2023-11-22 07:33:21
AD8654的电压范围时多大?
AD8654 的电压范围时多大,即VANA+ ,VANA-,VDIG工作的范围, 我现在的连接方法是VANA+=12V,VANA-=0V,VDIG=3.3V,但是貌似AD8564不能工作。
2023-11-21 07:50:08
AD603芯片增益与GPOS电压负相关的原因?怎么避免?
电路图如下,设置GNEG电压设置2.5V,当GPOS电压小于1.7V时,芯片增益与GPOS电压负相关,请问造成该问题的原因以及该如何设计接口电路避免该问题?控制电压范围0-10V,且电路要求单电源供电。
2023-11-20 06:06:52
想为AD4003提供5V基准电压,如何设置基准缓冲运放的电源电压
我想为AD4003提供5V基准电压,但AD4003手册中基准输入引脚最大耐压6V,我该如何设置基准缓冲运放的电源电压? 目前电源轨有+5V和±15V,+5V基准缓冲器供电肯定是不行的,但是
2023-11-17 13:11:00
请问AD8370是否可用+/-2.5V供电?
请问AD8370是否可用+/-2.5V供电,数据手册中几乎没有介绍到在+/-2.5V电压下工作的性能指标?在+/-2.5V电压下工作,其芯片底部的散热焊盘应该连接到-2.5V电压上,不知是否对散热性能和其它电气指标有恶化的影响?
2023-11-17 09:02:27
关于ADAQ7980/88中单电源5V供电时,模拟输入电压的问题求解
关于ADAQ7980/88中单电源5V供电时,模拟输入电压的问题 如上图中所示的Min的0.15V,是否意味着当仅+5V供电时,模拟输入电压范围0.15V~VREF? 期待答复,谢谢。
2023-11-17 06:29:00
求助,关于AD8220单电源输出电压范围的相关问题
差模75mv,共模2.5v,AD8220电源+5V单电源,放大倍数25倍,为什么我的输出电压达不到25倍。 技术手册中单电源+5V供电,基准电压2.5(5)时输出电压范围0.15V~4.85V,为什么我的达不到?
2023-11-15 06:05:23
AD8676手册中提示差分电压+/-0.7V,这个指的是两个输入端的电压差不能大于0.7V吗?
通过看数据手册后发现:手册中提示差分电压+/-0.7V, 这个指的是两个输入端的电压差不能大于0.7V吗?
2023-11-14 08:03:55
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片 简介: SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
模拟输入(AINx)引脚不能承受5V电压怎么解决?
但是如果测试的模拟输入电压范围是0-5V怎么办?
2023-10-25 07:19:49
电压大电流,高效率升压芯片-ZCC2007兼容SY7066
Ω(HS)PowerMOSFETs ·高效率(96.2%,VIn=3.7V,Vour=5V,lt= .从输入断开的真实负载 ·±1%的精确参考电压 ·内部薪酬与软启动 ·低关断电流《1μa ·过流和短路保护 输出过电压保护 ·热停堆 .提供2x2mmFCQFN 10引脚封装。
2023-10-24 15:40:31
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
能够接受80V的输入电压范围,使得它能够在各种不同的电源环境下正常工作。 2. 高效率:这款转换器采用了先进的转换技术,使得它在保证输出的同时,也能够保持高效率,从而减少了能源的浪费。 3. 稳定的输出
2023-10-16 16:32:51
3.7V转3.3V,3.7V转1.5V芯片FS2405
2023-09-18 16:30:421
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快充和24V
耐压更高,电流更大,性能更好。 特征 产品特点 宽输入电压范围:4.0V至23V给1-2-3串锂电池充电管理 概述 泛海微FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围
2023-09-01 15:34:32
使用内部BandGap 2.5V电压演示IC的内部测量温度和供应电压
应用:使用内部BandGap 2.5V电压,演示IC的内部测量温度和供应电压。 BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS V3.03.000 硬件
2023-08-30 06:00:58
2023-08-23 06:15:45
可变输出3.7V至8.7V的自动关闭电源电路图
这是自动关闭电源,当输出上没有负载时,它会自动关闭。输出电压范围3.7V 至 8.7V。该电路虽然采用固定电压调节器LM7805,但由于调节器IC的公共端与地之间安装了电位器,因此其输出电压
2023-07-28 17:26:39496
3.7V升到500V的EL线驱动电路,求改善方式?
需求:将锂电3.7V升压成500V的5KHz交流电去点亮EL线 现有电路 原理: 在Q1关断期间,导通Q2,电感储能;关断Q2后,电感产生反向电动势,给EL灯的等效电容C1充电;理论上可以升到D1
2023-06-28 19:43:57
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压恒流 调光无频闪 SL8700
脉宽。PWM 端口高电平时,芯片正常工作。低电平时,芯片输出关闭。 芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠
2023-06-27 10:19:33
NUC972的1.2V电压和1.8V电压必须要用DCDC吗?
NUC972的1.2V电压和1.8V电压必须要用DCDC吗?可以用LDO吗?电流多大,会不会发热.从资料里找不到电流的参数
2023-06-27 06:00:01
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
MOSSOT23-6封装 AH6901可以给单节 2节 3节 4节锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电 高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入
2023-06-26 16:44:18
如何将220V电压变成620V
电压
YS YYDS发布于 2023-06-25 21:58:22
如何将220V电压变成620V
电压
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:24:23
宠物剪毛器,电推剪,儿童理发器方案FP6277,DC/DC升压PCB板
实现介绍 众所周知,PCB板上的各个元器件相互分工配合,构成了一个完整的运行电路。接下来我来介绍一下怎么利用FP6277的升压性能带动电推剪。首先单节锂电池的标称电压3.7V正常电压范围
2023-06-07 15:49:31
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持 1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V电压
2023-06-02 14:42:00
DC-DC2.7V升压40V 底启动电压2.5V 10A电流电机驱动专用芯片
说明 SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。 SL4010会根据负载的大小自动
2023-04-26 17:11:59
单片机的IO口输出是3.3V怎么才能控制5V电压通断?
5V,因此想通过IO口的高低电平设置来控制那个器件电压的供给。有什么好的解决方案?下面是实现方式之一,不过存在问题:如何外接三极管来控制 ,下图中,P1.0为什么不能置低?当P1.03.3V时,Vic电压是多少?
2023-04-18 10:27:07
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
简介SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低
2023-04-07 10:31:45
MSP430能否工作在4.2V锂电电压下?
锂电池刚充满电时的电压4.2V,但是这个值略微超出了数据手册中MSP430的工作电压范围,请问这是否会对MSP430造成损坏?
2023-04-04 11:36:29
用几节干电池或3.7v锂电池做一个控温电路,希望升降温快,把三极管作为控制开关?
大佬们,打算用几节干电池或3.7v锂电池做一个控温电路,希望升降温快,把三极管作为控制开关,如何选择三极管和加热元件呢?
2023-03-23 13:00:33
已全部加载完成
