电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>数字源表直流电流测量示值误差校准有哪种方法?
收藏
查看更多
直流电参数测量仪详解
。 一、直流电参数测量仪的原理 直流电参数测量仪的原理基于电路的基本定律和测量技术。它通过对直流电路中的电压、电流、电阻、功率等参数进行测量,从而实现对电路状态的监测和分析。测量仪通常采用高精度、高稳定性的测
2024-03-19 13:22:3047
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
,通过向被测绕组施加直流电流测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电测量。 二、交直流测试的操作方法 (一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
直流电源负载效应概念
直流电源的输出功率不是绝对恒定的。如当直流电源工作在恒定电压下时,由于输入电压或负载的变化,输出电压可能会引起输出电压的微小变化。当直流电源处于恒流工作模式时,输出电流也会因输入电压的变化或负载
2024-02-22 13:39:16129
直流电源的内阻是如何确定的?
无法确定的了?一直在变的话那电压电流标称怎么确定?我想找找直流电源原理方面的资料,但是没找到合适的(讲电源内部随外负载是怎么变的),还请高手指教。多谢。
2024-02-22 07:08:57
指针式万用表一般可以测量直流电压什么电流和电阻
指针式万用表是一种常见的电测仪器,用于测量直流电压、电流和电阻。在本文中,将详细介绍指针式万用表的原理、测量方法以及其在各种电路中的应用。 第一部分:指针式万用表的原理 指针式万用表的核心
2024-02-21 15:13:45628
直流电和交流电对电线的要求有哪些
直流电对电线的要求: 直流电电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58651
直流电桥的三种形式 交流电桥和直流电桥有何异同
直流电桥是一种电子测量仪器,主要用于测量电阻。它是利用电桥平衡原理来测量待测电阻值的。直流电桥有单电桥和双电桥两种,前者常称为惠斯登电桥。
2024-02-05 18:22:451202
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292
如何用示波器测量直流电压呢?
如何用示波器测量直流电压呢? 示波器是电子工程师和技术人员在电路设计和维修中经常使用的一种仪器。它可以测量和显示信号的振幅、频率和相位等参数。一般来说,示波器主要用于测量流电压。然而,示波器
2024-01-23 14:45:39836
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26723
直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用
直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00206
直流电变压器是怎么变压的
直流电变压器的工作原理基于电磁感应定律。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体在磁场中发生磁力改变时,会在导体中产生感应电动势。对于直流电来说,由于其电流的方向不变,产生的磁场也是稳定的,不能通过改变磁场来
2024-01-17 11:16:16644
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02678
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存?
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存? 直流电和交流电是两种不同的电流形式,它们在储存方面确实存在一些不同。直流电可以使用电池储存,这是由于直流电具有固定的电流方向,可以方便地被电池
2024-01-04 14:44:49610
直流电机加一固定直流电源能转吗?
直流电机加一固定直流电源能转吗?如果不能为什么,该怎样测验。我想通过实验的方法检测直流电机好坏。
2024-01-01 06:49:40
怎样给小电珠通直流电
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203
请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?
你好,请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?看文档总提到波形寄存器,测量电压电流是不是要从波形寄存器读啊,还是直接读寄存器IRMS,VRMS就可以了?
2023-12-27 08:17:03
直流电机转子跟碳刷之间打火什么比较好的处理方法
直流电机转子跟碳刷之间打火什么比较好的处理方法直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
吉时利数字源2420用户指南
电流与电压测量的测试应用而设计的。有源均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5位半多功能组成,形成了紧凑的单通
2023-12-25 17:26:47
台式数字万用表直流电压不准如何调整?
台式数字万用表直流电压不准如何调整? 在电子测量中,数字万用表是一种常用的测试仪器。然而,由于各种因素的干扰,台式数字万用表在使用过程中可能会出现直流电压不准的情况。本文将详细探讨为什么台式数字
2023-12-21 14:30:10754
回馈式直流电子负载优势特点介绍
子负载具有高精度性能。它采用了高精度的电流传感器和电压采样器,可以实时监测电流和电压的变化。与传统的直流电阻相比,回馈式直流电子负载的电流和电压测量误差更低,可以提供更准确的测试数据。这对于电源和电池测试来说非常
2023-12-21 14:30:07194
直流电机的调速方法 调速方法的优缺点
机的调速方法 1.电压调速法:通过改变直流电机的供电电压来实现调速。调速装置通过调整电压的大小,控制电机的转速。这种方法简单方便,调节范围广,但是调速性能差,低速扭矩较小。 2.电流调速法:通过改变直流电机的电流来实现
2023-12-21 14:13:251322
直流电阻测试仪的四种使用方法
使用方法测量 直流电阻测试仪在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后,根据被测的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定即为被测的电阻值。读
2023-12-21 10:20:51
直流电机的发热如何控制?
天气又要开始变热了,单位的两台直流电机(160KW)的发热又是头疼的事情,每年都会很热。有时候用手都摸不住,以前也坏过励磁绕组,请问如何做能将电机温度降下来?冷却风机当然是好的,能否调节一些参数,将励磁和电枢的电流降下来而又不影响生产的。什么好的方法
2023-12-21 06:02:19
直流电机驱动电路结构组成
直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51397
如何正确测试变压器绕组的直流电
如何正确测试变压器绕组的直流电阻  要正确测试变压器绕组的直流电阻,需要遵循以下步骤: 步骤一:准备测试所需的仪器和设备。 为了测量变压器绕组的直流电阻,你需要准备以下仪器和设备: 1. 一个数字
2023-12-20 14:34:14402
高精度电流源输出的是直流电还是交流电
电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
2023-12-18 17:01:36199
直流电机emf怎么计算
直流电机电动势(emf)的计算涉及到一系列的物理和数学原理。在这篇文章中,我将详细介绍直流电机电动势的计算方法,包括电源电动势、气隙电动势以及绕组电动势。希望这篇文章能帮助您深入了解直流电
2023-12-15 15:30:24569
变压器直流电阻测试方法
直流电阻测试的方法。 1. 测试设备准备 在进行变压器直流电阻测试之前,必须确保测量设备的正确性和有效性。以下是一些必要的设备和工具: - 多用途电流电压源 - 直流电测量仪 - 温度检测计 - 温度传感器 - 清洁工具(如刷子和无
2023-12-15 11:20:33548
在无转速的情况下,用什么方法能快速判断直流电机转速是否稳定?
在处理现场问题,需要判断直流电机转速是否稳定,什么快捷的好办法吗? 有些现场的电工师傅采用用万用量直流调速器输出电枢电压的方法来判断转速是否稳定. 但又有资深专家说:不能用测电枢电压的方法来判断,只能用测速机输出电压的方法来判断. 请大侠们说说,以上两种方法孰对孰错?
2023-12-14 07:35:54
直流电源的作用及其应用领域
直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32841
Keithley2420吉时利2420数字源
Keithley2420吉时利2420数字源系列,专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6
2023-12-07 14:50:32
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好?
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好? 交流电直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181249
检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏?
检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏? 检测电容的四种方法: 1. 直流电桥法: 直流电桥法是常用的测量电容的方法之一。它基于电容器在直流电路中的充放电特性。测量过程中,首先
2023-11-29 16:15:481642
数字万用精确测量小电阻
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。 1、四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用测量端的电压
2023-11-24 07:37:33
程控直流电源的效率如何才能提高?
程控直流电源的效率如何才能提高? 程控直流电源是一种电力供应设备,能够通过微处理器对输出电压、电流和功率进行精确控制。它被广泛应用于实验室、工业自动化、通信设备等领域。在提高程控直流电源的效率方面
2023-11-16 14:19:05308
直流电源如何控制CC/CV模式的?
要求。 直流电源的控制模式中最常见的是CC(恒流)和CV(恒压)模式。在CC模式下,电源输出的电流保持不变,而在CV模式下,电源输出的电压保持不变。控制直流电源的CC/CV模式可以使用不同的技术和方法实现。 一种常见的实现方法是使用反
2023-11-16 14:15:581037
与传统电源比,选高精度直流电源有什么好处?
更高的精确度和稳定性。这是由于高精度直流电源使用了更先进的电源控制技术和数字信号处理技术,从而能够提供更高的输出精度和更低的输出误差。传统电源在输出电压和电流方面可能存在一定的波动和偏差,而高精度直流电源能够
2023-11-16 11:06:40370
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处?
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:341171
直流电机连续烧励磁线包的原因?
问题,怀疑驱动器输出的波形不好引起励磁线包烧毁,我们直流驱动器励磁采用的是电流控制,并有弱磁控制,用直流电流表测励磁电流弱磁转速以上电流9.3A.现在二次修理用后有10多天了,线圈又发黄了我将励磁电流由9.8A调到9.3A.电机励磁线包温度94度。不知会不会有烧毁励磁线圈,哪位有这方面的经验?
2023-11-16 07:47:13
如何使用分流器进行测试直流电电流
如何使用分流器进行测试直流电电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558
直流电子负载为什么能测试直流电源?
直流电子负载为什么能测试直流电源? 直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08344
限制开关直流电电流方法介绍
开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。
2023-11-10 12:46:11405
直流电源功率表的原理和使用情况
直流电源功率表的原理和使用情况  交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电
2023-11-09 16:59:02490
直流电深入认识
Direct Current,简称是DC,就是两个首字母的缩写,在描述上直流电指的是电流方向不随时间作周期性变化,由正极流向负极,但是它的电流大小是可能发生变化的。 也就是说比如下面这个脉动电流,它看上去有点像交流电的样子哈,但是仔细观察可以看到它没有负象
2023-11-07 10:19:23456
直流电子负载的工作模式
直流电子负载的工作模式  直流电子负载是一种用于检测和模拟负载对直流电源的需求的设备。它可以对直流电源进行负载测试,以确保其性能和稳定性。直流电子负载可以模拟各种负载条件,并测量电源的电流、电压
2023-11-07 10:08:41297
吉时利2420数字源B2912A
2420keithley/吉时利 2420 高压源描述吉时利SourceMeter(数字源)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流
2023-11-06 16:49:46
吉时利2410数字源B2912A
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源介绍:吉时利SourceMeter(数字源)系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 有源
2023-11-03 17:21:04
吉时利2400数字源B2912A
2400吉时利2400 keithley2400吉时利数字源系列于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电流源以及测量功能。每款数字源既是高度稳定的直流电源也是真仪器
2023-11-02 18:04:11
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式  直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221
如何测量直流电机的脉冲数?
如何测量直流电机的脉冲数
2023-10-30 06:22:29
直流电机的工作原理和调速方法
直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。
2023-10-27 09:28:042641
模拟直流电流表的基本要素
不同电流范围的先通后断开关。最后,本文介绍了 Ayrton 分流器作为一种解决方案,以最大限度地减少与仪表并联使用分流器时由开关接触电阻引起的误差。了解模拟直流电流表的这些基本方面对于精确的电流测量至关重要。 由于PMMC的偏
2023-10-24 16:42:00354
直流电源纹波噪声指标该如何测量
直流电源的纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11762
直流电流与电压的测量
一、电流测量 1、直流电流测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:531909
stm32怎么测量300V直流电压?
stm32怎么测量300V直流电
2023-09-26 08:11:18
他励直流电动机的能耗制动介绍
制动很大的实际意义。本设计主要设计他励直流电动机的能耗制动过程,(包括迅速停机过程和下放重物过程),采用图解法和公式法两种方法结合既直观又严谨的描述他励直流电动机的能耗制动过程。其中包括对制动电阻的选择等,以便能耗制动更顺利的进行,让我们更加了解能耗制动的全过程。
2023-09-26 07:10:27
采用AT89C52设计一个数字万用
本设计采用AT89C52为主控芯片配以振荡电路设计设计了一个数字万用,可用于测量直流电压,直流电流,电阻和电容,并配以档位转换。本系统使用ADC0832作为数据转换芯片,LM358作为放大芯片,通过LCD1602显示,各模块主要通过AD转换以及电压放大实现测量功能。
2023-09-20 07:59:34
2420数字源2420产品介绍
2023-09-16 14:59:16
2410数字源2410产品介绍
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源介绍:吉时利SourceMeter(数字源)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设
2023-09-16 10:53:43
2400数字源2400产品介绍
2023-09-15 16:48:06
电感在直流电路中起什么作用
电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504964
电感在直流电路中的作用
电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562801
直流电下行电流作用
下行电流对于直流电系统的作用,也被称为"瞬时电流",是一种周期性变化的电流,其方向始终相同,但大小会随时间而变化。在直流电系统中,瞬时电流通常用于控制电路和驱动电机等设备。 举例来说,在一个典型
2023-09-13 15:19:35739
直流电上行电流和下行电流的区别
直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:501417
示波器如何测量直流电压?
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电测量之前,首先
2023-09-11 15:43:163220
流电直流电有什么区别
流电直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:043360
直流电源有哪些
宽阔、动态性能好等特点,但转化效率不高,尺寸较大。 变换器直流电源:通过DC-DC电路将输入电源变成所需的电压、电流输出,转化效率高,但输出电流脉动较大,验证略差,多用于电信、LED灯、无线电等领域。 交换转换器直流电
2023-09-05 16:33:172115
电压的符号是什么样的,电压分几种类型
用于测量流电压。它通过固定在校准刻度上的指针显示读数。指针的偏转取决于作用在其上的扭矩。产生的扭矩的大小与测量电压成正比。   数字电压   以数字形式显示读数的电压称为数字电压数字电压给出准确的结果。   测量直流电的仪器称为直流电压表,交流电压表在交流电路中用于交流电测量
2023-09-01 16:43:47
示波器的电流探头是怎么测量直流电流大小的?
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481270
直流电阻测试的目的和意义 测直流电阻的方法及适用范围
直流电阻的测量是电气设备安装、大修和预防性试验中不可缺少的测试项目之一。
2023-08-21 10:18:463477
直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52599
变压器的直流电阻是指什么?直流电阻的测量方法有哪些?
变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:342009
如何将220V交流电转化成12V直流电呢?有哪些方法
直流12V应用于很多场合,那么如何将220V交流电转化成12V直流电,其实有很多种方法,可以用反激式、正激式、AD-DC、阻容降压等方法实现,下面介绍几种方法
2023-08-12 15:35:5312847
什么是直流电和交流电?二者的区别有哪些?
在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:442678
流电(AC)和直流电(DC)的区别
流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流
2023-07-18 09:09:0210970
Keithley2400数字源
吉时利Keithley2400数字源表 出售+回收吉时利 Keithley 2400 数字源表 吉时利 2400-C数字源表 Keithley吉时利2400数字源表提供精密电压和电流源和测量功能
2023-07-10 14:10:49235
直流电能表检定装置XL-9100直流标准源
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363
判断直流电机好坏的几种简单方法
,用万用表测量输出直流电是否正常。如果是无刷直流电机,引出三相,可以转动转子,用万用表测量输出交流电压是否为正常中,输出电压与转速是否成正比。具体有以下方法
2023-06-15 10:29:346586
泰克示波器TBS1102B测试直流电流方法教程详解
泰克示波器TBS1102B是一种数字示波器,可以用于测试各种类型的电信号,包括直流电流。下面是使用泰克示波器TBS1102测试直流电流的步骤: 确认测试电路。在进行直流电流测试之前,需要确认待测电路
2023-06-14 17:18:553709
直流电机测试方法
直流电机测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法
2023-06-14 13:58:432905
直流电流探头测电流波形的方法
直流电流探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而
2023-06-13 15:07:55643
交流变直流电流电路图
交流变直流电流电
2023-05-24 15:33:5212
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
K课堂丨交流电直流电的五大区别
在谈到电时,经常会说到交流电直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:473625
如何降低直流电源电压?
  如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
2023-04-07 09:11:452304
从有刷直流电机到PMSM和BLDC
1 有刷直流电直流电机采用机械换向器,使得驱动方法简单,其模型示意图如下图所示: 电机主要由永磁材料制造的定子、绕有线圈绕组的转子(电枢) 、换向器和电刷等构成。只要在电刷的A和B两端通入一定
2023-04-03 11:16:151
直流电机的原理说明
■ 加于直流电动机的直流电压,借助于换向器和电刷的配合作用,将外电路的直流电流变为线圈内的交变电流; ■ 这样每极下导体中所流过的电流方向是不变的,从而使电磁转矩的方向始终保持不变,电机能够沿确定
2023-03-31 14:11:492
有刷直流电机选型及驱动
直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电 机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动 快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:350
PWM如何控制直流电
装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直 流电流的。当单片机输出高电平时,电机得电,从而满速运行;当单片
2023-03-30 11:30:151
使用Arduino和电位器控制直流电机速度
直流电机是机器人和电子项目中使用最多的电机。对于控制直流电机的速度,我们有多种方法,例如可以根据温度自动控制速度, 但在本项目中将使用PWM方法来控制直流电机的速度。在这个 Arduino 电机速度控制项目中,可以通过旋转电位器的旋钮来控制速度。
2023-03-30 11:11:090
直流电机控制的基本方法
直流电机是一种最基本的电动机类型之一,其速度和方向可以通过控制电流来实现。直流电机常常作为工业控制系统的主要组成部分,其他领域也广泛应用。 直流电机控制的基本方法包括以下几种:
2023-03-26 22:21:583916
如何处理测量到的直流电机电流信号呢?
测量的是直流电机工作电流。因为电机是由PWM控制(调速),所以采样电阻上得到的采样电压不是模拟量,而是一脉冲波。现在的问题是我如何从这脉冲波信号中得到电流?如下图,黄色线位放大后的采样电压,蓝色和红色的是对这脉冲波进行积分得到的。采样电阻阻值已知
2023-03-24 11:10:32
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流直流电什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
已全部加载完成
