电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UV-1500紫外分光光度计测定甲醇含量的应用方案
收藏
查看更多
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器
UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
超微量分光光度计检测方法研究
超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
2024-03-19 15:08:46101
单模光纤能不能加分光器?
是的,单模光纤可以使用分光器。分光器(Coupler)是一种光学器件,用于将一个光信号分成多个信号,或者将多个光信号合并成一个信号。分光器可以将一个输入端口分成多个输出端口,或将多个输入端口合并
2024-03-16 14:50:35139
全钙钛矿、钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池技术解析
近年来,钙钛矿叠层太阳能电池技术发展迅速,电池效率已突破30%,因其由两个具有不同带隙吸收体的电池组成,通过差异化吸收更宽范围波长的太阳光,降低光热损失,从而提升电池转换效率。美能分光光度计是一款
2024-03-14 08:31:49187
ITO薄膜制备过程中影响其性能的因素
,氧含量、沉积温度和溅射功率对其电学和光学性能会产生一定的影响。美能扫描四探针方阻测试仪和分光光度计,能分别检测太阳能电池的薄膜方阻和薄膜材料的反射率和透过率,帮助用户
2024-03-05 08:33:28279
沉积温度和溅射功率对ITO薄膜性能的影响研究
的电阻率和透过率有极大影响。美能扫描四探针方阻测试仪能够帮助用户优化太阳能电池的电学特性,美能分光光度计支持紫外至近红外区域测定,开启光学检测新未来!本篇文章将给
2024-03-05 08:33:20236
分光光度计的核心性能指标解析
Photon RT 是专门为光学镀膜测试设计的仪器。内建宽谱带高对比自动偏光镜可以对紫外(185nm)到中波红外(5200nm)波段实现多角度和偏振态精确测量。
2024-03-04 14:57:2474
铬天青 S 分光光度法测定生活饮用水中铝的方法探讨
铝元素作为地壳中含量最多的金属元素,广泛存在于土壤、矿石、水体等环境介质中。我国自来水处理过程中广泛使用含铝化合物作为沉淀剂,铝盐类混凝剂能够使悬浮颗粒沉淀,有效地降低水质浊度,因此导致大量的铝离子进入生活饮用水中,使生活饮用水中铝含量升高。
2024-02-27 11:35:56227
高效太阳能电池发展进程:晶硅-钙钛矿太阳能电池技术
谱,而钙钛矿太阳能电池则能够吸收可见光和近红外光谱。两种电池层叠在一起,能够更充分地利用太阳光谱的各个波段,实现光谱互补。美能分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅
2024-02-24 08:32:36289
分光模块怎么成对使用
分光模块通常由输入输出端口、波导结构、分光单元和耦合器组成。它的工作原理是利用光栅或光纤阵列等元件对不同波长的光信号进行衍射或耦合,实现波分复用或波分解复用的功能。
2024-02-22 14:41:00279
紫外可见光光度计使用步骤 紫外可见光光度计怎么用
紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外和可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项。 第一步
2024-02-18 11:42:341283
荧光分光光度计常用的光源是 荧光分光光度计原理
源作为激发光源,以获得准确的测量结果。 荧光分光光度计常用的光源是氙灯。氙灯是一种高强度、稳定的白炽光源,其光谱范围涵盖了可见光波长范围和一部分紫外线波长范围。氙灯的特点是具有高亮度和较长的寿命,适用于荧光光
2024-02-18 11:20:53239
荧光分光光度计常用的光源是什么 荧光测定中应该注意的主要问题
,适用于广泛的荧光分析应用。氙灯的光谱强度与波长有明显的相关性,能够较好地满足荧光测定的要求。 在某些特殊的应用中,镓砷化镓(GaAs)也被用作荧光分光光度计的光源。与氙灯不同,GaAs使用激光二极管(LD)作为激发源,具有较窄的发射谱带。G
2024-02-05 11:05:43265
可见分光光度计使用方法 可见分光光度计是测什么的
可见分光光度计是一种用于测量样品在可见光范围内吸收或透过光线的仪器。它是通过分析样品吸收或透过光线的强度来确定样品组分和浓度的方法。可见分光光度计广泛应用于生化、生物、环境、食品、药物和化学等领域
2024-02-01 14:43:20310
ITO薄膜光学性能受退火工艺温度的影响
TOPCon电池性能的一种有效途径。美能UVN2800分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅等薄膜材料的透过率、反射率以及吸光度的检测仪器,波长范围为190~280
2024-01-20 08:32:51283
炭黑含量测试仪:测定材料中炭黑含量的关键仪器
炭黑是一种广泛用于橡胶、塑料、电线电缆绝缘套等领域,其含量直接影响产品的性能和品质。因此,测定材料中炭黑的含量对于生产、研发和质量控制至关重要。炭黑含量测试仪作为一种检测仪器,为这一任务的完成提供
2024-01-18 09:10:4790
分光光度计原理和使用及GOD法测血糖
分光光度计原理和使用及GOD法测血糖 一、分光光度计原理和使用 分光光度计是一种通过测量光或超声波在物质中传播时受到吸收或散射的仪器。它常用于检测和测量各种物质的浓度和反应速率,广泛应用于化学、生物
2024-01-16 10:14:01390
荧光分光光度计为什么有两个单色器
荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16273
数码(UV)平板打印机静电该如何处理呢?
数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
2024-01-11 09:20:51172
使用OpticStudio中的多重结构功能模拟分光棱镜
在OpticStudio中,分光棱镜可以在序列或非序列追迹模式下模拟。
2024-01-07 11:18:29565
应用在数码相机光度计中的环境光传感芯片
数字影像光度计是一种用于能源科学技术、摄影拍照、土木建筑工程、交通运输工程领域的计量仪器。
2023-12-27 09:27:23234
Rockley智能手表Bioptx实现基于红外光谱的水合作用和体温测量
据麦姆斯咨询报道,近期,Rockley Photonics表示,其已开始向战略客户提供最新的“Bioptx”生物传感智能手表样品,该手表配备了微型短波红外(SWIR)激光分光光度计
2023-12-19 16:16:01252
高效评估太阳能电池沉积薄膜的科学检测设备——美能分光光度计
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37249
退火工艺与氧气含量对ITO薄膜性能的影响
后续的太阳能电池检测设备来表征其性能参数是否符合生产标准。「美能光伏」生产的美能分光光度计可帮助电池厂商在完成生产后科学的评估出性能、表征
2023-12-07 13:37:19295
深刻剖析异质结太阳能电池的薄片化
异质结太阳能电池向来都以较低的生产成本和理想的光电转换率而广受电池厂商与光伏企业用户的青睐,然而为了更深层次的提升太阳能电池的光电转换率,就可对其进行薄片化处理。「美能光伏」生产的美能分光光度计
2023-12-06 08:33:11234
应用方案┃土壤铅、镉元素的测定┃石墨炉原子吸收分光光度
准确称取0.1~0.3g(精确到0.0002g)土样于50mL聚四氟乙烯坩埚中,用少量水润湿,加入盐酸10mL,于通风厨内低温加热,当蒸发至3mL时,取下稍冷,然后加入 5mL 硝酸,5mL 氢氟酸,1mL 高氯酸,加盖后于电热板上中温加热。
2023-11-28 14:06:23228
水质测定仪的优势特点有哪些?
的仪表,主要用于分析水质的成分含量,包括 BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目。通过使用水质测定仪,我们可以更加准确地了解水质的情况,从而采取相应的措施来保护水资源。 水质测定仪采用单色 LED 光源原理
2023-11-20 16:40:54212
针对UV胶光引发固化所需的UV胶如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
薄膜水分含量测定
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
DL_T 522.1-1993 水中二甲基酮肟的测定方法(分光光度法)
2023-10-18 08:33:420
精确有效的高性能薄膜检测仪器——美能分光光度计
。「美能光伏」为助力电池厂商在生产太阳能电池时科学的评估其性能是否符合沉积工艺的生产标准,生产了可高效与科学的检测沉积薄膜透光率的美能分光光度计,该设备采用了全新控制
2023-10-14 08:34:05305
塑料组合盖不溶性微粒测定
塑料组合盖不溶性微粒测定仪用于检测输液器具、一次性血路产品、药包材等产品不溶性微粒含量及大小的测定,符合GB8368-1998/2005/2018、YYT1556-2017标准、包装材料
2023-10-13 13:32:48
ITO薄膜影响太阳能电池片性能的重要因素
的美能分光光度计,可运用全新的数据处理软件对沉积工艺后的ITO薄膜的透光率进行科学智能的高效检测,使电池厂商根据实时生成的数据对太阳能电池片的性能进行快速的调整与优化
2023-10-12 08:33:58485
交货水分含量测定
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
钙钛矿太阳能电池沉积ITO薄膜的核心技术——真空蒸镀
。「美能光伏」凭借深厚的检测经验与精湛的检测技术,生产了美能分光光度计,该设备可帮助电池厂商更便捷与科学的矫正钙钛矿太阳能电池片的ITO薄膜中的吸光度变化,从而帮助光伏厂商更
2023-10-10 10:15:53649
炭黑含量测试仪是什么?
炭黑含量测试仪是一种专门用于测定物质中炭黑含量的仪器。炭黑是一种常见的黑色颜料,广泛应用于橡胶、塑料、油墨等领域。准确测定物质中的炭黑含量对于优化生产工艺、提高产品质量、降低成本等方面具有重要意义
2023-10-07 10:49:52379
DL T 2374-2021 火电厂烟气中逃逸氨的测定 靛酚蓝分光光度
2023-09-06 08:30:090
叶绿素含量测定仪介绍
托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21380
甲醇气体检测仪:保护健康,确保安全
甲醇是一种常见的化学品,被广泛应用于各种工业过程中,如制药、塑料、漆料和燃料等。然而,甲醇也是一种有潜在危害的化学品,如果暴露在高浓度的甲醇气体中,可能对人体健康产生严重影响。因此,监测和控制甲醇
2023-08-24 11:53:39254
TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射计
TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射计SR-3AR特点:●分光测光方式下的高速度 对值测定。●无需使用辅助镜,也能实现细微面、低亮度领域的*测定。●电动切换测定角(2°/1°/0.2°/0.1
2023-08-22 18:01:38
色度仪的读数怎么看 色度计的测量精度高于分光光度计的原因
 色度计是一种用于测量物体颜色的仪器。它通常使用三个基本颜色(红、绿、蓝)的光源以及一个接收器(光敏元件)来测量物体反射或透射的光谱分布。通过分析接收到的光谱信息,色度计可以确定物体的颜色深浅。
2023-08-18 16:32:091289
Kyosemi Gan型紫外线传感器产品概述
用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。 与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。 通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40261
紫外辐射传感器:守护我们的阳光
紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:0391
应用方案┃肥料中镉含量测定——原子荧光光度
按GB/T23349进行前处理; 准确称样5g左右(万分之一天平)于250ml三角烧瓶中,加30ml盐酸和10ml硝酸,在控温电炉上低温加热,待反应平稳后,在不发生飞溅的前提下逐渐升温,最终使样品蒸至渐干时,取下稍冷,加入5ml盐酸和5ml纯水,摇匀溶解块状物(灰白色),过滤转移至100ml容量瓶中。 上机前,根据样品中镉的限值对处理好的溶液进行适当稀释,使最终浓度在曲线范围内即可。
2023-08-03 09:16:27208
如何用立式分布光度计来做配光曲线测试
LSG-6000旋转探头立式分布光度计(全空间分布光度计)完全满足LM-79-19、EN13032-1条款 6.1.1.3 分布光度计类型 4要求、CIE S025、SASO2902、IS16106
2023-07-25 14:27:381018
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50658
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外
2023-07-13 17:34:37505
博特激光:紫外激光打标机的优势及市场需求
紫外激光打标机具有以下优势:适合材质广泛:紫外激光打标机可以满足除铜材质以外大多数金属,还适用于UV材质产品,也可在食品、医疗包装材料上使用。打标效果好:紫外激光打标机的聚焦光斑极小,几乎不会产生
2023-07-12 11:58:22256
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
程斯-粗纤维测定仪-提供行业标准测试方案
测定
csizhineng发布于 2023-07-06 15:51:01
CSI-001X 粗纤维测定
应用范围 粗纤维测定仪用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)、木质素(ADL)、纤维素、半纤维素等含量测定 目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得
2023-07-06 14:56:58270
山西:力推甲醇重卡 推动甲醇汽车全领域推广应用
加速公共领域用车绿色清洁替代,不得对甲醇汽车设置不合理和歧视性的准入条件。在符合相关政策要求前提下,新增、更新出租汽车(含网约车),对甲醇汽车和新能源汽车同等对待;对运营方、车主明确甲醇汽车购买意愿的,给 予政策允许的最大指标空间。
2023-07-06 14:32:491459
粗纤维测定仪应用范围
2023-07-06 11:25:19260
虹科案例 | 用于低成本改造光刻设备的UV紫外光源
    紫外光刻和曝光 是半导体行业生产各种高端芯片、微观电路结构的核心技术。在紫外光刻过程中,光源发射的紫外线通过掩模上的微小透镜或光栅,然后投射到光刻胶层上,形成所需的微细图案。 长期以来
2023-07-05 10:11:241026
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15541
UV三防漆缩胶,怎么办?
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33718
紫外分光光度法测中草药中铁的含量的应用方案
剂,使用美析UV-1200型紫外分光光度计在510nm处测定各样品的吸光度(A),求出样品中微量元素铁的含量。结果显示,当归和金银花中铁的含量较丰富,分别为(135.3678±0.1111)μg/g和(125.9364
2023-06-28 14:31:50310
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
、哑光、镶嵌晶体、金葱粉等),主要是增加产品亮度与艺术效果,保护产品表面,其硬度高,耐腐蚀摩擦,不易出现划痕等,有些复膜产品现改为上UV,能达到环保要求,但UV产品不易粘接,有些只能通过局部UV或打磨来解决。 UV印刷 UV印刷是一种通过紫外光干燥、固
2023-06-20 13:08:00247
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36239
学会如何保养紫外老化试验箱
光源供用户选择配置)。【工作原理】紫外线老化试验箱采用能模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、
2023-06-14 15:20:45250
上海和晟 HS-1008 QUV紫外耐气候试验箱
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2023-06-09 17:13:36
CSI-Y006 8灯座火焰型原子吸收分光光度计
一.性能指标 1.光学系统 波长范围 185nm—910nm自动调整 光栅刻线密度 1800条 单色器 消像差Czerny-Turner型单色器 光谱带宽 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换 波长精确度 ±0.10nm 波长重复性 0.05nm 基线漂移 静态0.002A/30min动态0.006 A/30min 检测器 宽光谱范围光电倍增管 分辨率 能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20% 2.光源系统 灯座数 8灯座 灯电源供电方式 400Hz方波脉冲 灯电流调节范围 2— 10mA平均电流 3.原子化系统 火焰分析方法
2023-06-02 10:23:15104
水中联氨的应用方案分光法)
在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物。在测定范围内黄色的深度与联氨的含量成比例,符合朗伯-比尔定律。偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。 联氨在碱性条件下容易被氧化,氯、溴、碘等氧化剂将使测定值降低,芳香胺类例如苯胺将干扰测定,浑浊的水样及有色素的水样对测定有干扰。
2023-05-30 14:07:43222
紫外光谱仪的操作
紫外-可见分光光度法(ultraviolet and visible spectrophotometry,UV-vis)是基于物质分子对紫外-可见区辐射的吸收特性建立起来的一种定性、定量和结构分析的方法。这种分子光谱主要产生于分子的外层价电子在电子能级间的跃迁。
2023-05-25 09:06:201159
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
东方闪光|荧光光谱仪一些不常见的细节要素
    荧光光谱仪又被称为莹光分光光度计,是一类定性、定量分析的仪器。根据光谱仪的检查,会获得的物质激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、莹光偏振与去偏振特点,及其
2023-05-19 07:14:18368
聊一聊波分光层保护那些事儿
说波分的光层保护,首先就得先明白波分光层的层次结构,这里有一张图,非常明了的说明了光层结构。
2023-05-18 17:26:301938
分光器的工作原理
分光器的工作原理是基于光的物理特性和功能来实现的。当光线进入分光器时,会因受到材料的折射、反射、透射、衍射等影响而分裂成多条光线,并在试样中传播,在最终接收器处重新聚焦。
2023-05-18 16:50:052895
分光器的分类
分光器是一种能够将入射光束分为两个或更多光束的光学器件。它主要基于光的折射、反射和衍射等现象来实现光的分离并控制其方向和强度。当前,市场上有多种类型的分光器可供选择,包括棱镜分光器、干涉仪分光器、光纤分光器等。
2023-05-18 16:45:09994
分光器是干什么用的
分光器(Spectrometer)是一种能够将入射光束拆分成多个光束的光学器件。利用分光器可以将入射光分离为不同波长和颜色的光,以便于各种实验和应用的需要。分光器广泛应用于光谱分析、物质检测、光学通信等领域,并且在化学、生物等研究中也扮演着重要角色。
2023-05-18 16:40:365124
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
、XL-TO5 应用:分光光度计 1064 nm激光检测高速光度法 NIR脉冲光传感器 激光制导 封装:金属封装 1270NM-1300NM-1350NM 近红外发射管 1300NM 主要分类: 1、系列8
2023-05-09 17:10:53
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
—C—C—键的断裂和双键的破裂导致材料黄变。通俗来讲就是UV胶在太阳光、紫外线长时间照射下或在热、氧、应力、微量水分、杂质、不正当工艺等作用下颜色发黄的现象,就叫做
2023-05-09 16:40:082154
应用方案┃砷汞铅镉的含量测定┃原子荧光光谱法
实验室所用玻璃器皿用20~30%硝酸浸泡24小时以上,超声波清洗,否则容易产生污染。 注:关于标准浓度和荧光条件只是一个参考标准,具体实施根据实际测试的灵敏度和稳定性来设定,以达到需求的灵敏度和稳定性为前提,尽量降低元素灯电流和负高压,以延长其使用寿命。
2023-05-05 13:48:37213
光谱仪激发光栅中不容忽视的干涉光
在与荧光相关的研究(如荧光探针和光催化)中,基于氙气的荧光分光光度计是收集激发/发射光谱和其他光谱不可缺少的工具。由于光栅对光的衍射作用,在基于氙灯的荧光分光光度计的发射光谱出口处通常建议使用光
2023-05-04 07:16:42251
怎么将RS232串口服务器连接转换为TCP/IP网络连接?
许多现代电子设备,包括测量工具和实验室设备(天平、电化学计、光谱仪、分光光度计等)都使用标准RS232串口服务器连接到计算机。 RS232协议已经存在多年,建立了许多成熟的硬件解决方案。 大多数
2023-04-29 16:31:293301
地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528
使用红外光谱仪的注意事项
配置高品质的荧光分光光度计的红外光谱仪目前在多个领域被广泛运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制、环境的潮湿程度以及室内的二氧化程度等方面都有所需求。既然如此,用户在使用过程中要如何运用红外光谱仪才得以延长仪器的寿命呢?
2023-04-14 07:18:11501
正磷酸盐在线分析仪水质在线监测
AMT-PO4500型正磷酸盐在线分析仪采用钼蓝分光光度法。在酸性介质和锑盐条件下,正磷酸盐与钼酸铵反应生成的磷钼杂多酸被抗坏血酸还原成蓝色的络合物,于700 nm波长处测定其吸光度并换算成相应
2023-04-13 10:16:36309
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-04-13 09:43:11328
原子吸收光谱仪的原理及结构
原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量
2023-04-12 10:36:302987
原子吸收分光光度法在环境监测中的应用
原子吸收分光光度法(AAS)已经在日常环境监测中广泛使用。本文简述了AAS常规操作方法及注意事项,重点阐述了背景扣除对于原子吸收光度法的意义以及近年来AAS在环境监测中的应用进展。
2023-04-11 09:47:00691
Topcon拓普康SR-3AR亮度
随着显示器的性能与品质日益提升,对测试仪器测定标准的诉求也随之提高。本公司SR-3AR分光辐射度正是适应行业需求,堪称业界常青树的优良产品。本产品是在长期获得客户好评的SR-3A/SR-3A-L1
2023-04-07 15:22:06
分光光度计原理及结构
分子,包括双原子分子的光谱,要比原子光谱复杂得多。这是由于在分子中,除了电子相对于原子核的运动外,还有核间相对位移引起的振动和转动。这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定的能级。分子的总能量可以认为是这三种能量的总和,即E=E。+E振+E转
2023-04-06 09:18:131739
光光谱仪主要部件及功能
,一个完整的激发光谱的测定需一种能发射从可见到紫外范围的较高强度的光辐射的灯。氙弧灯能适于此条件,因此,它是目前在荧光分光光度计中最广泛使用的光源。 2.单色器 单色器的作用是把光源发出的连续光谱分解成单色光,并能准
2023-04-06 07:42:091110
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
2023-03-29 14:27:06297
半导体制造工艺中的UV-LED解决方案
针对半导体制造工艺的UV-LED光源需求,虹科提供高功率的紫外光源解决方案,可适配步进器和掩膜版设备,更换传统工具中的传统灯箱,实现高质量的半导体质量控制。
2023-03-29 10:35:41710
光光谱仪的原理及应用
众多的分析化学工作者中,已逐步形成一支从事这一领域工作的队伍。 一、荧光分析特点 (1)荧光分析的主要特点是灵敏度高、选择性好,荧光分析的灵敏度要比吸收光谱测量高2-3个数量级。分光光度法通常在 10-7 级,而荧光的灵敏度达
2023-03-29 08:03:18819
新品推荐—无掩膜版紫外***
直写设备具备高灵活性,且可以实现较高精度,但由于是逐行扫描,曝光效率较低。近些年,基于空间光调制器(DMD/DLP)的技术在紫外曝光方面获得了长足的进展。 闪光科技为您推出TTT-07-UV Litho-ACA无掩模板紫外光刻机就采用空间光调
2023-03-28 08:55:41692
高压密闭消解_原子荧光光度法测定涂料中砷含量的应用方案
涂料作为一种装饰及功能性材料,已广泛应用于现代工业和生活中。涂料中的砷不仅会造成环境污染,而且是一种致癌物质,会在人体中积累,造成严重伤害。因此限制涂料中砷含量是十分有必要的。涂料中砷含量测定的主要方法有X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体法、电感耦合等离子体质谱法。
2023-03-27 13:21:59298
东方闪光为您介绍红外光谱仪相关知识
的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。根据分光装置的不同,分为色散型和干涉型。对色散型双光路光学零位平衡红外分光光度计而言,当样品吸收
2023-03-24 09:28:29473
使用红外光谱仪的注意事项
来看一下吧。 一、注意环境潮湿程度的影响 红外光谱仪运用过程中,环境的潮湿会引起配置国产荧光分光光度计的红外光谱仪复合材料机理的损坏,潮湿空气内含有的水分会扩散在仪器内进而对复合材料产生的老化影响。按照常理,空气内的湿气
2023-03-23 09:09:02981
已全部加载完成
