请教各位大佬,这个PNP型共射放大电路的电阻Rb为什么要和-Vcc相连,不应该在发射极和地之间连接才对嘛?(这样才能限制发射极的电流防止电流过大击穿发射结吧??)
2024-03-20 12:19:52
Coilcraft 模压电感 XGL系列Coilcraft XGL 系列模制功率电感器为各种 DC-DC 转换器(从数百 kHz 到高达 5+ MHz)提供最低的直流损耗和极低的交流损耗。其他性能
2024-03-15 15:32:07
科达嘉大电流电感CSUT1715-220MC系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为22.0
2024-03-05 09:15:220 科达嘉大电流电感CSUT1715-150MC系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为15.0
2024-03-05 09:14:340 多dB,光靠增加差模电容不太现实,而且客户的产品上已经用了2级LC滤波;所以还是从整个滤波模块上做处理,首先将板子上的磁环绕线共模电感换成扁平线共模电感BWCF1918SQL2P103L7A5(之前
2024-02-28 10:26:20
电感性电流和电容性电流是在电路中产生的两种不同类型的电流。电感性电流是通过电感器产生的,而电容性电流是通过电容器生成的。在本文中,将详细讨论电感性电流和电容性电流的区别,并解释它们的作用
2024-02-27 10:18:06243 谷景教你如何测量大电流功率电感好坏 编辑:谷景电子 在众多电感产品中,大电流功率电感是应用比较多中的一种电子元器件。要想大电流功率电感在电路中充分发挥它的功能以及作用,那么一定要保证它选型的正确性
2024-02-22 09:21:4999 功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感的区别有哪些? 功率电感的特点: 1. 大电流承载能力:功率电感的主要特点之一是能够承载较大的电流。由于功率电感通常用于电力系统、电动机驱动等高功率
2024-02-05 14:34:49237 Bourns近日宣布推出其薄型 SRP3212 系列大电流屏蔽功率电感器,进一步扩充其丰富的产品线。
2024-02-01 16:26:19420 和 传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出薄型 SRP3212 系列以扩充其大电流屏蔽功率电感器系列产品。 Bourns® SRP3212-1R0MR21 一体成型大电流屏蔽功率电感 器尺寸
2024-02-01 16:15:20740 功率磁环电感封装规格会影响电感使用吗 编辑:谷景电子 功率磁环电感作为是电子设备中应用特别普遍的一种电感元件,我们在选择功率磁环电感的时候一定会了解它的规格大小的参数。你知道功率磁环电感规格尺寸
2024-01-24 15:05:29136 科达嘉超级大电流电感CPQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CPQX3218H系列具有更高的饱和电流100~220A,电感值范围2.20~11.00μH,尺寸32.0*30.7*18.80 mm,工作温度-55~+155°C。
2024-01-07 10:30:290 科达嘉超级大电流电感CPQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CPQX3218S系列电感值范围3.30~18.0μH,饱和电流52.00~118A,尺寸32.0*30.7*18.80 mm,工作温度-55~+155°C。
2024-01-07 10:29:210 科达嘉超级大电流电感CPQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CPQX3218L系列具有更低的直流电阻:0.65~3.60mΩ,电感值范围5.10
2024-01-07 10:28:080 科达嘉超级大电流电感CSQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CSQX3218H系列具有更高的饱和电感:100.00~280A,电感值范围1.50~11.0μH,尺寸32.0*34.5*18.80 mm,工作温度-55~+155°C。
2024-01-07 10:24:350 科达嘉超级大电流电感CSQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CSQX3218L系列具有更低的直流电阻:0.5-3.6mΩ,电感值范围3.60
2024-01-07 10:22:280 科达嘉超级大电流电感CSQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CSQX3218S系列电感值范围2.20~18.0μH,饱和电流52.00~150A,尺寸32.0*34.5*18.80 mm,工作温度-55~+155°C。
2024-01-07 10:21:130 电感(Inductor)是电路中常见的被动元件之一,通过产生磁场来储存电能。在电感中,当通入的电流逐渐增大,电感能够承受的电流也会有限,当电流达到一定值时,电感就会进入饱和状态,导致电感的电流饱和
2023-12-25 13:47:48960 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
饱和电感是一种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到电感器件饱和的状态。饱和电感的设计需要考虑多方面的因素,包括电流、电感值、材料等。下面将详细介绍饱和电感的设计原则
2023-12-19 17:10:34247 这个问题。 在解答这个问题之前,大家需要了解一下贴片功率电感的工作原理。贴片功率电感是由绕组和磁芯组成,当电流通过绕组时,会在磁芯中产生磁场。这个磁场会对周围的其他电路产生影响,从而实现滤波、储能和隔离等功能
2023-12-14 10:16:25284 直流励磁绕组不通过电流控制装置,直接与其相应额定电压接通,容易烧线圈吗?
2023-12-12 06:42:50
电子发烧友网站提供《科达嘉大电流功率电感器 CPEX3635L系列产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:51:320 电子发烧友网站提供《大电流功率电感器CPEX4141L系列产品规格书及应用.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:49:531 CPEX系列有L(Low DCR) 、 H(High Saturation)、S( Standard)等多个系列和多种封装尺寸。CPEX4141S系列电感值范围19.00~68.00μH,饱和电流
2023-12-08 09:48:560 CPEX系列有L(Low DCR) 、 H(High Saturation)、S( Standard)等多个系列和多种封装尺寸。CPEX3222L系列电感值范围9.50~62.00μH,饱和电流
2023-12-08 09:48:070 1、超级大电流电感CSM2214系列电感值范围覆盖3.30μH至47.0μH,饱和电流最大可达52A。2、紧凑型电感设计,外形尺寸为22.3*21.5*14.5mm,PCB占板面积仅为23.0mm
2023-12-08 09:47:000 CPRX系列目前有L(Low DCR) 、 H(High Saturation)、S( Standard)等多个系列和多种封装尺寸。CPRX1912H系列相对于其他两个系列具有更高的饱和电流,电感
2023-12-08 09:45:520 CPRX3231L系列已电感值范围6.20~30.00μH,饱和电流47.00~100.00A,封装尺寸32.00 *32.00 *30.00mm,工作温度--55℃~+1505°C (包含线圈发热
2023-12-08 09:41:190 CPDX1310A系列电感值范围4.70~22.00μH,饱和电流18.00~36.00A,封装尺寸13.00*10.00*14.50mm,工作温度-55°C~+150°C (包含线圈发热)。优异
2023-12-08 09:31:140 CPDX1515A 系列电感值范围4.70~22.00μH,饱和电流18.50~44.30A,封装尺寸15.50*15.30 *15.50 mm,工作温度-55°C~+150°C (包含线圈发热
2023-12-08 09:30:180 CPRA3231L系列,电感值范围6.20~30.00μH,饱和电流23.00~50.00A,封装尺寸32.20*32.0*30.00mm,工作温度-55°C~+155°C (包含线圈发热)。低损耗
2023-12-08 09:27:460 CPCF3535系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值6.80
2023-12-08 09:23:560 CPCF3222系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值3.30
2023-12-08 09:23:070 CPCF3222A系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值3.30~56.00
2023-12-08 09:21:570 功率电感在升压电路中起什么作用,为什么要加电感? 功率电感在升压电路中扮演着关键的角色,它能够提供以下几个重要的功能:电压升压、电流稳定、滤波和能量存储。 首先,功率电感在升压电路中起到电压升压
2023-12-07 13:46:32510 AEC-200测试验证,电感值范围2.60~20.00μH,饱和电流85.00~240.A,封装尺寸32.20*22.20*30.00mm,工作温度-55°C~+150°C (包含线圈发热)。1、优异的直流偏置能力,可以处理瞬间高峰值电流。2、扁平线绕组,实现极
2023-12-07 10:58:000 CPEX系列有L(Low DCR) 、 H(High Saturation)、S( Standard)等多个系列和多种封装尺寸。CPEX3222H系列通过电感值范围2.60~20.00μH,饱和电流
2023-12-07 10:51:450 CPEX2622L系列通过电感值范围2.20~22.00μH,饱和电流37.00~120.0A,封装尺寸26.50*22.20*25.00mm,工作温度:-55℃~+150℃ (包含线圈发热
2023-12-07 10:35:490 CPEX2622S系列电感值范围1.50~15.00μH,饱和电流50.00~150.00A,封装尺寸27.0*22.20*25.00mm,工作温度:-55℃~+155℃ (包含线圈发热)。1、优异
2023-12-07 10:31:070 CPEX2022S系列,电感值范围1.80~20.00μH,饱和电流36.00~114.00A,封装尺寸20.50*22.2*20.5mm,工作温度:-55℃~+155℃ (包含线圈发热)。1、优异
2023-12-07 10:22:070 CPEX2022L系列已通过AEC-Q200最高等级0的测试验证,电感值范围2.70~22.0μH,饱和电流27.0-82.0A,封装尺寸20.50*22.2*21.0mm,工作温度:-55
2023-12-07 10:17:040 紧凑型大电流电感CSUT系列产品融合了大电流电感和一体成型电感的先进生产工艺和多项创新技术,兼具大电流电感优异的饱和电流特性及一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,能满足大功率DC-DC
2023-12-07 10:12:540 CPEA2017系列电感值范围3.30~22.00μH,DCR为4.7~10.0 mΩ,饱和电流13.50~34.00A,工作温度:-55℃ ~+150℃。产品尺寸:20.50x17.50
2023-12-07 10:11:570 空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案中作为
2023-12-07 10:10:500 CPEA2622L系列电感值范围2.20~22.00μH,饱和电流19.00~73.00A,工作温度:-55~150℃。产品尺寸:27.00X22.20X25.00 mm。1、扁平线圈作为绕组,绕线
2023-12-07 10:09:370 空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计
2023-12-07 10:08:330 利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案
2023-12-07 10:07:280 空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案中作为
2023-12-07 10:04:500 ,绕线空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案
2023-12-07 10:01:370 功率电感是指可以通过大电流的电感,主要应用于DCDC转换器,作用是能量的中转站。(注:任何电感器在通电后,都会有一定的功率,如果电感器的电流远小于导体的允许电流,一般不称其为功率电感器)
2023-12-01 10:39:02416 需要依赖人力的方式出入高风险环境,如冷冻仓储、充满化学粉尘的工业环境等地,降低操作人员风险的同时也能够实现持续不间断运行,大大提升生产效率并减少人力成本。德承Cincoze超薄型嵌入式电脑(P1201)凭借其轻薄的体积、优秀的性能和丰富的I/O接口,已成为AMR优选核心电脑。上市半年以来,已成
2023-11-22 09:47:28182 关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
功率电感器存在两种额定电流的原因 功率电感器是电力系统中常见的一种电器元件,常用于一些需要过滤、调节电流、稳定电压等电路中。功率电感器一般分为两种,分别为额定电流为几安的小功率电感器和额定电流
2023-10-25 11:39:54273 功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51689 大电流功率电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制大电流功率电感。但在经过沟通后发现,客户实际需要并不是定制大电流功率电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求
2023-10-19 17:01:180 贴片一体功率电感有电流声可以这样解决 编辑:谷景电子 贴片一体功率电感作为一种常见类型的电感产品,它在电路中的应用还是非常普遍的。今天我们介绍一个关于贴片一体功率电感应用的问题——贴片一体功率电感
2023-10-18 09:50:14209 磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
电流时会产生很大的感抗,此时磁环中的磁通是相互叠加的,以达到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流通过不受影响。共模电感在线路中能有效地抑制共模干扰信号
2023-10-11 10:58:22
电感量是电感非常重要的一个性能参数,它指的是通过线圈的电流变化与该电流产生的磁场强度的变化之比。大功率升压电感器的电感量偏高,就说明大功率升压电感器线圈产生的磁场强度较大。
2023-09-16 09:22:52590 超薄设计:MRS系列功率电感器采用超薄设计,使其在空间受限的应用中具有优势。
2023-09-14 10:17:10447 / MPL-AY / MPL-AL) 该系列电感包括一体成型磁屏蔽功率电感,具有软饱和特性,高温性能稳定,可以降低交流电和脉冲波频率所产生的音频噪声。 MPL-AT系列为适用于高度受限应用的超薄型电感
2023-08-23 14:20:25494 损差异,可能是磁芯的磁导率存在差异;或是因绕线工艺不同、产生的寄生参数如线圈间的寄生电容Cj差异大;抑或是细线共模电感的通流偏小,在大电流通过时更易引起器件绕组温度的上升、进而导致磁芯的磁导率发生改变
2023-08-23 10:58:20
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
器、智能潜水表、健身可穿戴设备
白色家电:小型电器、咖啡机
射频绕线电感常用于需要低成本解决方案和紧凑型设计的应用。射频绕线电感在Q值、DCR和额定电流性能方面表现优于薄膜电感、多层陶瓷
2023-08-22 09:29:59
。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。 在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。 例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了
2023-08-16 20:11:05748 电感器是电子设备设计和制造中不可缺少的部件。其中,高功率电感是一种常用的电感器件,主要用于滤除噪声和干扰信号。然而,如果高功率电感的电感设计过大,可能会对设备的性能和稳定性带来一系列的负面影响
2023-08-07 12:54:041456 大电流贴片超薄共模电感你真的会选择吗 编辑:谷景电子 超薄共模电感属于非常重要的电感元器件,它具有特别独特的磁功能、低损耗以及高效率等特点。我们可以在很多电子类设备以及产品中看到的身影。超薄共模电感
2023-08-01 21:27:54378 WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
由“3.3.7 电感的峰值电流和谷值电流”章节可知,降压型开关转换器中,功率电感上承受的峰值电流理论值为 I_(L,PK)=(1+r/2)×I_OUT ,即公式(3.225)。这就是功率电感的额定电流或饱和电流最小取值的依据,实际选型值需要大于峰值电流理论值。
2023-06-26 15:04:041143 安全光栅 超薄型安全光幕GTP正出系列
2023-06-21 15:34:15267 科普大电流大功率电感漆包线为什么断裂编辑:谷景电子电感作为电子产品中非常重要的一个电子元器件,在非专业人员看来,电感结构简单应该在生产上也不会有什么难度。如果你有对电感做过了解就会发现,虽然它看似
2023-06-21 14:46:07474 、环保等特点。因为集合了充电宝及发电机的功用,便携式储能被认为是小型燃油发电机的代替产品。跟着便携式储能设备的火爆,将带动紧凑型大电流电感产品的需求增长。当时,储能范畴仍以大型的工商业储能使用为
2023-06-20 16:31:49
叠层片式铁氧体超大电流磁珠-阻容1号
2023-06-19 11:02:32412 UHP-350系列是一款350W单组输出超薄型电源供应器,高度仅31mm。采用90~264VAC全范围输入,可提供3.3V,4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V,48V和55V多种输出电压。
2023-06-01 09:50:00395 电感电性能升级其实主要就是针对常规电感而言的,比如大电流插件功率电感的电性能升级,主要就是针对常规大电流插件电感或者插件功率电感,对某一方面的电性能有特别的要求。比如:在保持原有电感相关特性不变的前提下,对电流或者是感值做进一步的提升,以此来满足当前产品对电感的应用需求。
2023-05-23 15:57:161 大电流插件功率电感这是一个比较细分类型的电感产品,在市场中的应用也是比较广泛的一种,只是很多时候大家可能并不是叫的这么详细,可能会直接称之为大电流功率电感或者直接叫大电流电感。近来遇到一些客户咨询
2023-05-18 18:17:052 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-05-17 11:10:21216 电感的损耗和温度稳定性关系到电源的功率损耗和转换效率。为解决大功率电源系统DC-DC转换器在大电流、高频等应用环境下的电感损耗大、温升高、噪声干扰等问题,科达嘉基于既有的CPEX电感产品,全新推出超级大电流电感CPEA2622L、CPEA2626L、CPEA5051DL三大系列。
2023-05-12 17:43:06968 将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
电子发烧友网报道(文/李宁远)任何电感器在通电后,都会有一定的功率,如果电感器的电流远小于导体的允许电流,一般不称其为功率电感器。所谓功率电感一般是指电流较大的电感。 功率电感一直是左右DCDC
2023-04-27 01:17:001944 功率电感广泛应用于电子产品中,但如何选择合适的功率电感呢?功率电感的选择主要取决于感应值、DC电阻、饱和电流、温升电流、测试频率、尺寸等参数。让我们详细说明如何根据这些参数选择合适的功率电感.
2023-04-25 09:31:551 HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53340 使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源设计中最
2023-04-14 14:56:28
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的共模和差模的衰减都可以达到10dB以上。 举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
电子发烧友网站提供《DIN11F系列 超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳).doc》资料免费下载
2023-04-12 10:33:180 将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
超薄型(6.9毫米),1表A 5 A,功率继电器
2023-03-28 15:17:33
直接使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源
2023-03-27 16:22:01
为什么他励电动机的励磁铜损为0呢?有谁可以解答一下吗
2023-03-23 10:50:26
查看更多
