铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:38
78 安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机
2024-03-05 15:15:15
154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/9D/wKgaomXmxoGANUz6AABfzDXN3wI289.png)
安科瑞 程瑜 功能: 该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作
2024-03-05 15:12:18
107 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/AC/wKgZomXmxcSAECcVAAGtDLIReX4480.png)
选型是电感应用的一个重要步骤,选型的成功与否将会对设备的运营产生直接影响。共模电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在面对大电流应用时,又该如何选型呢?本篇我们就来探讨大电流共模电感的选型
2024-02-27 21:54:57
0 电子组件领导制造供货商,发布新型 SRR5228A 及 SRR5828A 系列屏蔽功率电感器。Bourns 最新的符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计,这种结构可提供低磁场辐射,特别是针对:汽车驾驶员辅助设备、信息娱乐系统和照明设计应用更是至关重要。新款电
2024-02-23 18:15:01
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C9/wKgZomXYcG6AZ3HEAAB-LJYGn_U204.jpg)
PZ 系列可编程无线仪表包括 PZ72L-E4/HZKC、PZ96L-E4/HZKC 等多款产品,是本公司按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的综合电力监控仪表。该系列产品具有全面的三相
2024-02-23 15:09:09
137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/BE/wKgZomXYQeqAZ004AADJKgM2p6c678.png)
你能告诉我们哪个是CYUSB3314-BVXI/100pin中的3.3 V/SS PHY引脚,我们需要额外的铁氧体磁珠来隔离,谢谢!!
2024-02-23 06:14:19
PZ 系列单相表,采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电能、功率、电
压、电流和频率等。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
2024-02-22 16:21:30
139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/8C/wKgaomXXBAeAD7vhAAL-UYK1jz4684.jpg)
2024-02-18 15:59:42
129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/FE/wKgaomXRuOyAFCafAABfzDXN3wI027.png)
2024-02-18 10:54:13
118 中常见的光源之一。
感谢你的阅读,今天就分享到这里了。 买灯珠,找海隆,提高选型效率 。我们每天分享LED灯珠资讯和行业信息。海隆兴: 20年专注发光二极管(LED灯珠)研发、生产和销售。 可预约工程师提供灯珠快速选型服务,免费提供样品测试,有效解决您的选型难题
2024-01-25 13:17:01
一系列选择。ASMPH-0603封装尺寸为1.6×0.8×0.8mm,额定电流从1250mA到300mA,电感值从0.22µH到2.2µH。对于那些需要高达4.7µH的更高电感值的设计,可提供
2024-01-11 13:38:36
电子发烧友网站提供《包覆锰锌铁氧体的FeSiAl磁粉及其磁粉芯性能.pdf》资料免费下载
2024-01-09 10:16:10
0 电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是磁珠来进行数字地和模拟地的隔离?
板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。
请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗?材料上的区别
2023-12-27 21:49:55
0 考虑一系列因素,本文将详细介绍零序电流互感器的选型方法。 一、理解零序电流互感器的原理 在开始讨论选型方法之前,我们需要先了解零序电流互感器的工作原理。零序电流互感器通过线圈的电磁感应原理测量电流信号,并将其
2023-12-25 17:27:49
392 伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm.
如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0
是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
信号线上为什么要加铁氧体磁环 在电子设备中,信号线的干扰和噪声问题一直是一个挑战。为了解决这些问题,信号线上常常使用铁氧体磁环,以提高信号的传输质量。在本文中,我们将详细介绍为什么信号线
2023-12-21 16:34:35
421 的研究,可以更好地理解其在各个领域的应用,并为相关技术的发展和应用提供参考。 第一部分:铁氧体磁环的物理特性 铁氧体磁环是由铁氧体材料制成的环形磁芯,其主要成分是氧化铁和一些其他金属氧化物。铁氧体材料具有高磁导率
2023-12-21 16:22:31
315 铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠的选型方法 铁氧体磁珠是一种具有磁性的微颗粒,具有广泛的应用领域。在本文中,我们将探讨铁氧体磁珠的作用以及选型方法。 一、铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠具有独特的磁性
2023-12-21 16:01:38
183 铁氧体磁环有磁性吗 铁氧体磁环的使用方法 铁氧体磁环是一种具有磁性的磁性材料,使用于各种电子器件和电源设备中。 第一部分:铁氧体磁环的基本知识 1. 铁氧体磁环的成分和结构:铁氧体磁环主要
2023-12-21 16:01:36
423 铁氧体磁芯电感是非常重要的一类电子元器件,我们可以在很多电子设备和系统中发现他们的身影。铁氧体磁芯电感之所以能有这样广泛的应用,主要是由它的一些特点决定的。本篇,我们就来盘点一下铁氧体磁芯电感的特点都有哪些。
2023-12-19 10:24:05
193 铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:04
0 铁氧体绕线电感作为一种非常常见的电子元器件,它的封装类型还是比较多的。我们在做铁氧体绕线电感选型的时候会强调两个方面:一是封装尺寸;二是电性能信息。那么,两个电性能相同的铁氧体绕线电感,它们的封装
2023-12-11 10:51:19
191 每次我做SIZER 电机驱动选型的时候, 做变频电机的选型, 总是发现1LA, 1LG, 1PQ变频电机的弱磁拐点总是小于额定转速!
通常, 我们习惯认为弱磁拐点=额定转速. 不知道这种现象, 是否与变频电机的设计制造有关系呢?
2023-12-11 06:44:24
CPCF3535系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值6.80
2023-12-08 09:23:56
0 CPCF3222系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值3.30
2023-12-08 09:23:07
0 CPCF3222A系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值3.30~56.00
2023-12-08 09:21:57
0 非晶磁环和铁氧体区别 非晶磁环与铁氧体是两种不同的磁性材料,它们在结构、特性、应用等方面存在一些明显的差异。下面将对这两种磁性材料进行详尽、详实、细致的比较。 一、结构差异 1.
2023-12-07 16:45:29
1642 在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗? 1、材料
2023-12-01 09:15:46
329 针对工程开发选型32.768khz难题,现在我司晶鸿兴科技(精工代理)提供精工晶振系列规格书供大家选型,有需要详细规格书,请联系我司!
2023-11-30 10:26:20
0 电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容,一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸。
2023-11-29 12:25:57
1085 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C0/wKgaomVmvamATgyvAAAXHdayTsw400.png)
方法是使用铁氧体磁珠。铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与供电轨串联,而磁珠的两侧常与电容一起接地。...
2023-11-28 14:18:05
0 铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与电源网络串联,而磁珠的两端通常接对地电容,形成一个低通滤波器网络,进一步降低高频电源噪声。
2023-10-26 09:53:01
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/69/wKgaomU5x5WAK8LKAAAXguGUkR0885.png)
铁氧体是一种特殊的陶瓷材料,主要由铁和氧组成,具有高的磁导率和低的电导率。由此材料制成的磁芯就是我们所说的铁氧体磁芯。
2023-10-25 11:05:41
436 在数码管电路中使用磁珠后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
G5PZ系列功率继电器一直是欧姆龙的明星产品,具备了小型化、高容量、节能、使用寿命长等多项惊艳技能,作为一款性能过硬的产品,在各个重要项目的交付中大显身手,获得了众多客户的青睐。在当今安全与高性能
2023-10-14 10:00:11
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗 gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁环电感是一类应用比较普遍的磁环电感产品,但人们对它们的认知还是存在很多误解的。比如,很多人比较好奇的是相同规格型号尺寸
2023-10-07 12:49:08
227 不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
软磁铁氧体磁心直流叠加特性是指在直流电流作用下,磁心磁化状态的变化特性。软磁铁氧体磁心是一种具有良好磁导率和低磁滞的材料,常用于电感器、变压器等磁性元件中。了解软磁铁氧体磁心的直流叠加特性对于电子设备的设计和性能优化很重要。
2023-09-20 09:29:11
642 。地凯科技介绍一些常用的防雷浪涌保护器选型方法和技巧,以及一些具体的行业浪涌保护器选型方案。 一、防雷浪涌保护器选型的基本原则 根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》1、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
2023-08-28 10:22:02
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
我们常见的基本都是铁氧体电感,也是应用最广泛最多的一种材料。
2023-08-25 14:37:28
324 电子发烧友网站提供《存储解决方案选型指南.pdf》资料免费下载
2023-08-23 14:28:10
0 铁氧体磁芯是一种具有优异磁性能的材料,被广泛应用于电子和电力设备中。铁氧体磁芯的制造过程是实现其性能稳定性的关键因素之一。本文将详细介绍铁氧体磁芯的制造过程,以及相关的材料选择、工艺控制和常见问题解决方法。
2023-08-20 10:57:42
1672 铁氧体磁芯居里温度是指铁氧体材料在特定条件下失去磁性的温度,它对于磁性材料的设计和应用至关重要。
2023-08-10 10:55:11
1258 0. 电阻选型案例回顾 电子元器件选型与实战应用—01 电阻选型 电阻选型文章中,给大家留了两个问题。 问题1:这是一个简单的ADC分压采集电路,R1和R2分别用多大的封装? 答 :从电流来看,流过
2023-08-07 10:18:17
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8E/wKgaomTQVGuAH7PfAAAjmSPE71o136.png)
介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56
792 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/pYYBAGTBLWSABClnAAKG3Wly2sM075.png)
制造经验的智造商,今天我们就给大家简单介绍一下铁氧体磁环电感选型时的注意事项。 第一,我们需要注意的是电感的规格和种类:贴片电感有多重规格可供选择,这些不同规格的电感器具有不一样的电感值和电流容量。所以,在选择
2023-07-11 12:16:33
278 福禄克F301刀锋系列钳表不仅外观轻薄小巧,内在更具有强大的功能。F301系列根据用户的不同需求特点,共设计有5个型号,本文小编则为大家来详解301的功能特点和各型号之间的区分,一篇搞定F301刀锋系列钳表选型!接下来,让我们根据在钳表选型时,需要注意的一些要点,来一起进行选型对比吧!
2023-07-04 16:06:29
886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FF/wKgaomSj1AKAeSMHAAARycmPcRQ918.png)
发光颜色:黄光@@透镜颜色:黄色雾状@@主波长:584-595NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0603加粉黄0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:50:04
发光颜色:红光@@透镜颜色:红色@@主波长:615-630NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.3V@@0603加粉红0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:49:00
发光颜色:绿光@@透镜颜色:绿色@@主波长:505-540NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.6-3.0V@@0603加粉翠绿0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:43:00
发光颜色:高亮蓝光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:456-476NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.6-3.0V@0603高亮蓝0.6T@@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:41:38
发光颜色:高亮翠绿@@透镜颜色:无色透明@@主波长:520-536NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:-40℃~+90℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0603高亮翠绿0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:38:42
发光颜色:高亮白光@@透镜颜色:黄色雾状@@色温:14000K@@测试电流:5mA@@发光角度120°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0603高亮白0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:37:37
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-595NM@@测试电流:20mA@@发光角度:130°@@功耗:60mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.3V@@0603反极黄0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:34:48
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:618-630NM@@测试电流:20mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:-30℃~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.3V@@0603反极红0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:33:42
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@测试电流:20mA@@发光角度:120°@@功耗:60mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.3V@@0603反极橙0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:17:13
发光颜色:紫光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:390-429NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@0603紫0.4T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:15:24
叠层片式铁氧体超大电流磁珠-阻容1号
2023-06-19 11:02:32
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgZomSPw3uABbCMAAFeqUAUYPM678.png)
请高手指点!
2023-06-19 08:44:00
好轨道后,可以自由选择光源的样式:筒灯、射灯、格栅灯、泛光条、吊线灯等等,各种灯具及不同色温光源的组合性选择,适用于多种不同的场景需求,因为轨道尺寸和磁铁影响,在磁吸灯产品设计选择芯片方案时首先需要
2023-06-13 18:00:59
这篇文章针对铁氧体在外置磁场下磁导率发生变化这个特点,探讨铁氧体在可重构天线中的应用。文中对铁氧体材料的选择,磁导率数学模型的建立等进行分析,给出铁氧体可重构天线的设计流程,以及样件仿真与实测结果的对比。
2023-06-13 15:40:07
616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/96/wKgZomSIHXaAd-ASAABiM9KHtco507.jpg)
普中 PZ6806 系列开发板目前有两款,分为是 PZ6806L 和 PZ6806D,这两款开发板均是针对 STM32F103ZET6 芯片开发的.
2023-06-09 16:21:39
7 开关电源用铁氧体高频电源用铁氧体大功率用铁氧体传输用铁氧体
2023-06-06 15:29:59
0 EMC 对策用铁氧体材质一览
2023-06-06 15:09:40
0 ,如果有问题请争取链接就可以了
led灯珠对于电压的要求
标称3V的LED灯珠,实际上,不同颜色的对电流也不同的要求,黄色的要求电流最小,一次是红、绿、白、蓝/ 电流过大,回使灯芯烧焦
使用2.4V电电池
2023-06-06 14:32:02
功率密度、低ESR和高温度性能等优点,能够提供高质量的电源、滤波和耦合应用。其额定电容量从几微法到几百毫法,额定电压从10伏到450伏。
此外,MH 系列电容器还具有极低的漏电流和高的耐压性能,能够承受高
2023-06-02 16:39:29
贴片功率电感应用你知道哪个重要环节发展尤为重要吗?对,当然是选型设计环节了!选型以及工作需要做的好与坏,直接可以影响到企业后续通过一系列的生产方式推进。那么,你知道贴片功率电感选型工作中哪个教学环节
2023-05-30 00:01:02
300 磁环线圈共模电感应用你知道哪个环节尤为重要吗?对,当然是选型环节了!选型工作做的好与坏,直接影响到后续一系列的生产推进。那么,你知道磁环线圈共模电感选型工作中哪个环节是容易被忽略的吗?本篇我们就来简单探讨一下关于磁环线圈共模电感封装尺寸的问题。
2023-05-29 09:32:41
1 ),但其应用设计考虑因素可能很复杂。从PCB上的电源滤波和噪声抑制到多导体布线上的共模扼流圈,铁氧体磁珠为各种应用提供EMC解决方案。
2023-05-24 09:24:29
973 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/B9/pYYBAGRtZsGAGVSrAADbHA0PnkM321.png)
就下班了。
具体的修改建议是,沿着左边的黄线,尽量加宽该电源平面,是否还有其它问题,大家可以再仔细看看……
【案例二】电源磁珠选型不对,直流压降功亏一篑
随着电流继续前进,有时会遇到磁珠。例如,下面这种
2023-05-23 11:49:24
STM32系列国产替代GD32芯片选型手册
2023-05-22 16:39:01
9 该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输,便于后台监控系统集中检测。
2023-05-16 10:48:22
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/17/pYYBAGRi7fKAX20sAAbsdvI8Pvg703.png)
在此测试中,我使用 GP IO04 将音调输出通过 0.1uf 电容器耦合到小型音频放大器。
当它闲置时,可以听到连续的滴答声。音频线上的铁氧体磁珠降低了振幅,但它仍然存在。
这是非屏蔽微控制器固有
2023-05-11 08:59:01
罗氏线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流范围、精度要求、响应时间、环境条件、接口类型等。下面是关于罗氏线圈电流探头选型的几点建议。
2023-05-09 13:45:28
703 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/30/pYYBAGRIjqaAasxYAAGf7klSsOQ101.png)
电流互感器和电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:24
6 一些,基本很少会出现需要研发工程师去选型的问题,如果你是主管或者负责人除外。在很多小公司或者小团队中,不懂技术的老板给你撂下一句话,你来搞定。这个时候,你应该清楚,“你来搞定”这四个字包含哪些,老板
2023-04-25 20:48:35
,长短脚
F10mm灯圆头****型号尺寸10*13.65无边和有边,电流一般在1.8-28MA 发光颜色:红蓝绿黄 白。胶体颜色:雾状、透明、红、黄 、绿、蓝灯快闪慢闪,长短脚
led灯珠规格型号
2023-04-25 10:55:57
去耦滤波器有用。100kHz以上,铁氧体成阻性(低Q)。铁氧体阻抗与材料、工作频率范围、直流偏置电流、匝数、尺寸、形状和温度成函数关系。 铁氧体磁珠并非始终必要,但可以增强高频噪声隔离和去耦,通常较为
2023-04-21 17:27:59
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47
496 0603(1615)RGB共阳全彩LED灯珠规格书,包含尺寸、参数等
2023-04-13 09:14:47
2 KHz的级别。 铁氧体磁芯电感用于高频场合,通常范围在MHz的级别。因此,铁氧体磁芯电感更适合在EMC中应用。 比较通用的做法是使用两种特殊的电感类型:铁氧体磁珠和铁氧体磁夹。 铁氧体磁珠是单环
2023-04-12 17:12:58
的优势磁珠是什么样的产品呢?这肯定是无数人都好奇的问题,也需要进行深入了解,才会知道答案是什么。在有着充足的了解以后,大家就能知道磁珠由专业厂家通过先进技术而生产的产品,既有着出色的稳定性,还有耐用的特点
2023-04-08 09:26:55
晶振总是很容易受高频信号干扰,我想在旁边的那两个电容接地端串接上一个磁珠,然后共地,合理吗?
2023-04-04 11:34:41
温度上升到40℃时的电流,而Isat为磁饱和电流,当电感电流增加时,电感的感量会下降,电感抑制电流变化能力会下降,导致系统工作异常,或者电感烧毁。在选型电感时,需要主要如下几点问题: (1)在进行
2023-03-29 11:20:30
有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做磁环或者是磁珠,其实这个金属块的名称叫做磁环或者磁珠,也能称作
2023-03-29 11:16:07
Ferroxcube飞磁(T、TC、TX)磁环特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
