电子发烧友网站提供《低IQ,单升压双同步降压稳压器TPS43330A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:31:55
0 电子发烧友网站提供《6A 输出电流同步降压稳压器TPS65286数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:19:14
6 电子发烧友网站提供《3MHz降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:29:16
0 电子发烧友网站提供《固定5V输出电压和4A最大电流的双配电开关和单片同步降压稳压器TPS65280数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 15:29:24
0 电子发烧友网站提供《低 IQ,双同步降压稳压器TPS4335x数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:17:05
0 降压型开关稳压器能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压。这种稳压器得名于其输出电压通常低于输入电压,即“降压”。降压型开关稳压器的工作原理基于能量转移和控制,主要通过脉宽调制(PWM
2024-02-25 17:19:25
238
稳定、高效的能源。本文将介绍基于降压稳压器IC的反相电源设计的基本概念、工作原理。 首先,我们需要了解什么是降压稳压器IC。降压稳压器是一种DC-DC转换器,它能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压,并且保持输出电压的稳定。在反相电源的设计
2024-02-01 15:51:11
159
随着现代功率系统的日益复杂和高密度化,对高效且设计紧凑的稳压器的需求也日益迫切。英飞凌科技股份公司深知这一挑战,并针对服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了全新的TDA388xx系列同步降压稳压器。
2024-01-25 16:10:52
219 请告诉我 PSoC6 中降压稳压器的开关频率。
2024-01-25 06:57:54
英飞凌科技股份公司最近推出了TDA388xx系列产品,主要面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场。这些产品包括两款新的12 A和20 A同步降压稳压器,它们采用了快速恒定导通时间(COT)控制模式,以优化性能。
2024-01-19 14:25:11
235 YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器
概述:
YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换器移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整管组成(双极型晶体管或FET管)组成,用放大器控制稳压器的压降维持要求的输出电压值。例如,如果负载电流下降,会引起输出
2024-01-08 10:18:28
和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
LTC6811-1外部有一个NPN三极管搭建的稳压器,故障现象——两个100R电阻阻值漂移,三极管CB和CE被击穿(拆卸来,用万用表二极管档检查,CE和CB都是导通的,有0.6V)。电阻和三极管更换
2024-01-04 07:52:19
电子发烧友网站提供《SD6410高频同步降压型DC-DC稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:50:33
0 电子发烧友网站提供《TD6810高效率单片同步使用恒定频率降压稳压器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:25:50
0 电子发烧友网站提供《TD6810同步降压型稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:18:59
2 电子发烧友网站提供《HX1304F同步降压稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:38:57
0 YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器
简介:
YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
电子发烧友网站提供《ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:08:57
0 DT3605A 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,它采用一个可锁相恒定频率、电流模式架构。
2023-10-25 10:44:25
396
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
Vishay microBRICK 同步降压稳压器 microBRICK 器件采用 10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm 封装 小于竞品解决方案 69 % 输入电压 4.5 V 至 60
2023-09-15 10:41:09
546
PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
供应AP2952AS8PRG 单片同步整流降压稳压器2A,18V,提供ap2952资料关键参数 ,广泛应用于分立式电源系统、网络系统、FPGA, DSP, ASIC电源、绿色电子产品、笔记本电脑等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:47:27
1 这是基于LM2678降压开关稳压器的电路图。LM2678系列稳压器是单片集成电路,可提供降压开关稳压器所需的所有必要功能,并可驱动高达5A的负载。该IC具有90%以上的效率,并具有出色的负载和线路
2023-07-17 16:49:43
2181
ADI 的 LTC3313 是一款小型、低噪声、高效率和高速同步单片式降压型 DC/DC 转换器,能够从 2.25 V 至 5.5 V 输入电源提供高达 15 A 的输出电流,并作为 2 MHz 输出
2023-07-03 14:32:21
7044
LT8609、LT8609A、LT8609B和LT8609S是同步单芯片降压型稳压器,具有3 V至42 V宽输入范围。该器件系列针对需要低 EMI、高效率和小解决方案尺寸的应用进行了优化,适用于要求
2023-06-26 15:01:51
457
LT8609 系列中的器件是易于使用的单片式降压型稳压器,具有集成功率 MOSFET 和内置补偿电路。它们针对具有宽输入电压范围和低 EMI 噪声要求的应用进行了优化。2.5 μA的低静态电流和突发
2023-06-25 10:36:02
347
本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru™(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率和改善EMC性能。
2023-06-15 15:30:35
501
本文介绍如何使用 LT8618(一款100 mA的高速同步单片降压型开关稳压器)代替LDO稳压器,为电流环路发送器设计紧凑型电源。我们对其性能进行了评估,并选择符合严格的工业标准的器件。此外还提供了效率、启动和纹波测试数据。
2023-06-13 18:21:43
590
LTC®1707 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其采用一种固定频率架构。该器件的工作电源范围为 8.5V 到低至 2.85V,因而使之适合于单节和双节锂离子电池供电型应用。突发模式操作可在
2023-06-01 14:59:09
LTC®1877 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 10μA,并在停机模式中减小至
2023-06-01 14:51:53
LTC®1875 是一款高效率、1.5A 单片式同步降压型稳压器,其采用一种恒定频率、电流模式架构。工作期间的电源电流仅为 15μA (无负载),并在停机模式中减低至
2023-06-01 13:51:32
LTC®3405A-1.5 / LTC3405A-1.8 是高效率、单片式、同步降压型稳压器,这些器件采用了一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 20μA,并在停机模式中降至
2023-06-01 10:40:17
2023-06-01 10:35:23
LTC®3405A-1.375 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,该器件采用了一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 20μA,并在停机模式中降至
2023-06-01 10:31:50
LTC®3405A 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,该器件采用了一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 20μA,并在停机模式中降至
2023-06-01 10:27:51
LTC®1879 是一款高效率、单片式同步降压型稳压器,其采用一种恒定频率、电流模式架构。工作期间的电源电流仅为 15μA (无负载),并在停机模式中减低至
2023-06-01 10:09:45
LTC®3406-1.2 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其采用了一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 20μA,并在停机模式中降至
2023-06-01 09:36:19
LTC®3409 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效、单片式同步降压型稳压器。输出电压通过一个外部电阻分压器来调节。支持 1.7MHz 和 2.6MHz 固定开关频率。或者,一个内部 PLL
2023-05-31 16:56:56
LTC®3406B-1.2 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其采用了一种恒定频率、电流模式架构。无负载时的电源电流为 300μA,并在停机模式中降至
2023-05-31 16:17:51
LTC®3410 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其采用了一种恒定频率、电流模式架构。该器件可提供可调以及固定输出电压版本。操作期间的电源电流仅为 26μA,并在停机模式中降至
2023-05-31 16:03:48
LTC®3448 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效、单片式、同步降压型稳压器。工作期间的电源电流仅 32µA (线性稳压器模式),而在停机模式中则降至
2023-05-31 15:15:36
LTC®3447 是一款高效单片式同步电流模式降压型稳压器。借助一个 I2C 接口,即可采用一个内部 6 位 DAC 来把输出电压设定在 0.69V 至 2.05V 之间。该降压型稳压器具有可选
2023-05-31 15:12:11
LTC®3412A 是一款高效率单片式同步、降压型 DC/DC 转换器,采用一种恒定频率、电流模式架构。其工作输入电压范围为 2.25V 至 5.5V,并可在输送高达 3A 输出电流的情况下提供一个
2023-05-31 14:53:51
LTC®3544B 是一款采用恒定频率、电流模式架构的四通道、高效率、单片式同步降压型稳压器。4 个稳压器利用单独的运行引脚独立运作。2.25V 至 5.5V 输入电压范围使得 LTC
2023-05-31 14:49:00
LTC®3410-1.875 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其采用了一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 26μA,并在停机模式中降至
2023-05-31 13:52:53
LTC®3560 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效率、单片式同步降压型稳压器。操作期间的电源电流仅为 16µA,并在停机模式中降至 < 1µA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使
2023-05-31 10:59:43
LTC®3543 是一款高效率、单片式、同步、电流模式降压型稳压器。开关频率在内部设定为 2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。在 PLL 模式中,LTC3543 能够获得位于
2023-05-31 10:46:37
LTC®3544 是一款采用恒定频率、电流模式架构的四通道、高效率、单片式同步降压型稳压器。4 个稳压器利用单独的运行引脚独立运作。2.25V 至 5.5V 的输入电压范围使得LTC3544 非常
2023-05-31 10:05:05
LTC®3406AB 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效率单片式同步降压型稳压器。无负载时的电源电流为 200μA,在停机状态下则降至
2023-05-31 09:59:23
LTC3406A是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效率单片式同步降压型稳压器。工作期间的电源电流仅为20μA,在关断模式下则降至≤1μA。2.5V至5.5V的输入电压范围使得LTC3406A非常
2023-05-31 09:56:52
LTC®3562 是一款具有一个 I2C 接口的四通道、高效率、单片式同步降压型稳压器。两个稳压器可从外部进行调节,并能够以 25mV 为梯级将其反馈电压设置在 425mV 至 800mV
2023-05-30 17:46:46
LTC®3406AB-2 是一款高效率单片式同步降压型稳压器,采用一种恒定频率、电流模式架构。无负载时的电源电流为 200μA,并在停机模式中降至
2023-05-30 17:44:31
LTC®3545/LTC3545-1 是三路、高效率、单片式同步降压型稳压器,采用一种恒定频率、电流模式架构。这些稳压器利用单独的运行引脚独立运作。2.25V 至 5.5V 的输入电压范围使
2023-05-30 17:18:11
LTC®3564 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效率、单片式同步降压型稳压器。操作期间的电源电流仅为 20μA,并在停机模式中降至 ≤1μA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使得
2023-05-30 15:47:59
LTC®3604 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,采用一种可锁相受控接通时间、电流模式架构,能够提供高达 2.5A 的输出电流。工作电源电压范围为 3.6V 至 15V,从而使其成为多种电源
2023-05-30 14:14:30
LTC®3409A 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率、电流模式架构。LTC3409A 对 LTC3409 在突发模式操作中的轻负载调节性能做了改进。输出电压可通过一个外部电阻
2023-05-30 14:01:28
LTC®3619B 是一款双通道、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率电流模式架构。该器件的输入电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,因而使其成为锂离子电池和 USB 供电型应用的理想选择
2023-05-30 13:47:38
LTC®3601 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,采用一种可锁相受控接通时间、电流模式架构,能够提供高达 1.5A 的输出电流。工作电源电压范围为 4V 至 15V,从而使其成为多种电源
2023-05-30 13:43:30
LTC®3619 是一款双通道、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率电流模式架构。该器件的输入电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,因而使其成为锂离子电池和 USB 供电型应用的理想选择
2023-05-30 11:03:06
LTC®3606B 是一款 800mA、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率电流模式架构。该器件的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,从而使其成为锂离子电池和 USB 供电型应用的理想选择
2023-05-30 10:59:48
LTC®3613 是一款单片式同步降压型开关稳压器,能够调节 0.6V 至 5.5V 的输出及高达 15A 的输出电流。受控接通时间恒定频率谷值电流模式架构可在稳态操作中实现快速瞬态响应和恒定频率
2023-05-30 09:18:02
LTC®3600 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其输出仅采用一个外部电阻器即可设置。在 ISET 引脚上具有内部产生的 50μA 准确电流源,因而允许使用单个外部电阻器来设置一个范围为
2023-05-29 16:51:10
LTC®3626 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,采用一种可锁相受控接通时间、电流模式架构,能够提供高达 2.5A 的输出电流。工作电源电压范围为 3.6V 至 20V,从而使其成为多种电源
2023-05-29 15:15:20
LTC®3605A 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,它采用一个可锁相受控导通时间恒定频率、电流模式架构。多相操作允许多个 LTC3605A 稳压器异相运行,并采用极小的输入和输出电容。工作
2023-05-29 15:11:16
LTC3621 / LTC3621-2 是一款高效率 17V、1A 同步单片式降压型稳压器。开关频率固定至 1MHz 或 2.25MHz 并具有 ±40% 的同步范围。稳压器具有超低
2023-05-29 12:09:00
LTC®3607 是一款 15V 双通道 600mA 单片式同步降压型稳压器,其仅具有 55μA 的静态电流。该器件可在一个 4.5V 至 15V 的宽输入电压范围内运作,适合于多种应用 (包括双
2023-05-29 10:28:23
LTC®3624 / LTC3624-2 是一款高效率 17V、2A 同步单片式降压型稳压器。开关频率固定至 1MHz (LTC3624) 或 2.25MHz (LTC3624-2),具有一个
2023-05-29 09:20:11
LTC®3622 是一款双通道、1A 输出、高效率同步单片式降压型稳压器,其能够采用高达 17V 的输入电源供电运作。开关频率固定至 1MHz 或 2.25MHz,并具有至一个外部时钟的 ±50
2023-05-27 14:33:27
LTC®3649 是一款高效率、60V、4A 同步单片式降压型稳压器。该稳压器具有可利用单个电阻器设置的输出电压、内部补偿功能,并可在宽 VOUT 范围内实现高效率。这款降压型稳压器在
2023-05-26 16:19:43
LTC®3623 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其输出电压利用单个外部电阻器进行设置。在 ISET 引脚上具有内部生成的 50μA 准确电流源,因而允许用户设置一个范围为 0V 至
2023-05-26 15:03:01
LTC®7124 是一款双通道、每路输出 3.5A 的高效率单片式降压型稳压器,该器件能够采用高达 17V 的输入电源工作。可编程开关频率范围从 500kHz 至 4MHz,并具有一个围绕编程频率
2023-05-26 14:03:06
LTC3306是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片式同步降压型DC/DC转换器,能够从2.25V至5.5V输入电源提供高达1.75A的输出电流。该稳压器在2MHz开关频率下使用恒定频率、峰值电流模式
2023-05-25 15:28:40
LTC7132 是一款双输出多相DC/DC同步降压型单片稳压器,具有符合基于I2C的PMBus标准的串行接口。该稳压器采用一种恒频电流模式架构,通过独特的方案为亚毫欧级DCR应用提供出色的性能
2023-05-25 11:48:19
LTC®7150S 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其能够给负载提供 20A。该器件采用一种可锁相的受控接通时间恒定频率、电流模式架构。多相 (PolyPhase) 操作允许
2023-05-24 09:59:47
LTC7151S 是一款高效率、单片式同步降压型稳压器,能够为负载提供 15A 电流。该器件采用可锁相的受控导通时间恒定频率、电流模式架构。PolyPhase (多相) 操作允许
2023-05-24 09:26:45
LTC3308A是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片同步4A降压型DC/DC转换器,采用2.25V至5.5V输入电源。该稳压器在高达3 MHz的开关频率下使用恒定频率峰值电流模式控制,最短接通时间低
2023-05-23 17:10:05
LTC®7149 是一款面向负输出应用的高效率、60V、4A 同步单片式降压型稳压器。该稳压器具有可利用单个电阻器设置的输出电压,并可在宽 VOUT 范围内实现高效率。这款负输出稳压器在
2023-05-22 17:56:18
LTC®3634 是一款高效率、双通道、单片式、同步降压型稳压器,可为 DDR1、DDR2 和 DDR3 SDRAM 控制器提供
2023-05-16 17:19:38
LTC®3445 包含一个高效率、单片、同步电流模式降压型稳压器、两个 LDO 稳压器、一个电源通路 (PowerPathTM) 控制器和一个 I2CTM 接口。降压型稳压器具有一个
2023-05-15 17:51:00
LTC®3623 是一款高效率、单片式同步降压型稳压器,能够从一个 5V 至 4V 的输入电压范围供应或吸收高达 15A 的连续输出电流。其紧凑的 3mm × 5mm QFN 封装集成了丰富的功能
2023-04-24 11:36:33
528
LTC3649 是一款高效率同步单片式降压型稳压器,其在芯片上集成了顶部和底部 N 沟道 MOSFET。该稳压器具有 3.1V 至 60V 的宽输入电压范围和 0V 至 (V在− 0.5V)。这种
2023-04-23 11:22:58
528
LTC®3622 双通道 1A 同步单片式降压型稳压器可为电池供电型系统和便携式设备以及通用负载点调节提供紧凑、高效率的电源。纤巧型 14 引脚、3mm × 4mm DFN 封装可承受 2.7V
2023-04-20 11:52:07
602
®3626 同步、单片式降压型稳压器非常适合这些工作环境,因为它能够提供一种灵活、高效的 DC/DC 转换,同时占用非常小的占板面积。
2023-04-17 16:03:05
699
LTC3600 是一种全新的稳压器架构 (首次随 LT3080 线性稳压器一起推出) 与传统稳压器相比,具有更宽的输出范围和更好的调节性能。采用精密 50μA 电流源和电压跟随器,输出可在“0V
2023-04-14 11:31:24
545
与单片稳压器组合将节省空间、设计时间和成本。 问题在于12V电源轨对于许多单芯片降压转换器来说太高了,这 通常不能与6V以上的输入一起使用。此外,开关损耗通常 防止在~1MHz以上实际操作,排除使用尽可能小的可能 电感器,最终否定了单片稳压器的一些尺寸优势。
2023-04-13 11:39:42
341
LT®3956 是一款单片式开关稳压器,能够在很宽的输入和输出电压范围内产生降压、升压或 SEPIC 拓扑结构中的恒定电流 / 恒定电压输出。凭借高达 80V 的输入和输出电压、一个坚固的内部 84V 开关和高效率操作,LT3956 能够以小占板面积轻松产生高功率。
2023-04-12 11:08:00
560
LTC3417AEFE#PBF
2023-03-29 21:49:32
3 A、900 kHz、单片同步降压型稳压器 IC
2023-03-28 18:25:06
降压 开关稳压器 0.8~5V 3A TSSOP16 裸露焊盘
2023-03-28 16:48:59
2023-03-28 16:48:14
高效、2相同步降压开关稳压器
2023-03-27 13:07:38
汽车电池、工业电源、分布式电源和墙上变压器都是宽范围高压输入的来源。从这些电源降压的最简单方法是使用高压单片式降压型开关稳压器,该稳压器可以直接接受宽输入范围并产生稳压良好的输出。LT®3680
2023-03-24 11:50:44
1002
2023-03-23 08:55:57
2023-03-23 08:36:35
高效、2相同步降压开关稳压器
2023-03-23 08:12:10
