电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>涡轮盘的激光熔覆修复及涡轮叶片激光熔覆修复工艺
收藏
查看更多
修复烘缸轴磨损如何修复
电子发烧友网站提供《修复烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:34:340
修复卷取机轴承室磨损工艺步骤
电子发烧友网站提供《修复卷取机轴承室磨损工艺步骤.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:23:230
修复煤磨辊体磨损怎么修复
电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:23:400
修复球磨机齿轮轴磨损的工艺流程
电子发烧友网站提供《修复球磨机齿轮轴磨损的工艺流程.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:19:440
涡轮流量计
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
倍加福惯性测量单元在风力涡轮机的应用
为了确保 风力涡轮机的安全高效运行 ,通常需要使用 多种传感器进行监测 。例如,通过传感器监测塔架振动、轮毂的位置和转速以及叶片的扭矩和结冰情况。
2024-01-19 16:31:35391
对纸机烘缸轴磨损采用现场修复工艺的步骤
电子发烧友网站提供《对纸机烘缸轴磨损采用现场修复工艺的步骤.docx》资料免费下载
2024-01-08 16:35:170
德龙激光:硅基OLED修复设备等已取得部分客户订单
德龙激光近期在接受调研时表示,公司在硅基OLED产线中主要供应激光修复设备、玻璃切割设备和激光打标设备,已取得部分客户订单,部分客户仍在测试推进中。
2024-01-08 09:54:16560
索雷碳纳米聚合物材料技术在线修复工艺
电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术在线修复工艺.docx》资料免费下载
2024-01-07 09:51:170
平台激光焊接机
、极其出色的脉冲功率、能量稳定性,使激光器输出功率稳定,设备运行过程稳定可靠,加工一致性高;3、深比大、变形小,焊点无污染,焊逢无气孔,外观平整美观,无需或只需简
2024-01-04 14:37:20
激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点
激光焊接技术是一种以高能激光束为热源的焊接工艺,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区窄、变形小等优点。近年来,随着激光技术的不断发展,激光焊接在许多领域得到了广泛应用。下面来看看激光焊接技术焊接黄铜
2024-01-03 16:30:00221
哪种修复工艺最适合修风机轴磨损
修复风机轴磨损用此技术
2024-01-03 09:19:500
废气涡轮增压系统的检修方法
废气涡轮增压系统的检修需要细致和系统性的方法,以确保准确找到故障并进行有效修复。以下是一个可能的大众废气涡轮增压系统检修方案。
2023-12-26 09:48:31233
废气涡轮增压系统的故障现象
废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象。
2023-12-26 09:47:20262
废气涡轮增压系统的主要组成
废气涡轮增压系统是一种引擎增压技术,通过在内燃机排气系统中增加一个涡轮增压器,提高了发动机的进气密度,从而增加了燃烧室中可燃混合物的氧气含量,提高了发动机的输出功率和效率。
2023-12-26 09:46:23288
涡轮流量计和电磁流量计的区别
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别?
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39545
索雷工程师修复纸机烘缸轴的方案介绍
索雷在线修复技术是利用碳纳米聚合物材料持有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复各种轴磨损。
2023-12-06 09:09:190
什么是索雷碳纳米聚合物材料技术?他与传统的修复工艺比有什么优点
电子发烧友网站提供《什么是索雷碳纳米聚合物材料技术?他与传统的修复工艺比有什么优点.docx》资料免费下载
2023-12-05 09:50:110
激光隐切工艺详解及其应用举例
技术属于非接触式加工方法,相对传统金刚石切割和砂轮切割,不会产生崩刃、刀具磨损和水污染,热影响和夹渣等不可忽视的问题。然而,激光烧蚀切割所采用的大功率激光在工作过程中会产生较高的热效应,因此在切割晶圆时容易同时破坏底部的蓝膜,进而对芯片加工工艺产生影响,因此激光隐切技术逐渐
2023-12-04 10:28:081090
免费开源图像修复工具lama-cleaner介绍
Lama Cleaner 是由 SOTA AI 模型提供支持的免费开源图像修复工具。可以从图片中移除任何不需要的物体、缺陷和人,或者擦除并替换(powered by stable diffusion)图片上的任何东西。
2023-12-04 10:23:08638
什么是激光熔覆技术?
激光熔覆技术是一种金属表面处理技术,通过使用激光束熔化金属粉末并将其附着在金属基底上来制造复杂的金属零件或修复己损坏的金属部件。
2023-12-02 09:45:34601
宽带激光熔覆修复技术修复轴的工艺流程及性能特点
、腐蚀、断裂等。这些故障不仅会影响机械设备的正常运行,还会给生产带来很大的安全隐患。因此,机械设备损伤与故障的修复与再制造已成为工业制造领域的重要研究方向之一。 在众多修复技术中,宽带激光熔覆修复技术是一种新
2023-11-17 14:24:18219
缸筒内壁激光熔覆修复工艺流程及优势
。这些损伤的存在都会导致缸筒的性能下降,因此,缸筒内壁的修复与强化是工业生产中急需解决的问题。 激光熔覆修复 工艺流程主要包括以下几个步骤: 1、表面处理: 将缸筒内壁表面清洗干净,去除表面的污垢、氧化皮等杂质,露出
2023-11-17 14:08:33273
单片机写丝写错会被锁住吗?
用的是progisp写丝,丝写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
丝位的作用是什么?如何设置丝位呢?
丝位的作用是什么?如何设置丝位? 给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
求助,关于AVR单片机丝位的问题
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,丝位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过丝位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个丝位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
progisp168的丝位设置在哪里修改?
谁用这个软件设置过丝位,我的丝位没有了,(USBASP) 正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
气体涡轮流量计介绍
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49359
求助,关于晶振丝选择问题
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是丝位选项,我有点懵了,难道丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
激光清洗除锈机,工业激光清洗,激光除锈设备
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
泵壳的腐蚀磨蚀气蚀如何修复与保护?如何让泵恢复活力
本文介绍了泵壳流道冲刷腐蚀问题及其修复工艺,其中传统修复工艺只能延缓冲刷现象的出现,而高分子复合材料修复工艺则可降低修复费用并提高泵的性能。本文还给出了泵的修复保护方案和步骤,包括清理表面、涂覆底涂、填充耐磨材料、涂覆耐磨涂层等。最后,本文提到了应用案例,展示了高分子复合材料修复工艺的实际应用效果。
2023-10-30 15:15:35489
激光清洗技术的原理、类型及应用
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49883
大众废气涡轮增压系统的作用和组成是什么?
控制系统:涡轮增压系统还包括一个控制系统,用于监测和调整涡轮增压器的运行。这确保了系统在不同工作负荷和驾驶条件下能够提供最佳性能,并防止过度增压。
2023-10-22 10:18:13467
涡轮增加技术的原理
涡轮增加技术的原理很简单,就是利用发动机的废气能量吹动废气涡轮叶片,让同轴相连的压缩涡轮叶片也跟着一起转动,把压缩后的空气送入到气缸内,提升发动机的进气量,再给发动机多喷一点汽油来提升发动机的动力输出。
2023-10-18 10:41:46176
御风而行,激光跟踪仪助力风电行业发展
发电机组起着至关重要的作用。激光跟踪仪依托它空间自由测量的特点,可用于检测塔筒模具曲面的轮廓、模具长宽尺寸、定位孔位置度等。 2、风电轮毂测量轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来
2023-10-17 15:36:01
激光焊接机焊接铝铜的技术工艺
激光焊接机焊接铝铜的技术工艺激光焊接机焊接铝铜的技术工艺: 一、镀镍铜与6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺,包括以下过程: 1.在干净的实验环境下通过丙酮对板材表面进行处理, 2.然后将板材搭接置于激光
2023-10-10 16:33:48397
一文搞定涡轮流量计选用、安装、故障维修注意事项
涡轮流量计是一种速度式流量仪表,涡轮流量计的原理如下图。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。
2023-10-10 10:43:59662
涡轮流量计使用过程中的注意事项
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05336
涡轮增压发动机是什么?涡轮增压发动机怠速与积碳的关系
涡轮增压发动机高速运转时,会发热、发烫,而且温度很高,这时候冷却液和机油上阵,它们“拼尽全力”给发动机降温。当车辆减速行驶准备停车时,发动机转速降低,则冷却液和机油的降温运行也会慢下来,发动机还没消退的高温会把尚留存在涡轮里的机油碳化,从而形成积碳。
2023-09-18 11:16:25191
铜铝激光焊接工艺的特点
铜铝激光焊接工艺是一种高效、精确、可控的焊接方法,适用于铜铝材料的连接。该工艺利用激光束的高能量密度,将铜铝材料加热至熔点以上,使其熔化并形成焊缝,从而实现材料的连接。
2023-09-15 15:19:10376
等值拉力冰监测装置
  在输电线路运行过程中,其冰危害非常明显,当气温骤降,同时空气湿度较大情况下,可能会在导线表面形成冰层,如果冰层不能及时消除,就会产生线路冰,线路冰后会增加导线的承载负荷
2023-09-14 14:55:52
高速激光熔覆工艺知识要点及常见问题分析
高速激光熔覆工艺已经得到了市场的高度认可,高速激光熔覆代替普通激光熔覆将成为行业技术发展的必然趋势。但激光熔覆是一种较为复杂的工艺过程,为帮助广大高速激光熔覆用户较快的掌握工艺,根据多年的经验
2023-09-13 08:09:21638
涡轮增压发动机的优劣对比分析
常规的涡轮增压发动机虽然可以压榨出较大动力,功率和扭矩的参数都很好看,但一直苦于这样的大动力需要待到涡轮增压装置启动之后才能获取,早先的涡 轮启动转速在1800转左右,低转状态下的动力不足,导致车辆
2023-09-07 14:59:20154
发电机轴头修复方法
对于发电机轴头磨损的问题,索雷工业为此制定了完善的修复方案,利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复发电机轴磨损问题。针对发电机轴头磨损问题,根据企业提供的设备运行参数、图片资料
2023-09-05 17:34:280
认识激光增材工艺——激光熔覆
激光熔覆是激光增材加工的一种工艺,被熔覆的零件基体表面上再粘合一层选择好的涂层材料,与基体成冶金结合的表面涂层,从而达到显著改善基层表面的耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化及部分电气特性的工艺方法。同时
2023-09-04 16:09:35680
安德里茨浆泵轴承室磨损当天即可完成修复
前往企业进行现场修复。与企业设备管理人员进行沟通后最终确定采用涂抹福世蓝2211F金属修复材料直接安装轴承外圈的修复工艺进行修复。在企业人员的配合下,当天修复完成,
2023-08-28 15:47:31399
烧结机轴径磨损修复方法
针对烧结机轴径磨损,其实有很多种修复方法,虽说有很多种,但是总有一种是最适合企业现状的修复方法,接下来随小编一起了解一下吧。 电刷镀修复工艺 其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷
2023-08-25 17:10:020
涡轮流量计压损变化研究
轴卡顿或叶片破坏,对涡轮流量计性能产生影响。这类磨损比较隐蔽,常规的仪表巡视检查难以察觉,往往在周检拆表时才能发现,即使发现问题也无法追溯问题发生的时间,难以给购销争议提供有效依据。因此,如何掌握涡轮流量计的运行
2023-07-28 09:52:16271
轴承室磨损的修复方法
就拿补焊修复技术来说吧,补焊修复是传统修复工艺中最常见的一种方式,其特点就是修复精度高。
2023-07-17 15:44:400
自动爆破PNG图片宽高并一键修复工
CTFer的福音,Misc手的利器,自动爆破PNG图片宽高并一键修复工具,最近打CTF打烦起来了,没找到好的一键解决畸形宽高PNG的工具,就花了一下午造了个轮子。
2023-07-07 10:51:161347
如何完成烘缸轴磨损的修复工
,在此如此紧急的情况下,企业生产及设备负责人第一时间联系我司。为了尽快的使其恢复生产,我司工程师第一时间驱车赶往现场,仅用时6小时便完成了烘缸轴磨损的修复工作,实现了企业的顺利开机运行。
2023-06-25 16:35:570
炼钢转炉主轴磨损修复办法
结合现场炼钢转炉主轴磨损情况迅速展开了修复工作,8小时就完成了炼钢转炉主轴磨损的修复工作,简短又精细的修复工作为企业避免产生更大的损失。
2023-06-21 16:37:120
立磨磨辊磨损修复方法中哪个最好用
针对于立磨磨辊磨损,传统工艺修复方案有以下几种:现场电刷镀工艺、补焊后现场修磨、添加垫片、更换磨辊。 1)电刷镀修复工艺 其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷镀工艺其刷镀涂层受到
2023-06-20 16:17:500
辊压机轴磨损快速修复方法
修复精度差,费用成本高等问题。碳纳米聚合物材料还具备金属所不具备的“缓震”性能和高强抗压性能,完全满足辊压机运行过程中所产生的震动冲击等受力要求。其特殊的修复工艺可以使轴承位表面与轴承内圈达到原始的配合面
2023-06-20 16:10:330
关于电机轴承位磨损的修复
修复原理: 在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。 修复特点: 碳纳米
2023-06-19 16:48:490
激光熔覆技术在模具修复中的应用
模具在铸造成型和塑料成型加工中起着重要作用,其制造工艺复杂,生产周期长,加工成本高。因此,对失效模具进行修复再利用,无疑具有显着的经济效益。模具的使用寿命取决于抵抗磨损和机械损伤的能力。一旦磨损过度
2023-06-19 14:12:07371
浅析激光熔覆在表面修复中的应用前景!
随着现代科学技术和工业的不断发展,零件的工作环境越来越复杂,对表面性能的要求也越来越高。因此零件报废率大大增加。通常因表面失效而报废的零件包括:转子叶片、辊轴零件、齿轮零件、接头零件等。 仅表面损伤
2023-06-19 14:07:43249
激光熔覆技术在修复风电部件中的应用
激光熔覆是一种表面改性技术,又称激光熔覆或激光熔覆,以高能激光为热源,合金粉末为焊接材料,通过激光与合金粉末同步作用于金属表面,迅速熔化形成熔池,然后迅速凝固形成致密、均匀、厚度可控的冶金结合
2023-06-19 13:59:42317
用于修复损坏的PST文件的OutlookPST文件恢复工
STELLARREPAIR FOR OUTLOOK 用于修复损坏的PST文件的OutlookPST文件恢复工具 从损坏的OutlookPST 文件中恢复所有邮箱项目,包括电子邮件、附件、联系人、日历
2023-06-17 09:22:232233
轴承室磨损的修复方法
企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480
引风机轴磨损的现场修复技术
企业根据修复时间和材料性能方面对比了多家修复公司之后最终选择了我们索雷。经过前期双方就引风机轴磨损问题的深入沟通,在确认整个修复工艺修复时间无误之后与我方达成合作。第二天我方工程师一早就驾车前往企业,到达现场后我司工程师开始进行修复工作,整个修复工作仅仅使用8小时的时间就修复完毕了。
2023-06-14 17:16:560
紧急修复风力发电机轴磨损问题
企业风场的风力发电机在定检过程中发现传动侧轴承位异响,拆检后发现轴承位直径磨损2mm,并且局部有许多凹坑。企业在查看了索雷工业以往修复案例,以及对修复工艺的了解后,更加坚信了我司的修复技术,决定此次
2023-06-06 15:01:060
挤出机减速机轴承室磨损的修复方法
方法吧。 针对于减速机轴承室磨损的修复修复方案有以下几类:(1)现场电刷镀工艺(2)补焊机加工修复(3)索雷碳纳米聚合物材料修复。让小编给大家具体讲解一下各种修复工艺的优缺点。
2023-06-05 16:51:060
PCB单双面铜板使用教程。
铜板
YS YYDS发布于 2023-06-03 20:50:50
涡轮流量计对安装管段的要求
涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829
快速修复电机轴浮动密封位磨损
可以看出电机轴浮动密封位已经磨损比较严重,这种情况下若使用补焊机加工进行修复的话,补焊导致的热应力集中问题是不可控的,企业安全管理不容许存在此类安全隐患;若使用激光熔覆进行修复的话,不仅修复费用
2023-05-31 16:43:380
为什么要这样修复循环风机轴磨损问题
为什么要选择用索雷碳纳米聚合物材料修复技术来进行循环风机轴磨损的修复工作呢?当然,选择这种修复技术肯定是有好处的,接下来先给你们看看,采用碳纳米聚合物材料是怎么进行循环风机轴磨损修复工
2023-05-29 09:59:350
鼓风机轴承位磨损的修复方法
在线修复是利用轴上未磨损位置为基准以保证修复后的直线度满足设备运行范围内,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。 (1)利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《工装修复工艺》确保鼓风机
2023-05-26 17:14:500
干燥机轴头磨损修复的方法
现在市面上有很多种干燥机轴头磨损修复的方法,例如:补焊、激光熔覆、新材料修复等等。今天我要着重说一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先通过一个案例简单认识一下这种修复材料及技术。
2023-05-26 16:21:590
销售维修普发涡轮分子泵 HiPace 1200
1250 l/s 的高性能涡轮分子泵. 对各种气体均有高抽吸能力, 高工艺适用性, 防止进入颗粒. 集成驱动电路, 适用于工业环境, 通过保护等级 IP54. 通过
2023-05-25 14:28:21
销售维修普发涡轮分子泵 HiPace 450
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 450, 氢气抽速 340 l/s
2023-05-25 14:08:11
销售维修普发涡轮分子泵 HiPace 350
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 推出全新型号涡轮分子泵 HiPace 350
2023-05-25 13:54:26
销售维修涡轮分子泵 HiPace 700
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
销售维修普发涡轮分子泵 HiPace 300
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
销售维修涡轮分子泵 HiPace 350-800
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
机轴承位磨损的修复技术介绍
今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210
球磨机轴头磨损问题的修复
球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。 球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。 针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复
2023-05-16 17:52:300
激光退火工艺在IGBT制造中的应用
激光退火是绝缘栅双极型晶体管(IGBT背面工艺的重要步骤。对离子注入后的硅基IGBT圆片背面进行激光快速退火,实现激活深度,有效修复离子注入破坏的晶格结构。随着IGBT技术发展和薄片加工工艺研发
2023-05-16 10:45:11897
索雷技术在线修复定径减速机轴承座磨损
工况,一旦轴承座出现磨损将导致输出轴出现摆动。由于设备体积庞大,传统修复工艺根本无法解决,只能采取现场修复工艺进行修复
2023-05-15 17:17:320
企业辊压机轴承位磨损的修复
方案,同时派遣技术工程师前往企业进行辊压机轴承位磨损的修复工作。到达现场后结合现场的检修进度,按照预定时间完成辊压机轴承位磨损的修复工作。
2023-05-15 17:16:210
烧结机轴承位磨损快速修复项目
相信大家都听过传统修复激光熔覆、补焊修复等技术吧,但是今天我们不说传统修复技术,我们说一种新材料修复技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。那这种材料和技术到底有什么优点呢?接下来,通过一个实际案例深入了解一下。 前不久我司接到企业的电话,说企业有烧结机轴承位磨损的情况,希望我们尽快前往修复
2023-05-15 10:13:200
快速修复电机轴承位磨损的修复方法
针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500
手持式激光清洗机,手持式激光清洗机设备
无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层。但其峰值能量低。锐族手持式激光清洗机手持激光清洗机产
2023-05-09 13:28:12
激光熔覆技术在各行业大型构件修复中的应用
船舶修复 船舶在营运过程中,船体、螺旋桨等部件经常受到海水的腐蚀和磨损,需要定期维护和修理。激光熔覆技术可应用于船舶的表面修复,如螺旋桨、舵叶和船体表面的修复。采用激光熔覆技术进行修复,可有效消除
2023-05-08 17:15:37266
激光清洗设备的优缺点有哪些?
等优点。 激光清洗设备可以应用于许多领域,例如汽车、航空航天、电子、文物修复等。在汽车制造领域,激光清洗设备可以用于清洗发动机零部件、车身涂层等;在航空航天领域,可以用于清洗发动机叶片涡轮喷气发动机的燃烧室等
2023-05-08 17:10:07678
减速机轴承室磨损修复方法
企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复
2023-05-06 14:34:240
6000马力破碎机轴径磨损如何修复
轴径磨损的问题。企业通过各种渠道了解在线修复技术,最后选择由索雷工业来进行此次破碎机轴径磨损的在线修复工作。
2023-04-26 14:15:090
烧结机齿轮轴磨损修复方法
烧结机齿轮轴磨损修复要点 修复后的同轴度:利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《基准刮研修复工艺》确保修复后同轴; 修复后的轴径尺寸:利用碳纳米聚合物材料可塑性结合部件配合关系恢复
2023-04-23 09:30:120
激光熔覆的稀释率和搭接率介绍
)=h/(H+h)不同修复工艺稀释率对比热喷涂/等离子喷涂:η=0,仅为机械结合,容易脱落。堆焊:η=30-60%,基体过度稀释涂层,热影响区过大,容易产生焊接缺
2023-04-20 09:38:241068
虹科案例 | 风力涡轮转子叶片的加速度测量解决方案
"虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41276
关于球磨机轴承座的裂纹修复
、验收流程等相关事项进行了交流讨论,最终决定采用我司技术进行修复。 索雷碳纳米聚合物材料技术是利用材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复各种设备问题的。针对该企业球磨机轴承座裂纹情况,根据企业提供的设备运行参数
2023-04-12 18:24:520
风力涡轮转子叶片的加速度测量解决方案
在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将其传输到系统进行评估。然而,由于现有的高电压和电流,电换能器无法提供可靠的数据。我们将向您展示针对此问题的虹科加速度测量解决方案!
2023-04-12 18:11:30272
详细解析SMT PCBA三防漆涂工艺流程
  涂工艺不是凭空产生的,必然有其原因。  随着PCBA元器件的尺寸越来越小,密集度越来越高;器件之间及器件的托高高度(与PCB间的间距/离地间隙)也越来越小,环境因子对PCBA的影响作用也
2023-04-07 14:59:01
可靠的引风机轴承位磨损在线修复技术
。在前期与企业沟通后,决定采用《索雷工装修复工艺》可以满足引风机轴承位磨损的修复,实现快速在线修复,满足设备正常运行。
2023-04-03 09:46:580
已全部加载完成
