恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对水位进行管理控制,具备自动化水平
2024-02-29 17:10:37169 热电偶测温仪的出现可以追溯到19世纪初,当时科学家发现了热电效应。随后,科学家们开始利用热电效应来测量温度,热电偶测温仪便应运而生。
2024-01-29 14:02:33135 恒温恒湿试验箱,一种广泛应用于科研、工业和品质检测领域的精密仪器,主要用于模拟和测试产品在各种温度和湿度条件下的性能表现。它为科学家和工程师提供了一个稳定、可控的环境,以评估产品在不同环境下的耐久性
2024-01-25 13:27:5195 温补晶振和恒温晶振的区别在哪? 温补晶振和恒温晶振是电子行业中常见的两种晶振器件,它们在准确频率输出和稳定性等方面有所不同。下面将详细介绍这两种晶振器的区别。 温补晶振是指通过特定的温度补偿电路
2024-01-24 13:45:59199 K型热电偶是一种广泛应用于工业温度测量中的热电偶类型。它的测温范围和精度取决于多个因素,包括热电偶材料的特性、连接和测量设备的质量。 首先,让我们先了解K型热电偶的原理和结构。K型热电偶由两种
2024-01-18 09:55:341131 医用胶带恒温持粘性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司恒温胶带保持力试验机是一种用于测试胶带保持力的实验设备。它可以模拟不同的环境温度,对胶带的粘性、持久性、耐候性等性能进行全面评估。一、恒温
2024-01-10 15:21:22
的各个组成部分。 1. 校准电源:校准电源是电流探头校准装置的核心组成部分。它为校准装置提供稳定的、可调的电流输出,用于对电流探头进行校准。校准电源通常采用高精度的电压源和电流源组成,能够提供精确的电流输出。 2. 校
2024-01-08 15:55:25198 单端探头的应用范围有哪些? 单端探头是一种常用的测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。下面将详细介绍单端探头的应用范围。 1. 工业领域 单端探头在工业领域中有很多应用,例如温度测量、压力测量
2024-01-08 11:19:28188 小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-27 16:18:48
高精度恒温晶振ocxo厂家小型化、低年老化率、宽温恒温晶振是一款尺寸为14.2*9.2*6.5mm的小型化、SMD、OCXO。温度稳定性优于5ppb,日老化优于±1ppb。广泛应用于基站、广播、通信
2023-12-21 13:34:39
恒温晶振与温补晶振的特性是什么? 恒温晶振是一种具有稳定频率输出的晶振,它通过内部的温度传感器和控制电路来自动调节晶振的频率,从而实现恒定的输出频率。而温补晶振也是一种具有温度补偿功能的晶振,它采用
2023-12-18 14:36:42246 恒温恒湿试验箱是一种广泛应用于科研、生产、质检等领域的环境模拟设备。它能够在特定的温度和湿度条件下模拟各种环境条件,为各种产品提供可靠的测试环境。上海和晟HS-1000C恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱
2023-12-15 11:22:29140 Fluke 561 红外线与接触式测温仪的主要特性红外线测温仪不仅能够近处测量,还能远距离测量,根本不用使用梯子。接触式测温功能兼容所有标准的小型连接器K型热电偶,您完全不需要再单独为其购置热电偶
2023-12-13 16:05:52
原理图我是按照数据手册上Fig 27的图来画的,参数的选择是参考ADN8834用户手册里面的ADN8834CP-EVALZ LFCSP 封装的评估板上的参数设定的,测试时给激光器恒温,结果上电后电源
2023-12-12 07:09:11
恒温金属浴是一款由微计算机控制和半导体制冷技术制成的恒温仪设备,它具有高控温精度和良好的制样平行性,可广泛应用于对各种分析仪器样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、电泳预变性
2023-12-11 11:25:06137 首先,恒温恒湿试验箱的工作原理基于温度和湿度的控制。设备内部配备了高精度的温度控制系统和湿度控制系统,可以准确地控制和维持试验室内的温度和湿度温度控制系统通过恒温器、传感器和加热或冷却装置来实现温度
2023-12-08 15:38:04246 Fluke 59 手持式红外测温仪,精准测温,可望可及。Fluke 59 手持式红外测温仪是协助电气工程师进行日常电气维护和调试安装工作的利器。它提供了一个快速准确的检测物体表面温度的方便快捷的方法
2023-12-08 14:30:01
C语言编程时,各种类型的变量该如何初始化? 在C语言中,每个变量都需要在使用之前进行初始化。初始化是为变量分配内存空间并赋予初始值的过程。C语言提供了不同的初始化方式,根据变量的类型和需求选择
2023-12-07 13:53:50433 恒温恒湿实验箱也称恒温恒湿试验机、温湿度试验箱、可程式湿热交变试验箱或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆
2023-12-06 09:56:47147 WKC-6S医用胶带温控恒温持粘性测试仪适用于各种高温胶带、医用胶带、胶粘带、标签等产品在不同温度下的持粘性测试,同时也符合YY/T0148医用胶带保持力测试标准。 医用胶带温控恒温持粘性
2023-12-05 16:09:41
测试结果在150度左右。
然后我们将温度校准到200度,并将调节控制旋钮设置到200度刻度标识位置,实测198度。
然后,我们将温度调节旋钮设置为400度刻度,实测温度为358度。
我们将温度调节
2023-11-30 23:05:32
一款恒温恒湿试验机价格包含许多方面的信息,不同的配置会有不一样的成本,成本会直接影响销售价格,那么,影响恒温恒湿试验机价格的因素有哪些?其主要因素是:1、温度的控制范围,当温度的低温越低的话其价格
2023-11-30 14:24:52366 设定重复性和0.01mK的温度控制重复性,准确稳定地控制温度变化。您可以轻松地设定8个常用温度设置点,快速进行测试操作,高效提升您的工作效率。 电阻槽 电阻校准恒温槽的使用方法很简单。首先,将要校准的电阻温度计放置在恒温槽中,然后通过控制系统设置
2023-11-17 16:47:18222 恒温晶体振荡器是一种高精度的频率标准,具有高稳定性、高精度和高可靠性等特点,被广泛应用于各种领域。下面将详细介绍恒温晶体振荡器的特点及运用场景。 一、恒温晶体振荡器的特点 高稳定性:恒温晶体振荡器
2023-11-15 10:43:58335 作为一名DIY爱好者,我非常喜欢尝试各种新产品。最近,我有幸试用了阿尔达H-30T高温休眠版恒温电烙铁,并分享一下我的使用体验。
首先,我要赞扬阿尔达的设计,这款电烙铁非常精致,手感非常舒适。它
2023-11-15 08:53:28
ACTBOX恒温恒湿试验箱:选择温度湿度其实很简单
2023-11-14 23:52:14133 。它反映了空气干燥的程度,即空气中水分子的多少。在恒温恒湿试验箱中,湿度是模拟和测试产品在各种潮湿环境下的性能与稳定性的关键因素。
2023-11-14 17:31:07223 的损伤来考验试验产品的性能稳定性。恒温恒湿试验箱还可以进行恒温恒湿试验,将试验环境温度保持在某一要求温度和湿度上,可以进行高温老化试验,或者低温试验,所以也称为恒温
2023-11-14 10:40:02389 方便顺手。
可选温度范围200-600℃,还是比较宽的,普通笔式电烙铁多达不到450℃,可以兼容焊接更多种类的器件,大直柄旋转式电位器调节,也赠送了旋转套帽(会遮挡温度标记,反而不如直接上手或用螺丝刀
2023-11-13 13:25:05
,这就肯定有温差。在一个就这个测温电阻传感器的接触和表面也会有温度损耗。
我的总结 :
我是搞电子的,嵌入式工程师,经常焊板子、写程序。所以不论是在家里,还是在公司,都用的是可调恒温焊台,那种风枪焊台
2023-11-12 18:57:43
恒温恒湿试验箱裸机维护保养:恒温恒湿试验箱应维持自然环境清洁,维持工作室清洁;长期性储放前解决裸机做全方位清理工作中,风干工作室,放干各种各样水箱、不锈钢水槽积液,储放时特别注意防污潮。恒温
2023-11-02 14:05:27455 电子发烧友网站提供《浅析各种类型的光伏支架.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:37:491 恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行温度、湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。应符合GB/T5170.5-2008、GB
2023-11-01 11:34:23306 MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因 MOS晶体管是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体管,它具有低功耗、小尺寸、高密度等优点,被广泛应用于集成电路中。然而,MOS晶体管中存在着多种不同类型的泄漏
2023-10-31 09:41:29697 电子发烧友网站提供《红外线测温仪自校准误差比对方法的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:11:570 电子发烧友网站提供《DS1820在高精度测温仪中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:42:450 和分析。本文将围绕恒温恒湿试验箱的工作原理、应用领域和优势进行详细介绍。 首先,恒温恒湿试验箱的工作原理基于温度和湿度的控制。设备内部配备了高精度的温度控制系统和湿度控制系统,可以准确地控制和维持试验室内
2023-10-19 09:51:183 移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
微型自感应晶体管恒温器使用单个晶体管(BJT或FET)作为温度传感器和稳定加热器。这些晶体管恒温器(如果设计良好)是一种有效、高效且廉价的方法,可以保持单个组件(传感器、精密参考、振荡器等)的恒定温度
2023-10-12 16:23:161309 一、红外线测温仪的特点 1、非接触测量 在测量过程中不需要接触到被测量物体的表面和内部,不会干扰被测量物体的温度。 2、测量范围广 在正常工作和测温仪允许的条件下,测温仪的可测量范围一般可以从负几十
2023-10-11 10:50:111051 国产电流探头是一种高频电流探头,可以同时测量DC和交流。高带宽,能准确快速捕捉电流波形;精度高,在电流测量范围内精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;可选择两种量程,方便小电流测量;自动消磁归零
2023-10-10 14:54:11288 知用电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动
2023-10-07 11:13:36185 这两个哪个精度高一些,分别是多少,还有测温范围是多少
2023-10-07 07:16:25
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2023-09-26 07:29:40
单端探头是一种广泛使用的电子元器件测量工具,它可以用于测试各种类型的器件和电路元件。下面是一些单端探头的应用案例: 1. 测量电阻:单端探头可以用于测量电阻值。将探头连接到待测部件的一个端口
2023-09-21 14:38:24201 在MCU开发中如何充分利用各种类型的断点?
2023-09-18 16:22:34360 恒温器 80°C 高有效 推挽式 SOT-6
2023-09-13 18:32:03
恒温器 -5°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:03
恒温器 5°C 低有效 开路漏极 SOT-23-5
2023-09-13 18:32:03
恒温器 50°C 高有效 推挽式 SOT-6
2023-09-13 18:32:02
传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
TCWafer电热偶温度传感器晶圆测温仪器填充粘接胶应用方案由汉思新材料提供案例需求:TCWafer电热偶测温仪器填充粘接胶客户产品:TCWafer电热偶温度传感器晶圆测温仪器(TCWafer是温度
2023-08-22 13:49:14488 XKCON祥控LORA型插入式测温仪XKCON-MT-W-500采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等性能优势,其测温范围为-55℃~125℃,测温精度为±1℃,分辨率为0.1℃。
2023-08-21 17:26:24697 温度传感器是最常用的传感器之一,温度传感器的精度和响应速度是不同的,广泛应用于在计算机,汽车,厨房电器,空调和家用恒温器等设备中。
2023-08-21 14:27:45844 恒温恒湿试验箱变温速率的选择
2023-08-20 09:14:31621 高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14647 恒温恒湿试验箱怎么选,差别大吗
2023-08-13 15:01:40314 测温仪(thermometric indicator),是温度计的一种,用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。
2023-08-04 09:26:19342 下图显示了数字恒温器的原理图。LM35 的输出由 A/D 数字化。LM35 是一款温度传感器 IC,每 ‘C 输出 10 mV。如果将Vref/10设置为1.2 V,则此2 mV对应于2/2 LSB
2023-07-28 15:09:10806 超低温恒温槽是一种用于计量校准、实验室和工业应用的温度控制设备,能够提供极低的温度,并保持温度恒定。它在许多领域中发挥着重要作用,如计量校准、材料科学、化学、生物学和电子学等。超低温恒温槽的工作原理
2023-07-26 15:11:54628 恒温恒湿箱是一种专门模仿应用环境的仪器,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、航天、航空等各种行业的产品、零件的测试。恒温恒湿试验箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及
2023-07-20 14:05:29327 利器。一、便携式恒温槽的特点精确的温度控制:便携式恒温槽采用先进的温控技术,能够提供精确的温度控制,满足不同需求的温度范围。便携性:便携式恒温槽体积小巧,重量轻,
2023-07-13 14:58:06
恒温恒湿试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟各种温度和湿度环境,以测试产品或材料的性能。在电子、汽车、医疗等行业中,恒温恒湿试验箱的应用尤为广泛。本文将介绍恒温恒湿试验箱的基本概念、特点
2023-07-07 10:38:56370 与LTspice 链接 通过与AnalogDevices 提供的LTspice链接,可以为您的电路设计执行各种类型的SPICE仿真。 设备块 您可以将已证明成功的原理图保存为
2023-06-24 11:47:10397 一种明显的替代方法是使用晶体管 Vbe tempco 进行温度自检测,由于其明显的简单性而很有吸引力,但在实践中,它的实用性受到不可预测的晶体管 Vbe 可变性的限制。在参考文献 1 中,的模拟大师
2023-06-24 10:19:00250 锦正茂科技有限公司自主研发的控温仪,通过其内部的模糊控制系统,调整加热输出功率,使恒温器的温度在 80K-600K 之间快速变温,并能快速的稳定到某一设定值上,另外,恒温器如果加装降压选件,可将恒温器的温度降低至65K,并稳定在65K上。
2023-06-19 11:18:58293 锦正茂的液氮恒温器在氧化物界面处的二维电子体系(2DES)做为一个独特的平台,将典型复合氧化物、强电子相关的低温物理特性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于一体。
2023-06-19 11:14:56204 恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
2023-06-19 11:12:27165 恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
2023-06-19 11:09:39471 蓄电池环境试验常用的设备之一。 环境温度要求: 1.环境温度:+15℃~ +35℃ 2.相对湿度:3~60%R.H. 3.大气压力:86kPa~ 106kPa 恒温恒湿试验步骤: 1.在将恒温恒湿试验箱温度设定为20+5℃的条件下,以0.2C5A充电,当电池端电压达到充电限制
2023-06-19 10:48:38442 温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
2023-06-16 09:36:17460 电子发烧友网站提供《智能恒温器开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-13 14:10:110 低温炉外温度循环
正常运行时间:00:00:57
温度 C:18.50 温度 F:65.30< /p>
区域恒温器状态:区域恒温器已启用 循环器状态:不需要强制循环
调试:进入 testTemp,tempC = 5.00
2023-06-06 07:24:19
Cybertek电流探头是一种常用的电流测量设备,它可以用于测量各种类型的电流,例如直流电流和交流电流。这种电流探头具有高精度、高灵敏度和高可靠性的特点,因此在工业领域和科学实验室中得到了广泛
2023-06-02 10:07:45515 XCKCON祥控数字测温线缆实现无电检测,安装简单,测温精度高,在石油化工、电力、医疗等行业中进行温度的控制和监测,在具体的应用,针对不同行业及其应用要求开发适配的温度监测解决方案。
2023-05-24 17:36:16960 济南祥控研制的祥控红外测温仪 由传感器、光学系统与电子线路组成并共同集成在金属壳体内,它对波长在8μm-14μm的红外辐射能量,温度在0~500℃之间的物体
2023-05-23 17:38:34
大家好,
我是论坛和 esp8266 世界的新手。我熟悉 arduino 世界和 C 编码,但不幸的是......仅此而已。
我来这里是因为我确信使用这些易于隐藏的小模块,我可以使一个简单的电加热器自动化。我的想法是简单地构建一个网络管理的恒温器。
2023-05-23 06:51:19
或炉内的目标温度、测量硅片等透长波红外的基材温度,以及需要快速响应的应用场景。很多应用只需针对温度均匀的目标,无需进行热成像。 为此,巨哥科技推出PS300红外测温仪。PS300红外测温仪采用单点式非接触测温,响应波段覆盖
2023-05-22 17:20:30485 试验代码:在试验箱温度可调范围内,低标准温度为低温,高标准温度为高温。打开蓄冷,将试验箱的室内温度降至低温,至少平稳3H之后升至高温,至少稳定3h然后到低温、加热
2023-05-09 16:35:18504 差分探头是一种经常用于测试电路的测量工具,主要目的是测量信号之间的差异,从而检测线路中是否有信号干扰或其他问题。差分探头是一个非常重要的工具,它可以帮助电子工程师识别电路中的问题,并通过测量和分析信号的差异来诊断和解决这些问题。在本文中,PRBTEK将为您分享差分探头的各种类型以及它们的用途。
2023-04-26 10:36:04562 微型恒温槽拥有 48 mm (1.9 in) 直径、140 m (5.5n) 深的容器,可以校准任意类型的传感器包括短的、方形的或异形的传感器。由于使用了液体介质,而不是干体炉,存放
2023-04-22 10:47:43
泰克高压探头是一种高度精密的测量设备,广泛应用于各种工业和科学实验领域中。为了确保探头的准确性和可靠性,需要对其进行定期的校准操作。校准的目的是验证探头测量结果的准确性,并对探头的刻度和测量范围进行校正,以保证其测量结果的精确性和可靠性。
2023-04-19 10:22:54464 科学依据。
恒温恒湿试验箱具有温度、湿度、气流等多项参数的可控性,可以模拟各种环境条件下的气氛、温湿度等因素,对食品进行长时间的稳定性测试。在实验中,不同温
2023-04-17 16:09:26332 有两种电源可供恒温器使用:电池和24VAC电源。恒温器需要电池供电不中断运行。非常重要的一点是,这些电池所消耗的能量尽可能低,但即使您将耗电量降至最低,用户使用起来仍感不便,因为电池需要不时更换
2023-04-10 10:36:06711 适配器种类繁多是有原因的。“三通”适配器可将一个信号源连接到多个仪器上,而“套管式”适配器则用于延长同轴电缆连接。
2023-04-07 09:34:38882 工业领域对温度的测量精度要求较高,本文介绍一种恒温箱应用精密温度传感电路的设计方案:用热电阻PT100温度传感器和致远的隔离测温模块可实现高精度的温度采集,对环境干扰不敏感。恒温箱的介绍及使用场
2023-04-03 15:01:05588 01恒温恒湿试验箱概述恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱或恒温恒湿箱等,可用于检测材料在各种环境下的性能。作为世界领先的实验室设备制造商之一,土耳其的NUVE公司为来自全球多个国家
2023-03-30 13:55:24592 日置示波器是一种高精度的电子测试设备,它可以用于测量各种类型的电信号,并且具有高精度和高可靠性。在使用该设备进行测试时,探头是非常重要的组成部分,因为它对测试结果的准确性和精度有很大的影响。本文将介绍日置示波器探头的矫正方法。
2023-03-27 16:23:10806 工业领域对温度的测量精度要求较高,本文介绍一种恒温箱应用精密温度传感电路的设计方案:用热电阻PT100温度传感器和致远的隔离测温模块可实现高精度的温度采集,对环境干扰不敏感。 恒温箱的介绍
2023-03-27 13:55:01603 等,为我们提高生活质量。而智能恒温器,便是控制家庭温度的一款设备。 智能恒温器也被称为智能风机盘管温控器,是中央空调的控制部件,可以应用在所有使用中央空调的场景中。它可以通过记录用户的室内温度数据,智能识别用户习惯
2023-03-27 00:30:002745 恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
2023-03-25 11:06:49625 恒温器采用最新的艺术造型及微电脑控制技术,控制高智能、风机盘管的风机、电动阀和电动风阀的 开关 ,具有高、中、低、自动四档调节控制,对冷热阀门具有开关式控制,可进行制冷、制热以及通风三种模式的切换使用。保证高品质的舒适感,安装操作与维修方便。
2023-03-25 11:04:511012 调整控制方式:恒温控制器有两种控制方式,分别是比例控制和PID控制。比例控制适用于恒温控制范围较小的场合,而PID控制则适用于恒温控制范围较大或者要求更为精确的场合。根据实际需求选择合适的控制方式并调整参数。
2023-03-25 11:00:526479 恒温的原理主要是靠温度控制器来控制恒温槽的热量平衡。当恒温循环器对外散热量而水温降低时,温度控制器就能使恒温循环器?的电热器通电而加热,加热到所需温度时,它又使电热器断电,停止加热,这样使水温基本保持恒定
2023-03-25 10:57:333209 图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03818
查看更多
