开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。这些参数会随着直流电源系统的布局和各个开关的变化而变化,这使得评估变得困难。这些参数根据直流电源系统的布局不同而变化。最准确的方法是对脉冲电流振幅的实际测量,测量脉冲电流时,不能通过插入霍尔传感器规定的传感器来改变脉冲电流的振幅。
限制开关直流电源电流的方法
1、串联电阻法
如果电阻大,脉冲电流小,但电阻上的功率消耗大,应选择一个折中的电阻值,使脉冲电流和电阻上的功率消耗在可接受的范围内。
当连接脉冲直流电源时,串联电路电阻必须能够承受高电压和高电流。在这种应用中,一个具有高额定电流的电阻器是比较合理的。直流电源制造商通常会接受用电线缠绕的电阻,但在高湿度条件下,电阻不应该用电线缠绕。由于电线绕组在高湿度条件下的电阻,绕组的瞬时热应力和膨胀将降低保护层的性能,并可能因湿气侵入而损坏电阻。
2、热阻法
在小功率开关电源中,当开关电源启动时,热敏电阻具有较高的NTC电阻值,这可以限制峰值电流。随着NTC的加热,它的电阻值会下降,这就减少了工作条件下的功率消耗。
热敏电阻法也有缺点:在启动期间,热敏电阻需要时间来达到其工作条件下的电阻值。如果输入电压接近电源可以工作的小值,由于大热敏电阻的作用,在第一次启动时,电压降很大。电源可以在打嗝模式下运行。当开关电源关闭时,热敏电阻需要一个冷却时间,使其电阻增加到正常温度。冷却时间通常为1分钟,取决于设备、安装方法和环境温度。在断电后打开开关后,热敏电阻还没有冷却下来,此时浪涌电流失去了限制作用,所以在断电后,以这种方式控制浪涌电流的电源不能被打开。
3、有源浪涌电流限制方法
对于大功率断路器,浪涌电流限制器在正常工作时必须短路,这样可以降低浪涌电流限制器的功耗。
在这个可控硅启动电路中,晶闸管只是通过主断路器变压器上的一个线圈进行供电。可控硅的延迟启动是由开关电源的缓慢启动提供的,允许输入电阻R1在电源启动前充满输入电容。
审核编辑 黄昊宇
