电感式传感器应用的理论基础是电磁感应,即利用线圈电感或互感的改变来实现非电量测量。依据电磁感应的原理,把被测物理量变化转换为自感系数l或互感系数m的变换。
前者称为自感式传感器,后者称为互感式传感器或变压器式传感器。电感式传感器具有结构简单可靠、分辨率高、零点漂移小、线性度好、性能稳定、抗冲击等优点。
主要缺点是灵敏度、线性度和测量范围相互制约,传感器自身频率响应低,不适用于快速动态测量。在工业自动化中,广泛应用于位移、压力、流量等方面的测量。
电感式传感器具有结构简单、动态响应快、易实现非接触测量等突出的优点,特别适合用于酸类,碱类,氯化物,有机溶剂,液态CO2,氨水,PVC粉料,灰料,油水界面等液位测量,目前在冶金、石油、化工、煤炭、水泥、粮食等行业中应用广泛。
检测距离的衰减性。滑翘为铁质,适合电感式传感器检测;而滑翘被测部分的尺寸略小于标准检测物尺寸(标准被测物尺寸为3倍额定检测距离,此应用中,标准尺寸应为120*120mm),这样的话就会有一定的衰减。现场抗干扰能力。这个是不容忽视的问题,普通电感式传感器容易被电机或变频器干扰,很多技术人员只对在此附近的应用选择相应强抗电磁干扰的传感器。
但在汽车制造车间,厂房大,现场技术人员习惯使用对讲机沟通,尤其是边走边用对讲机对话时,会不经意的靠近传感器,导致短暂失效。
安装方面。随着电感式传感器的普及,传感器不仅仅在电气性能方面有所提升,其机械方面的设计也越来越人性化。要在最大程度的实现人性化安装。减少了多种近似产品的备货和减少了安装、维护的时间。
稳定运行的保障。在车厂的使用中,要杜绝任何油污、尘污的侵蚀。另外,滑翘经过轨道时,震动是长期存在的,优异的抗震动性同样是有着非常重要的作用。
电感式传感器的种类很多,根据工作原理的不同,可分为变磁阻式、变气隙式(自感式),变压器式和涡流式(互感式)等类。m.faraday在其提出的电磁感应定律(1831年)指出,当一个线圈中电流i变化时,该电流产生的磁通量Φ也随之变化,因而在线圈绕组产生感应电势e,这种现象称为自感,产生的感应电势称为自感电势。变磁阻式传感器属于自感式传感器。
这种形式的电感传感器也称为变气隙式电感传感器。它由线圈、铁芯和衔铁3部分组成。铁芯和衔铁由导磁材料如硅钢片或其他合金制成,在铁芯和衔铁之间有气隙,气隙厚度为δ,被测部件与衔铁相连。
当被测部件移动时,就引起衔铁移动,气隙厚度δ随之发生改变,引起磁路中磁阻的变化,从而导致电感线圈的电感值变化,因此只要能测出电感量的变化,就能确定衔铁位移量的大小和方向,也就实现了对被测部件的测量。
差动变隙式电感传感器由两个相同的电感线圈和磁路组成。测量时,衔铁与被测物体相连,当被测物体上下移动时,带动衔铁以相同的位移上下移动,两个磁回路的磁阻发生大小相等、方向相反的变化,一个线圈的电感量增加,另一个线圈的电感量减小,形成差动结构。
审核编辑 黄昊宇
电感式传感器的运用和种类
- 传感器(738403)
- 电感器(69429)
ADC在机器人位置传感器中的应用,性能兼容ADS1220
都少不了一个核心器件——ADC。 在机器人应用上,集多种功能于一体的高速小尺寸ADC无疑是很受机欢迎。在电容式电感式位置传感器、LVDT位置传感器、光学
2024-03-15 10:20:51
气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19
297
汽车上传感器的种类和作用
汽车上的传感器有很多种,主要归类为两大类:车身感知传感器和环境感知传感器。 车身感知传感器 这类传感器包括压力传感器、位置传感器、温度传感器、加速度和角速度传感器、流量和气体浓度传感器、液位传感器
2024-01-16 15:40:21
261
传感器的主要组成部分有哪些
部分,它直接与被测物体接触,将物理量、化学量或生物量转换为电信号。敏感元件的种类繁多,包括电阻式、电容式、电感式、磁敏式、热敏式、光敏式等。例如,温度传感器中的热敏电阻就是敏感元件,它将温度变化转换为电阻的变化;
2024-01-16 14:57:29
564
红外传感器种类及功能
红外传感器是一种能够感知和测量红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍红外传感器的种类和功能。 红外传感器的基本原理 红外传感器
2024-01-15 16:15:21
333
压力传感器的工作原理及应用
常用传感器原理及其应用。 1、应变片压力传感器原理与应用 力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及
2024-01-09 08:35:56
226
电感式接近开关与电容式接近开关的区别
电感式接近开关与电容式接近开关的区别 电感式接近开关和电容式接近开关是常用的非接触式接近开关,用于检测物体的靠近与否。虽然它们在工作原理和应用中有一些相似之处,但它们也有许多明显的差异。本文将详细
2024-01-04 10:25:33
747
电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较
电子镇流器和电感式镇流器的工作原理。电子镇流器使用半导体器件来产生稳定的电流,而电感式镇流器使用电感元件来变换电压和电流。电子镇流器主要有两种类型:电容补偿型和功率因数校正型。电容补偿型在输入端串联电容器以补偿
2023-12-29 14:45:26
367
电感式传感为电机编码器带来更多可能
、振动、速度、压力等方面的测量应用颇多。 电感式传感器LDC则是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置,在机电控制系统中有着非常广泛的应用。 电感式传感的高精度感测 在机电控制系统中,传统上我们
2023-11-28 00:12:00
1003
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
Melexis新款传感器MLX90513将促进高精度位置感应应用的大范围普及
Melexis推出具备出色精度的电感式传感器芯片MLX90513,专为汽车踏板和转向应用而设计。
2023-11-17 15:54:05
536
电感式安全传感器在AGV上的应用
自动导引车辆(AGV)需要具备高度可靠性和安全性的导航与运动控制。我们可以通过一系列传感器来记录车辆运行的各个阶段,这些数据作为车辆控制系统的信息源。通常,我们需要符合功能安全要求的传感器来监测AGV的运动方向。AGV的应用范围广泛,从传统的工厂到低温的冷藏室,再到严酷天气条件下的室外区域。
2023-11-10 12:24:32
325
传力SBSB-500KG SS ESH:不同类型称重传感器分别适合的场合?
称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。
1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重。它的最大优点
2023-11-08 10:44:47
开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢?
开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢? 开关电容电源变换器与传统的电感式变换器相比,具有以下几个优点: 1. 尺寸更小:开关电容电源变换器采用的是高频开关技术,使得整个电源
2023-11-07 10:35:07
284
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
纯干货!哈工大电感式传感器基础课程PPT
电感式传感器是基于电磁感应原理,它是把被测量转化为电感量(自感或互感)的一种装置。 可用来测位移、压力、振动等多种非电量,既可用于静态测量,又可用于动态测量。 审核编辑 黄宇
2023-10-30 10:56:08
146
瑞萨的电感式电机位置传感技术:兼顾高精度、高稳定性和高性价比
基于游标原理,双线圈传感器技术支持高达19位分辨率和高达14位的精度,这使其优于市场上可用的同类产品。稳健耐用的传感器技术能够在高温、灰尘、潮湿、振动和电磁干扰(EMI)等恶劣环境下可靠运行。电感式传感器不受杂散磁场影响
2023-10-29 10:29:12
453
触发器加扼流圈构成简单且廉价的电感式传感器
检测和跟踪小型金属物体的传感器是方便的小工具,无论是用于在装配线上布置工件,还是在海滩上寻找丢失在沙子中的“宝藏”。典型的传感器设计包括集成到振荡器中的电感器,因此金属进入电感器的磁场会改变振荡频率。
2023-10-04 16:25:00
121
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
:将光信号转换成电信号的传感器
热电传感器:将热信号转换成电信号的传感器
二、各传感器应用
电容式压力传感器科学技术的不断发展极大地丰富了压力测量产品的种类,现在,压力传感器的敏感
2023-09-15 11:25:03
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
开源硬件-TIDA-00563-电感式接近开关 BoosterPack PCB layout 设计
TIDA-00563 提供高度集成的模拟前端 (AFE) 电感数字转换器 (LDC),该转换器针对工业接近传感器中的使用进行了优化,适用于非接触式和稳健应用,例如存在检测和事件计数。电感式传感技术
2023-08-02 11:30:05
温度传感器如何选型 常用温度传感器的优缺点
温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器应该怎么挑选呢?选择温度传感器时又需要注意什么呢?
2023-07-27 09:34:40
2214
堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器
传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50
476
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
咖啡机缺水提醒方案-分离式液位传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
位移传感器的分类及原理
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:35
1821
02560395-000位置传感器的原理及分类解析
位移传感器又称线性传感器,分为电感式位移传感器、电容式位移传感器、光电位移传感器、超声波位移传感器、霍尔位移传感器。
02560395-000位移传感器是一种线性装置,属于金属感应。 接通
2023-06-01 10:15:44
271
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器?
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
国芯思辰 |霍尔传感器AH421可替代SS341R用于接近开关
开关有以下几种类型:电感式接近开关、电容式接近开关、霍尔式接近开关、交流和直流电式接近开关,推荐使用霍尔接近开关AH421,具有传感性能好、动作可靠、性能稳定、频率
2023-05-23 10:27:49
“极致”塑造未来:艾迈斯欧司朗位置传感器
艾迈斯欧司朗的磁性和电感式传感器集成电路质量高、效果好,且不受杂散磁场干扰,适用于工业、消费和汽车领域的电机控制以及任何严苛条件下的位置传感应用,让您的应用更加智能。 艾迈斯欧司朗磁性位置传感器可无
2023-05-17 13:55:02
375
使用电感式接近传感器的金属探测器电路
金属探测器用于从各种表面挖掘或发现金属物体。通常,这些类型的电路使用电感器及其电感特性来检测金属检测。然而,在这个电路中,我们使用专用的接近电感传感器来识别铁质物体,并使用蜂鸣器在检测到时发出警报。
2023-05-13 11:38:31
1338
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
超声波式液位传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
利用Microchip的即插即用传感器库简化您的下一个位置传感器设计
电感式位置传感器是一种新的磁性技术,无需磁铁即可提供精确的位置传感器。在这种情况下,传感器只是在印刷电路板(PCB)上进行跟踪,该电路板产生磁场,然后通过金属目标测量磁场干扰的位置。不需要磁铁。优点
2023-05-05 10:46:13
667
电感式传感器功能原理和主要事项
电感式传感器以无磨损和非接触的方式检测金属物体。他们的优势在于耐用性,可靠性,超高的开关频率,和超长的使用寿命。独特的线圈设计,uprox? 使传感器可提供最高的检测距离,对所有的金属衰减系数
2023-05-05 09:20:39
1006
电感式传感器功能原理和特点
电感式传感器 NI5-M08-VN6X 7M 环型检测头 NI20R- 高温连接线缆 HTC1102 10M 125 125 125 模拟量输出型电感式传感器能提供一个与物体
2023-04-27 14:14:20
827
采用交变电流采集积水的电感参数
点式漏水传感器,采用交变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。
网上看到的定义,请各位指教一下,交变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
2023-04-26 11:58:09
浅谈电感式传感器NBN4-F25K-E8
电感式传感器 NBN4-F25K-E8 电感式接近传感器是大部分应用的首选产品,其范围涉及机械仪器和自动化设备领域的需要高精度、非接触式地检测金属目标物。作为一个该类产品的市场领导者,倍加福为客户
2023-04-25 14:21:37
288
汽车传感器详细分类及作用
压力传感器主要有半导体压敏电阻式、电容式、膜盒传动的可变电感式和表面弹性波式。前两种应用较为广泛,它们具有尺寸小、精度高、成本低、响应性能好、通用性强及检测范围广等特点。
2023-04-23 11:41:10
522
电感式传感器 SIEN-M8B-PS-S-L
电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强
2023-04-23 09:13:11
178
2023-04-21 14:09:37
141
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
新的高端设计:1、电感式接近传感器2、电容式接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器是在没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
传感器种类大全
传感器种类大全 常用传感器的种类 按其基本的感觉功能,可以划分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件、光敏元件。 1、热敏传感器 热敏传感器
2023-04-20 14:57:49
5943
使用一维位置传感器测量第二个轴
使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:32
1031
接近传感器的种类及优缺点
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体存在检测任务场景或返回信号。
2023-04-18 13:49:56
2908
ntm88xxx家族中如何区分哪辆车会用传感器?
能帮我分辨一下ntm88xxx家族的传感器(900kpa、1100kpa、1500kpa)会用在哪款车上吗?我可以根据什么标准确切知道特定车型将使用哪种类型的传感器?你有文件来理解吗?
2023-04-17 08:10:41
利用WEBENCH Coil Designer设计用于开关应用的层叠线圈
在上文逐步说明了如何使用WEBENCH® Coil Designer制作用于电感式感测应用的传感器计算机辅助设计文件。这种方法对于LDC1614等单线圈电感式传感器十分有效,但是LDC0851电感式开关需要两个传感器,两个传感器无法并排也不能堆叠。
2023-04-12 10:37:23
970
位移传感器在工业生产中的典型应用
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器。
2023-04-11 14:17:43
1362
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
温度传感器有哪几种类型 温度传感器工作原理
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温包括模拟输出和数字输出两种类型。
2023-03-25 15:04:06
5304
电感式接近传感器的定义和原理
接近传感器通常用于许多自动化应用中。它们用于感应物体的存在,不需要与目标或被感应物体进行物理接触,这就是为什么它们通常被称为非接触式传感器的原因。
2023-03-24 11:27:51
901
了解一下电感式接近传感器
在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
