简介:
CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外或者USB转打印口。在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。在红外方式下,CH340外加红外收发器即可构成USB红外线适配器,实现SIR红外线通讯。
特点:
全速USB设备接口,兼容USBV2.0,外围元器件只需要晶体和电容。
仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。
计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。
支持常用的MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
通过外加电平转换器件,提供RS232、RS485、RS422等接口。
支持IrDA规范SIR红外线通讯,支持波特率2400bps到115200bps。
由于是通过USB转换的串口,所以只能做到应用层兼容,而无法绝对相同。
软件兼容CH341,可以直接使用CH341的驱动程序。
支持5V电源电压和3.3V电源电压。
提供SSOP-20无铅封装,兼容RoHS。
功能说明
CH340芯片内置了USB上拉电阻,UD+和UD-引脚应该直接连接到USB总线上。CH340芯片内置了电源上电复位电路。
CH340芯片正常工作时需要外部向XI引脚提供12MHz的时钟信号。一般情况下,时钟信号由CH340内置的反相器通过晶体稳频振荡产生。外围电路只需要在XI和XO引脚之间连接一个12MHz的晶体,并且分别为XI和XO引脚对地连接振荡电容。
CH340芯片支持5V电源电压或者3.3V电源电压。当使用5V工作电压时,CH340芯片的VCC引脚输入外部5V电源,并且V3引脚应该外接容量为4700pF或者0.01uF的电源退耦电容。当使用3.3V工作电压时,CH340芯片的V3引脚应该与VCC引脚相连接,同时输入外部的3.3V电源,并且与CH340芯片相连接的其它电路的工作电压不能超过3.3V。CH340自动支持USB设备挂起以节约功耗,NOS#引脚为低电平时将禁止USB设备挂起。异步串口方式下CH340芯片的引脚包括:数据传输引脚、MODEM联络信号引脚、辅助引脚。数据传输引脚包括:TXD引脚和RXD引脚。串口输入空闲时,RXD应该为高电平,如果R232引脚为高电平启用辅助RS232功能,那么RXD引脚内部自动插入一个反相器,默认为低电平。串口输出空闲时,CH340T芯片的TXD为高电平,CH340R芯片的TXD为低电平。
MODEM联络信号引脚包括:CTS#引脚、DSR#引脚、RI#引脚、DCD#引脚、DTR#引脚、RTS#引脚。所有这些MODEM联络信号都是由计算机应用程序控制并定义其用途。
辅助引脚包括:IR#引脚、R232引脚、CKO引脚、ACT#引脚。IR#引脚为低电平将启用红外线串口模式。R232引脚用于控制辅助RS232功能,R232为高电平时RXD引脚输入自动反相。ACT#引脚为USB。
审核编辑 黄昊宇
CH340是USB总线的转接芯片实现USB转串口、USB转IrDA红外或USB转打印口
- 芯片(407691)
- usb(257370)
带有USB C的便携式设备可以通过USB C转USB A电缆连接到计算机的USB A吗?
我有一个问题:我们有一台带有 USB B 和 FTDI FT232RNL 和(8 位 MCU)的便携式设备,由适配器供电。 多亏了欧盟,我们必须在其中实现USB C。 我们目前的设计采用 USB C
2024-02-23 07:12:41
什么是USB HOST、USB Slave和USB OTG?它们之间有什么区别?
什么是USB HOST、USB Slave和USB OTG?它们之间有什么区别? USB(通用串行总线)是一种用于连接设备的通信接口标准,它允许设备之间进行数据传输和通信。USB HOST、USB
2024-02-02 15:32:571230
STM32F105实现USB转串口,只有一个串口能用是为什么?
目前用stm32实现usb转4个串口,代码是用STM32CUBE生成的USB转单串口代码,然后在此基础上修改的。
目前代码已经能在PC上正确枚举4个串口。但是只有一个串口能正常通信,其他三个在打
2024-01-24 07:17:51
usb转串口线怎么使用 usb转串口和串口转usb的区别
)进行通信。因此,通过使用USB转串口线,可以将现代计算机与串口设备连接起来,实现数据传输和通信。 在使用USB转串口线之前,需要先安装适当的驱动程序。这些驱动程序可以在供应商的官方网站或互联网上获得。安装驱动程序后,可以通过将USB转串口线插入计算机的USB接口,
2024-01-22 14:56:40632
什么是USB?USB接口的组成 USB协议仿真
USB(Universal Serial Bus)通用串行总线,是一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范
2024-01-13 10:40:32582
ch340g无法识别的usb设备
CH340G芯片是一种常用的USB转串口芯片,常用于Arduino开发板和其他一些需要通过USB与计算机通信的设备。然而,有时候我们可能会遇到CH340G无法被识别的问题。这可能会导致设备无法正常
2024-01-05 14:18:19677
USB虚拟串口和串口1可以同时发送吗
计算机可以通过USB接口与串口设备进行通信。而物理串口1则是计算机上的一个硬件接口,可以直接与串口设备连接,实现数据的收发。 USB虚拟串口和物理串口1在原理上并没有冲突,它们是独立的通信通道。因此,可以同时使用这两个串口进行数据传输,实现多
2024-01-04 11:26:30360
usb虚拟串口和usb协议的区别
USB虚拟串口和USB协议是两个相关但不同的概念。在理解它们之前,我们首先需要了解USB的基本知识。 USB(通用串行总线)是一种用于连接计算机与外部设备的标准通信接口。它是由多个组件组成的,其中
2023-12-28 14:55:48448
MAC找不到ESP32怎么办?安装macOS版的CH340 USB转TTL序列通讯IC驱动程式
CH340是什么 如果你想购买ESP32开发板,你可能会看到CH340芯片,是因为ESP32开发板通常采用CH340作为USB转TTL序列通讯IC芯片,让ESP32可以通过USB上传代码。 驱动下载
2023-12-21 08:45:401572
硬件电路设计之USB转串口电路设计
今天我们重点要讲述的是USB转串口功能,单板设计过程中,往往需要留至少一个调试接口,比较常见的是串口、网口、USB等。其中,串口作为调试接口时,需要将其转换为USB接口后,再连接到电脑上。CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。
2023-12-11 18:14:101184
stm8s103怎么做串口转USB键盘?
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
戴尔USB-C转VGA适配器 OEM
功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
请问USB输出口的仪器怎么输出串口信号?
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB和串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是转232/485还要加232/485驱动芯片。
2023-10-20 08:30:54
ISP串口下载时卡死的解决方法
PX-2303。PX-2303芯片不稳定,且盗版较多,卡死现象很多,如果遇到拔出设备仍然不能释放串口,只能重启 PC。FT232、CH340 稳定性较好,其中 FT232 稳定性最好,价格更高。并且这也跟
2023-10-18 07:38:06
基于STM32F407的USB转串口功能实现
要实现USB转串口的功能,需要将单片机真实串口(这里以USART1为例)的收发数据与USB口进行交互。用过USB虚拟串口的朋友可能知道,要实现该功能,还存在以下问题。
2023-10-16 16:04:50952
USB转Rndis作网口(device)
大佬们,USB转Rndis(device),在执行完脚本后Dp直接输出3v3电压(未连接到host),但是再连接到host后能够正常识别,像这种有风险吗?正常好像没见过Dp长高的。
2023-10-09 20:03:01
CH573 CH579 CH582程序烧录讲解
②usb转串口工具有问题,可以使用ch340试试。
③串口线接触不良好。
ps:如果是自己设计的板子,可能设计的就有问题:
1.可以先查VINTA引脚上打压是否在1.035v-1.065v之间(确认
2023-08-31 14:20:13
ch32v103c8t6可以CH340N下载吗
ch32v103c8t6可以CH340N下载吗 CH32V103C8T6是一种针对ESP32芯片设计的开发板,而CH340N则是常见的USB转串口芯片,它可以方便地将计算机的USB接口转换为与串口
2023-08-22 15:19:36613
ch32v103c8t6模拟usb
ch32v103c8t6模拟usb 随着计算机的普及和计算机外设的不断增加,USB接口成为了一种十分普遍的接口类型,而USB接口的发展也经历了不少的变化。其中一个叫做模拟USB的技术,它可以将串口
2023-08-22 15:19:31352
【Milk-V Duo 开发板免费体验】+ 扩展板演示
根据其他大佬的工程改了一个扩展板。
板子加了网口和扩展的4个usb host,其中一路USB接了wifi蓝牙。再就是加了ch340的usb转串口。
板子如下:
焊好的板子:
插上USB线正常工作。
2023-08-04 16:26:33
USB是什么 USB介绍
USB:Universal Serial BUS(通用串行总线),是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在 PC 领域的接口技术。USB 接口支持设备的即插即用和热插拔功能
2023-07-30 10:14:002573
USB转串口免驱的工作原理?
这就有点奇怪了,如果是HID设备,免驱是没问题,这USB转232也能免驱就有点厉害了,不知道大家认为是什么原理?
另外不知CH340能做到这样吗?能的话就太方便了。
2023-06-28 07:06:49
关于ESP12弹簧针编程器USB C的疑问求解
nodeMCU 的复位电路,因此您无需按按钮即可上传。IO0 和 RESET 仍然连接到按钮,因此 ESP 可以快速复位或在需要时手动进入编程模式。
USB 转串口转换器是一个 CH340,它在
2023-05-19 06:13:10
如何使用连接到CH340的UART?
我正在为一个项目苦苦挣扎,想寻求一些帮助。
我有一个带有 USB 接口的空气质量测量设备。它使用ch340芯片进行通信。我想使用 NodeMDU ESP8266 连接到此设备。ch340 芯片通过可
2023-05-15 07:26:28
高速USB转接芯片 CH347
CH347 是一款高速 USB 总线转接芯片,通过 USB 总线提供异步串口、I2C 同步串行接口、SPI 同 步串行接口和 JTAG 接口等。
在异步串口方式下,CH347 提供
2023-04-28 11:27:121774
USB转串口芯片CH340与CH341使用问题汇总
USB转串口: CH340C/N/K/E/B/G/T CH341F/B/C/T/A USB转打印口: CH340H/S CH341F/B/A USB转I2C:CH341F/B/C/T/A USB
2023-04-27 16:04:523033
“ESP-AT测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块是否可以使用 以太网转串口模块代替实现一样的效果?
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
基于CH347实现USB扩展SPI/I2C/GPIO Master主机应用方案
在安卓/Linux主机上经常会遇到CPU原生SPI/I2C/GPIO Master资源通道不够或者功性能不满足实际产品需求的情况,基于USB2.0高速USB转接芯片CH347,配合厂商提供的USB
2023-04-21 15:33:032119
usb转串口芯片ch340
概述 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。 在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB
2023-03-30 10:39:241525
USB1135-15-9-L-B
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 通孔,直角
2023-03-28 21:03:11
查看更多
