电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>凯迪正大全自动SF6密度继电器校验仪 气体压力校验仪 SF6气体密度校验仪
收藏
查看更多
XeF2和SF6可以相互替换吗?XeF2和SF6对硅腐蚀的区别?
我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:4155
浅析MCU通信、存储常用的简单校验算法
UART有一个奇偶校验,CAN通信有CRC校验。Modbus、MAVlink、USB等通信协议也有校验信息。
2024-03-07 10:56:20144
六氟化硫气体泄漏报警监测解决方案
问题? 1.开关柜的SF6气体系统应定期进行维护,包括:校检SF6密度继电器压力表或密度表;检测气室有无泄漏,根据密封件寿命及使用情况更换密封件;测量SF6气体湿度等。 2.出现异常天气时要巡视,如严寒、高温、冰雪天气、或气温
2024-02-20 14:44:53164
浅析高压开关配电室SF6环境监测系统的设计
化学SF6浓度传感器,采用热裂解-电化学复合检测技术对高压开关配电室环境中SF6浓度实时进行监测,同时监测氧气含量、温度、湿度等参数,并且当配电室环境中SF6浓度、氧气含量超过标准时,自动启动现场排风扇进行排风,确保进入现场的工作人员的人身安全。系统具有
2024-02-19 14:15:2294
什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么?
什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么? 热电偶校验仪是一种用于测试和校准热电偶的仪器。热电偶是一种将温度转换为电信号的传感器,由两个不同金属线材组成,通过端头的接触产生温差电势,从而测量温度。由于
2024-02-02 15:11:12463
高压开关配电室环境监测系统是如何设计的
1.环境监测系统存在的问题 1.1SF6气体浓度传感器的选用 SF6气体浓度传感器是整个环境监测系统的重要组成部分,该传感器质量的好坏,工作是否可靠直接决定环境中SF6气体浓度检测的准确性,进而决定
2024-01-30 13:18:34119
SF6微量水分测试仪接线及原理
的功能⑤欠压报警功能4.测量方法1、连接SF6设备在仪表连接器附件中找到与SF6电气设备相匹配的连接器,将测量空气管的螺纹端连接到附件连接器上,并用扳手拧紧;然后
2024-01-19 10:15:34168
9位奇偶校验发生器/校验器74HC280-Q100; 74HCT280-Q100数据手册
电子发烧友网站提供《9位奇偶校验发生器/校验器74HC280-Q100; 74HCT280-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-18 15:20:160
六氟化硫气体检测——SF6气体红外泄漏报警监测系统
)原理,用于连续检测环境空气中O2气体含量和SF6气体含量,专门为安装有SF6设备室内工作人员提供人身健康安全保护而进行设计开发的。本系统可广泛应用于各种电压等级的SF6开关室、组合电器室(GIS室)、SF6主变室等。 SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电
2024-01-04 15:10:21267
六氟化硫SF6在线监测系统,气体泄漏检测的小帮手
在当今的电力工程领域中,六氟化硫是一种应用广泛的电负性气体,从它发明至今已有百年历史。六氟化硫耐电强度为同一压力下氮气的2.5倍,击穿电压是空气的2.5倍,灭弧能力是空气的100倍,是一种优于空气
2023-12-13 14:08:15185
电厂配电室中六氟化硫气体泄漏报警传感器的重要应用
六氟化硫SF6气体绝缘强度高、灭弧特性好,而且还增加了开断能力。已成为当今广泛应用于各种电压等级的SF6气体断路器、组合电器(GIS)等产品。电气工业利用其很高介电强度和良好的灭电弧性能,使用于高压
2023-12-08 14:51:46289
SF6 密度继电器氦质谱检漏法
应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179
弹簧管压力表的校验方法
的注意事项等。希望可以给读者提供一些实用的参考。 弹簧管压力校验的步骤 1.1 准备工作 在进行弹簧管压力表的校验之前,首先需要准备相应的工具和试验设备。主要包括:标准压力表、压力源(气体或液体)、校验环境控制设
2023-12-07 16:34:36629
医用口罩气体交换压力差测试
MU-YT105医用口罩气体交换压力差测试设备用途 :MU-YT105医用口罩气体交换压力差测试适用于医用外科口罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。仪器特征 :1
2023-12-06 15:05:36
AD5421输出不正常是什么原因引起的?怎么解决?
线性稳压电源Agilent E3631A提供提供+24V电源(限流40mA)给4~20mA输出模块供电。将小型校验仪串联接入24V电源供电电路,通过小型校验仪观察输出电流。 出现的问题: 用仿真器调试
2023-12-06 07:40:23
AD2S1205 SO输出的校验位是对哪部分数据进行校验
Hi, SO输出的校验位是对哪部分数据进行校验; 看手册应该是对数据部分校验即DB15-DB4; 但是通过这样校验出来的数据,校验位bit0错误率50%。
2023-12-05 07:27:06
六氟化硫小课堂:科普SF6气体变送器
六氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送
2023-11-22 15:35:50401
CRC校验原理及其软件实现
电子发烧友网站提供《CRC校验原理及其软件实现.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:11:390
六氟化硫SF6断路器的运行维护、泄漏处理及气体在线监测
: (1)检查SF6 断路器的外绝缘部分(瓷套)应完好,无损坏、脏污及闪络放电现象; (2)对照温度-压力曲线,观察压力表(或带指示密度控制器)指示应在规定的范围内,并定期记录压力、温度值;     (3)分、合闸位置指示器应指示正确,并分、合闸应到位;     (
2023-11-14 14:32:05551
图文并茂,带你了解六氟化硫气体在线监测装置
概述: 据统计现在全球每年生产的大约8500t“SF6气体中,约有一半以上用于电力工业。而在电力工业中,SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、 高压
2023-11-06 17:29:32528
常用的校验算法有哪些?
常用的校验算法有哪些,是不是和通信规约有关。比如MODBUS一般都用CRC16(不确定是不是叫这个)。这些校验算法是之前积累下来的吗。自己也可以定义一个校验算法吧,只要发送端和接收端用同一个算法就可以?比较常见的校验有哪些呢。
2023-11-03 06:50:59
CAN通信协议里一种checksum校验和的方法
看到了一种checksum校验和的方法,分享给大家。
2023-10-31 12:58:211523
复合膜气体透过率测试
  复合膜气体透过率测试  GPT-201H压差法气体渗透基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过
2023-10-27 11:29:54
互感器校验仪XL-809电子式互感器校验仪
1.XL-809电子式互感器校验仪产品介绍   XL-809电子式互感器校验仪(小信号输入)内核采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了
2023-10-26 15:24:53
压差法气体渗透
  GPT-203压差法气体渗透基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
单片机接收数据帧帧头帧尾校验数据解析
单片机接收数据帧帧头帧尾校验数据解析
2023-10-17 17:23:44808
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系?
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系? 奇偶校验和 CRC(Cyclic Redundancy Check)校验都是用于网络通信或存储数据时的错误检测方法,两种校验
2023-10-17 16:28:211996
什么是奇校验和偶校验?常见的奇偶校验方式有哪些?
什么是奇校验和偶校验?常见的奇偶校验方式有哪些? 1. 奇偶校验是指在数字通信中采用一种技术对传输的数据进行校验。由于数字信号传输容易受到干扰,例如噪声、电磁辐射、误码等,因此需要在传输前对数据进行
2023-10-17 16:28:186765
全自动热封
全自动热封是一种利用加热元件将包装材料热压封合的设备。它主要由加热元件、压力调节装置和控制系统组成。加热元件将热量传递给包装材料,使其在一定的温度和压力下熔合
2023-10-17 16:26:15
什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗?
什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗? 奇偶校验电路是一种数字电路,在数据传输过程中用于检测数据是否发生错误。在每个数据字节(通常是8位)的最高位添加一位(偶校验)或两位(奇校验)进行校验
2023-10-17 16:16:022009
什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思
什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思  奇偶校验是一种用于检测二进制数据中错误的方法。它的基本原理是在二进制数据的末尾添加一个额外的位,使得数据中二进制 1 的数量为奇数或偶数
2023-10-17 16:16:002050
便携式充电桩测试XL-942S电动汽车非车载充电机现场特性测试
1.XL-942S非车载充电机现场特性测试产品介绍XL-942S非车载充电机现场特性测试集成了现场校验仪、功率分析、示波录波器、BMS模拟器软件、车辆直流接口电路模拟盒、绝缘电阻测试等部分
2023-10-13 17:38:21
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统
产品概述 Product overview       DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装
2023-10-12 15:03:29
GIS组合电器安装事项
SF6封闭式组合电器,国际上称为气体绝缘变电站,简称GIS。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,经优化设计有机地结合成一个整体。 一、GIS组合电器的共同特点 1、小型化 采用绝缘性能良好的气体
2023-09-26 16:54:36896
守护安全,六氟化硫气体泄漏报警装置校准服务
。 六氟化硫SF6气体的纯品基本无毒,产品中混杂低氟化硫、氟化氢,尤其十氟化硫,毒性更强。纯六氟化硫气体电器材料的相容性类似于低于180℃的氮气。但是六氟化硫的降解产物对材料具有毒性和腐蚀性,所以在使用时要对工作人员的安全和
2023-09-26 16:35:30237
32位可编程循环冗余校验(CRC)
电子发烧友网站提供《32位可编程循环冗余校验(CRC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:22:290
SF6断路器运行维护中的注意事项
运行人员在对SF 6 断路器正常运行维护时,应对SF 6 断路器进行仔细检查,发现缺陷,及时消除,以确保人身和设备的安全。 1、加强对SF 6 气体含水量的监视 SF 6 断路器内部水分的主要
2023-09-20 15:56:35589
MDK使用SRecord对镜像自动添加校验值并转bin文件
2023-09-19 14:15:141231
关于SF6气体密度继电器现场校验问题探讨,关于SF6气体密度继电器现场校验问题探讨
2023-09-19 08:30:010
配电室中如何安装六氟化硫SF6气体泄漏报警装置?
高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器的浓度、状态并输出相应的控制信号。报警控制器有2组开关量输出信号,可以连接排风扇、电磁阀、声光灯等联动设备。其中一组为保持常开常闭(排风输出),另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)。继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A。本
2023-09-18 14:37:30443
labview比较齐的CRC校验模式
支持各种CRC校验模式,VI附带算法截图,有兴趣的可以研究拓展
2023-09-13 16:37:479
TSMaster中如何自定义CRC校验算法
在通讯过程中,用户需要利用CheckSum信号对传输数据用自己规定的算法逻辑进行校验,来看数据在传输过程中是否被更改或传输错误。本文主要介绍TSMaster如何设置自己的CRC算法信号。CRC相关
2023-09-09 08:23:25912
配电室SF6环境智能监测系统:实现高效、智能的配电室环境管理
硫的气体监测是其中重要的一环。 SF6环境智能监测系统,通过智能探测器和六氟化硫监测报警器,实时监测配电室SF6六氟化硫的气体浓度,实现了对配电室环境参数的实时监测。这种系统具有以下优点: 1. 高效性:配电室环境智能监测系统能
2023-09-07 16:46:53414
奇偶校验器的设计方法和特点
奇偶校验是一种简单、实现代价小的检错方式,常用在数据传输过程中。对于一组并行传输的数据(通常为8比特),可以计算岀它们的奇偶校验位并与其一起传输。接收端根据接收的数据重新计算其奇偶校验位并与接收
2023-09-05 10:40:46933
如何实现一种基于FPGA的奇偶校验器设计?
2023-09-05 10:38:16444
变电站GIS室内六氟化硫气体泄露报警监测系统的应用方案
。主要用作高压开关、大容量变压器、高压电缆的绝缘介质材料,比如:六氟化硫高压开关,GIS(gas insulated substation)组合电气等的绝缘介质就是我们要说的六氟化硫(SF6),所以,在电力系统中,SF6(六氟化硫)气体的作用还是比较明显的
2023-08-16 16:14:311126
气体泄漏在线监测报警系统产品概述
。 系统主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。 系统采用声速原理,能够实时、定量
2023-08-10 15:14:49397
安全感爆棚,锁定六氟化硫SF6气体在线监测报警系统
一、概述   六氟化硫SF6气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体, 1947年提供商用。当前SF6气体主要用于电力工业中。化学性质稳定
2023-08-09 14:59:07334
2023-08-03 10:41:26936
SF6气体密度继电器校验仪
 一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
纯度分析
,快速得到纯度值。产品别称:SF6纯度分析全自动SF6纯度分析自动SF6纯度分析二、技术特点1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。2.测量快速:仪器开机
2023-07-31 10:46:32
SF6气体回收净化装置
 一、产品简介本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。产品主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至
2023-07-30 10:41:33
SF6综合测试
 一、产品简介HMZH-5型SF6综合测试采用进口传感器,集SO2+SOF2、H2S、CO、水分含量和SF6纯度测量于一体,将原来要7台仪器实现的功能集中到一台仪器,大大节省设备中的气体
2023-07-30 10:36:19
气体定性检漏
 一﹑概述HM3020X型检气体检漏仪是积30多年检漏生产验之精华,最近强档推出的新一代全自动智慧型检漏,是一款最稳定、最灵敏的检漏。我们充分考虑了广大用户的实际需求,以我们丰富
2023-07-30 10:28:51
泄漏报警系统
 一、系统概述六氟化硫(SF6气体由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成,它以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下,SF6气体是一种无色
2023-07-29 10:05:42
SF6气体定量捡漏
 产品概述SF6气体定量检漏其原理为:空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。仪器采用小型真空泵,探头
2023-07-29 10:00:46
SF6微水测量仪
 一,产品简介     本仪器是是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。仪器自锁接头采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
2023-07-28 11:11:55
SF6抽真空充气装置
 一、产品概述:随着电力行业的迅猛发展,电力行业基础建设和设备的投入,尤其是SF6电器设备的不断增加,对SF6电气设备在安装调试、检修维护的要求越来越高,相关部门对SF6电器设备(尤其是
2023-07-28 11:04:45
助力GIS配电室气体减排--六氟化硫SF6气体在线监测报警系统
2023-07-19 17:01:16565
干法刻蚀工艺介绍 硅的深沟槽干法刻蚀工艺方法
第一种是间歇式刻蚀方法(BOSCH),即多次交替循环刻蚀和淀积工艺,刻蚀工艺使用的是SF6气体,淀积工艺使用的是C4F8气体
2023-07-14 09:54:463214
SF6气体泄露报警监控系统
XKCON祥控SF6气体泄露报警监控系统具备数据采集、自动存储各种报警数据与实时数据,按照设定的方式控制风机等功能;是支持根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型SF6/O2气体采集系统
2023-07-10 17:32:19877
备自投装置校验仪
 功能与用途本测试能模拟多达3个电压级的各种类型主接线的备自投动作行为。可仿真变电站和供电系统在各种运行方式下的一次接线,能够直观显示和向备自投装置提供各种方式下的线路和开关的电气信号
2023-07-09 10:36:28
XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统
XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统是我司根据电力系统对安全生产的要求,专为SF6气体使用场所而设计、开发的一款自动化、智能化在线监控系统,主要由智能监控主机、气体泄漏检测装置
2023-07-06 17:25:27532
过程仪表信号校验仪 智能多功能过程校验仪
623H多功能过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
2023-07-06 14:18:10524
互感器校验仪
 一、产品简介:互感器校验仪,是一种新颖的自动化检测仪器,它运用先进的电子技术,对互感器的误差信号直接采极分解,并经适当运算后,将互感器的百分点、同相误差、正交误差同时以数字量显示出来
2023-07-03 11:44:46
电流互感器现场校验仪
/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。我公司的HMCT-H电流互感器现场测试是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解
2023-07-01 09:06:13
LQGS1000指针式压力校验方案
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59145
CRC校验码的多种Verilog实现方式
CRC循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check),检错码。
2023-06-21 15:03:472945
35KV户内六氟化硫SF6断路器
35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-20 15:42:324
LQGS1000指针式压力校验方案
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
FLUKE福禄克 705 回路校验仪
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验仪 QQ:2360674585 主要特性 低成本回路校验仪 如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验仪,那么Fluke 705回路
2023-05-20 10:43:47
FLUKE福禄克 Fluke-719Pro-30G压力校准器
主要特性 主要特点: 便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准 压力测量不确定度,仅有0.025% mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015% 高精度压力调整游标 放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
电子加速器SF6回收充气装置设计
电子加速器SF6气体回收充气设备的设计,开发等
2023-05-17 11:29:56450
FPGA奇偶校验的基本原理及实现方法
在数字电路中,数据的正确性非常重要。为了保证数据的正确性,在传输数据时需要添加一些冗余信息,以便在接收端进行校验。其中一种常用的校验方式是奇偶校验(Parity Check)。本文将介绍奇偶校验的基本原理及实现方法,并给出FPGA实现的代码示例。
2023-05-14 14:59:491700
SpringBoot Web应用如何进行参数校验?(下)
在日常的接口开发中,为了在日常的接口开发中,为了防止非法参数对业务造成影响,经常需要对接口的参数做校验,例如登录的时候需要校验用户名密码是否为空,创建用户的时候需要校验邮件、手机号码格式是否准确
2023-05-11 10:37:29310
SpringBoot Web应用如何进行参数校验?(上)
在日常的接口开发中,为了防止非法参数对业务造成影响,经常需要对接口的参数做校验,例如登录的时候需要校验用户名密码是否为空,创建用户的时候需要校验邮件、手机号码格式是否准确。靠代码对接口参数一个个校验
2023-05-11 10:31:52427
MS5534C压力传感器安装后的精度如何
系统响应时间(=代表性测量)取决于MS5534C压力传感器安装后测量单元的干燥程度多快能与SF6主气室的水气压达到一致,也就是说是指水分子从固体材料中逃逸到测量单元的气体中,然后再扩散
2023-05-09 16:25:41175
MS580314BA01-00压力传感器的安装
SF6绝缘设备上安装MS580314BA01-00压力传器时,上面描述的水蒸气特性和表现必须加以考虑,这是基本原则,这样才能确保正确测量以及得到正确结果。传统的SF6 气体微水测量是从气室中采集
2023-05-09 11:38:45328
GIS室内变电站SF6.O2在线监测泄露报警系统施工设计方案
一设计依据第191条装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内底部。第192条在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应≤80%,同时必须开启通风系统
2023-05-04 16:50:581604
CRC循环冗余校验简介
CRC 是Cyclic Redundancy Check的缩写,循环冗余校验,用于校验数据传输的完整性。一般情况下在数据发送前计算CRC校验值,附在发送数据之后,数据接收方也按照同样方法计算CRC,然后对比计算结果,如果一致说明数据数据传输无误,否则数据传输出错。
2023-04-24 13:04:543139
凯迪正大继电保护装置校验仪产品介绍
凯迪正大微机继电保护测试仪可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、转换性故障进行整组试验
2023-04-23 16:20:24271
ZCW10-40.5G户外SF6断路器六氟化硫敞开式组合电器35KV组合电器
概述ZCW10-40.5L型敞开式组合电器是采用空气作为外绝缘SF6气体作为灭弧介质的成套组合电器。用于三相交流的72.5 KV输配电系统的控制与保护,亦可用于联络断路器及开合电容器组的场合。适合于
2023-04-11 15:14:44
如何用责任链默认优雅地进行参数校验
那么有什么更好的参数校验的方式呢?本文就推荐一种通过责任链设计模式来优雅地实现参数的校验功能,我们通过一个用户注册的例子来讲明白如何实现。
2023-04-06 15:00:17299
SF6传感器在变电站六氟化硫气体泄漏监控报警系统中的应用
SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。 sf6气体泄漏报警系统采用红外法测量原理,能够实
2023-03-29 10:49:24785
XKCON六氟化硫/氧气气体检测仪
      XKCON祥控六氟化硫检测(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
LPC6000 全自动压力校验仪
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
706红外线热成像 适用于SF6、NH3等气体泄漏远距离非接触的检测
制冷型红外焦平面探测器,集SF6气体泄漏点检测与测温为一体的高性能红外热成像,该产品可检测SF6气体泄漏点,是一款具有卓越性能的高端热像仪。可检测的气体:六氟化硫(SF6)、氨气(NH3)、醋酸
2023-03-27 15:17:53
74HC280D,652
9位奇/偶校验生成器/校验
2023-03-24 14:57:53
74HC280D,653
9位奇/偶校验生成器/校验
2023-03-24 14:57:53
74HCT280D,652
9位奇/偶校验生成器/校验
2023-03-24 14:57:53
74HCT280D,653
9位奇/偶校验生成器/校验
2023-03-24 14:57:53
74HCT280DB,112
9位奇/偶校验生成器/校验
2023-03-24 14:57:53
单片机中常用的轻量级校验算法
2023-03-24 10:22:42506
已全部加载完成
