超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:2659 锈钢结构,耐酸耐碱,外形美观耐用。单槽超声波清洗机可根据用户要求采用清洗部分和控制部分分体结构或一体机结构。产品特点:▷采用优质高性能换能器和独特的超声波发生器,
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:1071 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:2874 我正在尝试降低目前额定功率为 35 瓦的超声波压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 瓦的输出,光盘是否能正常工作并输出 10 瓦?
2024-03-01 09:45:46
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02427 超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51232 超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05334 的损坏。因此超声波模具的设计绝不像它的外形那样简单,相反需要很多的专业知识和技能——如何保证焊头能够经济的工作?如何保证焊头能够将换能器转换的机械振动能有效地传递到工件上,形成持续稳定的焊接,我们
2024-02-16 15:30:54
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48276 超声波换能器发射的是超声波也可以称之为机械波,它方向性好、穿透能力强,在水中和空气中都可以传播。可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌、消毒等。超声波常用的换能器由振动激励方式区分分为磁致伸缩
2024-01-30 10:17:30105 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41459 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56182 超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352 发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗液中。超声波的振动使清洗液
2024-01-22 11:00:58284 :US系列工业台式超声波清洗机采用全不锈钢生产制作,坚固耐用.高Q值BLT超声波换能器,超声功率强劲,辐射面均匀内置式超声波发生器,它激式驱动电脑,超声波功率可调。
2024-01-12 23:23:02
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460 超声换能器是超声波发生器和接收器的组合,它们可以将电信号转换为机械振动或从机械振动转换为电信号。常见的超声换能器振动方式有以下几种: 纵向振动:纵向振动是指振动方向与传播方向相同的超声振动,即振动
2023-12-19 13:59:33308 超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331079 1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33459 外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是*佳的。
二、在具有危险性场合时,应选用防爆超声波
2023-11-13 14:15:21
超声波清洗机,这台常用的清洗设备,通过高频振动产生的超声波,就像细雨轻击,深入清洗物体细微部分。然而,有些人担心这台机器的“歌声”可能藏有放射性物质的魔影,对人类健康构成威胁。那么,超声波清洗机
2023-10-30 09:50:51248 超声波振动筛电源是一种专为筛选正负极材料而设计的电源设备,其具有高效、精准、低耗等优点,能够提高生产效率、降低成本、提升产品质量。超声波振动筛电源采用先进的超声波振动技术,能够在短时间内对大量物料
2023-10-23 13:07:06143 材料在振动作用下产生摩擦热,从而熔化并焊接在一起。这种电源可以产生强烈的振动,其频率高达20kHz以上。在超声波塑料焊接过程中,超声波发生器将电能转换为机械能,并通过超声波换能器将高频电超能声转波换换为能高器频
2023-10-23 12:48:27147 驱动超声波换能器的功率放大器在超声波应用中起着至关重要的作用。它能够提供足够的功率和精确的信号控制,使换能器能够有效地将电能转换为超声波能量。下面安泰电子将介绍功率放大器如何驱动超声波换能器的原理和关键要点。
2023-10-18 11:39:09345 超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
根据转换器的安装方式,超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。
2023-09-13 17:23:13893 多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09247 单层振动筛驱动超声波发生器电源将易于筛分的原料作大量分级,粗粒的筛分2、精密分级,用于微粉、高凝聚性及高含水率之原料分级。单层振动筛驱动超声波发生器电源的振动筛为了满足生产需求更是可以根据机型多单层
2023-09-12 15:54:15178 压电超声波线路板电路其主要作用是输出与超声波换能器相匹配的超声波信号,使换能器发生谐振,从而将电能转换为机械能,同时与热能、压力能相互作用,实现稳定可靠的引线连接。超声波发生器的性能决定着超声输出
2023-09-12 15:43:02469 工业清洗用超声波振动棒具有高频率、高振幅、高能量密度等特点,可以快速而彻底地清洗各种物体表面;清洗各种难以清洗的物体,如微小孔隙、细小缝隙等。工业清洗用超声波振动棒在清洗时不需要加热,因此可以
2023-09-11 14:45:57261 精细振动筛驱动超声波电源发生器是高精度的细粉筛分设备;因其效率高、换网方便、网孔不堵塞等特点;精细振动筛驱动超声波电源发生器适用于各类粉体行业 任何颗粒、粉末、粘液一定范围内均可筛选; 精细振动筛
2023-09-11 14:30:03211 低频率超声波电路板频率跟踪模型与性能优化的目的就在于使超声加工系统输出的超声电信号实时、快速、准确地跟踪上超声换能器的谐振频率。低频率超声波电路板针对换能器在谐振频率附近的等效电学电路,建立超声
2023-09-11 14:19:43324 智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器契合一切精密和超细的粉末和颗粒物料,特别适用于难以处理的物料;智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器使筛分效果达到你所要求的最佳状态,智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器
2023-09-07 15:40:23229 自动追频率免调试超声波发生器电源一种自适应软件控制超声波电源电路,包括整流电路、直流电源电路、逆变电路、超声波换能器控制电路、MCU控制电路、显示电路,所述逆变电路与所述整流连接,所述超声波换能器
2023-09-07 14:56:56186 单层直线振动筛使用自主设计的智能超声波驱动电源发生器,改变了单一频率带来不适应性和不可调性,真正实现数控与振动筛的有机结合,单层直线振动筛超声波驱动电源发生器性能上达到和超过国际同类产品的水平、完全
2023-09-06 16:07:41202 号的超声波清洗机不适用特定工作环境时,可采用浸没式超声波清洗棒。该系列清洗机的超声波换能器为全密封不锈钢制作,可将密封换能器放入水槽 ( 缸 )任意部位,对工件进行超声波清洗,使用灵活,安装方便,输出功率和安置方式可
2023-09-04 15:38:46184 陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器是陶瓷粉末常用到的筛分除杂的一款振动筛分设备,陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器根据不同用户的要求可以非标定制,型号也可以根据用户不同的产量选择超声波振动筛
2023-09-04 15:27:02243 铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19266 功率和频率可调超声波线路板一种介入清洗用超声波能量控制电路,涉及超声波技术领域,所述控制电路包括:依次连接的信号发生器,功率放大器,匹配网络,超声换能器和反馈电路,所述反馈电路与所述信号发生器连接,
2023-09-03 10:11:20385 智能超声波振动筛谐振电源控制仪一种用于功率超声波发生器中的频率自动调谐电路,包括一个用于采集超声波发生器电路的频率失谐脉冲信号,智能超声波振动筛谐振电源控制仪并将此脉冲信号变换为一路直流电压信号的失谐脉冲信号采样电路,
2023-09-03 10:09:29250 石墨三次元旋振筛故该系列振动筛称之为旋振动筛。旋振筛具有物料运行的轨迹长,筛面利用率高等优点,调节上、下两端重锤的相位角,可改变物料在筛面上的运动轨迹;可以对物料进行精筛分、概率筛分等。 石墨三次
2023-08-29 22:24:09148 新型大功率超声波发生器电源为使超声清洗设备射频输出功率最大,要求超声换能器始终工作在谐振状态下.新型大功率超声波发生器电源采用频率自动跟踪技术,并引入数字锁相环具体实现系统频率自动跟踪.仿真结果表明
2023-08-29 16:19:43355 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2023-08-29 06:49:06
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-28 18:03:41437 硅粉超声波振动筛发生器电源通过特定的往复旋转式运动方式和低度倾斜的筛面,使物料快速通过筛网,达到筛分的率和高产量。并配备自动张紧和自动清洁的筛网安装系统,达到用户所的筛分效果。全封闭的结构,符合
2023-08-24 15:59:29153 高精度超声波振动筛电源发生器会根据您的物料的化学、物理特性及筛分需求精妙调节变换后使物料透网率与筛分产量大幅度的提高,高精度超声波振动筛电源发生器会记录您的物料在筛面每一次的运动轨迹的技术参数
2023-08-23 10:52:33210 小功率超声波线路板随着超声波清洗技术的发展,超声波清洗机被越来越广泛的应用到各行各业,逐步替代了传统的清洗方式。然而随着超声波换能器在温度、环境等不定因素的影响下,其硬件材料会发生磨损、老化等状态
2023-08-23 10:39:57203 碳粉超声波振动筛发生器电源可以提供筛分精度可提高20-50%,工业产量可提高10-30倍;满足400目以上工业精细生产筛分需要!碳粉超声波振动筛发生器电源可以使摇摆筛网孔不堵塞、粉末不飞扬
2023-08-22 10:43:56184 小功率超声波发生器电路线路板是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压、电流
2023-08-22 10:23:21322 频率自动跟踪功能超声波清洗电源发生器通常的超声波清洗机是在匹配电路上加占空比为50%的交流方波信号.该设计采用频率自动跟踪的方式来使超声波换能器处于谐振,满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态
2023-08-22 10:12:47224 ,提供一种聚焦式超声波清洗机,其可以将具有盲孔和狭缝的工件清洗干净。 棒式超声波清洗机包括超声波发生器、换能器、超声波聚能器和清洗工具,所述超声波发生器与所述换能器电连接,所述换能器、所述超声波聚能器和所述清
2023-08-21 10:59:39320 非标定制超声波振动筛发生器电源改变了常规筛分方法,大大降低筛机噪音,非标定制超声波振动筛发生器电源产量是普通振动筛的1-20倍 ,精度在98%以上,非标定制超声波振动筛发生器电源稳定筛分精度,减少
2023-08-21 10:46:26204 超声波产品发热和功率输出不持续。 输出变压器输出多组抽头,人工选择抽头,使换能器和变压器变压比匹配,变压器抽头式的需要人工来选择,容易造成匹配不够精确,批量生产调试复杂(一般需要打开机箱或者在面板上安装切换开关); 超声波功率控制线路板
2023-08-21 10:31:52209 超声波传感器中,超声波换能器通常是关键的部件。建议选用特殊的换能器和不锈钢外壳的传感器,用于有腐蚀性的材料的环境(如化学品,酸,碱)。此类传感器的整个换能器(压电陶瓷,去耦层,环氧树脂)被耐化学涂层(PTFE,FEP)所覆盖,来隔离腐蚀性材料,起到保护作用。
2023-08-18 12:49:08507 的频率和功率是超声波清洗技术的关键指标。 超声波换能器在恶劣的工作环境下会发生老化、产生机械损耗,导致其固有的谐振频率发生漂移,若超声波频率控制线路板输出信号频率与换能器谐振频率不匹配,则会使换能器工作效率
2023-08-18 11:24:56248 小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274 工业超声波振动棒清洗机能够快速有效的清洁硬的底物或复杂的零件,装配件无需拆卸即可清洗,清洗时间缩短为人工清洗的1/4,超声波清洗配套循环过滤系统,可实现清洗溶剂的循环过滤反复使用。工业超声波振动
2023-08-17 10:01:52228 数码显示超声波振动筛电源发生器是一种带有超声波电源系统的振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,超声波换能器以及振动筛;振动筛中待筛物料放置筛网与两端挡板组成
2023-08-17 09:44:04235 大功率超声波振动筛发生器电源一种带有超声波电源系统的振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,换能器以及振动筛。透过筛网从而达到筛分的目的,该振动筛相较于已有
2023-08-16 22:07:28233 精细粉体超声波振动筛发生器电源采用国内比较先进的自动追频率方式,可以使超声波振动筛振子可24小时连续工作,而且电流不会发生任何改变,超声波振动换能器与电源连接采用航空接头全封闭接口。精细粉体超声波
2023-08-16 21:29:44179 超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59260 超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03320 智能超声波线路板是一种复合激励超声波清洗机发生器电路,它包括自激振荡电路单元,至少一个IGBT功放电路单元,在自激振荡电路单元上设置有匹配电感,并通过匹配电感上设置的耦合线圈与IGBT功放电路单元
2023-08-12 13:29:19302 变频自适应超声波振动筛电源发生器系统针对超声波筛分系统换能器在频率漂移情况下的驱动问题,提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个
2023-08-11 10:28:42236 自动恒功率输出超声波清洗电源发生器是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压,电流的幅值与相位,计算出功率值,并通过脉宽调制电路来改变超声波发生器的输出功率,以实现功率恒定。
2023-08-11 10:19:57255 内置换能器和外置驱动换能器电源。 大功率超声波振动筛发生器电源是一种简单实用、可靠的筛分系统。可分离20微米(#635目)细粉,不堵塞或筛网,与普通振动筛相比,筛分精度提高1-70%,产量可提高0.5-10倍。 大功率超声波振动筛发
2023-08-10 10:48:39263 工业智能超声波振动筛发生器电源提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个电源系统模型的"大脑",通过整合和调配超声波换能器模块,采用
2023-08-09 12:11:54266 工业振动棒超声波清洗机一般采用先进、成熟的电路和优质电器元件,采用先进的加工工艺设计制造,保证超声波换能器源源不断的输出强劲的机械波。发生器输出功率可按需无级调整,频率可微调,长期使用后当发生器输出
2023-08-09 12:02:31211 超声波换能器是超声波液位计的心脏。它将电箱送过来的高频高压电源转换成高频机械振动,功率输出最大可达好几千瓦,所以它的稳定性及功率输出对整机运作性能相当重要,也是设备中最有价值的器件,也是体现和衡量
2023-07-21 17:34:23751 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332 的原理。具体来说,超声波功率放大器由一个压电陶瓷换能器和一个功放电路组成。当超声波信号输入到换能器中时,它会产生一系列高频机械振动,并将这些振动转化为电信号。 这些电信号会被传输到功放电路中进行放大处理。在功放电路中,电
2023-07-13 18:10:23384 科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:4616 Kelisonic科力超声28KHz超声波换能器CAD图纸。
2023-07-08 02:57:3210 超声波功率放大器是一种能够将低功率信号放大到足够高的电平的电子器件。在超声驱动技术中,超声波功率放大器被广泛应用于超声波发生器、超声波换能器和超声波传感器等部件中,以保证这些部件的正常工作和高效性能
2023-07-06 17:39:19375 1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14838 高压放大器是一种将低电压信号放大为高电压信号的电子设备。在超声波技术中,高压放大器扮演着重要的角色。超声波是机械振动波,它具有特殊的物理性质,因此在气体中的传播和应用也有独特的技术需求。
2023-06-13 16:22:40300 的污染物;而焊接工艺中,高频机械振动加于塑料制品工件上,通过工件表面及内在分子间的摩擦而使其温度升高至熔点,继而填充于接口间的空隙。 图片来源: 致远超声设备 晶振是频率元器件, 1. 若超声波工作频率与晶振的晶片产生共振效应,极其易
2023-06-12 09:36:34641 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503 XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,
2023-05-31 16:37:310 超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-31 10:39:481721 超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-30 17:59:54341 请问超声波电源中通过采样什么参量来反馈换能器的机械振幅,哪位大牛能指教一下
2023-05-22 10:57:46
VGT-1132ST 光纤真空贯穿件单槽式超声波清洗机采用现代先进的超声波技术,用高“Q”值换能器及选用世界名牌厂家电子器件,具有整机结构合理、工作可靠、工作效率高等特点,使用适宜的装件挂具,可达
2023-05-10 15:40:270 转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽体中的液体中。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被剥离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
2023-04-26 17:41:540 超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
超声波焊接机指的是将材料进行加工焊接的设备,其可焊接的材料有热塑性塑料、金属以及无纺布。因为超声波焊接机是一种节能高效的加工设备,且应用广泛,因此很多行业都应用该设备。超声波焊接机可普遍用于医疗行业、汽配行业、电子行业、耗材通讯行业、家电设备行业等。
2023-04-11 13:41:36694 超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:006620 超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:225 随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:051278 超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:041420 使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22615
查看更多
