基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/34/wKgaomXybYCAYaQ6AACS2D0xIYQ959.jpg)
的CMRR指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头的带宽指标,不过影响不大。以下图1将证明双绞线的作用: 图1 差分输入线未双绞时,CMRR 指标下降,且容易受到干扰 以上图片是差分输入线未双
2024-02-29 11:02:57
55 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/FC/wKgaomXf89-ALXXAAADmhpbz5nU86.jpeg)
差分探头CMRR的实例分析 如何简单测量差分探头的CMRR指标,通过下面的实例分析将使用户有个基本了解。 我们以下面的测试平台为例,将差分探头的红黑夹子短接,同时勾住上管的G极,理论上差分探头的输出
2024-02-23 10:29:21
54 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/B3/wKgZomXYAwCAEWrfAADDATe-1kE24.jpeg)
APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/99/wKgaomUlHEmAeCUUAAGnDlyixB8084.png)
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32
318 是德科技KEYSIGHT无源探头N2873A这款探头具有直径 2.5 毫米的小巧探针和低输入电容,适合进行常规探测。 特点: 通用无源探头 500 MHz 带宽 10:1 衰减比 9.5 pF 输入
2024-01-29 11:10:36
143 数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08
430 FCC电流探头是由美国FCC生产的产品。本文主要介绍电流注入和电流监视的两种探头使用方法。 具体产品型号进入链接查询: FCC电流探头Current Probe全部产品型号清单|价格 一、CS-传导
2024-01-23 13:42:08
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/D9/wKgaomWvUa-Af5DFAABs6XecDlk68.jpeg)
最近收到一个客户的问题,说用探头测量一个晶振出来的 25MHz 的时钟信号,分别用三种探头测量,测试出来的幅度值有明显差异,使用无源探头 N2873A 和 1131A 测试的幅度基本一致,大概是
2024-01-12 11:05:34
145 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/3E/wKgZomWgrHqAOpMnAADOy0IZ5s864.jpeg)
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20
221 为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
2024-01-08 11:30:16
327 N2870A系列无源探头系列为高达1.5GHz带宽的高性能探测设定了新标准。这些通用探头和附件以非常合理的价格提供高质量的测量。 N2870A系列无源探头提供直流至35MHz、200 MHz、350
2024-01-08 10:47:29
178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/40/wKgaomWbYj2ABxPeAABzQS24i1g21.jpeg)
LTC2688(或者DC2873A)能否支持100 kΩ的负载?如果8个通道各自连一个100kΩ的负载可以吗
2023-12-01 14:50:51
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列
2023-11-28 15:17:58
0 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3D/wKgZomVlRfyAXK5FAAAM9MkDyjI129.png)
N5183BN5183B,是德keysight N5183B主要特性与技术指标信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器1 GHz
2023-11-27 16:07:15
如果您不知道应该关注示波器探头的哪些关键技术指标,那么就不可能确定自己的需求。技术资料通常包含大量数字列表。哪些才是您需要关注的?
2023-11-23 14:34:15
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/96/wKgaomVe8lyAN5NcAABPHxFK1mg93.jpeg)
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/16/wKgaomVdfk-AID9mAADTuaJP1lE865.png)
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:36
2081 N5191A产品简介:主要特性和功能更贴近现实:仿真日趋复杂的信号环境,以支持雷达和电子战天线测试满足信号仿真需求,加快测试速度并提升信心:UXG 是一款支持扩展的威胁仿真器使用脉冲描述字(PDW
2023-11-14 17:47:19
问题,高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测里对象相连接。 主要特点: 测量范围:300mAV300,000A; 典型带宽:0.1HzV16MHz; 纤细、柔%的高性能感应套环: 近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负担
2023-11-10 11:01:52
187 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/3A/wKgZomVNnSCARnGHAACPVmavlKo57.jpeg)
N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-11-08 18:03:25
作为现代电子设备中的重要测量工具,电流注入探头在各个领域中发挥着重要作用。本文将详细探讨电流注入探头的工作原理以及其应用技术,帮助读者更好地理解和应用该技术。 一、电流注入探头的基本原理 电流
2023-11-01 14:08:36
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/CF/wKgaomVB62SAN1QdAABSF53Hwxk13.jpeg)
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/0F/wKgZomU_asSALaz-AAAeUkItWkg802.png)
。 功分器的主要技术指标如下: 1. 频率范围:功分器应具备广泛的频率范围,以满足不同的射频系统对测试频率的要求。 2. 功率范围:功分器应具有足够大的功率范围,以满足不同功率级别的测试需求。 3. 功率分辨率:功分器应具有足够高的
2023-10-22 14:32:06
1188 示波器是用来测量电信号的一种仪器,非隔离探头是示波器常用的一种探头。在使用示波器非隔离探头时,很多人常会问到这个问题:探头是否有滤波作用呢?今天我们就来详细解读下示波器探头的滤波原理及其作用。
2023-10-20 10:02:53
306 N5235AAgilent N5235A,安捷伦N5235A N5235A PNA-L 微波网络分析仪主要特性与技术指标性能高的中档矢量网络分析仪(VNA),可帮助您用更少的保护频段提高产品
2023-10-19 18:04:22
N5182B主要特性与技术指标信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
2023-10-14 16:05:03
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/F5/wKgZomUiS_WAEPmdAAAxT16Its4219.png)
下面PRBTEK普科科技以通用性较高的高阻无源探头为例,介绍探头的校准方法。
2023-09-25 11:58:04
1169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/C4/wKgZomURBUqAAPgkAAAdD9N1aiE074.png)
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
2023-09-22 15:56:28
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:52
1052 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/3A/poYBAGMPFBiARtLxAABaNSgwWro472.png)
2023-09-18 17:51:12
N5245AAgilent N5245A PNA-X 微波网络分析仪产品介绍:N5245A 网络分析仪主要特性与技术指标10 MHz 到 50 GHz2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源126
2023-09-18 16:23:26
N5225AKeysight N5225A PNA微波网络分析仪10M-50GHz产品名称:PNA 微波网络分析仪产品:Keysight/是德产品型号:N5225A主要特性和功能:获得的测量
2023-09-16 10:10:04
N5222A主要特性与技术指标10 MHz 至 26.5 GHz2 端口(单信号源)或 4 端口(2 个内置
2023-09-15 09:30:17
N5247AAgilent N5247A 网络分析仪主要特性与技术指标 10 MHz 至 67 GHz2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源可提供 4 端口 110 GHz 单次扫描解决方案110
2023-09-12 14:59:42
Agilent 8166A光波多路
主要特性与技术指标特性紧凑型主机适用于台式或机架安装系统触发和时钟系统扩展17 个插槽可用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调谐激光器或固定激光源对多通道
2023-09-12 14:51:10
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
,扩展性强。能从多方面帮助您加快产品的测试与开发:降低成本、提高吞吐量和增强设计功能等。Agilent N9000A射频频谱分析仪主要技术指标:功能和性
2023-09-12 14:02:48
2023-09-11 18:04:08
N9918AN9918A FieldFox 手持式微波组合分析仪,26.5 GHz主要特性与技术指标 电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)30 kHz 至 26.5
2023-09-11 14:31:30
N5182B主要特性与技术指标信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和
2023-09-08 16:34:55
为什么电压探头会有降额曲线(Derating Curve)指标,它的意义是什么呢?
2023-09-08 15:45:10
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/2D/wKgZomT60QWAWt8BAAE0PKBPEzE831.png)
2023-09-06 14:06:37
采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32
903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/D2/wKgaomT0BkCAYuSoAAAK0LFWqgA773.png)
KEYSIGHT是德N8481A射频功率探头10 MHz 至 18 GHzN8481A的功能:用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入10 MHz 至 18 GHz 的宽频率范围
2023-09-02 17:17:36
是德N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481AN8481A特点:同类功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR精确校准和可追溯到美国国家标准与技术
2023-09-02 16:26:24
需要权衡有的器件需求――客户的技术指标、吞吐率、产出率。无论您关注的是产品上市速度、量产时间还是测试成本,Agilent EXA信号分析仪都可让您同时获得*的速度
2023-09-01 16:30:27
N1913A主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
2023-09-01 15:59:19
N5173BN5173B EXG X系列微波模拟信号发生器,40 GHz主要特性与技术指标信号特性9 kHz至13、20、31.8或40 GHz+20 GHz时的20 dBm输出功率-10 GHz和20 kHz偏移时的101 dBc/Hz相位噪声高稳定性OCXO
2023-08-30 18:01:22
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47
550 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55
948 主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入 .宽频率范围:50 MHz 至 50 GHz .宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm .小于 1% 的最佳功率线性、失配
2023-08-23 11:24:41
2023-08-19 15:33:03
Agilent安捷伦10073C示波器无源探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
安捷伦agilent N2890A无源探头Agilent N2890A 低成本 10:1 无源探头具有高达 500 MHz 的带宽和 10 MΩ 的高输入电阻,可利用低探头负载满足各种测量需求。该
2023-08-17 16:47:59
(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出)
安捷伦Agilent 81633A主要特性与技术指标
<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 µm 内核
2023-08-10 11:29:56
N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
2023-08-09 11:44:46
现在市面上有多种示波器和探头,那么不同厂家的探头和示波器能不能混用呢?会不会对测量有影响?能否能够兼容其他型号的示波器呢?有的示波器探头接口不一样该怎样选型呢?今天PRBTEK就来给大家分享一下探头
2023-08-01 10:29:39
289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/94/wKgaomTIbhCALmeTAACN0Znqj9s152.png)
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统
2023-07-24 10:24:37
172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/91/wKgaomS94OSAS0D0AAF0j8perbY467.png)
。 53230A 配有可选的猝发测量软件。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。 主要特性与技术指标(Keysight(原Agilent
2023-07-01 10:25:48
有源探头相对于无源探头有一个明显优势,就是更高带宽。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测
2023-06-20 10:32:45
208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/1E/wKgZomSRD8yABaKuAABVsF8HqTA40.jpeg)
今天,PRBTEK来为大家分享下,泰克示波器探头在测试中有哪些常见错误?
2023-06-19 10:05:34
302 模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38
490 N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5B/poYBAGSKv9aAaOCTAAFCC0stZRE380.png)
本文prbtek将为您介绍电流注入探头注入感应电流的原理,插入损耗如何校准得到,分析插入损耗在实际电磁兼容试验中的应用场景。 在电磁兼容检测领域,电流注入探头是应用广泛的信号注入装置
2023-06-15 10:12:22
430 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BB/wKgaomSKc4WAQewjAAAhLJWz9j496.jpeg)
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:37
1815 亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
产品概览KEYSIGHT / AGILENT N2781B AC/DC 电流探头Keysight N2781B 探头使用包括霍尔效应传感器和交流电流互感器在内的混合技术,无需断开电路即可准确测量高达
2023-05-31 09:20:11
的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。Keysight(原Agilent) B2901A主要特性与技术指标测量能力支持单通道配置最小电源分辨率:1
2023-05-24 16:43:41
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:44
2701 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/97/wKgZomRsg0SAXHRLAAATbdMQ2oc297.jpg)
主要特点高带宽:8 GHz极低的输入电容:0.3 pF低噪声和高线性度无需供电简介无源宽带探头是一种经济型却功能强大的探头 ,能够取代有源探头,用于测量低阻抗线路上 的高速信号
2023-05-22 17:25:46
应用范围广泛,所有探头和附件决定了 测量精度以及操作人员安全性。罗德与施瓦茨 示波器提供高品质的有源及无源探头。除规格 多样,示波器探
2023-05-22 16:39:09
示波器探头:有源和无源探头使得 R&S®RTM 示 波器如虎添翼。这些探头不仅拥有优异的技术 指标,还具备杰出的可靠性和易用性。 •遵循 优异的技术规范,信号保真度极高
2023-05-22 15:17:19
的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。Keysight(原Agilent) B2901A主要特性与技术指标测量能力? 支持单通道配置? 最小电源分辨
2023-05-20 11:19:56
无源电压探头是示波器常用的探头,作为一个测量系统,虽然其它特殊探头扩展了示波器的范围,增加了示波器的功能但工程技术人员经常用的还是无源电压探头,用它作为示波器的测量端。 它比组合探头重量更轻、操作
2023-05-11 10:49:18
129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A9/wKgZomRcV62AefkRAABR57MTXko11.jpeg)
TPP0850探头新品扩展了突破性的TPP 系列高带宽、通用探头架构的特性。TPP0850为探测高电压信号(峰-峰电压可高达2500V)提供了业内最高的带宽(800 MHz)。 这非常适用于测试功率
2023-05-06 13:37:31
320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/82/wKgaomRV56qAUiGzAABQo9bBah076.jpeg)
产品描述: N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功率测量、车载总线测量和高速数字系统设计的需求。 N2792A 差分探头还提供 10:1 衰减设置,适用于多种
2023-05-05 11:02:25
178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/78/wKgZomRUccGABpElAAA8pNWdRmU16.jpeg)
差分探头是一种经常用于测试电路的测量工具,主要目的是测量信号之间的差异,从而检测线路中是否有信号干扰或其他问题。差分探头是一个非常重要的工具,它可以帮助电子工程师识别电路中的问题,并通过测量和分析信号的差异来诊断和解决这些问题。在本文中,PRBTEK将为您分享差分探头的各种类型以及它们的用途。
2023-04-26 10:36:04
562 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15
800 的公司,其产品质量和性能备受市场认可。其主打产品特种高压探头,具有以下特性: 一、高精度测量:NorthStar高压探头采用了先进的测量技术,能够实现高精度的电压、电流、功率等物理量的测量。 二、宽工作范围:NorthStar高压探头适用于大多数
2023-04-17 10:45:10
416 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/7C/poYBAGQ8sraAUqbLAAA9NvHT9xw12.jpeg)
泰克高速示波器探头是一种专门用来进行电路信号测量的设备。它适用于信号频率高、幅度小的电路信号测量,比如数字电路、射频电路、微波电路等。相较于传统示波器探头拥有一些独特的特性。 1. 高带宽 泰克高速
2023-04-14 14:41:49
510 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/18/poYBAGQ49a2AY6aPAACJ4VKHXqI70.jpeg)
2023-04-14 14:17:35
泰克电流探头是一种电力测量配件,用于在电气系统中测量电流。泰克电流探头的准确性取决于阻抗设置,因此在使用之前必须正确设置阻抗。本文PRBTEK将为您介绍如何正确设置泰克电流探头阻抗。
2023-04-12 11:50:38
714 6000 系列、7000、8000 和 9000 系列示波器理想的通用宽带宽无源探头选择。 探头识别特性可自动配置示波器探头衰减。
2023-04-10 13:46:29
503 主要特性与技术指标:300 kHz视频带宽,适用于GSM、EDGE和NADC应用通过GPIB进行高速测量,速度高达每秒1000次修正读数宽动态范围校准因数、线性、温度及带宽修正均存储在EEPROM
2023-04-07 15:10:09
是德 33612A Keysight33622A 33600A任意波形商品名称:主要特性与技术指标Trueform 技术Keysight 33622A 的能力,可为要求最苛刻的测量生成
2023-04-03 15:26:49
Tektronix泰克是一家全球领先的测试测量设备制造商,其P7513A差分探头是一款用于高速信号测量的专业工具。该探头具有以下产品特性及应用:
2023-04-03 11:16:26
535 NJVNJD2873T4G
2023-03-28 18:09:07
Part 01 今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。 问:无源探头补偿是在干什么? 答:抵消
2023-03-24 16:48:28
主要特性与技术指标300 kHz 至 20 GHz 频率范围标准 3.5 毫米 (f) 连接器使用单个连接进行快速全 3 或 4 端口校准NIST 可追溯的精确校准减少连接器磨损USB 接口可直接
2023-03-24 11:49:52
TDP1500 是 Tektronix 地 1.5 GHz 差分探头。 差分有源探头为高频测量提供更真实地信号再现和保真度。TDP1500、TDP3500 和 TDP4000 差分端有源探头具有超低
2023-03-24 11:43:22
848 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/53/poYBAGQdHECABxGzAAFNzO3kQjg123.png)
