CH32X035介绍:
CH32X035系列是基于青稞RISC-V内核的Type-C接口特色MCU,提供PDUSB接口,单芯片集成USB控制器与PD控制器,内置USB PHY和PD PHY,支持
2024-03-18 11:04:33
CH32X035介绍:
2024-03-18 11:00:45
•一个SAI串行音频接口
•SDIO/MMC接口
•LCD-TFT显示控制器
•Chrom ART加速器™
STM32F429IIT6产品特性:
•核心:Arm®32位Cortex®-M4 CPU,带
2024-03-12 09:39:01
端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。芯片内部集成热插拔保护和过温保护功能。接收器输入阻抗为1/4 单位负载,允许最多 128 个收发器挂在总线上。MS2548 未限制
2024-03-08 22:33:55
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
协议
上行下行口内置 45 欧姆下拉电阻。
集成完全自主知识产权的 USB2.0收发器
芯片内嵌 480MHz PLL,芯片外部不需要提供晶体.
2024-02-22 17:34:27
156
我正在尝试在自定义 PSoC 6 微控制器板上建立 BLE 连接。 我正在使用一个适用于我的开发板的 BLE 示例项目。 布局包括两个用于 BLE 的 ECO 和 WCO 晶体振荡器。 该程序一直
2024-02-01 07:10:31
智能集成:整合模拟元件和ARM微控制器内核,解决棘手嵌入式系统问题
2024-01-05 18:18:47
374
;特性•ColdFire®V2内核,具有66 MHz和80 MHz选项•免费MQX™ 软件解决方案•连接:USB 2.0全速主机/设备/移动(OTG)控制器、Fle
2023-12-29 09:50:43
2023-12-29 09:41:07
USB芯片 USB2.0协议,4端口USB HUB控制器
2023-12-21 16:27:57
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
描述 C2000™ 32 位微控制器 针对处理、传感和驱动进行了优化,旨在提高 实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)中的闭环
2023-12-04 10:56:17
FMD辉芒微控制器FT61F133A-RB原装国产芯片8位单片机MCU一、简介FMD辉芒微控制器FT61F133A-RB是一款8位单片机MCU,采用原装国产芯片制造。这款芯片具有高性能、低功耗
2023-11-28 16:42:48
连上的控制器是USB2.0 的还是1.0的,如果是前者,就进行一系列动作切到高速模式工作,如果是后者,就以全速模式工作。
控制器检测到有设备插入/上电时,向主机通报,主机发送一个请求让控制器复位新插入
2023-11-22 13:36:08
应用而打造的连接解决方案。NHS52Sx4是一款高度集成的单芯片超低功耗BLE 5.3无线收发器,其集成了嵌入式微控制器和闪存,针对医疗物联网应用进行了优化,是一款经济高效的小型化解决方案,特别适用于智能皮肤贴片、智能感应吸入器和生命体征监
2023-11-10 08:15:03
215
—— 芯片百科 ——描述 LPC1788是一款适合嵌入式应用的Cortex-M3微控制器,具有高集成度和低功耗特性,工作频率为120 MHz。特性包括512 kB闪存、96 kB数据存储器
2023-11-06 14:54:05
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:03
2921 收发器和 和 USB2.0高速物理层 收发器 ,使得 芯片可以完美支持 超高速、 高速
和 低速 USB上下行设备连接;芯片集成度 高, 内部 集成 5V 转 转 3.3V 和 和 5V 转 转
2023-10-20 18:20:58
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:14
1 usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34
729
出不知道多少倍了。 我们最常见的当属USB2.0和USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别: 1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。 2.从USB外观上来
2023-10-08 10:05:01
582 本手册介绍了 32 位基于 ARM 微控制器 STM32F101xx 与 STM32F103xx 的固件函数库。该函数库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征
2023-09-28 08:05:04
BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
系统,使用的是单模的蓝牙芯片,今天给大家介绍一颗低功耗,高性能的国产蓝牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
•CW32F030CxTx 微控制器(ARM® Cortex®-M0+ 最高主频 64MHz),LQFP48 封装,64K 字节 FLASH,
8K 字节 RAM
•3 颗 LED:
- 电源指示灯
2023-09-15 08:28:45
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:01
28 CW32L031 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K
2023-09-14 08:26:49
CW32F020 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 32K 字节 FLASH 和多至 8K 字节
2023-09-14 08:14:31
CW32L052 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K
2023-09-14 06:28:26
CW32L083 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 256K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 06:27:07
CW32F002 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 16K 字节 FLASH 和多至 2K 字节
2023-09-14 06:07:36
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
,另外一个buffer可被MCU使用• 支持USB设备的挂起和唤醒操作(写控制寄存器)• 从而停止设备时钟,以进入低功耗模式• 注意事项:• F102/103中的USB和CAN共享512字节的专用SRAM来进行数据收发操作,因此两个IP不能同时使用
2023-09-12 08:24:11
: NuMaker-M032LD V1.1
本示例代码使用 M032系列微控制器运行 USB 质量存储功能和 FatFs 文件系统功能,并适用于芯片容量不小于64 Kbetes的 M032 USB 系列。 M032 系列可以在
2023-08-29 07:45:20
时, 您可以选择在编译选项中使用隐藏或 libusb 后端 。
示例代码支持 8 位( 8051) 和 32 位( Arm Cortex- m) 目标微控制器访问。 您可以选择在编译选项中使用 8 位或
2023-08-29 07:29:56
ch32和stm32的区别 引言 STM32是STMicroelectronics基于ARM Cortex-M处理器架构生产的一系列微控制器,而CH32是中国制造商WCH生产的一组微控制器。 在本文
2023-08-16 11:16:01
1202 XL32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64 Kbytes flash和8 Kbytes SRAM存储器,最高工作频率
2023-08-11 13:57:28
概述
CH592是基于青稞RISC-V内核设计的蓝牙无线MCU,内部集成2Mbps的BLE5.4,支持20*4段式LCD驱动,支持USB Host主机及USB Device设备功能,提供PWM
2023-08-09 11:27:27
定时器
2个看门狗定时器(独立和窗口)
1个系统时基定时器
多组USART串口:支持LIN和ISO7816
1个I2C接口:支持SMBus/PMBus
1个SPI接口
USB2.0全速控制器及PHY
2023-08-09 11:19:00
001是一颗高性价比的32位MCU,采用ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围。嵌入24Kbytes Flash和3Kbytes SRAM存储器,最高工作频率24MHz。芯片集成I2C、SPI
2023-08-02 11:12:31
英尚微简单介绍EB5REB1低功耗蓝牙SOC芯片(BLE5.0)的片上系统,并为客户提供足够多的能将SOC集成到产品中的信息。 伟凌创芯EB5REB1是一款符合蓝牙5.0规范的,完全集成的低功耗
2023-07-25 15:34:26
610 STM32F1 USB外设实现了USB2.0全速总线和APB1总线间的接口。
2023-07-17 15:43:05
1244
XL2401C 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 SOC 无线收发芯片。
2023-07-06 16:24:24
693 GP232RNL是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间,将RS232接口转换为USB接口。GP232RNL包括一个USB 2.0全速
2023-07-06 01:35:32
315
HS6621CxC是一个功耗优化的蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用真正的芯片上系统(SOC)解决方案。它集成了一个具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。HS6621CxC还集成了电源
2023-06-20 17:00:47
概述CH583是集成BLE无线通讯的32位RISC微控制器。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、2个全速USB主机和设备控制器及收发器、2个SPI、4个串口、ADC、触摸按键检测模块
2023-06-20 15:59:05
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
周期。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、10M以太网MAC+PHY模块、USB2.0全速设备+主机/设备接口、CAN控制器等。 01 初识及开发板使用注意事项 今早上收到了开发板,顺丰快递,包装什么都非常好。这里要感谢电子发烧友论坛、沁恒公司给了我这次难得的机会来试用CH32V2
2023-06-13 08:05:01
1736
响应速度。搭载V4C内核,加入内存保护单元,同时降低硬件除法周期。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、10M以太网MAC+PHY模块、USB2.0全速设备+主机/设备接口、CAN控制器等
2023-06-09 23:13:24
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
雅特力科技AT32F425系列超值型ARM®Cortex®-M4微控制器,高达96MHz的CPU运算速度与内建数字信号处理器(DSP),最高可支持
64KB闪存存储器(Flash)及20KB
2023-06-08 16:10:08
Serial Bus2.0,简称USB2.0,中文:通用串行总线,是一种应用在计算机领域的接口技术。USB2.0接口传输速度快(低速1.5Mbps、全速12Mbps、高速480Mbps),支持热插拔以及连接多个设备的特性,在遥控器,打印机,相机,扬声器,键盘、鼠标等各类外部设备中得到了广泛的应用。
2023-05-29 11:18:13
1077
入口,在标准RISC-V基础上大大提高了中断响应速度。搭载V4C内核,加入内存保护单元,同时降低硬件除法周期。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、10M以太网MAC+PHY模块、USB2.0
2023-05-28 15:41:27
SDIO主从控制器
全速USB主从接口
高速QSPI
3套UART,2套I2C,I2S,2套SPI
CAN-FD控制器
12路高精度PWM
8KbitOTP
16路Touch
8路12位ADC
2023-05-23 09:59:32
应用
PY32F002B 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和GPS 平台、工业应用等。
如有需要请联系我们。深圳市芯岭技术有限公司是一家创新的物联网整体应用解决方案商,从事芯片代理、方案开发、物联网产品研发、生产、销售,同时为众多企业提供物联网应用解决方案服务。
2023-05-18 16:25:23
了完整 的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。此外, UM2080F32 内部还集成了 CAN 、 12 位 SAR ADC
2023-05-11 10:45:50
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟CDC设备(串口)与电脑上位机(串口调试助手)进行通信,实现数据收发。 1、USB简介及相关函数介绍CH32V103芯片内嵌 USB 主从控制器及收发器
2023-05-09 16:53:00
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介 (qq.com) DWC2 USB2.0控制器介绍 前言 前面介绍了USB江湖
2023-05-08 18:10:34
2877
Mini-F0160 开发板搭载 MM32F0160 ,产品内嵌 1 个 USB 控制器,内置 USB PHY,兼容 USB 2.0 全速规范,提供最高 12 Mbps 数据速率,支持设备模式,USB 控制器提供了最高 8 个双向端点。
2023-05-06 15:45:19
542
STM32F4系列微控制器必须使用驱动时钟吗?
2023-05-05 10:06:08
2023-05-04 07:54:49
2.5/3.3V.
这个型号的特点: 除了特有的硬件堆栈区、快速中断入口, 片上集成了2Mbps低功耗蓝牙BLE 5.3 ,10M以太网MAC+PHY ,USB2.0全速设备+主机/设备接口 , CAN
2023-05-01 12:41:25
BK3515NS是一款高度集成的单芯片蓝牙5.2控制器,支持蓝牙LE、BR和EDR。它集成了一个高性能蓝牙射频收发器、一个功能丰富的基带处理器、一个内存控制器、模拟和数字外围设备以及蓝牙协议
2023-04-26 15:40:14
1 周期。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、10M以太网MAC+PHY模块、USB2.0全速设备+主机/设备接口、CAN控制器等。本贴为试用技术答疑帖,您在试用开发过程中遇到问题请在评论区进行
2023-04-21 10:26:56
硬件除法周期。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE通讯模块、10M以太网MAC+PHY模块、USB2.0全速设备+主机/设备接口、CAN控制器等。1、环境搭建——MounRiver
2023-04-19 14:48:24
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
了中断响应速度。搭载V4C内核,加入内存保护单元,同时降低硬件除法周期。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、10M以太网MAC+PHY模块、USB2.0全速设备+主机/设备接口、CAN控制器等
2023-04-17 23:30:24
我正在使用 S32K148 微控制器,它是否支持带 PHY 的 MII 模式?需要做什么设置才能在 MII 模式下工作?TX_CLK 和 RX_CLK 应该配置为 2.5MHz/25MHz 吗?
2023-04-17 08:43:10
CH32V208开发板是一款基于32位RISC-V无线型微控制器的开发装置,它片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、10M以太网MAC+PHY模块、USB2.0全速设备+主机/设备接口
2023-04-16 10:47:05
一、微控制器是什么 微控制器,标准名称是单芯片微型计算机,是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的微型计算机,微控制器诞生
2023-04-13 15:11:27
GP232RL是高度集成的USB到UART桥接控制器芯片,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间 , 将RS232接口转换为USB接口 。其内部集成包括USB 2.0全速功能
2023-04-13 11:39:23
1086
基础上大大提高了中断响应速度。搭载V4C内核,加入内存保护单元,同时降低硬件除法周期。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、10M以太网MAC+PHY模块、USB2.0全速设备+主机/设备接口
2023-04-08 22:05:08
。扩展串口U(S)ART数量到8组,电机定时器到4组。提供USB2.0高速接口(480Mbps)并内置了PHY收发器,以太网MAC升级到千兆并集成了10M-PHY模块。 1 ✦ 开发板开箱及运行HarmonyOS并点双灯 我们先来看看沁恒提供的例子,真的是非常的丰富,方方面面的全都有了,对学习者非常的
2023-04-06 09:20:02
1750 。扩展串口U(S)ART数量到8组,电机定时器到4组。提供USB2.0高速接口(480Mbps)并内置了PHY收发器,以太网MAC升级到千兆并集成了10M-PHY模块。 1 ✦ 开发板开箱及运行HarmonyOS并点双灯 我们先来看看沁恒提供的例子,真的是非常的丰富,方方面面的全都有了,对学习者非常的
2023-04-04 08:10:06
2483 对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
我们在评估板中使用这个 UJA1169TK/F - CAN 收发器。此数据表中的措辞不清楚。这个芯片UJA1169TK/F - CAN收发器是否支持CAN FD?
2023-04-04 06:36:50
USB 2.0 PHY IP M31为客户提供了下一代USB 2.0 IP,可提供更小的芯片面积和更低的活动和暂停功耗。M31使用“全新的设计架构”来实现USB 2.0 IP,而不牺牲
2023-04-03 19:19:44
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:21
1329
,加入内存保护单元,同时降低硬件除法周期。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、10M以太网MAC+PHY模块、USB2.0全速设备+主机/设备接口、CAN控制器等。系统框图产品特点青稞V4C
2023-04-03 13:56:47
,只需要微控制器(MCU)通过二线 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发
2023-03-31 10:03:20
MCU解决方案,集成丰富的MCU资源、更小尺寸,来满足设计中的各种内存、功率、尺寸要求,充分缩短2.4GHz无线产品设计周期并优化产品成本。Ci2451 是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令
2023-03-31 09:56:59
、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线(UART)控制器,集成在一个5x5mm QFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。 芯片内EEPROM可以
2023-03-30 10:49:17
393
总线。 特点 全速USB设备接口,兼容USB V2.0。 仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。 计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。 支持常用的MODEM联络信号R
2023-03-30 10:39:24
1525
USB2.0 HUB 控制器集成电路
2023-03-29 21:29:47
,因此可以具有更低的功耗。Ci24R1 内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。Ci24R1 操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过二线SPI接口对芯片
2023-03-27 17:17:10
、3组SPI接口、2组IIS接口千兆以太网控制器ETH(内置10M PHY)80个I/O口,可以映射到16外部中断CRC计算单元,96位芯片唯一ID串行2线调试接口封装形式:LQFP64M
2023-03-25 09:37:01
基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口、两路PCle2.0、两路SATA2.0、四核USB2.0、一路USB3.0、两路GMAC、PCI总线、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口
2023-03-24 16:28:54
停止或等待模式唤醒的功能。 主芯片功能框图 CAN通讯模块 TJA1042T/3是由NXP公司生产的高速CAN收发器,工作电压3-5V,工作电流为80mA,具有总线唤醒功能的极低电流待机模式
2023-03-23 16:16:02
正在加载...
