stm32f429自带网口运行一段时间后,出现DMA的ETH_IRQHandler接收中断进不去,但ethertnet_DMA的接收寄存器(DMACHRBAR)一直在增加,发送正常,这个可能是什么情况?
2024-03-20 06:49:40
43次的时候开始进不去中断了,根据命令算出大概是收到了1008字节,然后我重新开启空闲中断,开启状态是没问题的但还是不能进中断,也没有进串口错误回调。下面是代码部分求各位大佬帮忙看看,谢谢!!!
ide
2024-03-18 06:30:28
光的“颜色”通常通过作为波长 λ 函数的功率或强度分布来识别。可见光的波长范围为约 400 nm 至略高于 700 nm。
2024-03-17 14:23:03204 波长是指相邻的两个波峰或者波谷之间的距离,也就是一个周期内波行走的距离,即一个完整的波的长度,数学符号用λ(Lambda)表示,波长的单位是mm、cm、m、km等距离单位。
2024-03-13 11:32:0560 在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
用FreeRTOS 430449例程配置了一下它的基本定时器,但是它进不去中断源,是什么原因?
2024-03-07 08:09:34
cy4501烧录器不能识别type C了 怎么维修
2024-02-28 06:31:54
维修饮水机
家里饮水机用久了不加热线路好的
检查溫控管好的.加热胆坏了
网上购买一个换上
指示灯恢复加热
修复成功
2024-02-27 15:55:05
在机器视觉系统中,常常借助光源来提高成像的效果,已提高检测的效率和准确度。那么不同的材料、特征往往需要的不同的光源才能有显著效果,我们今天就来看看如何选择合适波长的光源。首先,我们来了解光和波长
2024-02-27 15:40:0896 什么是激光二极管的波长 激光二极管波长长的好还是短的好呢? 激光二极管的波长是指激光二极管输出的激光光束的波长。波长是指光的波长,表示一种电磁波的特性,通常用单位长度内波峰或波谷的数量来表示。波长
2024-01-26 15:17:40225 2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
在配置 tom 中断时,为什么每个 tom 只有一个 Channel0 可以进入中断,换成成别的频道就进不去中断了,是需要额外什么的配置吗?
2024-01-18 09:31:44
我用AT32F437ZMT7 配置串口7的弹性dma 接收一直配不好,dma的接收中断一直进不去 想问一下,配置这个弹性dma有需要特别注意的吗
如题,请求大佬解惑
2024-01-16 07:12:30
光的C波段L波段及DWDM波长换算光的C波段L波段及DWDM波长换算如下内容大都摘抄自网络,仅此备忘,尤其是光速299792458m/s,和C=λ*f这个公式。 雷达波段
2024-01-15 09:02:23286 多波长计WA-7600精度达0.2ppm,是多波长计的高计量标准,良好同业达一个量级。WA-7600、WA-7100广泛应用于大学、研究所、光纤通信的研发、生产企业以及DWDM的系统测试
2024-01-09 09:54:400 深圳市华晟威科电子仪器有限公司多波长计 86120C 系列是正确的、优化的工具,可以高效地开发、制造、安装和验证用于下一代应用的光学元件和网络。安捷伦多波长计是基于迈克尔逊干涉仪的仪器,可测量特定
2024-01-09 09:41:301
Single_Write_ADXL345(0xA6,0x2C,0x08,1);//速率设定为12.5 参考pdf13页
Single_Write_ADXL345(0xA6,0x2D,0x08,1);//选择电源模式
2024-01-01 07:30:52
解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗? 光模块波长与传输距离的关系是一个重要的光通信技术问题。波长是光的特性之一,它直接影响了光信号在光纤中传输的性能和距离。在现代通信
2023-12-27 11:28:20312 激光波长是激光技术中的重要参数,对于激光的应用和性能有着重要影响。因此,准确测量激光波长是非常重要的。然而,在实际测量过程中,由于各种因素的影响,可能会产生一定的误差。本文将详细分析激光波长测定
2023-12-14 14:29:03460 FANUC数控0i系统报警400维修
2023-12-08 09:13:53425 LiDAR揭秘:“波长大辩论”的深入指导
2023-12-07 10:57:25192 过程中,DWDM系统使用了一组不同的波长,这些波长被称为中心波长。 中心波长是DWDM系统中各个光信号的频率分布中心,它的选择是根据所使用的光源的特性和波长间隔来确定的。光信号的中心波长通常以纳米(nm)为单位进行衡量。DWDM系统中的中
2023-12-07 09:23:23667 是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
WiFi 是无线局域网的简称,它可以让我们在不使用有线连接的情况下,通过无线信号连接到互联网。然而,有时我们会遇到无法通过 WiFi 的 IP 地址访问互联网的问题。在本文中,我们将探讨一些可能解决这个问题的方法,帮助您重新获得网络连接。 首先,让我们了解一下 IP 地址是什么。IP 地址是指互联网协议地址,它用于标识网络设备(比如电脑、手机、路由器等)在网络中的位置。如果您的设备无法通过 IP 地址连接到互联网,那么可能是出现了一些
2023-11-27 15:16:22970 FANUC数控0i系统报警维修方法
2023-11-27 14:00:46311 采用双螺线防松,禁止采用图(a)结构,应采用图(b)结构,下面采用扁螺母,上面采用厚螺母,但考虑到下面用扁螺母扳手进不去,无法拧紧,而只能用两个厚螺母结构,如图(c)。
2023-11-25 16:02:55254 烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16392 新代数控系统维修注意事项
2023-11-23 16:27:07403 了解一下西门子840D数控系统故障维修与诊断方法
2023-11-23 10:46:361398 近日某院校送修安捷伦信号发生器E8267D,客户反馈进不去系统报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-22 16:55:37231 拿到工程代码后我就开始Debug之旅了,现象确实如Ta所说,刚开始Hal_delay函数调用没问题,但是过了几秒之后就卡住了。因为该函数的计时是依赖Systick中断,这个现象说明Systick中断进不去了
2023-11-12 11:40:24932 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
近日某院校送修一台罗德与施瓦茨信号发生器SMF100A-43.5G,客户反馈信号发生器开机无法进入系统,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修
2023-10-30 09:39:42153 近日某院校送修安捷伦信号发生器E8257D,客户反馈开机无法进入系统,对仪器进行初步检测,测试发现开机无法进入系统,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-10-27 17:02:42292 变频器频率上不去的原因可能有多种,以下是一些常见的原因。
2023-10-26 09:24:231070 安捷伦Agilent 86122C波长计是一种高性能的测量仪器,主要用于测量和记录光波的波长。它采用最新的光学技术和数字信号处理技术,可以准确地测量和记录光波的波长,并提供了多种测量模式,可以满足
2023-10-16 14:40:25
近日某院校送修力科示波器WS3024,客户反馈示波器开机进不去,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是力科-WS3024维修情况 力科示波器
2023-10-11 15:53:18266 C语言中为什么字符串通常都要多一位?
2023-10-08 08:32:40
我新建了GD32的工程,用GD标准库,在测试滴答定时器中断时,发现中断能进去,但是进一次中断大概是7ms左右。我只把原来主频108M改成72M,原来108M系统初始化不了,进不去Main函数。
2023-09-27 07:30:43
1.状态维修的定义 设备的时时运行状态、健康状况来决定是否进行,如何进行维修的方法被叫做状态维修。没有定期和固定的维修方式和日期。状态维修的前提是针对设备参数的建设和设备各种运行信息的综合分析
2023-09-22 18:20:03333 太赫兹频段是指介于红外线和微波频段之间的一段电磁波频率范围,其频率一般在300GHz到10THz之间,对应的波长为0.1mm到1mm。太赫兹波段具有很强的穿透能力和图像分辨能力,在医学、生物
2023-09-20 14:53:422212 太赫兹频段通常指的是位于光学频段和微波频段之间的电磁波频段,其频率范围一般在0.1~10 THz之间。这个频段是根据波长计算出来的。 波长是指在空间中传播一定距离后,波峰和波谷所占据的距离。在介质
2023-09-20 14:51:161097 了“太”。 在太赫兹频段中,电磁波的波长约为 3mm~0.03mm ,这一范围远低于红外光的波长(0.7微米至100微米)和微波的波长(1毫米至1米),但远高于可见光的波长(380纳米至780纳米)。太赫兹波长范围内的电磁波具有独特的物理特性,这使得它们在许多应用领域中受到越来越多
2023-09-20 14:48:241266 太赫兹频段范围及波长详解 太赫兹频段范围与太赫兹频段波长 太赫兹波段是介于微波和红外波段之间的电磁波频段,其频率范围为约0.1 THz至10 THz,对应的波长范围为约30微米至3毫米。太赫兹波段
2023-09-19 17:50:321974 为什么数据集上传一会网站就上不去了?
2023-09-13 07:38:14
安捷伦频谱分析仪E4440A参考电平功能失灵维修 一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-E4440A。 二、报修故障:参考电平功能失灵,不能正常进行工作。 三、故障检测:根据客户报修故障,上电后有响声,开机很久进不去,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详
2023-09-11 17:48:30340 泰克示波器DPO72004C开机电源异响维修 一、示波器维修型号:泰克-DPO72004C。 二、报修故障:开机电源异响,不能正常进行工作。 三、故障检测:根据客户报修故障,上电后有响声,开机很久进不去,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板损坏
2023-09-08 15:21:37327 表2636B采集数据慢,有报错维修 一、源表维修型号:吉时利-2636B。 二、报修故障:采集数据慢,有报错。 三、故障检测:开机一直进不去,屏幕上显示两个点,通道灯全亮,仪器控制板被维修过,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认控制板
2023-09-08 14:58:52274 应用中,激光波长的选择取决于所需的光学性质和激光系统的性能要求。 在医学领域中,激光波长通常用于治疗和手术。激光的疗效通常取决于两个因素:光吸收和光传播。因此,激光波长的选择应根据所需的组织吸收光的性质和深度来确定。
2023-09-08 11:23:512616 二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:491506 激光波长范围分类详解 激光波长是指激光本身的波长,通常是指激光器输出的纵模频率,也就是光波传播的频率。激光波长的范围非常广,从紫外线到远红外线都有涉及,下面对激光波长范围进行一一介绍。 1.紫外线
2023-09-08 11:23:466589 为什么荧光发射波长大于激发波长 荧光是一种可以被激发的物理现象,许多物质在激发后能够放出光子发出荧光。在某些情况下,荧光发射波长比激发波长更长。这种现象被称为荧光红移。 荧光的红移现象可以用许多
2023-09-08 10:55:262973 电子波长大概是多少 电子波长是指电子在介质中传播所具有的波长。电子波长是量子物理学中的一个重要概念,它是用来描述电子性质的一种物理量,具备着波动性质。在物理学中,我们通常以一个物理量的波长作为其性质
2023-09-08 10:55:241864 激光波长长好还是短好 激光波长作为激光技术的一个重要参数,在众多应用中具有不可替代的地位。波长的长短对激光器的性能有着直接的影响,因此对于激光技术的开发和应用,对波长的选择是非常重要的。那么,到底
2023-09-08 10:55:192570 TAU1312 是一款高性能的多系统双频 RTK 定位模块,搭载了华大北斗的CYNOSURE III GNSS SoC 芯片。该模块支持新一代北斗三号信号体制 , 同时支持全球所有民用导航卫星系统
2023-09-06 09:54:58
近日某院校送修泰克任意波形发生器AWG7122C,客户反馈任意波形发生器系统无法启动,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-AWG7122C维修
2023-09-05 16:57:55264 各位大大安安,我在函式中使用TIMER_Delay()延时函数,就无进不去TMR0_IRQHandler()中断函式了
注解掉TIMER_Delay()延时函数又行,想问其原因,谢谢!
void
2023-08-21 06:34:02
1.支持所有民用导航卫星系统,支持北斗三号信号体制(B1C,B2a)
2.同时接收L1、L5双频多模信号
3.显著提高卫星定位精度至亚米级,优异的抗多干扰功能提升城市峡谷仲场景下定位表现
4.高级
2023-08-09 15:30:20
近日某院校送修泰克示波器MDO34,客户反馈示波器示波器进不去测试界面,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO34维修情况 泰克示波器
2023-08-08 16:47:40435 43次的时候开始进不去中断了,根据命令算出大概是收到了1008字节,然后我重新开启空闲中断,开启状态是没问题的但还是不能进中断,也没有进串口错误回调。下面是代码部分求各位大佬帮忙看看,谢谢!!!
ide
2023-08-07 13:27:39
许多光学显微镜应用,特别是涉及荧光成像的应用,需要波长辨别,要么过滤宽带照明源,要么过滤到达相机的图像。虹科柔性波长选择器(FWS)是一种新型波长滤波设备,提供了波长和带宽双调节,极具灵活性和高精度,为照明和图像滤波提供了优势的组合,可以作为显微镜的小型设备进行封装。
2023-08-03 10:17:53278 许多光学显微镜应用,特别是涉及荧光成像的应用,需要波长辨别,要么过滤宽带照明源,要么过滤到达相机的图像,或者两者兼而有之。用于波长过滤的传统工具,如AOTF单色仪和滤光轮,都有不同程度的限制
2023-08-03 08:06:52484 Agilent 86120C多波长计是基于麦克尔逊干涉仪的仪器,可测量1270至1650nm波长范围的激光波长和光功率。它能同时测量多条激光线,测量DWDM信号和Fabry-Perot激光器的多个纵模。
2023-07-23 09:57:05382 借助用于 LMS 平台的多种光模块,可在数分钟内迅速建立任意光测试应用。 通过远程控制监测光平均功率,同时使用内置光平均功率计进行射频信号检测。
2023-07-23 09:24:18411 安捷伦信号源E8257D开机有5MHz频差维修 一、信号源维修型号:安捷伦-E8257D。 二、报修故障:信号源开机有5MHz频差。 三、故障检测:开机发现自检报错,3G以下功率到-6dBm以上报错unlevel,功率上不去。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定低频板
2023-07-06 17:37:08411 传统单纤双向光模块的上下行波长为固定值,由于两端波长不一致、须配对使用,在实际使用过程中潜在AB端插错、配对异常等情况,对物料资源和维护管理提出更多挑战。有厂商提出50Gb/s波长自调谐BiDi光模块新型方案,可打破传统BiDi光模块“上下行”波长的约束限制,原理示意图如图所示。
2023-06-28 16:30:02342 各位大佬:
串口接收中断突然进不去,有可能是什么原因?
2023-06-27 06:00:16
屏蔽室仅仅一个大铁箱,具有阻隔室内室外的无线通信数据信号,简单的讲,便是里边的出不来,外边的进不去,可是里边的电磁波会在内腔反射面累加。
2023-06-25 18:25:07961 CAN call back functions */
NVIC_EnableIRQ(CAN1_IRQn);
我也在用230 现在遇到can1中断既不去,楼主这个问题你解决了么?
2023-06-21 07:26:02
n76e003 使用官方代码串口1,中断进不去,我是脱机下用ttl发串口数据让它进入中断看IO取反电平但是没看到电平变化估计没进入中断。请问大家有没有办法
2023-06-15 06:51:14
2023-06-08 14:03:29349 对于一个电磁波来说,相位、频率、幅度是其基本参数,分别用φ、f、A来表示,其中,波长和频率是有对于关系的。
2023-05-24 11:09:273660 近日某院校送修安捷伦电源6675A,客户反馈电源自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1开机报错,无法进入系统,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-05-17 17:13:42371 | AQ6150B:横河凭借着在光测试测量领域拥有的广泛客户经验,设计出了世界上可靠性最高且广泛通用的光波长计。 AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统
2023-05-16 11:54:15
针对传统衍射透镜在可见光波段工作波长单一、色散严重等问题,提出一种能同时在多个波长工作的衍射透镜的设计方法,该设计方法可以让衍射透镜在几个波长处具有相同位置的焦点,解决了传统衍射透镜在成像时焦点偏移的问题,将所设计的透镜命名为多波长衍射透镜。
2023-05-15 11:02:55418 维修情况 福禄克校准器5320A自检不过不开机维修 一、校准器维修型号:福禄克-5320AC。 二、报修故障:自检不过,进不了测试界面,后面烧了不开机。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,仪器电源控制板损坏,造成黑屏或自检进不去测试界面,主控
2023-05-09 16:48:17422 泰克示波器MSO4104B开机进不去测试界面维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO4104BC。 二、报修故障:开机进不去测试界面 三、故障检测:经过工程师拆机检测,检测电路,主板有元件损坏。 四、维修措施:更换损坏器件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常
2023-05-08 16:37:04492 振荡波长 (λ) 振荡波长用符号λ表示,单位是nm(纳米)。 由有源层结晶材料具有的禁带宽度和芯片结构参数的共振器长度决定。 共振器长度存在很多候选振荡波长,但禁带宽度周围增益最大的波长发生振荡
2023-04-30 11:50:00730 近日某院校送修吉时利源表2461,客户反馈源表报错后无法开机,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2461维修情况 吉时利源表2461报错后无法开机维修
2023-04-28 10:25:02412 双波长输出半导体激光器在干涉测量、光谱分析、干涉成像以及差频太赫兹等领域有重要应用前景。
2023-04-26 09:39:24561 2021年12月,OpenAtom OpenHarmony(以下简称”OpenHarmony“)开源开发者成长计划开启了第一节OpenHarmony知识赋能直播课程,给广大开发者搭建了一个专业的学习
2023-04-17 11:18:05
;#123;}}问题无符号整型能赋值为0啊,为什么会与0比较无意义?按照警告去消除的话,就变为if(0 < x && x <= 100)这样X为0的时候就进不去判断了.这警告是否不合理?
2023-04-07 15:35:29
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
近日成都某院校送修安立频谱分析仪MS2692A_26.5G_2P,客户反馈无法进入校准系统。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-03-27 17:13:53433 成长计划知识赋能直播第九期如约而至,面向OpenHarmony初中级开发者,解析OpenHarmony系统架构和驱动框架,助力开发者快速上手OpenHarmony系统开发。详情见海报内容,资深软件开发工程师梁开祝老师带你一起学习进步。
2023-03-27 10:45:50
系统架构和驱动框架,助力开发者快速上手OpenHarmony系统开发。 详情见海报内容,资深软件开发工程师梁开祝老师带你一起学习进步。 原文标题:成长计划知识赋能 | 第九期:渐进式深入
2023-03-25 04:25:02253 变频器维修,伺服驱动器维修,数控系统维修,触摸屏维修,直流调速器维修,电源模块维修,印刷机电路板维修,射频电源维修,软启动器维修,各种仪器仪表维修,医疗设备仪器维修,工控机维修
2023-03-24 10:09:42467
查看更多
