电子基础:理解PCB材料的机械与电气性能关系
2024-03-14 15:25:16109 电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量测量,像一些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时。
2024-03-06 11:07:09
)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主,并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性。
通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件
2024-02-27 08:57:17
晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。
2024-02-23 15:09:11525 pogopin是我们常见的电子连接器,由于尺寸和精密度的原因,一般采用滚镀加工,下面从pogopin的3个零部件弹簧、针头和针管讲述其电镀的要点: 1、弹簧: 弹簧通常由铍铜,不锈钢和钢丝制成
2024-02-22 09:02:03
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验零跌落试验GAG-P099-100 包装零跌落试验机一、试验台简介本试验台主要用于考核包装件在实际运输,装卸
2024-02-21 13:42:43
为什么我在使用AD Cro这个MCAD插件时导入到Solidwork时无法将板件完整的来出来,只有部分零件,meiyoupcb版子。
在MCAD插件的设置中两个选择框无法勾选
。同时再倒入的时候
2024-02-17 07:22:13
此次股份出售计划欲继续投入至由其全资子公司江西广臻在江西省龙南市进行的年产5万吨电子感光材料及配套材料项目。借助新建厂房、引入尖端自动化生产设备和优秀专业人士,广信试图将江西广臻提升为华南地区主要生产中心及集成式生产基地
2024-01-25 11:14:45329 我在使用BF518的PTP模块时,想设置PPS的输出,我已经根据硬件参考手册设置了EMAC_PTP_PPS_STARTHI,EMAC_PTP_PPS
2024-01-12 07:35:42
电子发烧友网站提供《瑞萨电子选定零件号进行寿命终止(EOL)过程.pdf》资料免费下载
2024-01-05 10:39:360 钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
SMT贴片中的零件安装过程 SMT(表面贴装技术)是一种电子零件安装技术,广泛应用于各种电子设备中。在SMT贴片过程中,零件的安装是一个关键步骤,它直接影响产品的质量与性能。本文将详细介绍SMT贴片
2023-12-18 15:44:07202 品牌:久滨型号:JB-JM5名称:汽车零部件耐碎石冲击试验机一、产品概述: 汽车零部件耐碎石冲击试验机适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落
2023-12-14 16:05:23
这篇教程会向你展示如何在家中用基础电子零件制作一辆简单的机器人车。
2023-12-14 09:30:40386 Mathcad是一种强大的电子计算工具,广泛应用于电子和电气工程领域。它提供了一种可视化的方式来进行数学计算、数据分析和解决工程问题。以下是Mathcad在电子和电气工程中的一些应用。 电路分析
2023-12-07 15:07:36494 AD9689, 在 DDC 解析时的多硫磷同步化 与什么有关?
2023-12-07 07:52:21
材料,包括热固性和热塑性覆铜板和粘结片
(半固化片),具有优异的电气性能和高可靠性。
热塑性树脂体系材料(聚四氟乙烯,PTFE)适用于射频/微波器件、天线、功率放大器等应用,
其优异的电气性能和可靠性
2023-12-06 10:59:11
AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
;第二,为了确保强度试验的精准度,要单独对每个零件进行检测;第三,注意观察电路受压的情况,防止出现短路的现象,在试验的过程中可以允许出现管光的现象。
(2)潮度下家用电器产品的电气强度试验
通常
2023-11-27 09:45:16
总结来说,电气架构是整车电气系统的基本结构,它包括功能,系统,组成系统的零件,零件与零件之间的相互关系,零件与环境之间的关系,以及指导系统设计和演化的原理。
2023-11-21 09:32:15685 因为仿真环境是ADS,并且目前还是在初步的学习阶段,所以并不清楚如何能通过官网提供的其他软件的模型来生成ADS仿真模型,希望在论坛里获得帮助。
2023-11-15 06:39:21
金属3D打印的零件品质受到多个因素的影响,包括设备、材料、工艺、后处理等。不同厂商的品质差别大致由以下几个方面造成。
2023-11-14 13:32:02257 中图仪器VX8000一键全自动测量仪适用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量测量,像一些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要
2023-11-10 13:32:56
通过以下的电气负荷可了解汽车电子面临的电子环境(12V系统的)。
2023-11-09 16:41:08273 纳昇电子在中南大学孵化于2017年成立,成立以来对电子材料和装备领域进行了深入研究。核心小组由回国的留学生、博士、硕士等组成,在新型薄膜电子材料和零部件、有机电子、柔性电子、印刷电子等方面具有多年的经历。
2023-11-09 11:12:26211 、钳位能力卓越、击穿电压偏差小、小体积,常用于敏感电子零件中的过压保护。三种器件各有特点:气体放电管GDT通流最强,能达数十千安,但有续流遮断的特性,限制了在直流电路中的应用。氧化锌压敏电阻
2023-11-08 14:54:16
(一次侧浮接地对大地)。
一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件。
二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可。
二次侧地对大地≥1.0mm即可。
决定是否符合要求前,内部零件应先施于
2023-11-03 11:16:11
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25432: Automotive, 100W, USB PD, PPS, Buck-Boost Port Controller and Protector
2023-10-16 18:51:59
可以使用下面的电子图设计一个非常简单的电子温度计。温度计不仅在两个显示器上显示温度散热器,而且还提供用于切换的输出,可用于连接风扇。
2023-10-15 11:05:09277 pps为一种白色粉末,平均分子量为0.4-0.5万,密度为1.3-1.8克每立方厘米,pps有十分优异的热性能。添加玻璃纤维增强后的热性能指标更高,在232摄氏度经5000h的热老化后,如玻璃纤维、碳纤维、填料等来增强其力学性能
2023-10-09 16:31:371751 对于任何复杂的事物,对其进行合理的分解都是一种可以对其了解或掌握的基本手段。电子电气架构设计过程中主要活动的核心方法可以使用两个词来表示:分解和分配。
2023-09-25 11:19:41154 。
第六种电子秤的特点:1.实现远距离操作;2.实现自动化控制;3.数字显示直观、减小人为误差;4.准确度高、分辩率强;5.称量范围广;6.特有功能:扣重、预扣重、归零、累计、警示等;7.维护简单;8.
2023-09-15 11:22:40
= -23V,VCD+ =
20V,VCD- = -20V,您需要一个8欧姆负载。
在下表中,您可以看到此200瓦立体声功率音频放大器电子项目所需的电子零件值。
2023-09-11 16:56:14
、航空发动机叶盘等零件,还是各种曲面雕塑品的测量,都能够准确而高效地完成任务。
阶梯型机械零件测量
图像尺寸测量仪适合各类零部件,可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密
2023-09-11 16:44:36
电子功率转换器非常重要,电子功率转换器包括磁性器件,例如:用于功率传输的变压器和用于能量存储的电感器。本文解释了平面磁件如何在效率、成本、空间要求以及散热方面显著改善电力电子器件的性能。
2023-09-06 06:38:52
金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。
1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
汽车电子电气架构是指汽车中的各类传感器、电子控制单元(ECU)、线束拓扑和电子电气分配系统的整合,它决定了汽车的信息交互和复杂功能的实现。汽车电子电气架构的迭代历史可以分为以下几个阶段。
2023-08-18 10:02:30501 请咨询一下,具有三只脚零件表面标有tAN是什么元件?如何量测它好坏?
2023-08-16 11:37:39
超声波焊接机主要应用于材料焊接,这些材料为热塑性塑料、金属和无纺布。常见的热塑性材料有ABS、PC、PE、PS、PPS、PVC、PMMA、PA等;金属材料有铜、铝、镍等箔片或者线束;无纺布材料有医疗卫生用无纺布、家庭装饰无纺布、服装用无纺布等,均可使用超声波焊接机进行焊接。
2023-08-07 12:02:47584 超导体不仅在临界温度下具有零电阻特性,而且在一定的条件下具有常规导体完全不具备的电磁特性,因而在电气与电子工程领域具有广泛的应用价值。一般情况下都是将超导材料加工成线材及块状材料等形态,应用于相关
2023-08-04 10:32:323574 二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
盐雾试验箱/室适用于零件,零件,电子电气零件,金属材料和工业产品的保护层的盐雾腐蚀试验。
2023-07-25 16:15:351743 电子电气架构专家侯旭光先生在《智能汽车:电子电气架构详解》一书中,从“终端客户需求”与“电子技术发展”两个路线,探讨了电子电气架构发展的驱动因素,本文摘取书中片段进行分享,希望给大家以启发!
2023-07-20 16:06:10614 虽然电子电气架构的概念在过去的20年间才逐渐发展起来,电子电气系统却已经有了超过40年的历史。在电子电气架构这个概念尚未出现的年代里,汽车电子电气系统一直在持续的发展中。
2023-07-19 11:31:172000 电子电气架构专家侯旭光先生在《智能汽车:电子电气架构详解》一书中,从“终端客户需求”与“电子技术发展”两个路线,探讨了电子电气架构发展的驱动因素,本文摘取书中片段进行分享,希望给大家以启发。
2023-07-15 17:02:13627 在solidworks零件模式下插入其它零件,一般情况用得比较少。笔者用这项功能主要是对零件进行添加、删除和组合。
2023-07-10 16:28:19973 就区域别情况来看,4月份日厂于日本国内的电子零件出货额较去年同月增加7.3%至771亿日圆、对美洲出货额下滑3.9%至387亿日圆、对欧洲出货额成长2.4%至348亿日圆、智慧手机等电子机器组装厂群聚的中国市场出货额萎缩8.6%至1,044亿日圆、对亚洲其他地区出货额下滑11.7%至751亿日圆。
2023-07-04 11:03:17389 是集成电路(IC)的媒介。PCB板便是印刷电路板。印刷电路板几乎会产生在每一种电子产品边上。假如在某些机器设备中有电子零件,印刷电路板全是镶在大小各不相同的PCB上的。除开固定不动各种各样小零件外,印刷电路
2023-06-27 14:38:24
难以装配的产品,可以由原来的外壳+零件改为
外壳+骨架+零件。
而且必须比巴掌大,太小也是枉费心机。
有了缝隙,可能装配难度会降低一些。起码多了几种方法。
如果是骨架组,可能就更好装了。
2023-06-10 15:22:06
对汽车电子电气架构进行概念综述;分析“深蓝”车型的自动驾驶系统框架结构和电子电气架构;总结归纳汽车行业电子电气架构的演进趋势,并结合汽车向智能化、网联化发展的趋
势,对未来汽车电子电气架构进行展望
2023-06-02 16:19:493 为了满足环保要求, 安全性能和功能, 汽车的众多零部件均需要进行密封性泄漏测试, 上海伯东依据专业知识和技术支持, 提供从汽车零部件设计阶段到最终实施检漏解决方案的全程服务, 针对不同零件和工况
2023-06-02 13:30:28
基线?相关的 NXP 文件是:DSPDECODERMSC.pdf (nxp.com)。有什么地方总结了这两个零件号之间的区别吗?(\' D \'对\' B \')
2023-06-02 08:46:52
电子电气架构是汽车电子电气系统的顶层设计,目的是在政策法规和设计指标等约束条件下,对功能、成本和装配等方面进行具体分析,得出最优的电子电气系统架构; 先进的电子电气架构(Electronic
2023-06-01 11:36:593 (1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
供应sw2303智融协议芯片代换料富满电子xpd720 65w pps协议 ,提供xpd720关键参数 ,XPD720 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD
2023-05-31 17:22:55
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
行为引起的危害而造成的不合理风险, 适用于道路车辆上由电子、 电气和软件组件组成的安全相关系统的所有活动。功能安全旨在消除由电子电气系统失效造成的不合理风险, 电子电气要满足的功能目标及要达到的功能安全的等级, 决定
2023-05-29 09:08:58669 目前我正在研究 IEEE 1588 PTP 输出验证,我观察到当我启用 pps 时没有精确的 1 pps。在我看来,理想情况下应该是 1pps。谁能帮我解决这个问题?
2023-05-29 06:43:14
深圳市美林美深科技有限责任公司——电子零件fenxxiaoshang, 有OEM、OBM、EMS(Electronics ManufacturingService、DesignHouse 各类
2023-05-18 09:47:13
你好
零件编号系统中“保留/可选字段”的含义是什么 您能给出更详细的解释吗?
“SPC5516E A VLQ66”能否替代“SPC5516E B MLQ66”?
2023-05-18 07:58:39
我们对 MC705P6ACDWE 零件有一些疑问。
为什么底部有这种特殊图案?是正常的,没有任何变化吗?我们有该产品的完整标签。请找到所附照片以提供建议。
2023-05-17 13:23:49
我可以得到这个微控制器的开发板原理图和技术参考手册吗?
零件号:
LPC1778FET208K
2023-05-17 11:37:18
我买了这个零件,但对标签有一些疑问。
1. 如果您查看随附的产品变更通知。与产品代码 P89LP936FDH 关联的 12PC 代码应为 9352 7784 1529 或 9352 7784
2023-05-16 08:28:52
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
我们将 MK60DN512ZVMD10 MCU 用于我们的一个项目,最后的设备修订号 (5N22D)。但是由于缺少零件,几个月前我们购买了其中一些具有另一个修订号(4N22D)的零件。
问题是
2023-05-04 08:19:50
误,如下面的截图所示。
即使 SoC 和 eMMC 更换了新的零件,该现象仍然没有消失。
请帮助解决这个问题。谢谢。
2023-04-25 07:38:43
汽车已经从纯粹的机械结构发展到电子零件的参与。早在20世纪70年代,汽车含电子零件的平均值约为$ 100,而在2000年这个数值已经达到$ 1500和它已经攀升到 $ 2013年,全球汽车
2023-04-24 16:34:26
示例是使用支座作为通过PCB上连接的安装孔从PCB到PCB外壳到地面的连接。 •用于多种产品的设计模块 在一系列产品中使用标准零件可以降低处理成本,并允许大量采购成本。这个概念也可以扩展到产品模块
2023-04-21 15:57:33
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
如何做从材料行业转为电子行业
2023-04-08 08:54:23
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程 OTP 闪存?测试内存块中有“用户保留”扇区(参考手册第 207 页),但它们位于标记为用户不可编程的 NVM 闪存内。
2023-04-07 08:15:32
2023-04-06 11:05:171109 变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。 电气领域使用的变压器按用途分类如下: 电源 分配 测量 在电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
8638PPS1005LF
2023-03-28 13:23:57
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2023-03-23 10:48:30
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
查看更多
