光缆水峰是指在光纤通信中由于光纤与外部环境发生的物理变化或损坏,导致光信号传输中出现的信号衰减或损失的现象。光缆水峰可能由多种原因引起,其中一种主要的原因是光纤受到水的影响。 光纤通常包裹在保护层
2024-03-21 10:25:01
54 48芯光缆和大对数光缆都是光缆中的一种,它们的区别在于芯数不同。48芯光缆指的是光缆中包含48根光纤,而大对数光缆则是指光缆中芯数超过了48芯。 在实际的光缆应用中,不同芯数的光缆需要进行不同的排序
2024-03-12 10:44:53
30 室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:32
50 光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00
685 光缆是由一根或多根光纤或光纤束组成,具有符合化学、机械和环境要求的结构。光缆的构成一般可分为缆芯、加强元件和护层三个部分,无论其结构形式如何。
2024-01-05 14:44:46
255 光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。在光缆的储存过程中,需要遵守一定的基本要求,以确保光缆
2023-12-27 15:02:49
328 前,必须要进行充分的规划和设计工作。这包括确定光缆路径、选择合适的光缆类型和规格,确定光缆的引线、室外保护和接地等问题。可根据具体情况选择合适的光缆敷设方式,如地沟、墙面、管道或架空等,同时要预留合适的余量,
2023-12-27 15:02:46
198 光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别 光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29
755 对于建筑面积较大、用户分布较广且已建有多系统合用的室内分布系统的场合,如大型办公楼、商住楼、酒店、宾馆、机场、车站等场景宜选用室内分布型AP 设备,该类型设备接入室内分布系统作为WLAN 系统的信号源,以实现对室内WLAN 信号的覆盖。
2023-12-25 09:51:32
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C7/wKgaomWI4JqAfiFqAAAWTNOz1Hw832.jpg)
多模光缆和单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆和单模光缆的区别。 首先,我们来了解一下多模光缆。多模光缆是一种传输介质
2023-12-18 14:33:25
507 随着数字化经济不断完善,各个应用领域对于大数据越来越重视,在室内的人员位置信息也是数据信息化的重要组成部分,下面为大家介绍下室内人员定位的其中一种方式,4G电子工牌+蓝牙信标的方式。一、定位原理室外
2023-12-07 17:44:22
光缆单模多模怎么区分? 光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,主要分为单模光缆和多模光缆。它们在传输性能、适用距离、成本等方面有所不同。接下来,我将详尽、详实、细致地为您介绍单模光缆和多模光缆的区别
2023-12-07 15:17:45
693 光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13
399 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24
806 近年来,在我国大规模通信建设需求的推动下,我国室外光缆产业发展迅速,形成了从光纤预制棒到光缆产品的完整产业链。 我国室外光缆企业的生产和技术实力也得到了迅速的发展和发展,产品开发能力和技术创新能力
2023-12-04 11:27:40
188 首先,冷接损耗大。由于室外光缆采用物理连接,两根光纤完全由V型槽和匹配液连接,损耗明显大于热熔连接点。尽管FTTX在工程中,对线路损耗的要求不如干线严格,但大损耗点是潜在的故障点,如果损耗大,可能会影响信号传输的质量。
2023-12-04 10:55:14
318 矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04
248 LED显示屏规格尺寸有很多,比如P0.9,P1.2,P1.5,P1.8,P2.5,P3,P4等室内型号,也有P5,P6,P8,P10等室外型号。不同尺寸的间距和展示效果不同,要结合情况进行选择。
2023-11-29 09:41:22
201 12芯多模光缆有室内的和室外的,室内光缆顾名思义一般适用于室内用的光缆,他一般分为室内紧套和分支两种,因为它在室内使用,所以柔软度比较好,弯曲性能高。相比较而言,室外光缆因为其使用环境是在室外,所以
2023-11-29 09:30:22
281 、布放方式方法、室内环境条件及接线头的详细场地能否完全符合施工图设计。 审核地面上间距和中继段距离。 审核通信光缆穿越重生障碍物还要采取防护措施区域的具体地址和正确处理举措。 以上是48芯室外光缆布线的基本要求,建议咨询专业人士
2023-11-28 10:11:48
173 什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12
306 通信光缆工程主要分为架空光缆工程、直埋光缆工程、管道光缆工程、水线光缆工程和海底光缆工程。
2023-11-16 10:34:39
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/88/wKgaomVVgDeAIr3cAAAZHRzma-o734.jpg)
综合布线单品光缆主要有以下几种: 气吹安装用光缆:这种光缆主要用于子管系统和微型管道的布放,有密封微型光缆和室内外非金属两用微型光缆两种类型。其中,密封微型光缆采用光纤松套不锈钢管结构,具有优良
2023-11-03 10:56:35
170 室内单模光纤光缆在综合布线中具有重要地位。它主要用于构建高速网络,实现大容量、长距离的通信需求。具体来说,室内单模光纤光缆的作用主要包括: 提供高带宽:单模光纤具有较高的带宽,能够满足综合布线
2023-11-01 11:11:15
202 “下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:27
1497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3D/wKgaomU_C0aAcJs7AACoYm5tD2U494.png)
相信大家在选购光纤光缆的时候经常被到需要多大线径的,那怎么看光纤光缆的外经?怎么才能很快的测量外径呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。 怎么看光纤光缆的外经?这就要用专用设备才能测量得出来,光纤
2023-10-27 10:51:33
321 使用芯科的EFR32FG12P,在串口接收时,没有帧格式,透明传输,因此采用尽量接收的办法,但是会有丢数,哪位遇到过?
2023-10-17 07:15:07
室外网络布线对标室外网线的重要性主要体现在以下几个方面: 室外网线具有防水防晒、抗拉抗压的作用,是针对室外布线的阻水网线。而普通的室内网线只有单层线皮,没有室外网线的线皮厚实,也没有双层线皮,因此在
2023-10-11 10:03:30
299 一、室内外配线的概念 1、室内配线 敷设在建筑物内的明暗线、电气器具的连接线、固定导线用的支持物和专用配件等总称为室内配线。 2、室外配线 沿建筑物的外墙、建筑物之间和屋檐下等敷设的导线以及固定导线
2023-09-12 16:53:26
664 室内网线和室外网线在使用上有一些区别: 场景:室内网线主要用在室内布线,而室外网线则更多应用在户外环境中。 外皮:室内网线只有一层外皮,而室外网线则具有两层外皮,且外皮比室内网线的要厚实很多。另外
2023-09-08 11:24:16
1287 LoRaWAN 4G室外网关概述 DSGW-014 室外 LoRa 网关是一款支持多协议的室外 LoRa 网关,包括 Wi-Fi 2.4G、BLE 5.2、LoRa 和 LTE,除此之外
2023-08-04 17:44:30
光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/08/wKgaomTCOgOAPBDuAAAFcuX3h8o612.jpg)
室外LED显示屏面积较大,其钢结构的设计要考虑基础、风载、震级、防水、防尘、环境温度、避雷等诸多因素。钢结构内要放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备还要有马道、爬梯等维修设施。整个户外屏结构要符合IP65以下的防护等级。
2023-07-26 11:15:25
738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D3/wKgZomTAj-SAJAghAAAdZj7NAbo426.jpg)
通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11
628 海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
2023-07-19 09:42:11
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1E/wKgaomS3QEWAL0PtAAAjiqovpPg429.png)
网线从其应用场景来看分为室外网线和室内网线,室内外网线有什么不同呢?这是很多网友的疑问,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编围绕室内外网线展开介绍。 室内外网线不同: 顾名思义,室外网线就是在室外
2023-07-11 10:58:52
723 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/73/wKgaomSsxWuAT4wmAAA6gDzFooY278.jpg)
你知道吗?光缆和光纤有感温之分,感温光缆和感温光纤的区别有哪些?为了帮助大家解开这个疑惑,科兰通讯小编为您展开分析一下。 感温光缆和感温光纤的区别: 感温光缆 采用分布式铠装抗拉抗压光纤,光缆内部
2023-07-07 10:00:08
1004 光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节,检验光缆的各项指标是否符合设计要求;确定光缆长度,下面科兰通讯小编为大家介绍一下超实用的光缆单盘测试步骤。 光缆单盘测试前期准备工作: 1)首先根据
2023-07-05 09:45:56
1331 了解一下识别光缆单模多模的方法。 识别光缆单模多模的方法: 首先,我们看看室外光缆从标识上是如何区分的?举几个例子: 例一:GYXTW-4B1 GYXTW为光缆型号,意为标准中心束管式光缆;4代表此条光缆为4芯;B1代表此光缆采用的是单模G.65
2023-07-04 10:08:32
2142 ,功能强大,集智能安防、音/视频对讲和广播功能于一体,性价比高。支持壁挂式安装方式。防护等级满足IP65标准,可以有效地防尘和防雨淋;防暴力等级满足IK10,适用于室内外场景,可以为用户提供优质的通讯对讲服务。 功能****亮点 √防护等级 IP65 √工作温度**-20°C 到 50°C**√壁挂式安装,易于安
2023-07-04 08:44:09
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F2/wKgZomSjawCADoJyAAFOYrFfTGM970.png)
屏蔽室仅仅一个大铁箱,具有阻隔室内室外的无线通信数据信号,简单的讲,便是里边的出不来,外边的进不去,可是里边的电磁波会在内腔反射面累加。
2023-06-25 18:25:07
961 采用GaN电源集成电路的300W多模图腾柱PFC
2023-06-19 08:56:48
皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是最为复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能
2023-06-13 11:12:28
1010 室内外融合人员定位是一项先进的技术,它能够准确地确定人员在室内和室外的位置。在过去,室内定位技术和室外定位技术是分别独立开发的,它们在特定环境中具有一定的优势,但无法实现全面的人员定位。然而,随着室内外融合人员定位技术的出现,这一问题得到了有效解决。
2023-06-05 18:11:41
1199 大家都知道室外光缆是一种专门在室外使用的线缆,那如果跟室内的设备连接您清楚吗?小编今天收集了关于和配线架、预端接接头连接方法,分享给大家互相学习一下! 问 室外光缆到机房怎么接上预端接
2023-05-31 09:58:09
1194 光缆作为光通信的基础设施建设是必不可缺的材料,就光缆而言,有很多分类,如电力光缆、地埋光缆、矿用光缆、阻燃光缆、水下光缆等等,每种光缆的性能参数也都不一样。在选择ADSS光缆参数的时候,我们需要选择
2023-05-22 10:35:55
215 ADSS光缆的使用 - 全电介质自支撑光缆在全世界范围内广泛使用。自实施以来,Z广泛的改进是在“抗电弧”护套中。护套材料改善了光缆的性能并延长了它们的寿命。然而,即使在可以定义某种程度的风险的情况下
2023-05-18 11:08:32
249 :蓝、橙、绿、棕。 2、12芯的排序:蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。 3、一般48芯光缆,为四束管,每束管12芯光纤。 分别为蓝,桔,绿,棕(或红起绿止)。 纤芯颜色排序为:蓝,桔,绿,棕,灰,白,红,黑,黄,紫,粉红,青绿。
2023-05-18 10:57:13
3791 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E1/wKgZomRllAmAUDZQAABsYuLB4Qs996.jpg)
室外光缆的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌钢丝绳,将光缆系在钢丝绳
2023-05-17 09:55:36
501 48芯单模光缆是内置有48根光纤的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:24
1129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C2/wKgZomRhqWyAVI3tAAJ4rwiR_Cs628.png)
关于gyts型与gyta型光缆区别,理论上GYTS光缆是架空或者是直埋用的光缆,GYTA光缆是架空或者是穿管道用的光缆,下面就详细来了解一下吧。 gyts型与gyta型光缆区别: 1、GYTS
2023-05-15 11:17:26
8143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C2/wKgaomRhpEaAEotJAAFA6Wzyqqc526.png)
引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:13
1388 Adss光缆和opgw光缆具有更高的性能,各有优势,那么两者的区别是什么呢? 1. Adss电缆和opgw电缆材料不同 Adss电缆绝缘材料,安装和维护线支撑带电运行,可有效降低功率损耗,避免雷击
2023-05-12 10:41:01
3156 BL-IC-B室内分支光缆使用φ2.0mm单芯光缆(φ900um紧套光纤、芳纶加强元件)作为子单元,光缆子单元层绞于FRP中心加强芯形成缆芯,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤(LSZH)护套成缆。
2023-05-06 10:58:04
1 随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下: 1:外皮 室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-05-06 10:38:04
275 BL-IC-D室内束状光缆使用多根Φ900µm阻燃紧套光纤作为光传输介质,外覆一层芳纶作为受力加强单元,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。
2023-05-06 10:26:08
1 皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是最为复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能
2023-05-06 10:06:41
340 BL-BIC系列皮线光缆是专门针对FTTH(光纤到户)开发的室内光缆,将光通信单元处于中心,两侧放置两根平行加强元件,最后挤制低烟无卤护套成缆。
2023-05-06 09:45:58
1 BL-BDC-W皮线光缆是专门针对FTTH(光纤到户)开发的室内外光缆,将光通信单元处于中心,两侧放置两根平行加强元件,在外侧再附加一根钢丝加强元件,最后,挤制低烟无卤护套成缆。
2023-05-06 09:36:05
1 布韦林特提供的室内多芯分支光缆跳线选用优质的光缆和散件,采用先进的生产制造工艺,成品插入损耗低、回波损耗大、重复性好。广泛应用于光纤通信系统、光纤测试系统、数据中心机房布线系统、有线电视系统等领域
2023-05-05 21:49:04
0 介绍室外光缆常见的三种敷设方法,分别是:管道敷设,直埋敷设和架空敷设,下面为你详细讲解这三种敷设方式的敷设方法及要求。 一、管道敷设 管道敷设是光缆敷设工程中被使用很广泛的一种方式,其敷设必须满足
2023-05-05 10:34:34
2451 室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00
546 对于网络布线人来说搞清楚铠装光缆与普通光缆的区别对工程采购有很大的帮助,科兰小编指出:铠装电缆与普通电缆的不同之处在于结构上有没有铠装层,电力电缆都是有导体、导体绝缘、电缆外部保护层组成
2023-04-28 10:49:52
1933 目前,室内光缆选用大多采用光纤或单芯缆为基本单元,芳纶纱加强,采用阻燃或不延燃护套的软光缆。它的优势在于,与光纤结合成一体,提供很好的机械保护,使光纤在端接时表现出很好的抗压和抗弯性,良好的柔软性
2023-04-28 10:15:19
453 小,常见的有P2.5、P3、P4、P5;而室外LED显示屏尺寸比室内大,常见的有P8、P10、P12等。 2、分辨率不同:室内的LED显示屏一般分辨率较高,常见的有1920×1080、3840×2160等;而室外的LED显示屏分辨率较低,常见的有1024×768、1280×1024等。 3、亮度不同:室内LE
2023-04-27 10:24:34
1648 什么是GYXTS光缆 GYXTS光缆是中心束管式光缆的一种,其主要结构是PBT松套管,12根钢丝均匀绞合于松套管周围,钢-聚乙烯粘接外护套 敷设的方式为三种架空、管道、直埋 使用温度大约是-40
2023-04-26 14:58:05
989 束状单模光缆在市场上,品种越来越多,应用范围也越来越广。随着这一大需求的刺激,各种芯数等得到了极大的发展。例如8芯室内GJFJV光缆。 与此同时,许多厂家为获得较高的利润,许多无良商家开始使用劣质
2023-04-26 14:53:31
1577 光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17
575 铠装光缆种类进行分析。 铠装光缆种类: 按使用场所来分 室内铠装光缆: 有单铠和双铠之分(室内光缆)。单芯室内铠装光缆结构为:紧包光纤+芳纶(起抗拉作用)+不锈钢软管(起抗压、抗弯曲、防鼠咬的作用)+不锈钢编织丝(起抗扭的作
2023-04-25 10:17:09
482 感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:37
3356 。 以前,室外光缆通常敷设在坚固的管道中,以防止光缆受到外力的损害。但是,这种光缆敷设方式十分复杂,而且会花费大量的时间和劳动力成本。因此有人设计在光缆内增加一层保护纤芯的金属铠,也就是我们熟知的铠装光缆。那么
2023-04-25 09:34:46
605 随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下: 1:外皮 室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-04-24 11:45:59
546 在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:10
1553 用于55 KV至765KV之间所有电压等级的变电站称为室外变电站。这种类型的变电站需要更少的施工时间,但使用更多的空间。室外变电站主要分为杆挂式变电站和基础式变电站两种。 杆式变电站 这种
2023-04-21 16:21:24
连接器与光纤光缆加工后可生产出各种形式的MPO跳线。MPO跳线可以有2~12芯设计,最多可以是24芯,使用最多的是12芯的MPO连接器。MPO连接器的紧凑设计,使MP
2023-04-18 20:43:11
伴随着通信产业的发展,3G、FTTH、FTTH等新一代城市接入网建设加速,光纤接入点日益密集,在城市接入网中,短距离多分支的情况日益增多,这就要求光缆企业考虑研发适应网络发展的新型光缆,因此开发
2023-04-18 10:21:14
164 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。使用室外光缆常见
2023-04-13 10:43:29
504 自承式皮线光缆也是皮线光缆,又叫接入网用蝶形引入光缆,是一种在结构上与普通光缆不一样的光缆。自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求? 敷设皮线光缆无刚性接触; 保证转向装设曲率半径大于30mm; 拥有
2023-04-12 09:43:29
241 光缆的使用越来越广泛,种类也有很多,比如:架空光缆、电力光缆、管道光缆、层绞式光缆等……一般我们在使用之前都会提前购买回来,储存起来。有很多朋友都不了解该如何正确的去储存它们,让它们不受到环境的侵害
2023-04-12 09:38:06
807 皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能、抗拉性能已不能满足FTTH(光纤到户)室内布线的需求。
2023-04-11 10:27:04
371 室外光缆物理结构及其分类 室外光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。主要由光导纤维
2023-04-11 10:11:42
515 改变; 此种光缆每个厂家的结构都不同。但大体都不是金属加强芯,以蝶形皮线光缆为例。截面外形像蝴蝶,故称。两侧为皮线内为加强件,中间处为光纤。 1、蝶形光缆分室内、室(内)外两种,两者价格差异较大,室外型价格约为室内型价格的
2023-04-11 10:05:11
409 矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59
495 IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英
2023-04-07 18:45:16
一、室内光纤的敷设 为了防止下垂或滑落,在每个楼层的槽道上、下端和中间,必须将光缆牢牢地固定住。通常情况下,可采用尼龙扎 带或钢制卡子进行有效的固定。最后,还应用油麻封堵材料将建筑内各个楼层光缆穿过
2023-04-04 10:21:43
513 移动光缆使用的规定: 1.1移动光缆的弯曲半径应不小于移动光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。 1.2布放移动光缆的牵引力应不超过移动光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过移动光缆允许
2023-04-04 10:09:12
452 。 室外光缆有什么类型 常用室外光缆分成中心束管式和层绞式光缆两种结构: ① 中心管式光缆:光缆中心为松套管,加强构件位于松套管周围的光缆结构型式,如常见的GYXTW型光缆,光缆芯数较小,通常为12芯以下。 GYXTW光缆: 束管:
2023-04-04 09:48:04
1088 室外光缆适用于建筑群分系统的走线。在执行建筑群分系统走线时,理应管路光缆,仅有在迫不得已的情形下,才采用直埋光缆或空架光缆。为了避免下垂或滑掉,在每一个楼层的槽道上、下方和正中间,将光缆死死地
2023-04-03 10:22:58
777 一般来说,客户对光缆技术都不是很熟悉,怎么样才能选购到合适的光缆就变得比较困难。今天就介绍几种常用光缆优劣的鉴别方法: 一、外皮:室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-04-03 10:15:43
468 室外光缆的空架敷设要求-科兰 的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌
2023-04-03 10:09:50
416
