景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-24V
l 可支持1A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V)
l 恒
2024-03-19 10:28:19
电子发烧友网站提供《具有电缆补偿功能的汽车类USB Type-A BC1.2、5V 3.5A输出、 36V 输入同步降压稳压器TPS2584x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:04:03
0 电子发烧友网站提供《汽车USB Type-A BC1.2 5伏3.5安输出,36伏输入 带电缆补偿的同步降压转换器TPS25846-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:00:31
0 电子发烧友网站提供《带驱动调节器的同步降压MOSFET驱动器TPS2838/39/48/49数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:32:56
0 电子发烧友网站提供《TPS54200、TPS54201 4.5V至28V输入电压、1.5A输出电流、 同步降压单色或IR LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:04:28
0 SCT2A23ASTER4.5V-100V Vin, 1.2A, DCDC降压转换器 • 4.5V-100V 输入电压范围• 1.2A 连续输出电流• 支持2A峰值电流• 1.2V ±1
2024-03-02 12:00:41
产品描述 AP3465 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3A的连续电流
2024-02-27 17:02:58
产品描述 AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,可达 1.2
2024-02-23 11:04:45
逐周期过流保护
4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围
输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
典型应用
功率表
配电系统
电池充电器
用于线性稳压器的前置稳压器
WLED 驱动器
典型原理图
2024-02-20 15:46:27
产品描述 AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB
2024-01-25 16:22:38
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器
概述:
YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换器移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压
2024-01-09 10:25:50
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.2A。 AP2813 一路
2024-01-07 10:26:01
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/27/wKgaomWZDXOAIyAWAAQOHPm7Zyk857.png)
产品描述 AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动
2024-01-06 15:51:27
产品描述 AP3471 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片, 输入电压 8-30V 范围内可实现3.1A 的连续电流输出
2024-01-04 14:49:25
电子发烧友网站提供《高效率1.5MHz 1.2A 同步降压转换器FP6396英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-29 10:54:35
0 与原理: 同步降压:同步降压是一种通过控制开关管的导通和截止来降低输入电压的技术。在同步降压转换器中,输入电源依次与电感、开关管和输出负载相连接。当开关导通时,电流通过吸能电感和输出负载;当开关截止时,能量
2023-12-25 15:13:16
1305 电子发烧友网站提供《40V/1.2A集成功率管LED驱动器SN3360中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:31:39
0 产品描述 AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出
2023-12-21 17:01:56
AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换,通过
2023-12-20 14:53:17
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/F4/wKgaomWCj1mAGuVhAAAxDncqvCw75.jpeg)
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达 40W,最大电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口
2023-12-07 15:38:36
236 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/19/wKgaomVxdnuAKhhRAAG6R2-i1D0931.png)
YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器
简介:
YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流
2023-11-28 11:36:57
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/45/wKgZomVlW06AFZVmAALqi3uJ8js708.png)
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
IC。
YB2402C是一个同步的步骤来自高压输入电源的调节器。在8V的输入电压范围内工作至30V连续电流为2.5A具有良好负载和线路的输出电流章程切换频率为
可编程范围为100kHz至500kHz
2023-11-22 10:33:46
降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22
214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/49/wKgZomVbFyeAcnMtAAA1SksCT8o41.jpeg)
CP8318是一种同步降压DC-DC转换器,供电电压范围为4.7V~30V,可承受在40V以上的输入电压,实现准确的恒电压和恒电流。它集成了PMOS,400mΩ内阻作为上管,200mΩ内阻,NMOS
2023-11-21 15:50:05
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A3/wKgZomVcYHeAc5cWAACI86aQ0PE571.png)
/0.6A稳压芯片
DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的60V直流电压降低到12V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用PWM控制技术,具有高效率
2023-11-21 15:30:37
产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED
2023-11-20 16:01:31
H6338是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6338工作电压从4V到42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。H6338内置功率开关
2023-11-14 14:49:00
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C5/wKgZomVK6h-AK1MVAAC4XGdgo2o070.png)
和SOT-23-6软件包。
特征
低RDS(开)内部开关(上/下):300/250mΩ
2.5 V~6V输入电压范围
0.6 V参考电压
1.2A输出电流
1.5 MHz开关频率
内部1 ms
2023-11-14 13:24:55
操作
电源良好指标输出(仅SOT-23-6)
输入过电压保护
过电流保护
Hiccup短路保护
过热保护与自动恢复
RoHS兼容和无卤素
应用
机顶盒
液晶电视和平板电脑
AP路由器和WiFi适配器
3.5 G&4G适配器
USB3.0和SSD存储
2023-11-11 11:52:20
产品描述
AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
产品描述 AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3.6A
2023-11-06 15:13:45
YB2503HV 100V 3A SOP8内置MOS 高效率降压IC
描述:
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全
2023-11-04 10:49:40
DC-DC平均电流双路降压恒流驱动器AP2813介绍
2023-11-03 16:47:04
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/2B/wKgZomVEs4aAOutGAAHu-2SuHao361.png)
产品描述 AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流
2023-11-03 15:01:47
的前置驱动器。该设备可驱动多种 N 沟道的功率 MOSFET,支持的马达供电电压高达 30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现 120°换相。其它功能包括固定关闭时间的脉宽调制(PWM)限制浪涌电流、可调
2023-10-27 09:30:29
高电池电池组(电动自行车,电动摩托车)
汽车驱动器,四轴飞行器
工业自动化控制车辆配件
ZCC8820KP是一款高压高性能异步降压型DC-DC转
换器,具有宽输入电压 9V 到 100V
2023-10-23 15:03:33
一般说明
FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2023-10-17 11:41:13
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
一般说明
FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS
2023-09-16 11:47:36
产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出功率可达12W,电流 1.2A。AP2813 一路
2023-09-11 14:15:41
279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/73/wKgZomT-sIuANBKgAAQOHPm7Zyk599.png)
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
AP5162 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。
AP5162 特别适合宽输入电压范围的应用,输入电压范围从 5.5V 到 36V,并且 AP5162 对输入电压具有高的抑制
2023-09-04 10:54:34
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E5/wKgaomT1RoiASNWtAAUsqPGnKMw953.png)
2023-09-01 15:16:56
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/76/wKgZomTtlz6ANuVxAAT4KhHU-FU578.png)
AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。
AP
2023-08-30 10:59:03
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D2/wKgZomTur6mAcs4JAAFzrKmT71U320.png)
2023-08-29 15:01:09
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/76/wKgZomTtlz6ANuVxAAT4KhHU-FU578.png)
2023-08-29 14:53:55
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/BB/wKgaomTtlY-AMjIpAAG-9JsihQA667.png)
高性能DC-DC双通道降压恒流芯片,多用于LED电动车灯·摩托车灯·汽车灯。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
2023-08-24 11:09:37
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3A/wKgaomTmx9GAE9gOAAFCwgUd7V0401.png)
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
世微AP2813 平均电流双路降压恒流驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可恒流可爆闪 可双路恒流
2023-08-15 15:12:55
514 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/93/wKgZomTbJXWARcq6AAQOHPm7Zyk748.png)
2023-08-15 14:53:19
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流
2023-08-10 10:59:37
AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38
657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/62/wKgZomS5_jaAackhAAA-LdztWlM776.png)
供应AP2972TC-C1 4.5V-18V输入2A输出同步降压芯片,提供ap2972规格书关键参数 ,广泛应用于机顶盒、便携式电视、路由器、调制解调器、液晶电视等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:42:43
0 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
2023-07-18 14:45:10
1148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/05/wKgaomS2NPSAXV2LAADxDOXDr3s100.png)
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10
863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BC/wKgZomSw7RSAIK7CAADxeM3uagI627.png)
欧创芯 OC5265 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从 5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大 输出电流
2023-06-27 23:20:27
0 供应AP2952降压型DC18V2A同步整流降压转换器,提供ap2952a手册及关键参数,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 10:30:11
1 概述 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以
2023-06-20 10:26:10
377 概述 AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。 AP5151 内置过热保护
2023-06-20 10:15:11
475 %
工作频率:130kHz
宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A
智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
AP
2023-06-13 15:43:46
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-06-12 15:08:41
产品描述 AP5219 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。 AP
2023-06-05 10:46:39
144 充协议,最大支持28V5A 140W输出,支持3.3-21V 6A PPS快充输出,充分满足现代手机及大功率设备充电需求。
SW3562均为同步整流降压拓扑,支持40V输入,内置同步整流降压控制器
2023-05-25 14:26:23
LT3462/LT3462A均为通用型固定频率电流模式反相DC/DC转换器。两个器件均集成肖特基和低VCESAT开关,支持转换器小尺寸和更低的部件成本。LT3462在1.2MHz下切换,而
2023-05-23 10:40:14
OC5211 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5211 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-05-22 15:20:54
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
描述SY8291是一个高效的800kHz,自适应常数关闭时间控制的异步降压DC-DC调节器,能够分别提供1.2A的输出电流。SY8291可以在从5V到40V的宽输入电压范围内工作,并将主开关与极低
2023-05-17 17:15:13
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
描述SY8511B是一种高效、电流模式自适应常数OFF时间控制的异步降压DC/DC转换器,能够提供1.2A的输出电流。SY8511B在从4.5V到100V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关与非常
2023-05-15 13:37:44
描述SY8204开发了一种能够提供4A输出电流的高效同步降压DC-DC转换器。SY8204在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少导电损失
2023-05-12 17:54:51
描述SY8502开发了高效的同步梯级DC-DC转换器,能够提供1.2A的连续电流,1.8A的峰值电流。SY8502在从7V到85V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS
2023-05-12 15:53:44
产品描述 AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A
2023-05-11 10:58:42
218 ~18V宽输入电压、1.2A
额定输出电流,输出电压可调,并具有出色的负载调整率和线性调整率。
UDM3610 具有完善的保护功能,包括过流保护( OCP )、过 压 保 护 ( OVP )、欠压保护
2023-05-09 17:51:04
2023-05-06 14:34:44
237 产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达9W,最大电流 1.0A。 AP
2023-05-06 14:29:42
151 产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W
2023-05-06 14:26:18
166 OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5265B 工作电压从4.8v 到65v,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.2A。根据
2023-05-05 11:24:47
3,方案应用:输入12-80V输出9V6A LED车灯方案
SOP8 封装
4,应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源
2023-04-28 17:58:08
AP5688同步降压恒压驱动芯片
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
整流在高功率升压(升压)LED驱动器中也能提供同样的优势,即使使用1A至3A LED。与降压转换器相比,升压的峰值开关电流可能远高于LED电流,特别是在输出功率高而输入电压低时。
2023-04-21 11:30:00
469 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BB/poYBAGRCAzWAVEzqAAB7VfkacO8955.jpg)
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
2023-04-20 11:04:39
输出电压可调2A电流内置MOSSOP-8封装AH1105输入0.8V-5.5V输出电压可调7W外置MOSSOT23-6封装AH2216输入2.5V-5.5V输出电压可调1.2A电流 异步内置
2023-04-13 18:46:48
产品描述 AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。 AP
2023-04-10 10:40:31
334 电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容的参数。
2023-04-08 09:12:20
565 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/AA/poYBAGQwv3KAGEqBAABImWKsWRY997.png)
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
概述SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A
2023-03-23 15:51:17
