电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>矿用阻燃电缆规格型号 矿用电缆有什么特点-科兰
收藏
查看更多
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166
新悦SIP2801VIP矿用电话模块
SIP2801V矿用音频模块是一款集成先进通信技术的多功能设备,专为矿山环境而设计。SIP2800V系列音频模块不仅具备网络对讲、广播喊话和皮带打点等基本功能,而且在功能丰富的基础上,提供了多项创新特性。
2024-03-12 10:20:410
保险丝处理,请问能看出规格型号吗?
保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23220
4芯电缆有哪几种型号规格
4芯电缆有多种型号规格,以下是其中一些常见的型号规格: 4芯2.5mm²电缆:这是一种常用于低压电力传输和建筑物内部布线的电缆。它由四根2.5mm²截面积的导线构成,用于传输电力信号。这种电缆通常
2024-02-27 10:28:03500
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆应用的基本原理、四芯和五芯电缆特点、应用场景以及选型的相关因素和方法。 一、电缆应用的基本原理 电缆是利用导电材料传输电信号和电能的一种装置。它由多根绝缘线芯(导线)和绝缘层组成,通过绝缘层将各个线芯
2024-02-27 10:26:31140
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582
请问怎么通过芯片丝印文字查询芯片的规格型号
我看到一份报告,芯片丝印和规格型号有点关系,但又不完全一样。
2024-02-17 14:09:06
如何根据电机的参数选择电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
您快速准确地选择电机所需的电缆。 首先,我们要了解电缆规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。 接下来,我们将通过一个图表来展示如
2024-02-02 16:22:30144
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
单轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
外径尺寸,从而使线缆电缆的外径尺寸更接近标称值,也使得线径波动尺寸进一步缩小。 测径仪规格型号繁多,能满足各种外径尺寸的线缆电缆检测,除了常规的型号外,可根据实际生产需求径定制。 目前常用的单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
电线电缆规格型号说明及含义介绍
和使用电线电缆具有重要意义。 首先,电线电缆规格型号会包含一些基本信息,例如电线电缆的电压等级、导体材料、绝缘材料和外护层材料等。 电压等级:电线电缆的电压等级是指其能够承受的最大电压。常见的电压等级包括低压(
2024-01-24 10:22:37412
电线、电缆类别与型号
护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2024-01-20 17:27:10486
空开断路器规格型号D和C的区别
D型和C型是空开断路器的两种常见规格型号,它们主要区别在于其额定电流和短路保护特性。
2024-01-10 12:24:49569
电源的同一相多根单芯电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
如何根据电机的参数选择电缆
2024-01-06 10:13:13220
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
电缆故障精确定点方法
电缆故障测试仪精确定点方法以下几种: (1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
深圳锐科达SIP矿用电话模块SV-2801VP简介
电子发烧友网站提供《深圳锐科达SIP矿用电话模块SV-2801VP简介.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:20:200
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点  多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173
电缆发热的原因哪些?
据朋友讲一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
矿用电无功补偿的方案有哪些?
在煤矿行业的电力使用中,无功电能消耗是非常普遍的问题。而煤矿用电无功补偿的方案,就是为了解决这一问题而设计的。
2023-12-18 14:13:51200
半钢同轴电缆特点
半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38267
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43446
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531296
如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格电缆电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
矿用光缆,MGTSV光缆介绍
矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04248
矿用阻燃电缆规格型号有几种
、WDZ-KYJVP等。 请注意,以上所列举的矿用阻燃电缆型号仅供参考,实际产品规格型号可能因生产厂家和产品标准而有所不同。 矿用通信电缆技术特点 1、享有特有的电缆套管设计,使电缆套管有着良好的柔韧性
2023-11-28 11:00:441206
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52186
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
矿用广播系统,网络电话音频模块-SIP2800V
SIP2800V系列模块是我司设计研发的一款用于井下的矿用IP音频传输模块,可用此模块打造一套低延迟、高效率、高灵活和多扩展的IP矿用广播对讲系统,亦可对传统煤矿电话系统加装此模块,进行智能化数字化升级。
2023-11-15 17:24:550
基于MAX17830的矿用电池电源管理系统设计
电子发烧友网站提供《基于MAX17830的矿用电池电源管理系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:36:050
阻燃电缆怎么挑选正确的类型
阻燃电缆是指能在规定试验条件下被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗
2023-11-07 11:39:00212
控制电缆组成部分
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58900
NS-JD电缆接地箱的特点以及使用条件
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
基于单片射频收发器芯片的矿用无线数据传输系统设计方案
电子发烧友网站提供《基于单片射频收发器芯片的矿用无线数据传输系统设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:48:310
IP矿用电话模块SV-2800VP系列设计
打造一套低延迟、高效率、高灵活和多扩展的IP矿用广播对讲系统,亦可对传统煤矿电话系统加装此模块,进行智能化数字化升级。 SV-2800VP系列模块具有网络对讲、广播喊话、皮带打点等基本功能。同时还支持联动传统双线矿用电话、CAN总线控制联动和定制IO传输等功能。
2023-10-24 15:17:220
矿用智能瓦斯排放系统的设计原理
电子发烧友网站提供《矿用智能瓦斯排放系统的设计原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:05:550
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17555
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051012
机器人电缆的移动方法有哪些
用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14350
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
IP矿用电话模块SV-2800VP
深圳锐科达IP矿用电话模块SV-2800VP 一 、 简介 SV-2800VP系列模块是深圳锐科达设计研发的一款用于井下的矿用IP音频传输模块,可用此模块打造一套低延迟、高效率、高灵活和多扩展的IP
2023-09-22 08:52:57373
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
阻燃系列认证基础知识
耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity).耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行.
2023-09-19 14:16:10471
电缆线路用电要求分析
用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2、 电缆截面积的选择应符合临时用电的要求,根据长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3、 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标
2023-09-18 11:29:31471
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192832
支持SIP对讲、广播、打点、CAN总线传输桥接扩拨电话、视频联动等功能的矿用音频模块
最新推出矿用音频模块:支持SIP对讲、广播、打点、CAN总线传输桥接扩拨电话、视频联动等功能 一、 **IP ** 矿用电话结构组件: 1、主板,包括: ⚫ 电源:支持10~24V 电压输入
2023-09-11 08:54:13427
拖链电缆的主要应用和组成部分
移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆,从字面意义上来看,拖链电缆是与拖链紧密联系不可分开的。
2023-09-09 14:54:07445
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用电
2023-09-08 09:19:24228
矿用变压器选择滤波器需要注意什么
有时候客户会问到我们,我们在矿用变压器选择滤波器的时候应该注意哪些问题呢?它不仅关乎矿用设备的稳定运行,还直接影响到设备的使用寿命!我们就一起聊下这个话题,让你对矿用变压器的选择滤波器有一个全新的认识!
2023-09-07 15:19:41242
如何选择适合矿山和采矿场的矿用干式变压器
矿用干式变压器是一种特殊类型的变压器,用于在矿山和采矿场等恶劣环境下工作。它具有防尘、防潮、防爆等特点,能够适应高温、高湿、多尘等恶劣条件。选择合适的矿用干式变压器对于矿山和采矿场的正常运行至关重要。
2023-08-10 14:00:36260
电缆故障查找仪介绍
一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25359
矿用人员定位系统在矿山事故预防中的效果评估
矿业行业的高风险和复杂环境使得采矿安全成为一项重要的挑战。为了保障矿工的安全并减少事故风险,矿用人员定位系统成为了关键技术之一。在这篇文章中,华安联大便和大家各位朋友一起探讨矿用人员定位系统的重要性
2023-07-28 09:02:07250
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
带电电缆识别仪
准确率高,使用方便。二、功能特点1.适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。2.柔性卡钳接收、使用灵活方便。3.50Hz/60Hz电缆负载电流测量功能。
2023-07-24 10:10:11
多次脉冲电缆故障测试仪
 一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
新一代矿用通信解决方案:FISE610G本安型嵌入式交换机
在现代工业通信领域,稳定、可靠、安全是核心关键词。为满足煤矿、非煤矿山等行业对工业通信解决方案的迫切需求,光路科技推出了全新的嵌入式矿用本安型交换机——FISE610G。让我们一同探索这款产品的众多特点,为您带来高效通信的全新体验!
2023-07-21 17:55:13467
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
钽电容的规格型号标识方法,钽电容如何选型
钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:356095
睿创微纳推出KBA12R矿用本安型热成像摄像仪
人们生产生活所需的95%的能源、80%的生活原材料和70%的农资都来源于矿产资源,矿物资源运输一直拥有巨大的市场空间。然而,矿井下光线昏暗严重影响车辆和人员的安全。基于矿井下应用场景特点及用户需求
2023-07-13 10:45:23524
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01871
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
选择低烟无卤电缆优势
低烟无卤电缆是目前比较受追捧的一类网线,该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施
2023-06-27 10:16:03290
矿用设备连接器 钢丝编织橡胶护套
矿用设备连接器在矿山行业中扮演了至关重要的角色。从地下开采到矿山转运,矿用设备连接器不仅连接了各个矿用设备,还保障了工业和生产的正常运行。本文将介绍矿用设备连接器的功能、应用和未来趋势。
2023-06-19 14:10:16221
电缆阻燃级别分类标准请查收-科兰
阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251735
你想知道660v变127v矿用变压器的原理真相吗?
如今,能源是我们生活中不可或缺的一部分,能源开采的环境和设备要求也非常严格。你知道,660v变127v矿用变压器多少钱?事实上,矿用变压器的价格在于其性能和材料。由于煤矿特殊环境的限制,防爆变压器的体积要求不仅可以增加,而且可以减少。
2023-06-06 15:12:16556
电缆长度会影响天线的性能吗
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221261
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747
矿用连接器 LCYVB介绍
矿用连接器 LCYVB是一种具有高度耐高温、抗压、防水、防潮等特点的连接器。其外壳材料采用了高强度聚酰亚胺材料,内芯材料采用纯铜,具有良好的导电性能。同时,该连接器采用了专业的密封设计,确保电力传输安全可靠,不会出现漏电等不良现象。
2023-05-24 11:10:25250
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头矿用接头
煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头矿用接头是煤矿生产中十分重要的元件。在煤矿开采过程中,各种机器设备会和电源或控制系统相连,这就需要连接器来完成电气连接。煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头 矿用接头就是用来连接掘进、运输、通风和水电设备的重要电器元件。
2023-05-16 10:46:28736
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。 3.光纤光缆 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。 屏蔽层的作用电
2023-05-15 10:47:29297
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57550
安全第一!矿用防爆R型隔离变压器教你保护自己!
通常情况下煤矿井下含有瓦斯和煤尘。当瓦斯和煤尘达到一定浓度时,就会发生瓦斯和煤尘爆炸事故。而电气设备在正常运行或故障时就会产生电弧,电弧也是煤矿燃烧煤气和煤尘的主要火源之一。因此,煤矿的电气设备通常都采用矿用防爆R型隔离变压器。矿用防爆电气的设计制造必须符合国家防爆设备标准。防爆设备的总标志是EX。
2023-05-05 16:10:00370
什么是电力电缆
材料。  铝护套也用于电力电缆,因为它比铅护套更便宜、重量更小、机械强度高。在充油电缆和电话中,使用电缆波纹无缝铝护套,因为它具有更好的弯曲性能、更小的厚度和更轻的重量。  保护罩  直接铺设在地面上的铅护套
2023-04-21 16:10:45
电液控制系统矿用网线
的抗干扰能力。矿山中存在大量的机械设备、高压电缆和尘土,它们可能会对通信线路产生干扰。然而,矿用网线采用了特殊的屏蔽材料和设计,在保护线路免受干扰的同时,也能保证数据的高质量传输。
2023-04-18 13:04:37277
电线电缆怎么选规格型号
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
箱式变压器电缆型号规格、预留长度和位置要求
  箱式变压器电缆预留是在安装箱式变压器时,在箱体中留置一段预先设计好的电缆长度,以备后续安装电缆头和连接器。电缆预留的长度一般为2~3米,预留的长度过长会增加箱式变压器的成本,而过短会影响维修和更换电缆头的便利性。
2023-04-15 15:36:233875
箱式变压器的电缆头型号规格特点
  箱式变压器的电缆头是将电缆引入箱体内,连接到箱式变压器上的一种设备,主要功能是保证箱式变压器与电网的电连接性和电气安全性。电缆头的主要材料是绝缘材料和金属材料。
2023-04-15 14:55:46957
矿用光缆及其特征
矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59495
矿用电液支架电缆连连接器2针2孔双端预制软线护套
矿用电液支架电缆连接器是一种非常常见的工业设备,它在采矿、硐室开挖、施工等行业中比较常见。因为这些行业都需要大量的电力支持,而电力需要通过电缆连接器才能被有效地传输。下面我们将介绍矿用电液支架电缆连接器的结构、原理和使用。
2023-04-06 11:04:07283
LCYVB-4矿用电液支架电缆连接器介绍
组成,其中电缆连接器就是安装在支架结构上的一个重要部件。电缆连接器的作用是连接支架上的控制电缆和液压管路,使它们可以顺畅地传输信号和能量,从而实现矿用电液支架的控制和操作。
2023-04-04 14:15:30303
矿用电缆连接器4孔预制线转M12航空插头
矿用电缆连接器4孔预制线转M12航空插头的航空插头由两个主要部件组成:电源插头部件和电源插座部件。电源插座组件安装在交流电流为10KV、电流为500A及以下的机械设备或其他机械设备上。由电源插头组件
2023-03-28 15:13:11640
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496740
已全部加载完成
