电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>宽电压输出同步降压驱动器 AP3464 4-30V输入
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下: 该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
DC-DC降压稳压芯片的基本工作原理: 开关调节:芯片内部包含一个高速开关,通常是一个MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。当开关关闭时,输入电压通过电感(或称为线圈)向输出电容器充电
2024-03-19 10:28:19
驱动调节器的同步降压MOSFET驱动器TPS2838/39/48/49数据表
电子发烧友网站提供《带驱动调节器的同步降压MOSFET驱动器TPS2838/39/48/49数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:32:560
TPS54200、TPS54201 4.5V至28V输入电压、1.5A输出电流、 同步降压单色或IR LED驱动器数据表
电子发烧友网站提供《TPS54200、TPS54201 4.5V至28V输入电压、1.5A输出电流、 同步降压单色或IR LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:04:280
世微AP3465 DC-DC同步恒压源 电动车车充 适配器 GPS
产品描述           AP3465 是一款支持电压输入同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3A的连续电流
2024-02-27 17:02:58
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
保护 l 逐周期过流保护 l 4.5V 至 60V 输入工作电压范围 l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN 典型应用 l 功率表 l 配电系统 l 电池充电器 l 用于线性稳压的前置稳压 l WLED 驱动器 应用电路原理图
2024-02-27 14:04:38
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
 逐周期过流保护  4.5V 至 60V 输入工作电压范围  输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN 典型应用  功率表  配电系统  电池充电器  用于线性稳压的前置稳压  WLED 驱动器 典型原理图
2024-02-20 15:46:27
12V 24V 30V转9V 线性恒流无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
ZCC5700-带 I2C 接口的输入高压同步降压控制
ZCC5700 是一款高压同步降压控制输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V 至 34V输入电压输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V
2024-01-31 16:45:42
AP3464 4-30V 输入2.4A 输出同步降压驱动器
产品描述       AP3464 是一款支持电压输入同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB
2024-01-25 16:22:38
2024-01-25 16:10:57
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC电压5-100V 2.5A LED降压恒流带调光驱动器
的电流精度。AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 产品特点 内部集成 100V 功率管 输入电压范围:4.5~100V 固定关断时间控制
2024-01-20 15:30:15
伺服驱动器输出电压的测量方法及注意事项
伺服驱动器是一种将输入信号转换为精确输出位置或速度的电子设备,广泛应用于自动化控制系统中。为了确保伺服驱动器性能的准确性和稳定性,将其输出电压测量至关重要。本文将详细介绍伺服驱动器输出电压的测量方法
2024-01-17 09:34:04654
伺服驱动器输出电压怎么测量
伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它通过输出特定的电压信号来驱动电机转动。因此,测量伺服驱动器输出电压可以为我们提供有关电机运行状态和性能的重要信息。下面将详细介绍如何测量伺服驱动器输出
2024-01-15 11:22:06590
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换
YB2414高效率同步降压转换 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
一款同步降压稳压 -YB2412L
YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压 概述: YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
世微AP3464DC-DC同步降压恒压IC4-30V2.4A输出同步降压驱动芯片
AP3464 是一款支持电压输入同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压
2024-01-09 10:25:50
世微AP2813内置1A外置3A两路输出降压恒流驱动IC
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.2A。 AP2813 一路
2024-01-07 10:26:01243
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/3A同步FS2453降压稳压芯片IC
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/3A同步FS2453降压稳压芯片IC 一、概述 FS2453是一款高性能的DC-DC降压稳压芯片,能够将输入30V电压降至24V
2024-01-05 16:49:32418
世微 AP3471 8-30V 输出1.8V-28V 3.1A 同步降压恒压驱动器
产品描述         AP3471 是一款支持电压输入同步降压电源管理芯片, 输入电压 8-30V 范围内可实现3.1A 的连续电流输出
2024-01-04 14:49:25
同步降压和异步降压的区别与联系
与原理: 同步降压同步降压是一种通过控制开关管的导通和截止来降低输入电压的技术。在同步降压转换器中,输入电源依次与电感、开关管和输出负载相连接。当开关导通时,电流通过吸能电感和输出负载;当开关截止时,能量
2023-12-25 15:13:161305
世微AP3464 DC-DC同步降压驱动器4-30V输入2.4A输出
产品描述  AP3464 是一款支持电压输入同步降压电源管理芯片,输入电压4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出
2023-12-21 17:01:56
世微AP5219平均电流型LED降压恒流驱动器
AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换,通过
2023-12-20 14:53:17127
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换芯片
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换 概述: YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压。可工作在输入电压范围具有优良的负载和线性调整。范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
世微大功率降压恒流IC AP3266产品描述
AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达 40W,最大电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口
2023-12-07 15:38:36236
分享一款同步降压稳压-YB2412B
广泛的输入供应范围内实现4a的峰值输出电流,具有良好的负荷和线路调节能力。YB2412需要最少的现成外部组件,可以节省空间,SOT23-6封装。 特点: 4V30V的操作输入范围 3A连续输出电流
2023-12-04 11:32:49
SL3038降压恒压 电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。 概述: SL3038 是一款支持电压输入的开关降压型DC-DC 控制,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2023-11-28 17:03:22
AP2915一切二路输出大电流1.2A
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流
2023-11-28 11:36:57248
世微AP5125 DC-DC降压恒流 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
ZCC5700 带 I2C 接口的输入同步降压控制
输出过压保护 输出过载保护 过温保护 QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm) 2.描述 ZCC5700 是一款高压同步降压控制输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有
2023-11-27 13:43:34
60V/3A 输出范围,低纹波,同步降压-ZCC5160C
特性 ■ 输入电压范围:4V-60V输出电压范围:1V-VIN ■ 集成上下功率管,最大输出电流 3A ■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz ■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
2023-11-23 17:01:48
一款高质量的芯片YB2402系列, DC-DC 同步降压(Yucan)
IC。 YB2402C是一个同步的步骤来自高压输入电源的调节。在8V输入电压范围内工作至30V连续电流为2.5A具有良好负载和线路的输出电流章程切换频率为 可编程范围为100kHz至500kHz
2023-11-22 10:33:46
ZCC51403替代LM27403
℃ ■4mm X 4mm QFN-24 封装 描述 ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制,可在高 功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的 性能和输入输出电压范围使
2023-11-21 17:44:42
降压恒流驱动器AP2915产品描述
降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22214
分享SM8081 高效率,1.5MHZ,1A 同步降压调节
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节 概述: SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
FP6397 2A同步降压芯片 DC-DC转换
操作 电源良好指标输出(仅SOT-23-6) 输入电压保护 过电流保护 Hiccup短路保护 过热保护与自动恢复 RoHS兼容和无卤素 应用 机顶盒 液晶电视和平板电脑 AP路由和WiFi适配器 3.5 G&4G适配器 USB3.0和SSD存储
2023-11-11 11:52:20
世微 60V高端电流采样降压恒流驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
产品描述 AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
SL3160电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
5V输出电压。该芯片具有简单的电路设计和优异的性能表现,广泛应用于各种需要降压恒压的场景。 二、特点 1. 电压输入范围:SL3160适用于120V、150V或48V输入电压,适应性强。 2.
2023-11-08 16:09:11
世微 dc-dc降压恒压IC4-30V 3.6A 同步降压AP3466
产品描述           AP3466 是一款支持电压输入同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3.6A
2023-11-06 15:13:45
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器
YB2503HV 100V 3A SOP8内置MOS 高效率降压IC 描述: YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器,可工作在输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全
2023-11-04 10:49:40
DC-DC平均电流双路降压恒流驱动器AP2813介绍
2023-11-03 16:47:04301
降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 可实现72V降压5V
电流的降压型开关稳压。可工作在输入电压范围具有优良的负载和线性调整。范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换
2023-10-23 15:44:10
100V输入电压 2A 异步降压-ZCC8820KP
高电池电池组(电动自行车,电动摩托车) 汽车驱动器,四轴飞行 工业自动化控制车辆配件 描述 ZCC8820KP是一款高压高性能异步降压型DC-DC转 换,具有输入电压 9V 到 100V
2023-10-23 15:03:33
SL3038电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
本文章是介绍SL3038电压降压芯片的,它可以在8V-150V输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。 SL3038电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
FP6188 2A、23V、340 KHz同步降压变频芯片
93%效率 可编程软启动 固定340 KHz频率 热关闭 循环电流保护 4.5V到23V操作输入范围 输出可调从0.923V到16V 可用SOP-8L(EP)包 输入电压锁定 应用 分布式电力系统 电池充电器网卡 预调节的线性调节 DSL调制解调
2023-10-17 11:41:13
SL3038降压恒压IC芯片 电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换SL3038,它能够在80V输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。 一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
42v转12v芯片 42v转5v芯片 36v转5v芯片AH920X
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
Hi7300智芯无频闪降压调光LED恒流驱动器6.5-75V 输入电压范围的 LED恒流照明
Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-15 17:54:192
HI7301智芯Dali调光LED恒流驱动器适用于6.5-75V输入电压范围LED恒流照明
应用说明 Hi730X 是一款外围电路简洁的调光比无频闪降压调光 LED 恒流驱动器,适用于 6.5-75V 输入电 压范围的 LED 恒流照明领域。 Hi730X 采用我司专利算法
2023-09-15 17:36:44
压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP2813平均电流型双路降压恒流驱动器
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出功率可达12W,电流 1.2A。AP2813 一路
2023-09-11 14:15:41279
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。 特点 输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点: 输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
LED射灯驱动IC降压恒流芯片高效率不易发烫AP5179
AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从5V到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动高达数十
2023-09-05 14:36:26375
SL3038 电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
概述: SL3038 是一款支持电压输入的开关降压型DC-DC 控制,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
LED工业照明灯降压恒流驱动IC AP5162
AP5162 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器AP5162 特别适合宽输入电压范围的应用,输入电压范围从 5.5V 到 36V,并且 AP5162 对输入电压具有高的抑制
2023-09-04 10:54:34323
LED高性能双通道输出DC-DC降压恒流芯片AP2915
2023-09-01 15:16:56372
车灯LED电源控制降压恒流芯片AP2915半亮·全亮·爆闪切换
2023-08-29 15:01:09395
LED高性能双通道输出DC-DC降压恒流芯片AP2813
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-08-29 14:53:55292
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积输入LED驱动芯片 小恒流方案压LED降压恒流驱动芯片 压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
世微AP2813 平均电流双路降压恒流驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可恒流可爆闪 可双路恒流
2023-08-15 15:12:55514
OC5800L 是一款支持电压输入的开关降压型 DC-DC
OC5800L 是一款支持电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
AP51656 60V DC-DC降压恒流驱动器 车灯驱动IC
产品描述 AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件
2023-07-21 14:13:09254
AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38657
AP2972TC-C1 4.5V-18V输入2A输出同步降压芯片-ap2972规格书
供应AP2972TC-C1 4.5V-18V输入2A输出同步降压芯片,提供ap2972规格书关键参数 ,广泛应用于机顶盒、便携式电视、路由器、调制解调器、液晶电视等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:42:430
DC-DC宽电压高精度降压LED恒流驱动芯片AP5193介绍
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
2023-07-18 14:45:101148
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10863
AP2952 降压型DC 18V2A同步整流降压转换器-ap2952a手册
供应AP2952降压型DC18V2A同步整流降压转换器,提供ap2952a手册及关键参数,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 10:30:111
台灯线性驱动 AP5153 线性降压恒流驱动芯片
概述 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以
2023-06-20 10:26:10377
台灯线性IC 线性降压恒流驱动芯片 AP5151
概述 AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。 AP5151 内置过热保护
2023-06-20 10:15:11475
车灯IC 宽电压LED降压恒流驱动 AP5193 DC-DC
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光
2023-06-19 09:54:42269
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
% 工作频率:130kHz 输入电压范围:8V~100V输出电流可达5A 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 AP
2023-06-13 15:43:46
AN-2555:真双极性输入、全差分输出、ADC驱动器设计
该电路是一种ADC驱动器电路,具有非常高的输入阻抗,可以定制以驱动宽范围的输入电压,包括单端和差分。该电路的输出信号能够以小于30 ns的采集时间驱动ADC。该电路在保持最佳噪声和失真性能的同时实现
2023-06-13 15:43:18659
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
AP5688同步降压恒压驱动芯片 12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动 4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器 产品描述 特点 应用领域 应用原理图 AP5688 是一款支持
2023-06-12 15:08:41
AP51656 60V高端电流采样降压恒流驱动
产品描述 AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以
2023-06-07 09:40:35206
AP5101B 高压线性 LED 恒流驱动器
产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44315
2023-06-05 11:12:09139
AP5165B 36V1A 高调光比LED恒流驱动器
产品描述 AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A
2023-06-05 11:10:33354
AP51656 60V高端电流采样降压恒流驱动器
2023-06-05 10:58:21183
AP5219 平均电流型LED 降压恒流驱动器
产品描述 AP5219 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。 AP
2023-06-05 10:46:39144
SY8204FCC 高效快速响应 4A 30V输入 同步降压调节
描述SY8204开发了一种能够提供4A输出电流的高效同步降压DC-DC转换。SY8204在4.5V30V输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少导电损失
2023-05-12 17:54:51
车灯芯片AP5219 平均电流型LED 降压恒流驱动器
2023-05-06 14:34:44237
车灯芯片AP5216 平均电流型LED 降压恒流驱动器
产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达9W,最大电流 1.0A。 AP
2023-05-06 14:29:42151
车灯芯片AP2915 一切二降压恒流驱动
产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W
2023-05-06 14:26:18166
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动器
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
AP5688同步降压恒压驱动芯片
2023-04-25 10:42:09
60V低IQ、双输出同步降压控制器,具有可调栅极驱动
LTC®3892 是一款双输出同步降压型控制器,具有一个 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围和一个 0.8V 至 99% V 的输出电压在.LTC3892 的内置 FET 驱动器和外部 FET
2023-04-24 11:59:23745
找不到合适的同步升压LED驱动器
整流在高功率升压(升压)LED驱动器中也能提供同样的优势,即使使用1A至3A LED。与降压转换器相比,升压的峰值开关电流可能远高于LED电流,特别是在输出功率高而输入电压低时。
2023-04-21 11:30:00469
AP3464 车充 适配器IC 4-30V 2.4A 同步降压恒压 恒流驱动器
2023-04-20 11:04:39
高端电流检测降压恒流驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
平均电流型LED降压恒流驱动芯片AP5218
产品描述 AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。 AP
2023-04-10 10:40:31334
同步降压转换器中的输入输出电容考量因素
电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入输出电容的参数。
2023-04-08 09:12:20565
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
内置 60V/5A MOS 输入电压降压型 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
大功率深度调光降压恒流驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
