电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>汽车压接端子的要求
汽车压接端子的要求
收藏
查看更多
端子线及其主要应用介绍
端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3361
新能源汽车PCBA线路板制造对PCBA厂家的要求
PCBA线路板制造对PCBA厂家提出了严格的要求。 新能源汽车PCBA线路板制造对PCBA厂家的要求 一、技术实力与研发能力 新能源汽车PCBA线路板制造涉及复杂的电路设计、精密的加工工艺和严格的质量控制。因此,PCBA厂家必须具备强大的技术实力和研发能力,能
2024-03-18 09:15:47116
端子压接技术的演进历程
第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:4775
线束端子铆接过程的注意事项
: 一、端子选择。根据应用需求选择适合的线束与端子,确保相互匹配并满足电流和电压要求。 二、端子准备。在铆接之前,确保端子和线束导体的清洁度和表面光洁度。确保没有任何氧化物、污垢或涂层,以确保良好的电气接触。 三、工
2024-03-06 16:10:59113
接线端子的正确接线方法是什么
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14348
什么是三端子电容?三端子电容好在哪?
原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28200
使用PSoC Creator 建立一个端子中断时,提示端子不支持设置为端子中断如何解决?
当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
2024-02-18 07:40:21
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡?
导电性能的要求、防氧化性能的要求等方面详细介绍低压电器端子为何要镀银或镀锡。 一、导电性能的要求 1.1 提高电流传输能力 低压电器端子的导电性能关系到电能的传输能力,因此其导电性能是电器设备正常工作的关键。银和锡是常
2024-02-04 16:41:11210
端子压接工艺与实践技术指南
所有接地端子(环形端子)在进行双线压接时,须使用上下压接,并且小线径在下,大线径在上。
2024-01-25 10:22:07263
什么是无焊端子
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07173
温湿度传感器接线端子T是什么意思
温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度传感器的接线端子中的T代表温度。 在常见的温湿度传感器中,T端子通常是用红色标识的,它用
2024-01-16 09:16:30294
43025-0400连器Molex(莫仕)现货
端子,能够防止处理及配情况下端子容易受到的损坏高温度LCP接头,能够承受260°CIR回流焊接30AWG至18AWG端子,设计灵活性SMT、装或表面贴装技术版本固定钉和可焊接夹能提供接头固定
2024-01-08 16:05:06
连接器端子锁止机构的设计
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25600
ltc3780阻性负载可以实现恒流输出,输出锂电池,则恒流功能失效怎么解决?
VOSENSE+这个管脚,这个管脚的电压一旦超过0.86V,则会引起Ltc3780的输出过保护功能,从而实现输出恒流控制。 经测试,输出纯阻性负载时,可以实现恒流输出,虽然不太稳。但基本满足要求。 但输出锂电池时,则恒流功能就失效了,无论输入还是输出电流很大。我量了下6脚电压,已经是3V多了。
2024-01-05 07:21:17
485接线端子:正确接法与注意事项
485接线端子:正确接法与注意事项  485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:321502
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些?
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26592
压铜接线端子与电缆终端头的区别?
压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23763
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里?
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:141855
各种线束端子退针方法
各种线束端子退针方法  线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:203133
电流端子和电压端子的区别
电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:171237
端子接线和无端子接线的区别 无端子接线的局限性
端子接线和无端子接线的区别  一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:151331
超静音端子机怎么调速度
超静音端子机怎么调速度  超静音端子机是一种主要用于工业生产领域的设备,它具有高效、低噪音、精确控制等特点。调节超静音端子机的速度是一项非常重要的任务,它会直接影响到生产效率和产品质量。在本文
2023-12-08 16:36:19554
超静音端子机怎么使用
超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16441
变频器在EDS730D端子机应用案例
易能变频器在静音端子机上已成功应用,取得了明显的经济效果,使系统增产、节能显著,深得用户信赖。下面,我们来介绍EDS730D端子机专用变频器在某大型端子机设备厂静音端子机上的应用。
2023-12-08 11:44:42143
为什么断路器和接触器的端子会变色?
日常工作中,经常遇到客户反馈断路器、大电流接触器的端子,在现场使用或储存一段时间后会出现变黄变暗的现象,如图1所示 ,左边为全新光亮的端子,右边为变黄发暗的端子
2023-12-04 14:27:30352
线束端子压缩比的定义及计算方法
端子压接面积的压缩比根据行业可以分为三3类,第1是汽车类,第2是家电类,第3是电子类。汽车类的标准最为严格,压缩比需要控制在80%至90%,即端子所有铜线的面积如果以1来表示,压接后的面积必须在0.8到0.9之间。
2023-11-28 09:33:131603
汽车高压线束中高压端子的压接性能分析
本文主要分析的是压接的性能。普通压接的优点:操作简单,使用维护方便,制造成本低,操作效率高,适合大批量生产。缺点:对于连接器要求导线和端子连接后电流通过率高、电阻要求小的线束和端子,无法满足。
2023-11-25 15:21:17501
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19501
用比例法测大电阻时,使用AD8226电阻分正确,但是AD8226无输出信号是为什么?
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只前半部分,不后面的仪表,分正确; 2.加AD8221后,电阻分改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图: 3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
AD8251的摆率是指的仪表放大器输出信号的摆率吗?
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的摆率在50V/us以上,而AD8251的摆率
2023-11-20 07:04:45
汽车检测使用什么单片机比较好?
汽车检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
端子压接技术规范标准要求
在压接端子前导体不应该上锡,除非另有规定。所有压接必须符合制造商公布的要求,如压接高度、拉力测试等。为了全面理解各项要求,需要详细阅读制造商的要求和说明书。
2023-11-09 14:24:30835
汽车线束端子退针故障分析与改进
根据线束装配在汽车整车上的位置不同,汽车线束通常分为底盘线束总成和驾驶室线束总成。文章中提到的底盘电器盒线束是属于底盘线束总成的一部分。
2023-11-09 11:24:21422
两种用于汽车PCB组件的连接器端子组件的优缺点
摘 要:本文介绍两种用于汽车PCB组件的可塑性端子即针眼(EON)形可塑性端子和独木舟形可塑性端子(CCT)设计式样,并简单地介绍这两种连接器端子组件的优缺点。
2023-11-05 11:39:59517
汽车电子上对单片机有什么特殊要求
汽车电子上感觉STM32用的不是很多,感觉NXP瑞萨不少;那汽车电子对单片机有什么比较特殊的要求吗。
2023-10-30 08:01:06
端子电镀层的工艺
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13465
汽车线束常用端子压接类型
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57723
新能源汽车高压连接器结构及标准浅谈
高压汽车连接器组成,基本上由:机壳(公端、母端)、端子(公母端子)、屏蔽罩、密封(尾部、半端、线端、接触)尾部防护盖、高压互锁系统、CPA系统等结构组成。
2023-09-28 11:27:461609
什么是端子截面?线束端子压接截面结构基本知识
端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:341464
线束端子截面结构基本知识
端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21719
汽车电子EMC测试要求
,首先零部件本身必须通过电磁兼容性测试,集成到整车后,整车也要通过电磁兼容性全面考核。电磁兼容性具有一票否决权,如果电磁兼容性不能满足相应法规测试要求,将导致产品不能上市,所以电磁兼容测试标准显得尤为重要。本文介绍了汽车EMC测试要求和设计问题。
2023-09-26 16:30:141103
汽车线束基本原材料介绍
线束是汽车的神经系统,用于动力和信号的传输和分配。一般由开制的导线,连接塑件,金属端子,胶带和其它定位件、保护件等组成。
2023-09-21 16:43:50712
SDP810-125PA的气管长度和管径有什么要求
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负)。 气管的长度 管径有有啥要求
2023-09-19 13:20:25
采用Zynq UltraScale+ MPSoC满足汽车ESD和SEED要求
电子发烧友网站提供《采用Zynq UltraScale+ MPSoC满足汽车ESD和SEED要求.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:44:321
汽车线束端子压接电压降的测试方法及判定标准
成一个复杂的大系统,电气系统通过汽车神经网络—线束系统连接,对线束的设计、工艺控制、加工制造以及装配的技术要求也越来越严格。
2023-09-12 10:59:52726
端子台连接器的利弊
接线端子台是一种简单、便宜、有用的连接器类型。在运输和工业设备中有悠久的使用历史。接线端子台是运输应用中一个简单、有用、成本效益高、关键的组成部分。端子台本质上是将两根或多根电线连接在一起,并在整个
2023-09-11 09:35:34509
汽车线束端子压接高的设定流程是什么?
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24272
线束端子存储要求标准是什么
纸盘064端子的摆放要求 Storage Requirements of Terminal in Paper Roll 纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56614
汽车线束端子压接高的设定流程是什么
2023-09-01 10:29:13417
接线端子常见的故障有哪些 为什么标准信号是4-20mA
接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00518
华为光伏并网逆变器直流输入端子选择
逆变器共有三个直流开关(DC SWITCH 1、DC SWITCH 2和DC SWITCH 3),其中DC SWITCH 1 控制直流输入端子的1~6路,DC SWITCH 2控制直流输入端子
2023-08-30 12:12:331147
不同型号的XH端子能否混用
XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子
2023-08-21 10:52:392298
高压接头压接端子详细步骤
熟悉压接端子要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:251551
压接端子介绍
的工业控制要求,接线端子的需求量逐渐加大。电子行业的突飞猛进,使得接线端子的使用范围越来越广、种类越来越多。接线端子可以分为WUK接线端子、欧式接线端子系列、插拔式
2023-07-31 18:00:322766
升压电路如何在达到输出负载时保持电压不变?
我一个倍升压电路,输出电压达到520V,但是负载1000w的灯,马上下降到118v,电流才2.5a,我需要达到输出负载时电压不变,电流达到6-20a,请教各位大神给点建议,非常感谢
2023-07-31 17:22:39
汽车线束端子压接设计规范
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40565
64.64 端子连接图的自动生成 #硬声创作季
端子
充八万发布于 2023-07-21 02:10:07
电蜂高压连接线加工工厂插针端子怎么用
高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01621
端子的选取原则,端子选型时主要看哪些参数
应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53967
变压器有载分开关测试仪
/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分开关的过渡时间、过渡
2023-07-12 10:46:08
为什么业内对汽车芯片要求严苛
为什么业内对汽车芯片要求严苛?一个根本出发点:汽车芯片需在低至-40°高达125°的环境温度里,在长达15年的设计寿命里,正常运行不出故障。一旦出现问题,危及人身安全和财产安全。
2023-07-11 16:26:58223
德索为您讲解汽车对高压线束的要求
德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21945
德索高压连接器端子接触件结构有哪些?
德索精密工业工程师指出,高压连接器端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55849
汽车线束端子压接工艺研究
、接插件和传感器以及其他器件组成,与其他电器设备中的线束相比,汽车线束要能保证汽车在各种恶劣环境和行驶条件下的更高的安全可靠性,这就为汽车线束的技术发展提出了更高的要求,因此,汽车电线束在结构设计
2023-06-28 10:31:09824
端子的机械性能分析
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50446
配电柜金属外壳接地线 接地铜编织线
、DT端子、铜管 接地线方式:用冷的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷方式加工,两
2023-06-19 14:47:30
典型的连接器端子的机械性能
2023-06-16 15:32:05225
电阻分后的实际值比理论值高近1V的,怎么回事
后进ADC的电压为2.8V,实际上当12V不24V时,分后的电压为1.2V。当24V和12V都时,电阻分后的电压为4V,很奇怪,都不对。尤其是两个电源都的时候,电阻肯定没焊错,单片机也换了一个也还是这样
2023-06-14 22:20:31
电蜂讲解hsd端子防水性检测
直接浸泡法是最常用的检测方法之一。将hsd端子放入水中,浸泡一定时间后,观察端子是否有进水、生锈等现象。同时,需要对端子的电气性能进行测试,确保端子在水中仍然能够保持良好的导电性能。
2023-06-14 09:36:11374
如何检测接线端子短路故障
的工业控制要求,接线端子的需求量逐渐加大。电子行业的突飞猛进,使得接线端子的使用范围越来越广、种类越来越多。接线端子可以分为WUK接线端子、欧式接线端子系列、插拔式接线端子系列、变压器接线端子、建筑物布线端子
2023-06-13 11:40:531220
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03739
浅谈汽车安全气囊线束的生产技术要求
线束装配过程普遍存在由于人为原因造成端子错位的返修由于安全气囊线束存在不允许返修的特殊性,端子错位整条线束就要报废,所以应用防止端子穿错位的工装设备成为装配工序控制关键。
2023-06-05 15:32:45291
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41207
端子标准
2023-05-29 11:11:50
电池端子的类型/特点/故障的症状
电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子
2023-05-23 15:53:591498
影响LVDS端子使用寿命的因素
德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346
2025年全球汽车连接器市场规模将达194.52亿美元?
解决方案。 TE致力于为整车和零部件企业提供连接和传感领域完备的解决方案,TE产品被广泛应用于汽车动力系统、安全系统、车身和底盘系统、驾驶信息和舒适系统,包括领先业界的端子和连接器、可靠的非接触式传感器、为
2023-05-22 15:31:10
Raychem瑞侃964274-2汽车端子
  Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23121
德索LVDS端子冷知识
德索五金电子工程师指出,近几年在电子设备中使用LVDS端子已经是非常普遍的现象了,尤其是LVDS端子本身能够承载的功率变得越来越大,LVDS端子的体积也超着更大的方向发展着,在功能性方面更是优势显着突出。
2023-05-19 17:32:05282
端子引脚焊接异常分析
PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46724
检修变压器无载分开关有哪些要求
  1.分开关转动手柄应有护罩,手柄处法兰密封良好,不得渗漏油。手柄及传动部分各有止定螺丝紧固,其转动应无卡涩现象;手柄指示清楚正确并与线圈调压范围一致,两极要有限位止钉;   2.分开关的绝缘
2023-04-26 16:38:52
如何维护有载调压变压器和分开关?
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分开关的运行维护工作推到了一个重要位置。   1 维护内容和要求   (1)有载分开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
2-520182-2压接快速断开端子
。0.187和0.250系列母端采用两级滚动配置,带有悬臂安装的凹坑,便于插入和多个独立接触点,实现低接线片界面电阻。 2-520182-2 压接快速断开端子无需安装昂贵的电气安全联锁装置或特殊防护装置,有助于防止触电危险。此外,即使在要求紧密接触间隔的设备中,也可以消除暴露
2023-04-20 11:14:24392
可润湿侧翼QFN封装对于汽车应用的价值所在
为了确保汽车符合目前对于安全性和高可靠性的要求汽车行业要求原始设备制造商 (OEM) 执行100%的组装后自动视觉检查 (AVI)。在使用四方扁平无引线 (QFN) 封装的情况下,不太容易看到
2023-04-14 10:34:572133
浅谈新能源汽车高压连接器应用要求
端子抗弯折能力 端子最小弯折力应满足表17和表18中的规定,且端子不能被撕裂。如果端子在试验过程中发生弯曲,校直后不应被撕裂或产生裂缝。
2023-04-11 10:11:06284
新品推荐:TE板装回流端子
TE Connectivity(TE) 推出的这款   PCB  端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05334
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB-42(M6) 紫铜端子
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
什么是三端子电容?片状三端子电容器的安装方法
  前言:  ESR和ESL,寄生电阻和寄生电感,因为寄生电感的存在,导致高频信号的IL(插入损耗)较大,严重影响到电容的高频滤波效果,因此发展出了三端子电容,它比普通电容更加接近理想电容,寄生电感
2023-03-29 11:33:38
连接器端子选购时需注意什么?
一、为连接器选择端子时,要考虑空间的大小,选择对应尺寸规格。 二、为连接器选择端子时,要考虑端子的电流电压情况,通常情况下电流电压都不会出现问题,但是在电路开关闭合过程中会出现瞬时电压,这种
2023-03-27 14:35:33241
浅谈连接器端子出现不良情况该如何解决
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291259
浅析连接器接触端子的可靠性
连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36222
已全部加载完成
