电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>泰克TPP0201示波器无源探头产品介绍
收藏
哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容?
TPP0500/1000 系列探头。 带有 TekVPI 接口的示波器是 MSO/DPO2000/3000/4000/5000/7000 系列示波器。有缺口的位于 MDO3000、MDO4000
2024-03-22 10:30:0428
使用TPP0500探头时,信号消失或间歇.可能是什么原因造成的?
问题 : 使用泰克 TPP0250、TPP0500、TPP1000 或 TPP0500B 探头时,信号消失或间歇。可能是什么原因造成的? 回答 : 内部探头尖端可能松动并导致信号丢失或间歇。探头尖端
2024-03-14 11:13:5897
TDP0500TDP1000高压差分探头TDP1500
TekVPI™ 探头接口或 TekProbe BNC 接口与示波器配合使用并直接连接。TDP1000 差分探头的特性和规格包括:特征:多功能 DUT 连接:小型紧
2024-03-08 09:25:36
Tektronix THDP0200TMDP0200高压差分探头
Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
是德科技推出InfiniiMax 4系列高带宽示波器探头
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32289
泰克TEKTRONIX高压探头TPP0850的使用方法
泰克TPP0850探头是一款具有50X衰减的高阻抗探头,专为与Tektronix DPO/MSO4000B和DPO/MSO5000系列地参考示波器配合使用而设计。 如下图所示连接探头 补偿探头(初次
2024-02-02 11:51:41194
泰克TEKTRONIX示波器无源探头TPP0500B的补偿调节方法
产品简介: TPP0250和TPP0500B10X无源探头是具有10倍衰减的高阻抗探头,专为与泰克MDO3000/MD0/MS0/DPO4000B和MSO/DPO5000系列地面参考示波器配合
2024-01-26 14:01:40192
示波器实测,如何补偿10:1无源探头
探头示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图 当前我们只观察阻性组件时,我们已确定探头的 9 MΩ 探头端部电阻以及示波器
2024-01-24 13:52:32126
示波器探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
示波器示波器探头如何实现远程控制及区分?
显示和测量。示波器示波器探头可以通过多种方式实现远程控制,并且二者之间也有一些区别。下面将详细介绍示波器示波器探头的远程控制方式,并加以区分。 远程控制是指可以通过一定的方式和手段,不需要直接接触示波器
2024-01-19 16:16:48397
如何把示波器探头的影响降到最低
从前几期的实例和讨论中我们可以看出,信号源阻抗、探头示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必须尽可能地使示波器 / 探头对信号源的影响达到最小。 示波器/ 探头使用选择 整体规则如下
2024-01-19 10:30:3886
泰克TEKTRONIX无源电压探头TPP0200的连接与补偿方法
TPP0100和TPP0200系列10X无源探头是具有10倍衰减的高阻抗无源探头,专为与以下泰克示波器配合使用而设计: 将TPP0100和TPP0200探头与具有13pF输入电容的DPO
2024-01-19 10:16:51126
正在加载...
