HY5700-16RS485工业串口光端机又称RS485光纤MODEM,产品可同时实现16路RS485信号转换成光信号通过光纤传输,光纤接口采用SC/FC/ST型接口,单纤或双纤接口
2024-03-08 20:20:12
HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调器。该产品支持16路RS-485串口转1路光口,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
汉源高科生产的HY5700-16RS485工业级数据光端机可实现16路RS485串口数据在一根光纤上传输,RS485为二线制,RS485支持多机通信(128接点),16路数据速率自适应。同时
2024-03-07 20:05:32
脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。 脉冲编码器的输入信号通常有两种类型: 1. 正交编码器(Incremental
2024-02-18 18:25:02
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/15/wKgZomXR2yCAE0CwAAAef416R4A975.png)
以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43
725 合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信号
2024-02-01 10:27:05
1205 通常使用计数器或微控制器来计量编码器的脉冲信号。可以通过将编码器的输出信号接收到计数器或微控制器的输入引脚上。
2024-01-18 14:44:11
593 、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24
970 如题,定位系统为步进电机+光栅尺的全闭环系统,麻烦问下各位大佬位置补偿算法一般都采用哪些呢?PID吗?重复精度需要提高到10几微米左右,求助求助
2024-01-09 08:01:10
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:28
1823 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:26
1404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B8/wKgaomWH1OuAV2gvAAAfHueW-2Q078.png)
。 首先,RS422和RS485都是点对点通信协议,即只能在单个发送方和单个接收方之间进行通信。它们通过将电压差异传输到数据线上进行通信。然而,与传统的RS232协议相比,RS422和RS485更适合于长距离通信,因为它们具有更高的电压和电流容忍度。 最明显的区别在于
2023-12-20 17:03:14
2713 如何获取编码器的脉冲信号 编码器是一种用于精确测量物理位置和速度的机械设备,它可以将机械运动转换为电信号。在工业生产自动化领域中,编码器被广泛应用于各种机械设备的控制系统中。下面我们
2023-12-19 08:36:50
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/9A/wKgaomWA8FWASFiPAABGdBpFclE580.png)
有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:32
1006 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/B1/wKgZomV9VjOAIwEdAABe9AEkqhE355.jpg)
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2路RS485端口或者1路RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和
2023-11-28 11:57:29
那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器上可以找到3米内任意位置对应的值。
可是电机的话,电机可以不停的转,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出值一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
系统概述: 广州艾礼富电子RS485总线脉冲电子围栏周界报警系统是一种基于RS485通信协议的高效、稳定的周界安全防护系统。该系统主要由脉冲电子围栏、RS485总线通信网络、报警控制器、管理软件
2023-11-14 08:45:56
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/DA/wKgZomVSw0OASonGAAzbg3RhEL492.jpeg)
带有RS485接口,采用USS通信协议和PLC通信。松下A5伺服驱动器可以采用RS485或RS232通讯。通过这种方式可以得到绝对值编码器实时位置,但是由于通讯速度较慢,所以不能用于高速定位场合
2023-11-14 08:16:32
RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53
414 MODBUS RTU信号编码器是一种常用的编码器,用于测量旋转位置和角度,并可以通过RS485接口与PLC进行通讯。在使用过程中需要注意以下几点:
2023-11-08 13:40:45
332 工业自动化控制:RS485信号编码器被广泛用于工业自动化领域,例如自动化控制系统、过程控制系统和机器人控制。它们可以用于传输传感器数据、执行器状态和系统控制策略等信息。
2023-11-08 13:23:02
269 一般多见的是PC和单片机之间的通信,不知道单片机和单片机之间可以用RS485/RS232进行通信吗?有人搞过吗?
2023-11-03 07:18:20
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15
553 51单片机如何控制磁编码器嗷
2023-10-27 06:32:23
多圈编码器和单圈编码器区别:多圈编码器一般由两个或更多个同心环构成,每一个环上都有一个光电传感器和一个光栅盘。当轴旋转时,每一个光栅盘也会随之旋转,并且通过光电传感器产生脉冲信号。因为多圈编码器具备高精度、高分辨率等特点,所以在必须高精度测量的场合得到了广泛的应用。比如机床、印刷机械等行业。
2023-10-23 14:14:35
2121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D7/wKgaomU2D0SAVWamAABhS04krLg040.png)
电子发烧友网站提供《基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:56:59
0 通常是直线电机才会用光栅尺吗
2023-10-13 07:55:40
网关模块;
4.设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,要和配置软件保持一致;
5.添加RS485转profinet网关所需的输入输出字节长度;
6.下载配置到
2023-09-27 14:56:07
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
WJ852产品实现差分信号转换成单端信号,主要用于差分编码器光栅尺转换成单端信号给PLC采集。
2023-09-20 15:49:46
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/5E/wKgaomUKo8mAAxaUAAD780o_gxw989.jpg)
设计的,该CAN_BUS 转换器能够将单端的RS-232/485 信号转换为平衡差分CAN_BUS 标准信号,内置的控制芯片可以自动识别 RS-232,RS-485 信号,无需人工调拨。CAN_BUS 转换器
另一
2023-09-19 14:50:56
390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/BC/wKgZomUJRMqAWeGbAABT6qdxaC092.webp)
编码器差分信号转脉冲信号变送器(脉冲信号转换器)深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAED-3003系列三入三出编码差分信号转脉冲隔离变送器,该产品把编码器差分信号转换成脉冲信号的一种小型仪表仪器
2023-09-16 02:00:27
0 更多详细操作手册下载获取
2023-09-11 11:17:00
、温度传感器的反馈数据进行合成,按被测件参数的相关定义及公式进行分析,计算获得相关长度参数。产品功能1.SJ5100测长机高精度光栅尺高精度测量可用于检测/校准块
2023-08-31 10:27:07
通信标准是RS232和RS485,RS232是全复点对点通信,RS485是半复点通信(双线系统),可点到点联网,RS485是电缆的电压。这种差异用来表示传输信号,这与RS232电子特性大不相同
2023-08-30 07:59:12
2023-08-22 07:10:52
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:38
7302 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8B/wKgZomS9Kv6AceM_AAKRpIeQyEo984.png)
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17
584 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/65/wKgZomTGcXOAWuLqAAA2YoV4ALM194.png)
我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:38
1346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/64/wKgZomTGYsmAE656AAAz7xFwmEo046.png)
你是否曾经遇到过这样的问题:如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来呢?
2023-07-30 16:58:23
895 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/67/wKgaomTGHAeAT0sZAABPpQBmKu8124.png)
数显改造,按装光栅尺后,可通过光栅尺控制量程,与人力监控相比有误差小,更精准的优势。 二.其他位移传感器介绍 1、精度0.01MM拉线式编码器(拉绳编码器) 输出信号为脉冲信号,可选输出形式有长线驱动,推拉输出,集电极开路输出,电
2023-07-27 16:59:41
213 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34
659 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/8B/wKgZomS9Mv6AFi8GAAAz2fpZ76I262.png)
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:52
1210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/76/wKgaomS6kWuALZNYAABgukwtweA468.png)
远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31
359 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/57/wKgZomS5Ka-ADgDTAAA12RCjc34722.png)
配置YL97模块教程请联系本司人员
2023-07-18 15:16:00
中图仪器SJ5100系列光栅尺测长机具有高精度、高速度、非接触式测量等优点,是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。广泛应用于机械加工、电子制造
2023-07-11 09:39:34
那么,它是如何实现这一功能的呢?YC-EIP-RS485/232是一款自主研发的通讯网关,可以在ETHERNET/IP网络中做从站,同时在RS485/RS232网络中做主站或从站,实现数据互通。这款
2023-07-11 09:19:58
601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6C/wKgaomSr9oKAHg1jAABYB-4x-ns651.png)
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转
● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器
● 编码器计数值支持断电自动保存
● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离
● 通过
2023-07-04 13:47:51
942 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/13/poYBAGSjshyAdLEEAAHEVvJMKPs798.png)
4个光栅尺同时计数,可识别正反转
● 编码器计数值支持断电自动保存
2023-07-04 13:38:34
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F9/wKgZomSjsFWAN3nuAAEI7eTDUug172.png)
● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器
● 计数值支持断电自动保存
2023-06-28 14:16:36
383 IBF151产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。IBF151系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度
2023-06-26 15:04:57
468 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/70/wKgZomSZOJmAU6n9AAAsni12CHY818.png)
本实验使用的硬件接口为RS485接口,所需硬件为实验板、仿真器、RS485转串口模块、USB转RS232串口线和电源。
硬件连接
(1)使用 RS485 转串口模块和 USB 转
2023-06-21 09:51:26
电子发烧友网站提供《8路光栅尺磁栅尺编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块 YL99.pdf》资料免费下载
2023-06-08 10:01:31
0 RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
进入 uboot 控制台。
2、 输入uboot cmd时显示乱码。
3、板卡启动完全进入终端后,串口输入正常显示。
rs232没问题,只有rs485有这个问题。是什么原因。
NXP社区:
我
2023-06-02 09:40:20
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电● 支持8
2023-06-01 16:51:52
产品特点: &
2023-06-01 16:48:26
● 支持8个光栅尺同时计数,可识别正反
2023-06-01 16:28:58
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/FB/poYBAGR4VnWALQsRAAC6qKjIrHM159.png)
: ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议 ● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电 ● 支持8个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 可以设置
2023-05-26 09:32:09
494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/31/pYYBAGRwC4eAG9ugAAEUoBtg_D4047.png)
部电磁干扰强时,RS485接线蕞好使用双屏蔽电缆。
4.多个编码器接上位机时,由于编码器返回数据没有奇偶校验,故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。
5.当系统中有电动机时,编码器
2023-05-24 14:48:39
● RS-232与RS-485之间3000V隔离 应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 工业自动化控制系统
2023-05-12 15:14:39
853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/9E/poYBAGRd5qyAYkyxAADxNKAxllU480.png)
IBF677远程I/O模块,可以用来测量四路编码器信号,也可以设置作为八路独立计数器。 信号输入 4路编码器5V差分信号输入或8路5V差分信号独立计数器。 通讯协议 通讯接口: 1路标
2023-05-11 10:25:58
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/33/poYBAGRcUX-AERF8AAG7Bwa6csg651.png)
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离 ● 通过RS-485
2023-05-11 09:39:32
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/AE/pYYBAGRcRreAT3AiAAG7UYgYPpE759.png)
、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >>可选择RS485通讯输入,支持Modbus协议 >>PWM信号输出,PWM频率可选 >>PWM输出驱动能力可达5A >> 信号输入/信
2023-05-06 14:54:30
535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/poYBAGRV-MaAY7MjAACJD_imPPw083.png)
应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41
211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/7D/pYYBAGRUwFiAP7ImAAD_koGvnmk927.png)
等元件来实现雷击保护。
【隔离】
在某些场合下,要求RS485接口与其他电路隔离。此时我们可以采用光耦隔离器或磁耦隔离器等元件来实现信号隔离。这样可以有效防止潜在的地面环路和噪声影响,提高接口
2023-05-05 16:25:31
/IP协议之间的通信,可以使用RS485转TCP网关盒子。本文将介绍如何使用RS485转TCP网关盒子进行RS485协议转以太网TCP/IP协议通信。 物通博联RS485转TCP网关盒子是一种将RS485信号转换为TCP/IP协议的设备,可以将RS485通信协议的设备连接到以太网上。其基本原理是将RS
2023-05-05 15:50:44
1687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:21
1 RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5
2023-04-19 14:45:31
● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B6/pYYBAGQ_VaWAeiv7AAcZNCAUip4184.png)
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:32
2265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86oCAfnnGAADmo0q_TfA720.png)
RS232 和 RS485数据传输接口标准尽管年代相对较高,但如今仍在广泛使用——RS232 是在大约 50 年前推出的;RS485,30年前。在当今瞬息万变的电子领域,任何标准的这种寿命都并不常见,消费者需求可能会在几年内迫使过时。
2023-04-04 11:09:00
1071 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/19/pYYBAGQrlMCADigIAACd8TB66vQ414.jpg)
到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
、差分输出等。 对于绝对式编码器,由于是直接输出几十位的二进制数,为了确保传输速率和信号质量,一般采用串行输出或总线型输出,例如同步串行接口(SSI)、RS485、CANopen 或EtherCAT
2023-03-30 14:57:12
相较于以往的RS232总线,通信距离从十几米扩展到一千米,通信速率从十几Kbps提升到10Mbps。 连接节点数上,RS232仅支持一对一连接,RS485可以同时连接128个节点。 由于采用差分电压传输数据,RS485总线抗共模干扰的能力非常的强,适合电磁环境复杂的工业项目
2023-03-26 13:35:01
4196 单路高速 RS485 隔离收发模块
2023-03-25 01:31:29
单路高速 RS485 隔离收发模块
2023-03-25 01:30:55
