)。该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频 (RF) 无
2024-02-27 19:19:55
。该子卡提供DDC I2C缓冲和CEC数字缓冲。HDMI子卡与Altera示例设计兼容。Intel FMC HDMI子卡设计用于搭配Bitec HDMI IP内核
2024-02-27 11:58:21
AD9162-FMC-EBZ:高性能、高精度的射频收发器评估板AD9162-FMC-EBZ是一款高性能、高精度的射频收发器评估板,用于评估AD9162收发器的性能。AD9162是一款高性能的直接
2024-02-16 17:56:52
信号的应用。该套件具有 8 通道、24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 数据接收器 (JRx) 端口、片内时钟乘法器和数
2024-02-16 17:16:40
数进行权衡。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),可改进误码率。此接口向后兼容 JESD204B 接收器。
无噪声孔径延迟调节
2024-01-31 15:22:55
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
APROM了?
2.P356页流程图D入口右边,Page 0 is mapping to LDROM.与P348表格CBS=00时不符.
3.CBS=11或01与CBS=10或00时的区别。P355流程图
2024-01-16 07:17:39
问:什么是8b/10b编码,为什么JESD204B接口需使用这种编码?
答:无法确保差分通道上的直流平衡信号不受随机非编码串行数据干扰,因为很有可能会传输大量相反的1或0数据。通过串行链路传输
2024-01-03 06:35:04
芯片上JESD204B协议对应的引脚(SYSREF、SYNCINB和SERDOUT)与ZYNQ7015芯片中的JESD204 IP核的端口对应相连。
2023-12-15 07:14:52
8位数用 lane0 传输,采样点的低8位数用 lane1传输,如附件所示。但我在JESD204B的协议中并没有找到这种映射方式。
请问您那里有没有数据映射相关的详细资料?我需要知道数据在串行通路上的确切映射信息,因为我需要写接收端的程序。
2023-12-12 08:22:45
使用AD9680时遇到一个问题,AD9680采样率为1Gsps,JESD204B IP核的GTX参考时钟为250MHz,参数L=4,F=2,K=32,线速率为10Gbps,使用的为SYSREF
2023-12-12 08:03:49
我使用的是KC705板卡,调用了里面JESD204B的IP核,使用模式为interpolation值为4,4条链路,DAC频率为2.5GHZ,通道速度为6.25GHZ,出现的问题是:
帧同步过程
2023-12-12 07:28:25
我现在需要一款FMC 子卡 ADC模块用于测量低频信号,FMCJESDADC1是否满足我的需求?
2023-12-12 07:26:07
用单片AD9690采集数据给FPGA,不要求确定延迟,因此想要把AD9690配置在JESD204B sublcass 0 模式下。但是这种模式下,对于AD9690的SYSREF±的输入管脚怎么处理?以及AD9690工作在subclass 0 模式下还有没有其他要注意的地方?
2023-12-12 06:16:08
一、产品概述 基于PCIe的一款分布式高速数据采集系统,实现多路AD的数据采集,并通过PCIe传输到存储计算服务器,实现信号的分析、存储。
产品固化FPGA逻辑,适配2路1Gsps/2路
2023-12-11 11:36:40
请问AD-FMCADC2-EBZ FMC Board 需要连接到VC707的哪个FMC接口?还是两个FMC接口都可以
2023-12-11 06:46:56
模数转换器AD9625的评估板AD-FMCADC3-EBZ能不能和赛灵思的Virtex7系列FPGA开发板连接,我看到他们都具备JESD204B接口,物理接口上能直接连吗?还是说需要在使用转换接口来连接?
2023-12-08 08:25:12
最近在使用AD9144芯片,调试JESD204B接口出现了一些问题,暂时没有头绪,期盼能得到各位的指点。
AD9144的主要配置如下:8条JESD204B链路,subclass1,速率为
2023-12-08 06:00:25
你好,因为项目需要,要做一块数据采集和发生板,接口支持JESD204B,时钟我选用了AD9523-1,电路我参考FMC-DAQ2开发板,舍弃了PLL1,直接在OSC_IN接入125M时钟作参考,输出
2023-12-06 07:48:32
的AD9162-FMX-EBZ板子,看到的现象是SYSREF信号一直为高,CGS测试信号不完全拉高,每次重新配置时拉高的lane通道数还不一样。其界面设置如下图所示。FPGA的使用是条用的xilinx的JESD204 IP核。
FPGA抓到的SYNC信号与SYSREF信号如下图所示:
2023-12-05 08:23:30
使用内部PLL,输入参考频率为100MHz。在采样率时钟设置为1GHz时,DAC的JESD204B链路能建立,但是当频率改为1.5GHz时,SYNC一直为低。其他相关寄存器都已经修改,serdes
2023-12-05 08:17:30
9680测试评估中遇到问题:
按照数据手册中的配置步骤,关断链路,通过0x570和0X56E寄存器快速配置JESD204B,链路上电后,电路锁相环无法锁定,204B无法正常输出数据。
2023-12-05 08:04:26
复位,发出指令让外部时钟芯片产生一个sysref脉冲,脉宽是100ns,(实际示波器测到100ns)
此时链路建立,JESD204B接收核收到了有效采样信号, 而且此处(控制位居然有两位是拉高的?请问
2023-12-05 07:30:47
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号共模电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是共模电压为0V,请问这个会有什么影响吗?
我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
决。
我配置基本参数为DAC速率6G,6倍插值,JESD204B线速率5G。L=8,M=2,F=1,S=2.SYSREF=3.90625MHz.
2023-12-04 07:30:17
AD9164 JESD204B接口的传输层是如何对I/Q数据进行映射的
2023-12-04 07:27:34
大佬好,小弟最近在调试AD9136芯片,遇到一个问题,如下:
1.我使用的是9136模式11,单链路模式,使用一个JESD204+一个JESD204 PHY,我将JESD204的tx_charisk
2023-12-04 07:14:58
我在测AD9154-FMC-EBZ的时候发现在WIN10的环境下无法打开DPGDownloaderLite,ACE无法正检测到AD9154-FMC-EBZ和ADS7-V2-EBZ正常链接,如图
2023-12-01 08:29:59
在AD9680和AD9690数据手册上,写着它们[size=200%]支持的最小通道线率是3125Mbps,但是在JESD204B标准手册写着最小通道线率是312.5Mbps。
我疑惑这是数据手册的错误,还是AD9680和AD9690这两款芯片支持的最低通道线率确实时3125Mbps
2023-12-01 07:57:58
概述 AD-FMCMotcon1-EBZ提供有效的电机控制解决方案,用于不同类型的电机中。每 个FPGA接口卡(FMC)可驱动一个步进、两个有刷直流(BDC)、两个无刷直流(BLDC) 或两个永磁
2023-11-28 16:10:36
0 作者:Ian Beavers,ADI公司应用工程师 JESD204B串行数据链路接口针对支持更高速转换器不断增长的带宽需求而开发。作为第三代标准,它提供更高的通道速率最大值(每通道高达12.5
2023-11-28 14:24:47
0 电子发烧友网站提供《JESD204B规范的传输层介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:43:31
0 、TSW14J57EVM 产品描述1.产品特性TI TSW14J57 评估模块 (EVM) 是下一代数据采集卡,用于评估全新 TI JESD204B 系列高速模数转换器 (ADC
2023-11-21 15:05:23
前言以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、AD9154-FMC-EBZ 产品描述1.AD9154-FMC-EBZ 产品特性PRODUCT HIGHLIGHTS1. Ultrawide
2023-11-09 11:07:54
1.3Gsps 14-bit JESD204B 64-Pin LFCSP EP TrayProduct Technical SpecificationsECCN (US)3A
2023-11-07 19:19:38
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9094: 8-Bit, 1 GSPS, JESD204B, Quad Analog-to-Digital Converter Data Sheet相关产品
2023-10-17 19:13:59
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9207: 12-Bit, 6 GSPS, JESD204B/JESD204C Dual ADC Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有AD9207
2023-10-16 19:02:55
容量
•FPGA 外挂2组FMC HPC 连接器;
•FPGA 引出1路QSPF+,数据速率25GbpsX4/s;
•FPGA与DSP之间通过RapidIO互联 。
•VPX 连接器上外接FPGA
2023-10-16 11:12:06
LogiCORE IP JESD204内核实现了一个JESD204B接口,使用GTX、GTH、GTP或GTY(仅限UltraScale和UltraScale+)收发器在1至8个通道上支持1至12.5
2023-10-16 10:57:17
358
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9694-EP: 14比特、500 MSPS、JESD204B、“四向数字转换器”强化产品数据表相关产品参数、数据手册,更有AD9694-EP: 14比特
2023-10-09 19:12:15
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9694S: 14-Bit, 500 MSPS, JESD 204B, 二次对数字转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有AD9694S: 14-Bit
2023-10-08 16:48:36
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
电子发烧友网站提供《一种基于JESD204B的射频信号高速采集系统.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:14:07
1 AD9144是一款支持jesd204b协议高速DAC芯片。AD9144-FMC-EBZ是基于AD9144的评估板(Evaluation Board),它是主要由AD9144,AD9516,与PIC16F单片机组成的系统。
2023-09-13 09:20:22
997
输入带宽可达9GHz。QT7331A为3GSPS采样率,QT7331B为2.6GSPS采样率,QT7331C为2GSPS采样率。本板卡支持触发输入或者输出;内参考、外参考、外时钟三种时钟方式,可通过SPI总线实现时钟源选择。通过参考时钟可实现多个板卡的同步。
2023-09-09 19:28:57
430
x8,LA、HA、HB接口。
单组GTH引脚分布不要跨越FPGA Bank。
在板卡布局时建议分散布局,更容易适配子卡。
2)FPGA 外接2 QSFP+接口。
3)FPGA 外接1个
2023-09-08 15:07:12
APROM了?
2023-08-25 06:30:17
、JESD204B、Serial Rapid I/O*、通用公共射频接口 (CPRI) 和 IEEE 1588 等协议。
2023-07-29 10:41:27
823
· ADC采用TI的ADS62P49,2通道250M,14bit,共1片;
· DAC采用ADI的AD9122,2通道,16bit,可达1.2G,共1片;
· 时钟采用AD9516,支持板上时钟和外接时钟;
· 共6个SSMB接口,1个FMC/LPC接口
2023-07-28 14:33:27
403
板卡为标准FMC接口子卡, ADC采用两片TI的ADS54J60, 4通道1Gsps,16bit, DAC采用2片 TI的DAC39J84 ,4通道 16bit 1.25Gsps 时钟采用HMC7044,支持板上时钟和外接时钟; 共10个SSMB接口,1个FMC/HPC接口。
2023-07-14 11:01:54
454
本文旨在提供发生 JESD204B 链路中断情况下的调试技巧简介
2023-07-10 16:32:03
802
ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发卡,配合FPGA工作满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
2023-07-05 15:51:25
581
请问大家,为什么FMC_Erase返回总是-1,主函数中PE0,PE1,PE2是我的三个按键,我主要是想实验对flash的擦写,将数据存到flash中,实现掉电数据不丢失,但现在一个插除页都是失败
2023-06-27 06:56:47
FMC-1AD2DA是我司自主研发的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC子卡。板卡采用标准FMC子卡架构,可方便的与其他FMC板卡实现高速互联,可广泛用于高频模拟信号采集、雷达系统测试等场合。
2023-06-25 14:45:05
369
该芯片是高性能时钟调节器,支持JEDEC JESD204B。当使用设备和 SYSREF 时钟时,PLL2 的 14 个时钟输出可配置去驱动 7 个JESD204B 转换器或其他逻辑设备。
2023-06-25 10:13:46
848 SC6301是高性能时钟调节器,支持JEDEC JESD204B。当使用设备和SYSREF时钟时,PLL2的14个时钟输出可配置去驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑设备。
2023-06-21 15:11:14
508
SC6301是高性能时钟调节器,支持JEDEC JESD204B。当使用设备和SYSREF时钟时,PLL2的14个时钟输出可配置去驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑设备。SYSREF可以使用直流和交流耦合来提供。不仅限于JESD204B应用,14个输出均可单独配置为传统高性能时钟系统输出。
2023-06-21 15:10:58
608
BOARD EVAL W/FMC CONN FPGA DEV
2023-06-19 13:48:33
生效。
示范程序如下:
uint32_tau32Config[2];
SYS_UnlockReg();
FMC_Open();
FMC_ReadConfig(au32Config, 2
2023-06-19 07:03:23
SYSREF计时校准▲样片标记时间戳■JESD204B串行数据接口:▲支持子类0和1▲最大通道速率:12.8Gbps▲多达16个通道可降低通道速率■双通道模式下的数字下变频器:▲实际输出:DDC旁路或
2023-06-16 14:37:21
您的PCB可以处理高达12.5Gbps的速度吗,感到惊讶,对吗?JESD204B标准为串行接口提供高达12.5Gbps的比特率。这种升级允许设计人员在FPGA/ASIC上使用更少的收发器,从而减少
2023-05-26 14:50:57
608
JESD204B规范是JEDEC标准发布的较新版本,适用于数据转换器和逻辑器件。如果您正在使用FPGA进行高速数据采集设计,您会听到新的流行词“JESD204B”。与LVDS和CMOS接口相比,这一较新的版本具有显著的优势,因为它包括更简单的布局和更少的引脚数。
2023-05-26 14:49:31
361
口,支持PCIe X 16 ReV3.0以及 FMC+ 扩展接口。板卡提供一路标准 FMC+ 接口,该接口符合 ANSI/VITA 57.4 标准,可以根据应用需求灵活地选择 FMC+ 或者FMC 子卡,比如 ADC 子卡、DAC 子卡以及光纤子卡等。同时可支持 Windows,Linux 上位机驱动。
2023-05-24 17:58:00
651
互联,可适配各种FMC AD/DA卡,可适配国内外标准的各种FMC或FMC+子卡n 板卡采用QSFP+连接器互联,带宽≥5GB/sn 单电源+6V~+12V供电,支持插入标准服务器或单独千兆、万兆网口
2023-05-21 18:27:41
大部分的ADC和DAC都支持子类1,JESD204B标准协议中子类1包括:传输层,链路层,物理层。在少部分资料中也会介绍含有应用层,应用层是对JESD204B进行配置的接口,在标准协议中是不含此层,只是为了便于理解,添加的一个层。
2023-05-10 15:52:55
1376
的K7-325T或K7-410T FPGA,DDR3的存储容量可选配2GByte或4GByte。板载有1个FMC-HPC全互联的接口,可以适配大多数ADC/DAC FMC子卡。
应用行业1)无线电监测与测向定位
2023-05-09 20:07:51
Cadence Allegro 之一。
4,具有高速数据传输及模数转换设计和经验者优先,包括基于LVDS或JESD204B 接口的高速ADC/DAC 、DDR3\\4 和千兆以太网等模块的设计与布线。
5
2023-04-28 09:38:20
KAD-FMC-EVALZ 用户指南
2023-04-27 18:48:28
0 LMK04821系列器件为该话题提供了很好的范例研究素材,因为它们是高性能的双环路抖动清除器,可在具有器件和SYSREF时钟的子类1时钟方案里驱动多达七个JESD204B转换器或逻辑器件。图1是典型JESD204B系统(以LMK04821系列器件作为时钟解决方案)的高级方框图。
2023-04-18 09:25:30
919
2 组 64bit 的DDR4 SDRAM,每组容量2GB,可稳定运行在2400MT/s。支持PCIE Gen3 x8模式及一路FMC HPC接口。同时可提供 Windows,Linux 上位机驱动
2023-04-13 15:56:21
, 0 ), /* fm0 */ FMC_APPLY_ORDER( 1, FMCPortStart , 0 ), /* fm0/port/MAC/3 */ FMC_APPLY_ORDER( 2
2023-04-11 07:10:25
BOARD DEMO FMC
2023-03-30 12:04:42
Xilinx FMC-Supported Boards - Adapter Board
2023-03-30 12:04:39
BOARD INTERPOSER ADC FMC HS
2023-03-30 12:04:39
AD9135 EVALUATION BOARD W/ FMC C
2023-03-30 11:50:32
AD9136 EVALUATION BOARD W/ FMC C
2023-03-30 11:50:28
EVAL BOARD FOR AD9154-FMC
2023-03-30 11:50:27
KIT DEV FOR Z8 ENCORE Z8FMC16100
2023-03-30 11:41:48
KIT DEV FOR ZNEO Z16FMC
2023-03-29 22:53:25
2023-03-29 22:53:25
EMULATOR ICE FOR Z8FMC16100
2023-03-29 22:45:56
AD9174-FMC-EBZ
2023-03-29 21:50:41
