振弦采集模块的频率值与温度值的修正
- 寄存器(117348)
- 采集模块(9420)
怎么判断晶振是否起振?晶振不起振该怎么办?
如果无法测得稳定的、接近晶振标称频率的频率值,而是出现杂乱的频率,这通常意味着晶振没有起振。4.使用专业测试仪器:
使用如250B等专业测试仪器对晶振进行单品测试,这些仪器能够精确地测量晶振是否输出其
2024-03-06 17:22:17
晶振频差不一样,可以替换吗?
晶振频率误差是晶振重要参数之一。我们通常使用ppm值来表示晶振频率会偏离标称频率的程度。ppm值越小,说明晶振频率精度越高。
关于晶振频差,一般指两个方面:调整频差和温度频差。
·调整频差
指的是
2024-03-04 13:48:39
晶振的外接电容值选择不当,会对电路产生什么影响?
如果晶振的外接电容值选择不当,可能会对电路产生以下影响 :
1.频率稳定性: 电容值过小可能导致频率稳定性下降,容易受到外界因素的干扰。电容值过大可能会使频率偏离标称值。
2.起振问题: 电容值
2024-03-04 11:33:16
如果pwm直接设置CMT,CNT的值,怎么计算pwm频率?
如果pwm直接设置CMT,CNT的值。怎么计算pwm频率?
CLK_SetModuleClock(PWM0_MODULE, CLK_CLKSEL2_PWM0SEL_PCLK0, 0);//时钟源
2024-01-17 08:32:31
ADUC7121怎么把采样得到的电压ADC值转换成对应的实际温度值?
我正在使用ADUC7121的温度传感器功能,但是我不太清楚要怎么把我采样得到的电压ADC值转换成对应的实际温度值
2024-01-11 06:23:50
ADXL345各轴加速度值有较大波动的原因?
ADXL345各轴加速度值有较大波动
1、如静止不动,其测得的各轴加速度值有近30%-50%的波动
2、芯片转换个位置,静止不动,各轴测的加速度值有十分大的变化,为什么。
难道芯片受重力加速度影响,如何修正这种影响后获取各轴加速度值。比如用于测运动设备的加速度,位置变化影响到测值的!
2024-01-02 08:22:14
ADXL345的采集频率是多少?
根据官网显示ADXL345测量的加速度是包含重力的,我们的实验需要的是设备本身的加速度值(除去重力),有什么办法除去重力的影响吗?或者有没有其他的设备满足这样的要求?
ADXL345的采集频率是多少?实验对采集频率要求较高。
谢谢!
2024-01-01 07:54:50
如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?
如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50267
AD5934模拟IIC通讯,读出的温度值为什么一直是个固定值?
现在读出的温度值一直是54,手模IC表面温度没有变化,怀疑是通讯有问题,哪位有用到模拟IIC和AD5934通讯吗?有没有例程,提供参考下,非常感谢!
2023-12-22 08:00:41
AD6655通过DCOA口测出的频率值一直是75MHz,请问是什么原因?
串行端口接口的时序要求来写的,选用的时钟是150MHz的晶振。按我的理解,I/O的输出电压满足了管脚的驱动电压值:高电平输出电压1.22V~3.6V,低电平输出电压0~0.6V,又满足了时序的要求,我
2023-12-21 06:34:46
在使用AD7708采集0-2.5V电压时,AD7708采集的码值是非线性的,这是怎么回事?
大家好,想请教一下大家在使用AD7708采集0-2.5V电压时,有遇到过采集的码值非线性情况吗,最近使用AD7708时,发现AD7708采集的码值是非线性的,用示波器看了模拟量回路的绞波VPP
2023-12-19 06:16:12
JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块
一、产品简介 JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块,16路K型热电偶温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供
2023-12-15 17:09:31196
AD7606采集数据值有的电压对的,有的电压就要减去地才对是为什么?
问题:
采集7606 数据时8路同时,出现采集数据有的电压对的,有的电压就要减去地才对;没有规律,但是固定电压值;
[size=13.3333330154419px]例如:输入电压为2.5V时采集
2023-12-15 06:37:00
晶振电路的并联电阻有什么用?
,由于石英晶体谐振器的Q值较高,电路的阻抗会受到频率、温度等因素的影响。并联电阻可以提供额外的阻抗,以抵消这些因素的影响,从而改善电路的性能。
3.增加电路稳定性
并联电阻可以提高晶振电路的稳定性。当
2023-12-13 09:38:27
通过ad7124-8读到的值如何转化成实际的温度值?
1、我使用的是K型热电偶,
如何将adc读到的值转换成实际的温度值?
2、如果使用其他型号的热电偶,如T型、 J型等,是不是同样的方法?
请大神指点一下。谢谢。
2023-12-11 08:00:03
AD7794/95读出的采样值怎样换算成实际温度?
AD7794/95的数据手册只给出了温度传感器的精度和灵敏度,没有换算公式,不知道读出的采样值怎样换算成实际温度
2023-12-11 06:27:56
Fluke 325真有效值钳形表
设计,宽大的背光显示屏以及坚固的紧凑设计,非常适合在狭小的电缆室内测量高达400 A电流。您还可以利用其来测量温度、电容、交流/直流电流和频率。商业和住宅电工可利用Flu
2023-12-08 15:26:05
采样AD7792进行电压采集,更新速率的改变对采集到的幅值影响很大怎么解决?
采样AD7792进行电压采集,更新速率的改变对采集到的幅值影响很大,寄存器001的 MR3~ MR30用来设置更新速率,外接505mv电压,测试结果为506mv,且值比较稳定,但是因为我们对更新速率
2023-12-06 08:12:03
AD7685采集数据值低一倍怎么解决?
采用AD7685进行数据采集,发现检测结果与输入信号值比,永远低一倍。
供电电压为5V 基准电压为5V 当input输入5V时,得到7FFF数值,并非FFFF。
当输入2.5V时,得到3FFF,也并非7FFF。
已经试了两套,都可以 在线急等 大家解救啊。
2023-12-06 07:01:19
如何在std rms模块中读取相关电平值?
最近又个项目,需要使用Compressor,并读取输入前、输入后及被压缩的电平值,在SigmaStudio中选择std rms模块。但使用开发板仿真在SigmaStudio中也无法看到电平的跳动
2023-11-30 07:47:22
用AD7606的四路通道各采集一个传感器,采集转换后的电压值与实际值有偏差怎么解决?
用AD7606的四路通道各采集一个传感器,采集转换后的电压值与实际值有偏差,四个通道的偏差各不相同,最大为从7mv,且不是线性关系。已经测量确定了传感器的输入电压正确,请问大佬们,这个测量的结果是
2023-11-30 06:09:25
求助,关于NTC查表法获得温度的问题
最近在做一个温度采集模块,单片机通过查表法获得NTC的温度值,调试时间长了,有点犯迷糊了,发现一个问题,不知道是不错觉,最近感觉头脑头不怎么好使了……貌似通过查表法获得温度时,跟单片机的供电电压似乎
2023-11-08 06:00:25
单片机无法显示频率值怎么解决?
下面这个程序我编译的时候没问题,但仿真时频率值(仿真结果在下面)无法显示出来,希望有哪位大佬能帮我解答一下。
#include
unsigned char code dispbit
2023-10-08 08:14:43
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块 选择数据采集模块时,考虑以下因素: 数据类型:确定需要采集的数据类型,如模拟信号、数字信号、温度、湿度、压力等。不同类型的数据需要不同类型的采集模块
2023-09-13 09:15:13253
2023-08-29 07:25:55
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S 选择数据采集模块需要考虑以下几个因素: 1.数据类型和采集频率:首先需要确定要采集的数据类型和采集频率,以确定需要哪种
2023-08-23 09:19:36209
请问mini58如何同时采集多路AD值?
mini58如何同时采集多路AD值?我配置的只能采集一路AD值,PWM触发模式可以采集2路,但是要采集5路AD值怎么办?求大神指教!
2023-08-23 07:24:40
ADC采样值不连续是什么原因造成的?
ADC采样遇到了问题,采集的信号值是逐渐连续减小的。我采样时是每10ms采集一次,采集32次排序,取中间的24个值求平均,每秒运算出一个值。但是实际测量中,大概每隔30S左右。我的采样值会连续2-4
2023-06-26 08:14:59
用ML51内部晶振,需要得到11.0592MHz,怎么修正?
1、有新唐技术支持一下,用ML51内部晶振,需要得到11.0592MHz,怎么修正?手册中只是提到分频时钟除频
下面是系统频率FSYS 计算公式
当 CKDIV = 00H时, SYS OSC F
2023-06-16 08:12:51
NUC230芯片ADC配置为通道1时,ADC值就固定为一个值是为什么?
NUC230芯片程序初始化都是参照官方库例程来的,现在有一个问题,就是我配置单次扫描,通道0采集数据,ADC数据正确,ADC值正常变化;当我配置为通道1时,ADC值就固定为一个值(我用示波器观察电压
2023-06-15 06:54:16
RT1020如何选择音频PLL频率值?
我正在使用 RT 1020(kWM8960 编解码器)的演示复合 HID 音频统一代码,我注意到代码中使用的音频 PLL 频率为 786.48MHz。我想知道
1) 如何选择音频 PLL 频率值(最好通过一些计算)?
2) 如果编解码器位宽更改为 - 24 位,音频 PLL 频率将如何变化?
2023-06-12 06:04:45
将6个温度值发送到一个thingspeak通道,如何将后6个值与第6个值分开?
我想将 6 个温度值发送到一个 thingspeak 通道,并将其他 6 个温度值发送到另一个通道,如何将后 6 个值与第 6 个值分开,以及如何将它们发送到单独的通道?我得到了发送到一个频道的代码
2023-06-07 08:10:01
各种时钟频率的FlexSPI RFDR缓冲器值表示什么?
我正在尝试为外部闪存读取操作配置四路模式下 FlexSPI 操作所允许的最大时钟频率,我在 API“FLEXSPI_TransferBlocking”的 RFDR[0] 中收到值 0xC1,它不
2023-04-03 09:01:11
查看更多
