RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。
2024-03-15 13:47:21232 https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
2024-03-06 14:12:13
首先是功能,模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。
2024-03-05 15:01:33547 上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列BL1080和BL1070。BL1080 最高支持18位1MS/s,BL1070最高支持16位2MS/s。
2024-02-29 11:00:59350 我想问一下CYUSB3014位宽为8bit、16bit和32bit时,最大传输速率是不是一样的?
2024-02-28 07:08:20
2024-02-22 09:25:41
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
CL3668 是一款双通道、16 位、100 MSPS 模数转换器(ADC),硬件上完全兼容AD9268。
2024-01-25 18:23:06542 双积分型(Dual-Slope)模数转换器是一种常见的模数转换器类型,其作用是将模拟信号转换为数字信号。它主要用于对稳定且低速变化的输入信号进行测量和转换,例如温度、电压、压力等。
2024-01-23 16:11:56333 逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换器转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。
2024-01-23 15:58:39242 模数转换器的主要作用是将连续变化的模拟信号转换为数字信号,以便于数字系统进行处理、存储和传输。
2024-01-23 15:54:59222 1.采样位数:24bit
2.采样率:≥8k sps
4.支持单端/差分输入
5.支持多通道(单端16路,差分8路)
6.ENOB: ≥16bit @2K TYP
7.Temp:-40℃~85℃
2024-01-15 14:15:27
输入生成 24 位值。CS5381 采用五阶多位Delta Sigma调制器以及数字过滤和抽取,无需配备外部抗混叠滤波器。这款模数转换器采用差分架构,提供出众的噪
2024-01-03 15:40:150 输入生成 24 位值。CS5361 采用五阶多位Delta Sigma调制器以及数字过滤和抽取,无需配备外部抗混叠滤波器。模数转换器 (ADC) 利用差分架构,提供
2024-01-03 15:34:590 CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换器CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS5340
2024-01-03 15:32:200 数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29655 1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
我们公司有个项目,需要高精度采样,但个人认为24bit的ADC就已经很难做好了,有人推荐24bit以上的adc,不知道有用过的高人吗,给指点一下迷津,谢谢。
2023-12-22 06:54:07
AD7766是24bit的SAR带数字滤波的,有没有跟它同系列,但是是16bit的?
2023-12-14 06:37:22
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频率为 150MHz 时,24bit
2023-12-13 14:48:49249 https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
功能替代的 SIG24132,比
2023-12-13 09:55:52
ADV7611在 Power-down模式0下,24bit RGB输出接口的功能没有启用,那24bit RGB输出接口的每个Pin脚是否处于高组态?
2023-12-01 13:32:05
:0]来设置,而输入则找不到可以设置输入数据字长的寄存器,请问;
(1) ADAU1701中的输入字长在左对齐时是否可以在16bit,20bit和24bit中任意选择?
(1) 输出控制寄存器
2023-11-30 08:18:06
MCT1248 是高精度 24bit ADC,集成低噪声 PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD 转换器和内部振荡器,其输入模拟多路复用器支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用数字 I/O。
2023-11-29 11:15:48339 模数转换器(DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备。其工作原理可以简单描述如下
2023-11-27 18:27:00623 MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57182 ADC模数转换器的延时原理主要与其内部的采样和保持电路、比较器、计数器等有关。以下是一般的ADC转换延时过程:
2023-11-16 15:59:24286 ARM-M0内核+24bit 高精度 ADC,如何使用?
2023-11-16 15:53:37
MS5196T/MS5197T:16bit/24bti,单通道差分输入,TSSOP16封装,可兼容替代AD7796/AD7797
MS5198T/MS5199T:16bit/24bti,三通道差分输入,TSSOP16封装,可兼工业容替代AD7798/AD7799
2023-11-13 14:57:32
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:191 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10528 上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542 https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
SIG7190 国产平替 AD7190
pin
2023-11-08 15:59:50
AT32F415 Audio 24bit提供usb audio 24bit(usb音频24bit数据为宽)实例demo,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:03:35
CW32系列模数转换器(ADC)
2023-10-25 15:43:32331 怎样才能消除模数转换器时钟线和控制线上的超调量和/或欠调量? 模数转换器是电子设备中常见的元器件,它可以将模拟信号转换为数字信号。在实际应用中,时钟线和控制线的超调量和/或欠调量可能会影响模数转换器
2023-10-25 10:56:52461 直方图测试是确定模数转换器(ADC)静态参数的最流行方法之一。
2023-10-17 15:58:05758 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7124-8:8个通道、低噪音、低功率、24Bit、Sigma-Delta ADC,PGA和参考数据表相关产品参数、数据手册,更有AD7124-8:8个通道
2023-10-10 18:35:37
本应用说明的目的是解释如何使用模数转换器在许多STM8S微控制器系列设备中实现。它提供了有用的关于如何配置ADC寄存器和微控制器资源以及使用的信息ADC处于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9088: 阿波罗MxFE Octal, 16Bit, 16PSS RF DAC和Octal, 12Bit, 8 PSS RF ADC初步数据表相关产品参数
2023-10-09 18:45:25
MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
2023-09-04 17:43:05387 核芯互联发布16bit/100MSPS,4通道同步采样ADC CL3653。CL3653 是一款 Pipeline结构的模数转换器(ADC),硬件上可以完全兼容AD9653
2023-09-04 09:29:56827 ADC模数转换器的作用 ADC,全称为Analog-to-Digital Converter,即模数转换器,是一种将模拟信号转换为数字信号的电子设备。ADC广泛应用于工业控制、通信、医疗、音频和视频
2023-09-02 10:13:131186 MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,频率范围为 2kHz至 20kHz
2023-08-29 17:36:59559 一、产品简述 MS5583N 是一款高分辨率模数转换器,内部集成高阶 Σ-Δ 调制器、低噪声可编程增益放大器、多路输入选择器和多种内部数字滤波器。其转换速率从 250SPS 到 4kSPS。此外
2023-08-18 15:00:29413 产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341 请问一下mcu200t开发板在使用make bit产生bit文件时发生了如下错误,如何解决
2023-08-12 07:25:59
24Bit ADC高精度低功耗MCU医疗级别设备参考设计(附上高精确算法+电路原理图)
2023-08-08 16:30:191776 MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 产品简述 MS4554N/MS4554N1 是一款双向电平转换器,可以应用在 混合电压的数字信号系统。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围
2023-07-26 13:42:43262 STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模数转换器。
2023-07-22 16:37:001626 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350 MS4554N/MS4554N1 是一款双向电平转换器,可以应用在
2023-06-29 15:51:13354 瑞盟MS5910PA为国产16bit旋变数字转换器, 最大跟踪速率达到了3125rps,角度精度为正负2.5弧分,PIN 2 PIN兼容进口ADI AD2S1210, 管脚兼容,封装兼容,软件兼容
2023-06-26 17:40:581991 瑞盟 MS5910PA为 国产16bit旋变数字转换器, 最大跟踪速率达到了3125rps,角度精度为正负2.5弧分,PIN 2 PIN兼容进口ADI AD2S1210, 管脚兼容,封装兼容,软件
2023-06-26 17:30:32876 模数转换器(analog to Digital Converter,简称ADC)是一种数据转换器,它通过将模拟信号编码为二进制代码,使数字电路能够与现实世界进行接口。
2023-06-26 11:44:222554 MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1210。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V
2023-06-26 10:11:48411 MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改 产品简述 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成
2023-06-25 22:11:38499 24bit 模数转换器
2023-06-25 18:02:24711 国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410 国产超低噪声、24位Δ-Σ 模数转换器 (ADC)产品。该系列24Bit ADC产品无噪声分辨率高达23Bit,支持4档电流调节,具有出色的直流性能和线性度,数据输出速率可达60kSPS,并带有各种监测功能。
2023-06-20 16:54:34696 一、产品简述 MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、 低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集 成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-06-20 14:42:08527 MS5175 是一个 16 位、四通道输入、Σ-Δ型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
2023-06-19 23:02:25474 核芯互联发布8通道12/14/16bit8通道DAC产品CL4258, CL4458, CL4658, 该系列产品是低功耗,8通道,12/14/16位缓冲电压输出DAC(数模转换器),采用4.5 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
2023-06-09 17:01:061702 即前一节提到的量化位数,常见的有8bit,10bit,12bit,16bit,24bit。比较少见的部分高速ADC有6bit~8bit。
2023-06-08 15:23:531808 一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407 模数转换器(ADC)的主要功能是将模拟量转换为数字量,方便MCU进行处理。下面以CW32L083为例介绍CW系列的模数转换器的特点和功能,并提供演示实例。
一、概述
CW32L083 内部集成一个
2023-06-01 11:59:20
、结构简单、体积小、稳定性好、成本低廉的特点。本文主要介绍了国产SC1641模数转换器的特点以及在高精度温控设备中的应用优势。SC1641内置一个低噪声24位Σ- Δ型模数转换器,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。
2023-06-01 10:56:27690 一、产品简述 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到
2023-05-30 17:26:07917 一、产品简述 MS8422N 是一款 24 位高性能异步采样率转换器,它集成数字音频接口接收器,支持 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。音频
2023-05-25 18:54:32533 对 ESP8266 WeMos 中 A0 引脚的模数转换器有疑问。
2023-05-25 08:06:17
高精度24BitΣ-ΔADC模数转换器芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和2ppm的非线性度。其内置传感器断路检测电路,保证了ADC的输入连接连续性
2023-05-23 17:33:142715 TI德州仪器ADS1115是VSSOP-10和UQFN-10封装中提供的精密、低功耗、16位、I2C兼容的模数转换器(ADC)。还包含一个可编程增益放大器(PGA)和一个数字比较器。这些功能,加上广泛的工作电源范围,非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。
2023-05-19 17:36:082444 压力传感器充当传感器,并产生与其所承受的力相对应的电压电信号。该输出电压通常在毫伏范围内非常低。为了捕获这种低压信号,必须使用非常灵敏和精确的器件,本文介绍了芯炽8/16通道24位模数转换器SC1644可进行精密压力传感器测量。
2023-05-18 09:56:03282 一、产品简述 MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27630 MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59201 一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24629 放大输出。MS5814/5814T 内部集成掉电模式,可以优化工作时的功耗。芯晶图电子 MS5814 是 SOP16 封装,MS5814T 是 TSSOP16 封装。 主要特点 12bit 精度 可编程建立时间 3us 或 9us 集成
2023-05-11 10:33:11179 MS5611气压传感器是一款SPI和IC总线接口的新一代高分辨率气压传感器。分辨率可达到10cm。该传感器模块包括一个高线性度的压力传感器和一个超低功耗的24位Σ模数转换器(工厂校准系数
2023-05-09 16:31:31490 一、产品简介 MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到
2023-05-07 18:44:33
2023-05-07 18:01:36
MS5837-02BA压力传感器也有很出色的表现,其中MS5837-02BA01内置了一个24bit的Σ-Δ型ADC,25℃(750 to 1100 mbar)时精度可以达到±2mbar
2023-05-06 17:19:39407 一、产品简介 MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5188N 拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分
2023-05-06 17:09:20382 如果说要在16bit定点环境上使用DSP算法,如IIR构成的2P2Z,会受到定点编程和量化精度的问题。如果说在float32环境上可以很容易进行编程,那切换到定点环境上就不得不得考虑这些问题。
2023-05-02 14:23:00738 MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 MS5194/MS5195分别是24位和16位的ADC,高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-04-28 11:47:13653 MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,
高工作频率可以到 40MHz,可以
2023-04-14 14:28:292 MS5268是一款16bit,8通道,电压型DAC,兼容AD8668,SGM5349
2023-04-14 11:01:18642 描述 MS5182/MS5189是可以选择输入配置,单极性和双极性输入多种基准,拥有八通道输入16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括
2023-04-10 18:32:34716 理***以下是瑞盟其他替代型号推荐,希望对大家有帮助AD/DA(数字光端机):MS9280 8bit、32MSPS 模数转换器 兼容替代 AD9280/THS1030/AD87 6
2023-04-07 17:30:52
24bit 高精度、低功耗模数转换器
2023-03-28 14:33:30
24bit 高精度、低功耗模数转换器
2023-03-28 12:53:10
查看更多
